  1. se a 405 ci arriva allora va bene no? questa pare che sia solo 405
  2. Devi controllare meglio la meccanica della stampante, io non so se in Y o X perché non hai specificato come le hai orientate, ma io le ho stampate e sono venute bene.
  3. ok l'ho slicerato con Cura e non mi pare differisca dal tuo, provo a stamparlo e vediamo che succede. se a me lo stampa bene allora è per forza un problema meccanico che hai sulla stampante
  4. zona toscana dove?
  5. Killrob
    Aderenza al piatto
    postando foto per farci capire meglio il problema sarebbe un buon inizio. se poi ci dici anche che materiale usi e a quali temperature stampi sarebbe l'ideale
  6. effettivamente al quel prezzo e senza nemmeno l'air assit mi sembra esagerata
  7. ok posta qui il file stl che gli do un'occhiata, perchè se la parte meccanica è apposto allora il problema deve essere nel file, e vedo che invece lo skirt lo fa bene altra cosa, dopo che hai rimesso apposto i valori hai salvato con M500? ricollegala con pronterface e dai di nuovo M503, controlliamo che i parametri che hai modificato li abbia effettivamente presi. E già che ci sei posta qui anche le prime 20/30 righe del file .gcode che ha generato il tuo slicer
  8. a parte il fatto che scrivere in caps lock equivale ad urlare, se le linee orizzontali sono sempre alla stessa altezza e sono 2 anni che stampi senza aver mai provveduto a manutenzione ordinaria e pulizia, devi controllare che le barre di Z non abbiano accumulato sporcizia, e se del caso provvedere allo smontaggio e relativa pulizia
  9. dalla foto a me pare che non ci sia nemmeno quello, c'è solo il sottopiatto
  10. devi prendere questo https://eu.elegoo.com/products/elegoo-pfa-release-liner-for-saturn-2-3d-printer
  11. non devi posizionare il cursore, devi scrivere il comando esattamente come hai scritto M503, in questo caso M92 X400 e poi scrivi M500 per salvare i dati nella Eeprom. Nota bene X400 l'ho scritto come esempio, tu ci devi mettere il tuo asse (X-Y-Z-E) ed il valore che hai trovato.
  12. io non ho la bambulab ma vedi se questo tutorial può fare al caso tuo
  13. non credo, io sono in Toscana e comunque prova ad usare pronterface invece di repetier, perché vedo che hai lanciato un paio di comandi ma che sono rimasti in attesa
  14. ma manca tutto il piatto o solo il "pezzo" dove fisicamente si depostita l'oggetto stampato? puoi mettere qualche foto che capiamo meglio?
  15. non si riesce a leggere nulla. carica il file sul tuo google drive e poi condividilo qui
  16. cosa intendi per supporto interno? intendi il piatto di stampa?
  17. questa discussione è vecchia di 4 anni, aprine una tua e spiega meglio che ti succede
  18. se non hanno cambiato la loro versione di marlin direi di no, posta uno screenshot di M503
  19. ah... io sono tordo e non lo avevo capito.... in ogni caso su una FDM non hanno senso, troppo peso da portarsi dietro, soprattutto per X e Z
  20. io li vedrei bene su una CNC piuttosto
  21. a quel prezzo non ne vedo i vantaggi
  22. direi che sei sovraestruso, fai un test per il flow rate
  23. non esiste un materiale migliore, dipende da cosa ci devi fare. per esempio se il pezzo stampato deve stare all'aperto meglio ASA o ABS, se è un pezzo che deve avere rigidità ed una certa dose di elasticità allora PETG, se deve essere rigido e non essere sottoposto a calore oltre i 40° allora PLA, se deve essere morbido ed elastico allora TPU (e sul TPU ci sono diversi gradi di elasticità).
  24. segui questa guida per impostare gli stepmm
