  1. ti serve questo pezzo di gcode che normalmente in Cura c'è: G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder questo estrude 2 linee avanti ed indietro a sinistra guardando la stampante lo metti in impostazioni della stampante gcode di avvio
  2. Perchè sto facendo prove di temperatura con questo filamento e mi sta dando un sacco di problemi
  3. a me sembrano a posto quindi non capisco perchè parte con una temperatura e poi non la mantiene
  4. Ho un quesito da proporvi. Sto utilizzando PETG rosso traslucido di Tomas3d con questi parametri: nozzle 0.4 layer 0.15 altezza strato iniziale 0.4 larghezza della linea 0.4 flussi tutti a 100 velocità stampa 35mms ritrazione 4/40mms piatto 70° dall'alto verso il basso le temperature di stampa sono: 235, 230, 225, 220 tralasciando i lati che sono quasi uguali (ci sono dei piccoli pezzi di materiale su quelli stampati a 230 e 235) la parte superiore mi interessa. voi che dite qual'è quella migliore?
  5. Killrob
    PLA resistente
    Anche nelle auto il carbonio è meglio
  6. Decidi bene, perché se prendi una stampante che non ha nessuno, in caso tu avessi problemi (spero di no), noi potremmo non riuscire ad aiutarti. E potresti non trovare i pezzi di ricambio.
  7. Dubito fortemente che una versione di Cura possa dare sti problemi. Salvati il cubo fatto col vecchio cura da qualche parte, e rifallo col nuovo cura poi stampalo, se sono diversi allora potrai dire che la nuova versione di Cura ha problemi.
  8. Per quei 2 hai poco da controllare, li prendi con le stesse specifiche e li cambi.
  9. Quindi resta effettivamente da indagare se l'hotend riscalda alla temperatura impostata od inferiore, da quel che dici sembra minore. Ma non costante, sembra che parta bene e poi si raffreddi senza segnalare. Quindi, per me i sospettati sono 2,la cartuccia riscaldante o il termistore, e se i collegamenti su scheda sono corretti, potrebbe essere uno sfilacciamento del cavo.
  10. Ed infatti io, dopo parecchie indagini, ho preso una Ender 3
  11. E sono sostanzialmente d'accordo, quindi è per quello che io, per andare sul sicuro, I ricambi "basilari" per la mia Ender 3 li prendo direttamente da Creality e non su Amazon.
  12. É vero che la tua stampante sarà di nicchia, ma lavorano tutte nello stesso modo ed i pezzi sono standard, altrimenti ognuno avrebbe la sua stampante con i suoi ricambi e questo forum non avrebbe senso.
  13. direi che il problema è nel file del casco, non nella stampante.
  14. Killrob
    PLA resistente
    Si ma meccanicamente non va bene per ciò che intende farci lui. Io ho fatto modellismo dinamico scala 1:10 e i cerchi vanno incontro a urti che probabilmente spezzerebbero il pla in 2, anche se effettivamente non ho ancora provato a stampare pla o petg con infill 100% su pezzi più spessi di 1 mm
  15. ha ragione devi cominciare molto più basso di velocità
  16. Visual studio proprio non lo so dove lo mette il bin. Prova ad andare a vedere nelle impostazioni di VS se c'è una sua cartella dove mette i files compliati, comunque mi sembra strano che a termine compilazione non ti dica dove ha messo l'eseguibile.
  17. che ugello stai usando? 0.4
  18. Non credo vadano saldati. Se prendi gli stessi non devi fare niente nemmeno a livello firmware.
  19. Questo insegna a prendere filamenti di qualità. Per curiosità la marca del filamento che usi?
  20. È esattamente quello che uso io nella Ender 3, prova, male non farà se sei abbastanza sicuro che il tuo hotend sia ostruito senza possibilità di liberarlo.
  21. non hai modo di verificare che i 230 del nozzle siano effettivamente 230?
  22. Con tutti quei pallini a me sembra un problema di temperatura bassa. Che filamento è e a che temperatura? Che faccia uscire ancora materiale a stampa finita è abbastanza normale lo fa perché scarica la pressione dalla camera dell'ugello.
  23. da quel che vedo visual studio ti dice che devi installate il client GIT e sublime non ti dice niente
  24. Killrob
    Bobina, dove metterla?
    Il porta bobina ha 2 cuscinetti, scorre liscio senza vibrazioni e lo devi stringere se no balla. Il primo guidafilo evita che si tenda ed il terzo evita che il filo sbatta sulla vite dell'asse z. E si il terzo è ad incastro.
