Basilietto
    9
Tutti i contenuti di Basilietto
  1. Ok, io gli ho già scritto, diglielo anche tu, a me mi conosce come Basilio
  2. ahahahahahaha, avevi capito la ditta del bed? Noooooo, la GHS, ok gli dico che forse è meglio 400
  3. Ho cercato anche qui https://marlinfw.org/meta/gcode/ ma non ho trovato gcode che comandino l'infill, alla fine del tuo file ci sono i settaggi e lì ho letto di infill ma io purtroppo zero in inglese ahahahahaahahah
  4. Altezza massima di stampa
  5. Per curiosità ho provato a vedere (anche per imparare) ma non ho trovato codici gcode in riferimento. L'infill da quale altezza di Z parte?
  6. Certamente, speriamo non arrivi a maggio ahahahahaah... naturalmente il tutto è legato al frame da 300x300 che non è ancora uscito ma credo che a fine mese sarà pronto anche quello.... a proposito @Killrob la ditta mi ha contattato e mi ha chiesto se come altezza di stampa sarebbe andato bene 300, tu cosa ne dici?
  7. winmerge ti permette di confrontare due addirittura 3 file e ti segnala in rosso dove poter effettuare le dovute correzioni, non devi scrivere tu ma fare uno spostamento da dx a sx o viceversa in base a come hai caricato i file e il gioco è fatto.... Con la frecetta giù ti porta all'errore successivo e così via di seguito. Naturalmente correggerai il nuovo config con tutte le variabile che avevi fatto
  8. Solo che non è più disponibile (forse ho acquistato l'ultimo) almeno lì ma secondo me è l'unico bed decente che si possa trovare
  9. Un'altra cosa che devi provare è abilitare il tetto, il supporto si attacca molto meno ed è molto più facile da staccare
  10. Di niente, è un programma che aiuta tantissimo, specialmente per noi alle prese con marlin che fa un'uscita a settimana
  11. Se utilizzate il programma WinMerge in un attimo, 5 minuti, fai la riconfigurazione dei file di config
  12. Comunque su questo https://www.amazon.it/gp/product/B07H2J4SS6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 c'è già il termistore, devi solo saldare i cavi e ha le saldature sia per 12 che per 24 V. Io ho preso questo, speriamo bene
  13. Grazieeeeeeeeeeeeeeeee, è da più di una settimana che ci sto combattendo, è sparito P1, il maledetto. Grazie @Eddy72
  14. Basta renderglielo con un bel vaffa hahahahahaaha
  15. Dopo provo, grazie. A chi ne capisce di codici gcode ho scoperto che il problema del non funzionamento della ventola con cura è che quest'ultimo mi genera (nel file gcode) M106 S(velocità) P1, c'è quel cavolo di P1 che non mi fa funzionare la ventola materiale, in effetti ho provato ad eliminarlo da tutto il file gcode e la ventola parte regolarmente. Come posso risolvere? Grazie
  16. Visto e considerato che cura mi crea problemi fra cui la ventola materiale che non mi funziona in automatico, ho deciso di passare a prusaslicer, da un primo settaggio la ventola funziona correttamente (mi ha fatto dannare perchè pensavo fosse una configurazione sbagliata su marlin) ma ho il problema dei gcode in partenza stampa, ossia la macchina esegue tutti i gcode che ho inserito ancor prima del riscaldamento estrusore. Come posso settare in modo che i gcode partenza vada a leggerli solo dopo aver scaldato tutto? Grazie
  17. Se noti su tutti i bed MK c'è scritto PCB ma nelle descrizioni alluminio. Non so.. probabile che il pcb sia solo per l'elettronica del riscaldamento, filamenti etc.....
  18. Sicuramente una presa difettosa che a volte da a volte non da, è successo a me con un altro elettrodomestico che attaccava e si spegneva... cambiata la presa e risolto il problema
  19. Guarda non lo so, prova a chiederlo a chi lo vende tanto ti rispondono quasi subito, io ero in contatto con loro perchè gli ho chiesto altre caratteristiche ed è venuto fuori che era solo 24V, per il 12/24V devo acquistare il MK3 ossia questo https://www.amazon.it/gp/product/B07H2J4SS6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  20. Se vi interessa questo https://www.amazon.it/gp/product/B081CXVHVF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 io ho dovuto annullare l'ordine perchè la ditta mi ha detto che è solo 24V, mannaggia a loro
  21. Lui vorrebbe una prolunga dove da un lato c'è l'attacco sd per la scheda madre e dall'altro USB (femmina), anch'io la cercavo inizialmente ma sembra non esista
  22. quello che hai postato tu all'inizio è una cagata di bed, io acquisterei più quello che ti ho postato su ebay
  23. Assolutamente, se leggi è un bed in alluminio spesso 3mm
  24. ??????????
  25. Perdonami ma non capisco cosa intendi per pcb o stampa sulla piastra. A me sembra un banalissimo bed riscaldante
