Tutti i contenuti di cavalieresenzafilo
Scelta e chiarimenti sulla DaVinci
cavalieresenzafilo ha risposto a DarkSi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
sulla 1.0 è facile penso sia facile anche sulla 2.0 ma dovresti trovare dei video su youtube su come si fa -
Davinci Jr non stampa correttamente
cavalieresenzafilo ha risposto a rewam nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
se tu senti nel video fa un clack clack ogni tanto , prova a togliere il filo taglia un pezzo di 10 cm e rimettilo dentro e poi fai il load del filo , riprova a stampare stai usando PLA giusto ? non usare abs sulla davinci junior -
l'acetone è altamente volatile e infiammabile , è possibile che vada in corto circuito l'estrusore e ti esploda in faccia o tutto prenda fuoco , semplicemente smonta l'estrusore dalla stampante e metti l'ugello di ottone a bagno nel'acetone per 48 ore in un vasetto di vetro con il tappo richiudibile -
probemi con la stampa di oggetti grandi in ABS
cavalieresenzafilo ha risposto a M1573RW0LF nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
per gli oggetti che occupano tutto il piatto è normale , il calore verso i bordi non è quello del centro e la plastica tenda a sollevarsi , dovresti usare il PLA che si usa col piatto anche freddo e ha il ritiro minimo , per usare la cartuccia per resettare i chip del filo bisogna resettare la memoria della cpu della stampante e installare il firmware 1.0 J altrimenti non funziona -
non lo sò -
Sostituire il termistore e la resistenza all'estrusore davinci
cavalieresenzafilo ha risposto a cavalieresenzafilo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
come ho detto prima , devi prima modificare il firmware della stampante , e portarlo ad una versione compatibile con la modifica del chip resettato , una volta fatto questo puoi resettare tu stesso i chip in casa e setti la temperatura che vuoi , ma se con l'abs ti funziona bene io continuerei ad usarlo , il pla alla fine dei conti è un materiale compostabile e biodegradabile perchè fatto da piante tipo le buste che trovi oggi nei supermercati che non sono più di plastica ma sono tipo setose al tatto , ti faccio un riassunto terra terra per modificare la stampante - devi smontare il pannello dietro , devi fare un ponticello fra due contatti della scheda madre che cancellano la memoria della stampante e ora è vuota , poi col computer prepari alcuni programmi e i file del firmware della stampante che vuoi mettere , colleghi la stampante col cavo usb al pc e tramite il prompt dei comandi scrivi una determinata stringa di comandi che ti fa inserire il programma dentro la stampante , una volta fatto la stampante si accende da sola e ora puoi resettare i chip delle cartucce usando un altro componente da collegare al pc tramite usb una scheda arduino uno - tutto questo per la 1.0 non so se vale per la 2.0 non ti so aiutare più di così , su youtube cercando davinci flashing si trovano dei video che spiegano è un riassunto terra terra bisogna seguire dei passi specifici per farlo e non tutti lo sanno fare , c'è la possibilità di friggere definitivamente la stampante se non si sa quello che si sta facendo- 13 risposte
- estrusore
- termistore
(and 4 più)
i supporti servono se l'oggetto ha delle parti sospese che non toccano il piatto e se le stampi senza supporti non vengono , quando stai per stampare un oggetto nella schermata della xyz c'è la dicitura supporti , se la selezioni e poi clicchi su esporta , lui processa il file e ti fa vece come viene con il supporto e tu decidi se va bene con o senza supporti -
intendi i supporti ? -
alcuni hanno risolto facendo passare il pla in una spugnetta umida di olio per macchine da cucire , ma anche a loro dopo qualche stampa il problema si è ripresentato , io il pla non lo uso non so come risolvere il problema -
non ti so dire -
qui spiego come si fa il reflash della stampante , è facile ma non è per tutti http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/862-downgrade-a-11-e/ -
qui spiego come si fa su una 1.0 http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/862-downgrade-a-11-e/- 13 risposte
- estrusore
- termistore
(and 4 più)
sono sempre parti soggette a deterioramento , nel mio caso ho deciso di rinnovare i componenti dato che è tutto smontato e montare quelli nuovi , aggiornando il software della stampante vai a rimettere tutti i blocchi antimodifica che la xyz ha sviluppato fino ad oggi , quindi se hai la stampante dove hai installato un software compatibile con la modifica del chip e installi l'ultimo aggiornamento ti riporta la stampante alle impostazioni di fabbrica e non ti fa più usare il chip resettato -
credo che spediscano in tutto il mondo non saprei -
devi prima sbloccare la stampante facendo il reflash della cpu per poi installare una versione che accetta i chip cartucce modificati- 13 risposte
- estrusore
- termistore
(and 4 più)
la temperatura la decidi tu quando fai il reset della cartuccia oppure agendo sul gcode del file che devi stampare , c'è tutto un procedimento ma è laborioso da spiegare su google c'è spiegato in inglese nei forum americani , mettere una resistenza che può arrivare a temperature più alte non cambia nulla alla stampante è un pezzo a se che non parla con nessun componente hardware o software , semplicemente si riscalda alla temperatura da te scelta- 13 risposte
- estrusore
- termistore
(and 4 più)
sul sito xyz vendono l'estrusore per pla , non ricordo se le 2.0 sono gia predisposte , la ventolina li non riesci a metterla è poco lo spazio -
in linea di massima gli elementi degli estrusori sono uguali , i watt in più servono a raggiungere temperature più alte ma non servono alla fine basta restare sui 240° al massimo , li trovi su ebay- 13 risposte
- estrusore
- termistore
(and 4 più)
l'estrusore originale non è fatto per il pla , il problema è che il calore tende a salire fino al dado dove si blocca , li il pla si allarga per il calore e non entra più nell'estrusore causando il click o intasando la testina , infatti la xyz ha messo in commercio un estrusore fatto apposta per il pla che non ha questo problema -
dipende dal filo , io ne sto usando uno da 17€ a bobina , e non è tutto sto granche , alcuni fanno passare il filo in una spugnetta prima di entrare nell'estrusore in modo tale da eliminare l'eventuale polvere o sporco che si può accumulare dentro , però ogni tanto capita che si otturi basta smontarlo e metterlo a bagno nell'acetone puro al 100% per due giorni e si scioglie tutto poi lo asciughi e lo rimonti , io dopo averlo asciugato bene mantengo i pezzi con una pinza e ci passo un fiammifero vicino per eliminare gli ultimi residui di acetone ma si può evitare basta asciugarlo e lasciarlo all'aria tanto l'acetone puro evapora in pochi secondi- 13 risposte
- estrusore
- termistore
(and 4 più)
cavalieresenzafilo ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ora spiego come sostituire la resistenza e il termistore dall'estrusore davinci la resistenza è l'elemento che porta a temperatura l'estrusore ed è quella cartuccia con i cavi rossi , quella originale è 12V 35W il termistore è quell'elemento che legge la temperatura dell'estrusore e avvisa la davinci quando fermarsi e mantenere la temperatura raggiunta ed è quel elemento collegato dai fili trasparenti e neri fini nel mio caso si è intasato l'estrusore con dell'abs e ho approfittato per fare questa piccola guida su come smontarlo prima di metterlo a bagno nell'acetone e dissolvere l'abs che intasa l'estrusore. per prima cosa estrarre l'estrusore dalla stampante , facendo unload filament , tirandolo fuori e scollegando l'unico spinotto largo posto sulla destra dello stesso , premere la leva nera sopra e staccarlo dal carrello , metterlo da parte e lasciarlo raffreddare. attrezzi : chiave inglese da 10 chiave brugola esagonale da 1,5 mm giravite piatto piccolo 1)svitare la brugola con l'apposita chiave e sfilare la resistenza ; http://postimg.org/image/i4uaaf1fn/ 2)con la chiave inglese svitare il dado all'interno e sfilare la punta dal corpo ; http://postimg.org/image/91tee4xjd/ 3) ora mantenendo la testa tonda in una pinza a morsa svitare con una chiave inglese da 12 il corpo , state attenti alle filettature e non stringete troppo per non far collassare su se stesso il tubo che porta il filo ; http://postimg.org/image/e96hrffrb/ 4)adesso col cacciavite piatto svitate la vitina e sfilate il termistore senza spezzare i fili ( nella foto non è presente perchè il mio si è rotto ) http://postimg.org/image/k9tfurrez/ per il montaggio , basta seguire le istruzioni al contrario , prima di smontare tutto guardare dove si trova la punta della vitina perchè va riposizionata esattamente nello stesso posto , perchè serve da contatto durante la calibrazione nel mio caso andrò a cambiare i pezzi gia che sono con l'estrusore smontato , andrò a mettere una resistenza da 12V e 40W e un termistore da 100k (come quello originale) sia la resistenza che il termistore non hanno polarità quindi si possono collegare in tutti i modi senza distinzione .- 13 risposte
- estrusore
- termistore
(and 4 più)
Vetro piatto di stampa self-cracked
cavalieresenzafilo ha risposto a Denial nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
bisogna sempre staccare la resistenza da vetro originale di fabbrica perchè è stato incollato -
riscaldare il piatto...
cavalieresenzafilo ha risposto a 27rosso nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
basta mettere un pò di acetone in un bicchiere di vetro , e metti il pezzo da trattare e il bicchiere in un recipiente trasparente che si può chiudere , i vapori a freddo che si sviluppano trattano l'oggetto , ci vorrà di più ovviamente però non corri rischi inutili -
Errore cartuccia dopo reset con Arduino
cavalieresenzafilo ha risposto a mone nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
il piatto caldo serve all'abs per aderire e non muoversi , non credo sia un problema per il pla se il piatto resta caldo -
scaldare un solvente facilmente infiammabile è da pazzi secondo il mio punto di vista , lo puoi fare anche a freddo senza scaldarlo
