cavalieresenzafilo
    10
Tutti i contenuti di cavalieresenzafilo
  1. sul sito della colorfabb vendono degli starter kit a 20€ e puoi scegliere se solo i colori o solo i fili particolari o quelli gommati ecc
  2. la stampante uscita dallo scatolo va bene se sei un principiante , man mano che la usi e leggendo sui forum la puoi modificare per superare i limiti , puoi usare qualsiasi programma che possa esportare i file in stl
  3. tu devi solamente tagliare via i connettori neri e collegare insieme i due cavi e basta
  4. strano è possibile che la temperatura per fondere il pla sia maggiore di quella dell'estrusore
  5. si sarà otturato l'estrusore puliscilo con gli anelli a filo che hai in dotazione con la stampante
  6. che io sappia in commercio trovi tutto il carrello Z non solo il vetro , l'unico sistema sarebbe fare come quello che ha rotto tutto il vetro pulito il foglio della resistenza senza rompere tutto e riattaccarlo , se hai pazienza è fattibile alla grande
  7. il vetro lo puoi sostituire , ma il foglio giallo con la resistenza che vedi sotto è incollato al vetro , ho letto su un forum estero che uno ha rotto il vetro , pulito il foglio della resistenza e poi lo ha reincollato su un altro quadrato di vetro con una colla resistente alle alte temperature
  8. penso di si devi chiedere a chi l'hai comprata
  9. si è rotta la resistenza che riscalda l'estrusore , devi prendere questa http://www.ebay.it/itm/CARTUCCIA-12-24-V-40-W-PRINTER-3D-REPRAP-ULTIMAKER-CREATOR-MAKERBOT-I3-ORDBOT-/331431827515?pt=Altri_Elettrodomestici&var=&hash=item4d2ae0583b , se non sbaglio la davinci usa i 12v se hai un tester a portata di mano controlla la tensione al cavo giusto per essere precisi , dopo di che quando ti arriva sviti una vite sulla testa estrusore e sfili la resistenza e metti quella nuova riavvitandolo e poi colleghi i cavi come stavano prima non è difficile controlla anche il diametro di quello montato sulla davinci perchè quello nel link ha diametro 6mm
  10. fai una foto ai cavetti , sicuramente si sono spezzati quelli del termistore che manda in temperatura l'estrusore , risolvi usando un mammut da elettricista e collegandoli insieme
  11. il mio aggiornamento originale di fabbrica era 1.2.3 , è normale che non ci siano li hanno tolti per prevenire questo , io ho usato un cacciavite piatto largo per far fare contatto , prima di fare il reflash assicurati che sia il metodo giusto perchè io so solo quello del vecchio modello non so su questo nuovo
  12. onestamente non saprei dirti , io ho la 1.0 primo modello bisogna cercare in giro sulla rete se si trova qualche informazione su la 1.0A
  13. è quella con lo scanner 3d?
  14. ma tu hai la davinci 1aio ?
  15. quando vai a resettare il chip della cartuccia ci sono tutte le temperature che si possono scegliere e c'è anche lo 0 gradi qua c'è tutto http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/862-downgrade-a-11-e/ per resettare il chip poi devi seguire questo http://www.xnotar.it/joomla/la-guide-di-xnotar.it/00015-come-resettare-cartridge-stampante-da-vinci-3d.html
  16. è possibile che la temperatura di estrusione sia troppo bassa alzala a 200 e se non va bene rimettila a 210 gradi come per l'abs
  17. per usare un altro tipo di filamento che non sia originale devi portare il programma della stampante da quello che hai tu a 1,1 J , da quel punto tu puoi resettare il chip di una cartuccia qualsiasi che hai e puoi anche scegliere tu le temperature di estrusore e piatto caldo , lasci la cartuccia dentro la stampante e metti una bobina di filo esterno che non è originale e funziona lo stesso , quando la cartuccia ti dice che è vuota la togli dalla stampante e la resetti ancora così torna piena e la rimetti dentro , questo è spiegato terra terra ma ci sono dei passaggi precisi da fare gia spiegati in un topic che ho fatto io il downgrade a 1,1 e , poi sono passato a 1,1 j perchè è più stabile
  18. la xyz sta vendendo il pla ora , la davinci non ti permette di impostare nessun tipo di cambio materiale o temperatura se usi il software originale , invece cambiando il software della stampante tu puoi resettare il chip di una cartuccia e impostare la temperatura dell'estrusore e quella del piatto riscaldato in base al tipo di filo che vuoi usare
  19. se usi i chip resettati non puoi aggiornare nulla , devi usare 1.1 E ,1.1 G o 1.1 J e come XYZ software puoi usare massimo fino all'1.1.33.3 , e ricordati di bloccare xyz col firewall perchè altrimenti ti controlla se hai l'ultimo aggiornamento e non va bene
  20. se vuoi continuare a usare tutto originale lo puoi aggiornare tranquillamente , ma non credo perchè la temperatura la detta il chip della cartuccia e non la stampante
  21. non saprei onestamente forse cambiare il termistore con uno nuovo tanto costano 2 o 3 €
  22. vai in load filament e falla caricare un pò vedi se anche in quel caso esce la plastica nera , è possibile che l'estrusore abbia picchi di temperatura durante la stampa che brucia l'abs
  23. è successo anche a me con la bobina naturale , stavo stampando e sento grattare , spengo vado a vedere e c'era il filo intrecciato su se stesso in un modo che non può avvenire naturalmente
  24. prova a usare gli anelli per disostruire l'estrusore e puliscilo bene bene con la spazzola di ottone
  25. però avendo il foro da 500 micron poi stampando a 100 200 o 300 la stampa ne risente o no
