Stampante 3D con poca manutenzione e grande zona di lavoro
Killrob ha risposto a Zenath88 nella discussione La mia prima stampante 3D
Io ti ci faccio aggiungere delle molle che ti fanno livellare una volta sola ogni tanto. Considera che io, con le molle che ti consiglio, ho livellato un mese e mezzo fa e ci ho fatto già decine di stampe. Certo ho anche la fortuna di avere un piatto che non flette. -
Geeetech Prusa i3 Pro W - migliorare la qualità di stampa
Killrob ha risposto a debiru nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Abbi pazienza ora sono al lavoro, stasera ti do tutte le delucidazioni del caso. 😉 -
Scusa ma non capisco, perché non puoi intervenire sulla velocità? Quelle piramidi e a che velocità le hai stampate? In cura ci sono degli script che possono farti variare i parametri in corso di stampa anche la velocità. -
potrebbe essere una copia a livello hardware, ma ti assicuro che a livello firmware è tutt'altro. Se decidi di prenderla dimmelo che ti do un altro paio di consigli di pezzi da prendere su amazon che costano poco ma che migliorano notevolmente la semplicità d'uso -
ma infatti il punto è proprio quello, non capisco perchè quel sito li mette in vendita come se fossero diversi quando invece sono la stessa identica cosa e con prezzi diversi oltretutto.
si questo lo sapevo, io volevo sapere la differenza fra quei 2 hotend che mi sembrano assolutamente identici, se vuoi ti do il sito per andare a vedere. ecco il sito https://3dmano.it/ se clicchi sll'immagine e3d-v6 estrusori ci arrivi
stavo guardando su un sito e ho visto gli hotend E3D-V6 e c'era la suddivisione fra diretto e bowden, a parte il fatto che mi sembrano fisicamente identici ma anche andando a guardare le specifiche tecniche del sito stesso sono uguali. E allora mi chiedo... che differenza c'è?
creality cr-10 piano di stampa grande buona affidabilità stampe da ore portate a termine senza problemi usando PLA -
Meglio filamento, resina si usa per miniature e prototipazione per gioielli, odontotecnici e altro
anche con Fusion360 è fattibile ma importare STL e poi modificarlo.... io ci ho provato col risultato che ho fatto prima a rifarlo. p.s. Fusion360 è gratuito per i makers
io la filamentazione del petg la sto risolvendo con retrazione a 7.5, ho qualche filetto qui e la ogni tanto, in percentuale mi fila molto di più il pla, effetto mozzarella o meglio ancora effetto tela di ragno al vento.
Scacco
Killrob ha risposto a IlDieghino nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Io lo uso praticamente da sempre, ho fatto 3 stampe sul piatto arrivato con la stampante poi l'ho cambiato. Lacca? io non uso niente ne lacca ne colla ne nastro carta, niente di niente e non ho mai avuto problemi per far aderire il primo layer al piatto. Quando li ho avuti, e parlo delle prime stampe, è solo perché avevo cannato in pieno il livellamento del piatto, anche quello risolto cambiando molle. Il magnetico in realtà sono 2 pezzi, la parte A che è adesiva e la attacchi al bed di alluminio, la faccia opposta a quella è magnetica e li ci appoggi il pezzo B che è quello dove si deposita la stampa. Spero di essermi spiegato, se non sono stato chiaro dimmelo che ti faccio un video del mio piatto. p.s.: quando attacchi la parte A al piatto di alluminio stendilo bene e lentamente se hai una spatolona flessibile aiutati con quella altrimenti ci resta intrappolata l'aria e fa le bolle. -
Porta penne....
Killrob ha risposto a Killrob nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
ma lo so, senno mica ti rispondevo a tono 😉 -
Primo pezzo in PETG
Killrob ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
signori ecco a voi il mio primo pezzo in PETG per i più curiosi, PETG verde traslucido della Tomas3D-
- 3
Porta penne....
@jagger75 porca miseria non riesco a scrivere dopo aver scritto il nome utente con @ ora si.... dicevo jag il ferro da stiro lo usa mia figlia e lo mette li. iLMario no filamento PLA+ della Sunlu -
Già visto che mi ci trovo lì cambio, Fonzy, come sempre grazie per l'assistenza, la nebbia si digrada, dimmi solo a che servono i pinout e poi mi taccio 😁
io ho preso la minitronics v2.0 naturalmente e nella boards c'è anche la v2.0 infatti il firmware è fatto anche per quella scheda. allora la scheda configuration_overhall è vuota,però ho trovato i max_pos nella nuova scheda configuration_cartesian ed i pin in configuration_pins quello che non mi è chiaro però è cosa sono i numeri che mi dici di cambiare? quali sarebbero quelli giusti per me? scusa le mie domande da cretino ma te l'ho detto che di questa parte sono a digiuno totale... estratto da boards.h /** * SAM3X8E ARM Cortex M3 */ #define BOARD_PICCOLO_3D 1400 // PICCOLO_3D ARM 32 Arduino DUE #define BOARD_RADDS 1401 // RADDS ARM 32 bit board #define BOARD_RAMPS_FD_V1 1403 // RAMPS-FD V1 ARM 32 bit board #define BOARD_RAMPS_FD_V2 1404 // RAMPS-FD V2 ARM 32 bit board #define BOARD_CNCONTROLS_V14 1405 // CNControls V14 #define BOARD_ULTIMAKER4DUE 1407 // Ultimaker Shield + Arduino DUE Aleksandr Varaksa mods (https://iworld4us.com/diy-3d-printer.html) #define BOARD_RAMPS_SMART_HFB 1411 // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend, Fan, Bed) #define BOARD_RAMPS_SMART_HHB 1412 // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Bed) #define BOARD_RAMPS_SMART_HFF 1413 // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend, Fan0, Fan1) #define BOARD_RAMPS_SMART_HHF 1414 // RAMPS-SMART (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan) #define BOARD_RAMPS4DUE 1430 // RAMPS4DUE with AndrewBCN's RAMPS mods (http://forums.reprap.org/read.php?219,479626,page=1) ARM 32 bit board #define BOARD_RAMPS_17_HFB 1433 // RAMPS 1.7 (Power outputs: Hotend, Fan, Bed) #define BOARD_ALLIGATOR_R2 1502 // ALLIGATOR R2 ARM 32 bit board #define BOARD_ALLIGATOR_R3 1503 // ALLIGATOR R3 ARM 32 bit board #define BOARD_RURAMPS4D_V11 1550 // RuRAMPS4Duo v1.1 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Hotend2, Fan0, Fan1, Bed) #define BOARD_RURAMPS4D_V13 1551 // RuRAMPS4Duo v1.3 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Hotend2, Fan0, Fan1, Bed) #define BOARD_ARCHIM2 1590 // UltiMachine Archim2 (with TMC2130 drivers) #define BOARD_ULTRATRONICS 1705 // Ultratronics v1.0 ARM 32 bit board /** * SAMD21J18 */ #define BOARD_MINITRONICS_V2 2706 // Minitronics v2.0 #endif /* _BOARD_H_ */ Altra cosa scusa... la minitronics v2.0 monta di serie gli stepper drivers DRV8825 questo è un estratto da configuration_feature: ******************************** Driver types ****************************** **************************************************************************** * * * Set driver type: * * - A4988 * * - A5984 * * - DRV8825 * * - LV8729 * * - L6470 * * - TB6560 * * - TB6600 * * - TMC2100 * * - TMC2130 * * - TMC2130_STANDALONE * * - TMC2208 * * - TMC2208_STANDALONE * * - TMC26X * * - TMC26X_STANDALONE * * - TMC2660 * * - TMC2660_STANDALONE * * - TMC5130 * * - TMC5130_STANDALONE * * * * See Configuration_Motor_Driver.h for configuration Motor Driver * * * ****************************************************************************/ #define X_DRIVER_TYPE A4988 #define Y_DRIVER_TYPE A4988 #define Z_DRIVER_TYPE A4988 #define X2_DRIVER_TYPE A4988 #define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z3_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE A4988 #define E1_DRIVER_TYPE A4988 #define E2_DRIVER_TYPE A4988 #define E3_DRIVER_TYPE A4988 #define E4_DRIVER_TYPE A4988 #define E5_DRIVER_TYPE A4988 come vedi ha impostati gli A4988 che io dovrò cambiare in DRV8825 giusto?
ecco... sono queste le cose che ancora non capisco, editare il firmaware con arduino non ho problemi, ma li mi fermo, il resto di quello che hai detto non è arabo ma ci si avvicina. Dove sta il pinout? e devo configurare solo quello? non devo anche dirgli quanto è grande l'area di stampa? ed altre cose? tipo gli offset? o che so io? Ammetto con umiltà che mi mancano ancora le basi, ma imparo in fretta.
tanto per cominciare, nella sezione generale processore e motherboard. la minitronics non c'è... che ci metto? sia chiaro... io non voglio la pappa pronta, voglio una mano a capire per poi essere completamente autonomo
lo aspetterò con pazienza 🙂
marcottt forse questo ti può interessare allora. qui configurano una delta con il configuratore https://www.mauroalfieri.it/elettronica/marlin-kimbra-mk4duo-config.html
e provare il petg? -
avrei trovato questo configuratore online proprio per l'MK4DUO solo che alcuni parametri mi sono totalmente sconosciuti https://marlinkimbra.it/configurator/v4_3_6/firmware_configurator.php
Spero che l'argomento non sia stato trattato e mi serve aiuto su tutta una seria di parametri che ancora non conosco. Sto per prendere una scheda Minitronics v2.0 sulla quale consigliano di caricare il firmware marlin kimbra mk4duo. Tanto per iniziare (di arduino ci capisco e ci programmo) quali sono i parametri da andare a configurare? ed in quali files? Grazie a tutti
non ne ho idea il pla non lo certificano per fare pezzi da esterno. sotto il sole si deteriora
