Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Eddy72
    Errore tmc
    Ora il file nella SD si chiama firmware.cur?? Ciaoo
  2. Eddy72
    Errore tmc
    Tutta questa procedura falla con la USB staccata Ciaoo
  3. Eddy72
    Errore tmc
    @The big UaZa allora non l'ha caricato, se lo carica rinomina il file quando hai spento la stampante, la scheda era attaccata alla USB? se si lo devi fare con la USB staccata, perchè alimenta la scheda e anche se tu spegni la stampante la scheda non si riavvia Ciaoo
  4. Eddy72
    Errore tmc
    Rimetti la SD nel PC e controlla se il file si chiama ancora firmware.bin Ciaoo
  5. Eddy72
    Errore tmc
    Allora aspettiamo che @The big UaZa faccia la prova 😁 Se fosse così sarebbe figo Vale per tutte le BigTreeTech o solo per questa specifica per Ender?? Ciaoo
  6. Eddy72
    Errore tmc
    Praticamente la scheda arriva gia con un Marlin installato, e facendo questa procedura del firmware specifico per il driver gli imposti il driver giusto?? Senza bisogno di ricompilare tutto il Marlin?? Grazie Ciaoo
  7. secondo questa review https://pevly.com/alfawise-u30-review/ è tutta a 24V Ciaoo
  8. Che modello di AlfaWise è? Ciaoo
  9. Basuka 3D 🤣🤣 Si muove bene ed è silenziosa Prima o poi la prendo pure io una SKR 1.4 Ciaoo
  10. Se è PLA+ Sunlu, qui mediamente tutti lo stampiamo tra i 200 e i 215 chi piu chi meno Ciaoo
  11. Che PLA usi? 235°C sono un po tantini generalmente per il PLA Hai provato a temperature piu basse? Ciaoo
  12. Eddy72
    Riciclatore.
    Non bastano nemmeno per la sola vite di etrusione 😄 Ciaoo Io sul mio forum usavo PHPBB e bisognava smanettare nei BB Code Ciaoo
  13. sono diventato cieco 😎 però che figata 😉 Ciaoo
  14. Bel lavoro @Basilietto 👍 ma con così tanta distaza tra la barra e il nozzle non c'è il rischio di oscillazioni? vedo che hai i giunti rigidi su Z, io ho quelli che attutiscono, come ti trovi? Ciaoo
  15. Il thinwall test non si fa così Prendi un cubo pieno Lo apri nello slicer Imposti il flusso a 100% Imposti la larghezza linea a 0.4 Imposti riempimento a 0 Imposti solo una linea di perimetro imposti 0 strati superiori e 1o2 strati inferiori Stampi e poi misuri lo spessore della parete e fai i calcoli per sistemare il flusso Ciaooo
  16. Ma il diodo si è bruciato sulla scheda laser o sull'alimentatore?? io ho capito sulla scheda laser Ciaoo
  17. Eddy72
    ASA
    @Basilietto Prima di trasformare tutto a 24v potresti provare dando solo i 24v al mosfet, e vedi se sto benedetto bed arriva ai 110°C 😉 Ciaoo
  18. Eddy72
    ASA
    mi pare che @Basilietto ha gia un mosfet esterno alimenta il mosfet con la 24v e gli da il segnale con i 12v della main ciaoo
  19. Basta un account google e apri il tuo canale
  20. Non flette, è bello robusto, penso che prima di flettere si rompano i supporti in PET ☺️ Attendiamo foto Ciaoo
  21. Che ne pensate? Sembra muoversi bene 🙃 https://www.youtube.com/watch?v=NdTJn9wQbLA Ciaoo
  22. hai queste linee nello start gcode che ti cambiano le temp M104 S215 M140 S55 G92 E0 M109 S215 cancellale se vuoi posta qui tutto il tuo start Gcode che te lo sistemiamo Ciaoo
  23. che procedimento usi per importare gli stl in fusion360? Ciaoo
  24. Ho gia comprato le barre 10x10 e gia stampato 2 pezzi su 3, parte dx piu tendicinghia 😄😄😄 la provo poi vediamo Ciaoo
