Basilietto
    9
Tutti i contenuti di Basilietto
  1. @invernomuto cosa devo decommentare su configuration_adv.h ?
  2. Non ho toccato niente su marlin riguardo ai parametri di stampa. Per la ventola se leggi quello che ho scritto prima ti renderai conto che non è un problema di olio, mentre stampo me la ritrovo a zero sul pannello "Regola", se imposto 100, sempre da pannello, comincia a funzionare. Riguardo alla velocità di stampa, di solito stampo a 40 massimo 50 mm/s, ma ho notato che è troppo veloce rispetto a prima che gli inserissi marlin. Se hai tempo gli puoi dare anche un'occhiata, l'ho postato prima Ma è la mia configurazione o la tua? Perchè ho controllato e i valori sono uguali
  3. Non ci capisco una pippa ma non è che devo decommentare questo su configuration_adv.h ? Define extra fan speed
  4. Le dimensioni del piatto quali sono? Hai un piatto 220x220 o cosa?
  5. Hai provato a controllare gli script di cura su impostazione stampante? Sennò prova a cooreggere dimensioni del piatto dando un offset sempre su impostazioni stampante
  6. Ho provato, se la metto a 100 funziona e va, se la riporto a 50, sempre da lcd, smette di funzionare Che ci sia qualche parametro su marlin da modificare? Siccome sto stampando la catena portacavi,a multipli, vedo anche se tra una e l'altra la ventola si ferma al primo layer Un'altra cosa che ho notato è che la velocità di stampa, rispetto a prima, è aumentata notevolmente, tant'è che su cura ho dovuto portarla addirittura a 20mm/s Al primo layer non si ferma
  7. Ma mentre stampa o su cura?
  8. Provato ma non si aziona, che si sia bruciata? Se mentre stampa vado su regola-velocità mi dice che la ventola è a zero
  9. C'è la ventola di raffreddamento (soffiatore) che non va in funzione. Su cura l'ho impostata al 50%. Si dovrebbe attivare dopo il primo layer ma resta ferma. Come mai?
  10. Allora dev'essere un problema di stampante, con la mia anet ha funzionato e finché non gli ho dato l'imput da lcd non ha ripreso a stampare. Mi dispiace ma non so aiutarti
  11. Oltre ai parametri che ti hanno già consigliato attiva la funzione tetto sul supporto, si attacca molto meno ed è più facile da staccare
  12. Bello, aspetto che esca il frame da 300x300 e me lo compro anch'io, la scheda SKR l'ho già ordinata, quando arriva gli devo mettere questa configurazione di marlin o devo cambiare parametri?
  13. Comunque grazie infinite @Killrob per l'assistenza, ti devo un mirto bello ghiacciato
  14. Ok fatto anche quello, ora mi appare la coordinata di X-45 Y-16 Z0 che gli ho dato su marlin per centrare la stampa sul piatto
  15. Ora il menù ce l'ho anche in italiano ahahahaahahaha
  16. Okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, l'ho riaccesa e sta andando, tasto centrale per ok, ora provo a stampare, un attimo. Sta andando,ora sta riscaldando il piatto
  17. esatto, mi sono scimprato a guardare video sul tubo. Poi è nato il problema del bootloader che ho ricaricato co una usbasp, a quest'ora con tutto quello che ci spendendo mi sarei comprato una scheda della NASA
  18. da marlin stesso, ho sostituito i file .h e l'altro che non ricordo sulla directory di marlin
  19. Ne avrò bisogno di una confezione intera fra un pò ahahaahahahah (oki) Decommentati, ricaricato ma niente.... tutto come prima, provo ad allegare il file, chi gli vuol dare una controllatina, grazie Marlin.ino
  20. Vuol dire togliere //? ahahahahahahahaha
  21. 1.1.9 Perdona la mia ignoranza che vuol dire decommenta?
  22. Si versione 1.5 provo a vedere su amazon se ci sono scritti La scheda è identica a questa https://www.amazon.it/dp/B071CNN5PK/ref=psdc_473601031_t1_B07SMC2MT9
  23. E che ne so ahahahahaahahahah Il file configuration.h è della anet a8
  24. Ma queste righe dei driver le devo abilitare?
  25. auto home dove lo trovo? Quando faccio init sd mi torna al punto di partenza dove lampeggia XYZ e non succede niente
