Tutti i contenuti di cavalieresenzafilo
Flashforge Dreamer Piatto non scalda
cavalieresenzafilo ha risposto a cavalieresenzafilo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non trovo il cavo su ebay o altre piattaforme solo sul sito flashforge che vuole 30e di ss -
ma il piatto è nuovo di fabbrica , arrivato e montato su altri componenti nuovi di fabbrica , o anche il piatto nuovo di fabbrica è guasto o non è possibile avere la stampante indemoniata -
tu dici di testare solo i pin del piatto scollegato da tutto ?e a che mi serve questo test ?il termistore funziona perchè mi bippa quindi c'è continuità poi i 4 pin sul piatto , ho messo la foto , cosa devo testare mi da solo continuità con il pin 2 e 3 perchè sono tutti e due GND -
il cavo non l'ho cambiato perchè quando tutto è collegato fra il pin della scheda madre e il pin del piatto c'è passaggio di corrente , misurato dal pin saldato sulla scheda madre / piatto , non dal cavo , quindi il segnale passa -
ho fatto tutto , le connessioni sono stabili e buone fanno contatto ma comunque mi fa errore -
cavalieresenzafilo ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao a tutti , ho comprato da un amico una dreamer perchè l'aveva incasinata tutta e per cambiare un ventolino ha mandato in corto la mb , dopo di chè ho comprato tutto nuovo dal sito flashforge , scheda madre , scheda driver stepper , blocco estrusori completo , piatto e alimentatore interno , cambiati tutti correttamente e la stampante ha ripreso a funzionare , l'unica cosa è che il piatto non scalda ed esce l'errore allegato in foto , ho testato tutti i cablaggi che ci sono con un tester in modalità continuità e non c'è nessuna interruzione da nessuna parte ma la stampante appena accesa mi fa l'errore , non so più dove sbattere la testa perchè ora la stampante è nuova di pacca -
Coppia stampanti 3D Rostock Kossel Delta Mini
cavalieresenzafilo ha pubblicato una discussione in In vendita
Vendo coppia di stampanti , quella sulla sinistra è una Geeetech Rostock 301 mix color è funzionante ma viene venduta per parti di ricambio ovviamente se si montano i pezzi mancanti torna a funzionare , quella sulla destra è una Rostock Delta Kossel Mini è già assemblata e funzionante manca soltanto l'estrusore che abbiamo provveduto a smontare perchè rovinato si trova su questa stessa piattaforma a pochissimo bisogna cercare l' E3D V6 1,75mm e si stampa tranquillamente , oggetti visti e piaciuti costo 400€ pagamento con paypal e aggiungere spedizione con corriere tracciabile a 20€ altrimenti si può acquistare tramite ebay per avere ulteriori garanzie http://www.ebay.it/itm/272540258844?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 -
Stampare un cilindro tondo senza spigoli.
cavalieresenzafilo ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
ciao a tutti sono incappato in un problema , se creo un cilindro in tinkercad non viene un cilindro tondo ma un poligono con tante facce , come posso risolvere questo problema? sto provando col programma blender per le mesh ma nulla non sto riuscendo a risolvere il problema , voi come fate ? -
Geeetech 3in1 Diamond Hotend
aggiornamento : i motorini erano sottoalimentati a 0,53 v , portando la tensione di lavoro a 0,95 v non skippano più e non perdono passi e anche un altro problema lo abbiamo risolto ; ora ne sorge un altro , ho calibrato il piatto lasciando come spessore fra la punta hotend e il piatto lo spessore di un foglio a4 piegato in due , sui punti x y e z lo spessore è perfetto , invece mandando l'hotend in coordinate 0,0,0 cioè il centro del piatto , l'hotend resta sollevato di 5mm quando invece dovrebbe essere sopra al piatto come per gli altri punti -
avendola trovata a così poco e già montata l'ho voluta prendere , sicuramente fino alla fine la modificherò montando solo due estrusori edv6 classici invece di questo diamond end , ma il problema che sto riscontrando ora apparte tutto il resto è che i motori degli assi x y e z perdono passi , anche mettendo la velocità a 15% la più bassa presente sulla stampante skippano con conseguente disallineamento dell'oggetto che sta stampando , non ho pensato a fare foto ma più tardi ne farò una , nel frattempo per spiegare mando in stampa un cilindro e inizia diciamo bene poi dopo poco skippa qualcosa e mi ritrovo con un 8 al posto di un cerchio solo lol -
allora ho fatto la cosa più improbabile , sul manuale del produttore c'è scritta una velocità che non va bene , abbassando il flow rate al 40% estrude la plastica senza problemi , e quindi si può stampare ma è uscito un altro problema che non sapevo , i motori degli assi x y e z perdono passi e skippano sia che le cinghie siano tese sia morbide , sono riuscito a stampare l'inizio di un cubetto prova e rimettendolo una seconda volta in stampa l'estrusore grattava sul piatto con conseguente riaggiustamento del piatto tramite viti , e sto vedendo anche che non si muove bene in orizzontale ma alcune volte fa una specie di curva -
ciao a tutti , premesso che questa è la mia 3a stampante e l'ho presa a 150€ perchè un amico l'aveva comprata e montata ma per problemi strutturali di fabbricazione non funzionava e quindi l'ha svenduta , ho aggiustato tutti i problemi che c'erano prima che non vi sto a dire perchè sono troppi , sono arrivato ad uno stallo , in principio la stampante aveva il suo estrusore diamond in dotazione che faceva schifo ed era copia cinese , io ne ho comprato uno genuino e montato , l'unico problema è che continua a non estrudere correttamente , i motorini estrusori hanno un buon torque , è tutto connesso correttamente , ma quando provo ad estrudere tutti e tre skippano e grattano , anche se mando l'estrusore a 250° , ho messo il ventilatore davanti ai tre estrusori pensando che fosse perchè si riscaldano e il filo si espande nella camera bloccandosi ma continua a non estrudere , poi ho misurato l'unico filo che mi è uscito diciamo correttamente Dio solo sa come e il diametro è 0.27 circa , ma se sulla carta dice che l'estrusore ha 0.4 il filo non dovrebbe avere diametro 0.4? quindi è possibile che sia il foro di estrusione che sia sottodimensionato e non riesce a far uscire il pla correttamente? aiutatemi perchè sto sbattendo mattina e sera e l'ultimo problema prima dell'utilizzo è soltanto che non estrude ma non sto capendo la motivazione , posso fare tutte le foto che volete se avete bisogno -
Davinci Jr non stampa correttamente
cavalieresenzafilo ha risposto a rewam nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
delta mini kossell -
nel mio caso ho cambiato stampante e presto venderò la davinci -
Hamlet 3DX100
ciao a tutti , ho un problema con questo tipo di stampante , oltre a dire che il piatto di stampa fa cacare perchè è una basetta millefori ma vabbe , volevo chiedervi come fare a inserire lo start & end di cura per la hamlet , perchè con cura 2.1.3 non si riesce a fare e non sto capendo come risolvere , poi qualcuno può suggerirmi qualche trucco per avere stampe migliori? grazie -
Firmware da vinci aio
cavalieresenzafilo ha risposto a Christian nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non si può fare su questo modello , gli unici modelli predisposti al reset sono i primi usciti in commercio con le plastiche grigie -
no vai tranquilla la junior è solo pla non mettere nient altro -
la davinci JR va SOLO a PLA non usare abs -
Componenti piccoli
cavalieresenzafilo ha risposto a Dave nella discussione La mia prima stampante 3D
ti consiglio di provare con una bobina nuova che non ha mai preso aria , io comunque quando la stampante non stampa più bene seguo questa scaletta : - pulire bene il piano di stampa -pulire l'estrusore mettendolo a bagno in acetone 100% che dissolve l'abs (ma non saprei come pulire il pla onestamente ) - ricalibrare il piano -controllare che tutti i motorini siano stretti bene e non vibri nulla - controllare il motorino che spinge il filo per pulire gli eventuali dentini dalla polvere di filo che si deposita -
Componenti piccoli
il pla che usi ha preso umidità? se hai un pò di abs mettilo e stampalo con l'abs cambiando la temperatura a 240° e vedi se anche con abs stampa così controlla che il motorino che spinge il filo sia ben stretto e che il filo venga tirato come si deve non vorrei che non stampassi perchè il filo slitta -
Componenti piccoli
ma non è che l'estrusore è otturato parzialmente? -
Asse Y Da Vinci 1.0 AIO
cavalieresenzafilo ha risposto a Ibis nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
se la stampante è pubblicizzata per il pla dovresti riuscirci se invece non è pubblicizzata per il pla allora non puoi stamparlo -
http://formac.informer.com/notepad -
Tensione ottimale per motori nema 17
cavalieresenzafilo ha risposto a cavalieresenzafilo nella discussione Hardware e componenti
sono ignorante dove lo vedo ? è una mks mini su scheda ATmega2560 -
non intendo questo intendo che sulla scheda ci sono i potenziometri per regolare la corrente di lavoro dei motori , ora sulla scheda leggo 0,5 v e volevo sapere se questo voltaggio è quello ottimale per i motori nema 17
