cavalieresenzafilo
    10
Tutti i contenuti di cavalieresenzafilo
  1. ti consiglio di utilizzarla originale per almeno un paio di mesi così capisci bene i meccanismi e i funzionamenti e dopo fai la modifica
  2. se hai la nuova scheda non va bene
  3. io avrei aspettato almeno due o tre mesi prima di modificarla sia per capire bene il funzionamento di tutti i componenti e per rendermi conto delle limitazioni e successivamente con l'esperienza di modificava sapendo le pecche e migliorandole
  4. l'ho scritto nel tutorial vai qui http://www.wctek.com/shop/content/11-repository e cerca il firmware per la 2.0 e metti quello , però non ti so assicurare se funzioni perchè non ho una 2.0
  5. per usare il pla devi montare il nuovo estrusore fatto apposta per il pla altrimenti non funzionerà mai
  6. dovresti stampare il filo ad un feed rate molto basso perchè siccome è morbido , se il feed rate è alto il filo non ha il tempo di essere sciolto ed essere spinto fuori e si accartoccia nell'estrusore , l'estrusore non è adatto a questo tipo di filamenti
  7. la maggior parte delle volte si risolve calibrando il letto e togliendo e rimettendo il filo
  8. sei sicuro che il letto sia calibrato bene? perchè è possibile che sia troppo attaccato all'estrusore e tappa il foro di uscita , fai così , metti a stampare un quadrato alto 1mm con dimesioni 10x10 cm , e mentre inizia a stampare avviti le tre viti del piatto , un poco alla volta fino a quando vedi che il filo di plastica che esce dall'estrusore ha più o meno lo stesso spessore su tutto il perimetro del quadrato
  9. se fai load fialment fa solo il click e non esce niente? l'estrusore raggiunge la temperatura?
  10. manda una email al supporto dicendo che l'ultimo aggiornamento non funziona , è possibile che ti inviino il firmware precedente
  11. strano che l'aggiornamento faccia storie prova a disinstallare e reinstallare
  12. ma prima funzionava tutto ? stampavi dai file caricati in xyz ware?
  13. non credo , il trucco di mettere il file da stampare come se fosse un demo funziona sempre con il downgrade , lo conta lo stesso il filo altrimenti
  14. da parte mia non saprei dirti non ho mai usato mac
  15. è più o meno applicabile la tua guida , in alcuni casi non vale perchè la davinci non ha il preriscaldamento e la ventola non si può disattivare , a meno che non si usano programmi di slicing di terze parti
  16. se escono fessure vuol dire che si raffreddano troppo velocemente e si ritirano fessurandosi , sicuramente nel programma che usi tu ci deve essere un flow rate o moltiplicatore dell'estrusore che gestisce quanta plastica spingere fuori quando stampi , prova ad aumentare di poco il valore , ora dovresti averlo a 1 , prova a portarlo a 1,05 , e se non cambia niente prova con 1,1 , ma non esagerare aumentando troppo aumenta sempre di 0,05 alla volta
  17. non uso quel programma mi dispiace non saprei come aiutarti
  18. non l'ho ancora usato quel filamento , sul sito esun credo ci sia la temperatura consigliata per il loro abs
  19. se è troppo bassa gli strati non si uniscono bene , se è troppo alta è possibile che quando l'estrusore ripassa su un pezzo gia fatto rifonda la plastica causando bolle o delle onde
  20. se hai amici che hanno una stampante 3d , o hai un 3d hub nella tua città , porta il pezzo da stampare e fallo fare da loro , se proprio non hai nessun modo di avere il pezzo di ricambio stampato ti tocca mandarlo indietro
  21. appena risolvi e la stampante funziona stampati tutti i pezzi che potrebbero rompere in futuro , come le sedi dei cuscinetti degli assi x e y , trovi tutto su thingiverse
  22. sulla bobina c'è scritto PLA ? controlla perchè leggendo in giro trovi molta gente che ha la bobina di abs al posto del PLA hanno sbagliato in fabbrica
  23. puoi chiudere il vasetto altrimenti l'acetone evapora tutto , metti solo la testa tonda di ottone e la vite lunga che si avvita nella testa di ottone non mettere altro
  24. http://support.xyzprinting.com/us_en/Help/tutorial/f20?productName=da Vinci 2.0 Duo#21105 qui tolgono gli ugelli dalla stampante http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/1159-sostituire-il-termistore-e-la-resistenza-allestrusore-davinci/ qui io smonto l'ugello pezzo pezzo , è lo stesso metodo solo che sono accoppiati
  25. non ha mai stampato niente fatto bene? quando carichi il filo esce bene o fa bolle o grumi?
