Tutti i contenuti di FP3DSOLUTIONS
È meglio che sostituisco la ruota godronata dell'estrusore?
FP3DSOLUTIONS ha risposto a valfus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai controllato che sia pulita? Che non abbia filamenti incastrati fra i denti? -
Estrusore non funziona
FP3DSOLUTIONS ha risposto a Spark nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Bho molto strano veramente a me era succeso una cosa simile ma avevo sostituto il firmware poi ho sistemato ricaricando il firmware con le modifiche apposto. ma anche se lo avessi cambiato e non ti ha mai dato problemi mi sembra strano che sia il firmware che da un punto all'altro decide di non farti funzionare l'estrusore. Non so propio cosa sia a questo punto se non è il driver ne il cavo ne il firmware è la motherboard L'altro giorno di punto in bianco ae è saltata la scheda non leggeva più i termistori mi segnava temperature a caso ho provato di tutto ma alla fine è la scheda e il resto funziona tutto Prova a settare la vref dei driver magari è troppo bassa prova anche questo -
Il problema è che ha detto che entrambe le schede che ha provato fanno lo stesso scherzo quindi potrebbe essere una configurazione errata come dici tu -
se cambiando cavo tipo mettendo quello di x in E funziona ma il con il cavo di E non va controlla i contatti del filo , se cambiando scheda il problema rimane e hai gli stessi driver della vecchia scheda su quella che hai sostituito o è il driver oppure il cavo danneggiato da qualche parte -
Mancata estrusione e altro
FP3DSOLUTIONS ha risposto a AlexPA nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
secondo me se vuoi fare un bel lavoro smonta l'estrusore e pulisci la ruota godronata perchè se è piena di filamento fra un po ti ritrovi con lo stesso problema- 10 risposte
- 1
- estrusione
- ugello
(and 2 più)
ma la ruota godronata è "impastata" di filamento ? perché se è cosi puoi anche alzare a 1000 gli step per mm ma secondo mai fai solo peggio prova a pulirla e ad allentare la tensione che la molla esercita non troppo fai più prove fino a che non trovi il giusto compromesso poi regola gli step per mm quando sei sicuro che il filamento venga trascinato in modo corretto esatto trovi filamento sul motore e sulla ruota godronata- 10 risposte
- 1
- estrusione
- ugello
(and 2 più)
può essere che la ruota godronata faccia troppa presa sul filo e "scavi il filo facendo si che non venga trascinato ?- 10 risposte
- estrusione
- ugello
(and 2 più)
si anche a me penso sia un problema che anno un po tutti dopo che hanno aggiornato il sito
Problemi di inizio stampa
FP3DSOLUTIONS ha risposto a krashone nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io non riesco a vedere il video, comunque da come scrivi probabilmente è come dice Marcottt che hai poca adesione prova a fare una regolazione del piatto oppure modifica il primo layer dallo slicer schiacciandolo un po di più e dai un paio di spruzzate di lacca se ce l'hai , inoltre sei sicuro che il filamento non abbia assorbito umidità? perché a me era successo al'inizio avevo conservato male il filamento e non si attaccava al piatto con nulla proprio perché era umido il filamento come lo conservi? -
problema mai visto
FP3DSOLUTIONS ha risposto a FP3DSOLUTIONS nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Comunque credo sia saltata la parte relativa al controllo della temperatura sulla scheda guardando le piste della scheda congiungono ad un integrato e però se saltasse quell integrato penso che non funzionerebbe anche altro comunque ho provato a fare il reset del firmware e anche la sostituzione completa sempre con marlin 1.1.9 l'altra opzione sarebbe quella di provare a cambiare tipo di firmaware tipo repetier firmaware o kimbra anche se non credo dipenda da questo Se è saltata la parte relativa al controllo temperatura sula scheda è praticamente irreparabile perché con l'attrezzatura che ho io non riesco a dissaldare nulla visto ché è tutto smd -
problema mai visto
si avevo valutato questa -
problema mai visto
si è vero anche questo però ... non conoscete schede italiane o comunque buone ? altrimenti stavo valutando la skr3 quella 32 bit -
problema mai visto
ma da un momento all'altro scheda ko? a macchina praticamente ferma tra latro -
problema mai visto
ho provato ma niente sempre uguale come non aver fatto niente -
problema mai visto
già fatto dentro tutto apposto niente cavi staccati o altro in termistori sono integri non capisco ho provato anche a ricaricare il firmaware ma niente a questo punto penso sia la scheda però è strano perchè il resto funziona perfettamente muove motori le ventole funzionano ieri stampava senza problemi è come se non riconoscesse che i termistori siano collegati pero se cosi fosse dovrebbe segnalare una temperatura negativa o segnalare la mancata presenza del sensore almeno da quello cho so -
problema mai visto
problema mai visto
FP3DSOLUTIONS ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao a tutti tutto ad un tratto la mia ender 3 con la scheda sostituita dall'originale a quella Silent non legge più i termistori o meglio segna 200 gradi il piatto e una 60 di gradi l'ugello mai fatto questo scherzo non so se sia marlin o altro( ho installato la 1.1.9 , stavo facendo la calibrazione degli step x mm dell'estrusore dovevo riscaldare l'hotend appena dato il comando da lcd, la macchina si è riavviata da sola lo spenta e riaccesa perché restava schermo blu e quando si è riaccesa ecco il problema . se qualcuno sa cosa potrebbe essere o gli è successo e a voglia di aiutarmi lo ringrazio in anticipo -
Può essere che l'abs porti problemi nella mia scuola abbiamo una stratasys f170 con abs stratasys un materiale di qualità super da quello che ho potuto vedere e stando magari una o due ore nella stanza abbastanza grande e arrieggiata un po' dava fastidio l'odore solo però se stavi vicino alla macchina nella mia macchina stampo abs però ho costruito un enclousure e ho messo un filtro a carboni attivi però se non si arieggia la stanza da fastidio l'odore però non ho mai avuto problemi fino ad ora
Tronxy X5SA Z offset impazzito
FP3DSOLUTIONS ha risposto a Filippo996 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
lo z-offset è la distanza che c'è tra piano di lavoro e l'ugello io la sonda non la utilizzo ma dovrebbe partire una calibrazione automatica se non sbaglio- 9 risposte
- tronxy x5s
- asse z
(and 1 più)
Strano, sei sicuro che non ci sia qualche istruzione sbagliata nello start gcode? Perché una volta che salvi lo z offset dovrebbe essere apposto e quando inizia a stampare e fa lo zero macchina dovrebbe partire da lì- 9 risposte
- 1
- tronxy x5s
- asse z
(and 1 più)
Dopo aver sostituito l'ugello cambio diametro, la stampante stampa in questo modo pensavo fosse la z ho provato guardato e riguardato ed è apposto una parte infatti esce bene Le cinghie degli altri assi sono apposto quindi ho pensato fosse la larghezza destrusione oppure qualche altro parametro? Oppure ho pensato alla scheda sd danneggiata che crea danni nei file ma non credo crei imperfezioni così grosse Ho risolto problemi simili in passato ma ora non riesco ad arrivarne a capo Cosa ne pensate
problema estrusore ender 3
Ciao a tutti alla fine ho risolto da tempo Se ha qualcuno devesse capitare una cosa simile il mio problema era a livello software infatti nel firmware marlin già caricato quando ho preso la scheda penso fosse stato commentata la parte relativa al motore del estrusore perché quando ho provato l'ultima possibilità cioè ricaricare un nuovo firmware re ho caricato quello che avevo sulla vecchia scheda con i parametri che avevo preinspostato e funzionava tutto correttamente -
certo è vero comunque si se dovesse essere uno sbalzo di corrente non dovrebbe dare problemi anche agli altri motori? come mai solo ad uno -
Avevo provato e la tensione era costante non non ho mai notato problemi all alimentatore fino ad ora -
Ma cosa potrebbe avere secondo te l'alimentatore? La tensione in uscita è esatta a meno che non abbia altri problemi che con un semplice multimetro non si possono trovate
