crei il file 3d con il progamma che vuoi , lo apri con slic3r , setti tutte le impostazioni che vuoi , layer infill velocità dei motori ecc , dopo di che si preme su export gcode , slic3r ti crea il file gcode , scarichi notepad++ , apri il gcode dentro e metti come intestazione questo : ; filename = composition.3w ; machine = daVinciF10 ; material = abs ; layer_height = 0.300 ; fill_density = 0.05 ; shells = 2 ; speed = 45 ; total_layers = 124 ; total_filament = 0.00 ; dimension = 81.50:70.00:7.50 ; extruder = 1 devi cambiare tu a mano il layer e il fill density ricordando che il fill density è 5% = 0.05 - 50% =0.5 e 100%=1 , ma il 100% non è riconosciuto dalla davinci devi usare il 90% per avere un pezzo pieno di abs devi cancellare queste scritte ; generated by Slic3r 1.2.9 on 2015-08-16 at 17:49:41 ; external perimeters extrusion width = 0.40mm ; perimeters extrusion width = 0.48mm ; infill extrusion width = 0.48mm ; solid infill extrusion width = 0.48mm ; top infill extrusion width = 0.48mm e sostituirle con le altre messe più sopra , poi fai tasto destro select all , poi vai su plugins - mime tools - base encode 64 , uscirà un unica stringa stranissima , premi su file e poi su save as e scrivi il nome del file seguito da .3w , il file è pronto per essere stampato e aperto nel xyz davinci
