Tutti i contenuti di Heda
upgrade geeetech A10 in A10T fattibile?
Heda ha risposto a Heda nella discussione Hardware e componenti
Vi rispondo senza citarvi 🙂 @Whitedavilcon il francesismo sei stato chiarissimo 😂😂😂 seriamente era l'idea di avere stampe multicolore prima no, ma adesso mi capita più spesso la necessità di stampe multicolore e spesso per una cosa minuscola accendere l'aerografo e poi doverlo pulire mi scoccia da morire Comunque seguo i vostri consigli e lascio perdere continuo come faccio sempre con pennelli ed aerografo o al massimo vado di stampa inversa se sono targhette o roba simile Devo guardare lERC, MMU2 lo avevo già visto ma costava troppo tempo fa ora non ho più idea. Non capisco però come funzionano e se si adattano a tutte le stampanti -
infatti guardando i prezzi mi sa che è meglio prendere la 20T 449€ però area di stampa più grande e già cablata per 3 colori tra MB, hotend e spingi filo, i 200€ li supero sicuramente oltre al lavoro e parolacce varie 😅 -
Ciao gruppo, secondo voi è possibile modificare una A10 monocolore in una A10 tricolore, che sul sito della geeetech dovrebbe essere il modello A10T A parte l'hotend con 3 ingressi, altri 2 spingifilo e la scheda madre, poi cosa mi servirebbe? Oltre il lavoro hardware e caricare il firmware della A10T poi dovrei fare altro? Grazie per le info 🙂
Cosa sbaglio nella stampa?
Heda ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao gruppo, mi direste per favore la regola o il trucco da usare per ottenere stampe dritte a resina? Praticamente il più delle volte mi escono sempre storte nella zona dei supporti e non riesco a capire come risolvere 🥲 Vi allego foto dello screenshot di lychee e foto del risultato Grazie sempre per i consigli 🙂 Buon week end a tutti -
Stampe fallate Anycubic i3 Mega
Heda ha risposto a gianlucag78 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
non lo trovo, confesso che non l'ho mai usato lo stavo cercando per seguire il tuo consiglio più sopra -
ne approfitto pure io per a fare il test, ma il la funzione vase mode su cura dove si trova? non la trovo Cura versione 4.13.1 di Mac -
Cosa potrei fare per migliorare ancora di più la stampa?
Heda ha risposto a Heda nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ok faccio le modifiche e stampo qualche cubo di calibrazione e vi aggiorno 😉 Teoricamente gli step/mm degli assi e dell'estrusore sono corretti, allego i dati di retrazione -
ciao, spiega meglio i difetti che vedi, così personalmente ho no idea di cosa consigliarti magari pubblica una foto dell'oggetto venuto male 😉 -
Ciao gruppo, secondo voi cosa potrei settare per migliorare ancora di più la qualità della stampa? togliere quelle ondulazioni verticali ad esempio e migliorare in generale la qualità. Il vostro occhio più esperto magari vede difetti che io non vedo 🙂 La stampante è una geeetech A10 Buona domenica a tutti. -
Confusione sulle ventole, forse cablate al contrario
Heda ha risposto a maxmod nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non ricordo il nome tecnico ma secondo me, ma aspetta risposte dai più esperti, sei basso dovresti controllare se il piatto è ben calibrato, controlla anche l'estrusione se è giusta o sovraestrude, quei gradini si creano per questi due motivi principalmente. Inoltre le stampe sembrano piegate non salgono in verticale, potrebbe dipendere dalle guide lente su quell'asse oppure stampi troppo veloce, prova a diminuire la velocità. Secondo me i problemi sono quelli, però ripeto io PETG non ne ho mai stampato, ma se fosse PLA io controllerei quei parametri Magari prova a stampare i test di calibrazione, cubo, temp Tower così oltre Ada avere i vari dati risparmi (teoricamente) anche materiale 😉 Tienici aggiornati 🙂 -
Con il PETG non ho esperienze, ma a mio parere c'è da fare qualche calibrazione sulla stampante -
Guardavo proprio lui o un o simile ma onestamente volevo dividere il budget tra lui ed una tavoletta grafica. speriamo che il sig. Amazon ci senta e faccia bei sconti per il black friday, se proprio non vuole mandarcele come regalo 😂😂
ciao gruppo, mi consigliate un mouse da usare con blender, fusion ecc ecc? qualcosa con pulsanti programmabili che funzioni con Mac, il trackpad è comodo ma a volte il software non riconosce se il numero di dita usate. Se non chiedo troppo qualcosa di economico, non vorrei spendere un sacco di soldi per una cosa che poi magari non userò perché mi viene scomoda o perché abbandonerò blender (per adesso siamo in versione amore ed odio 😅) Grazie
prova i consigli che ti hanno dato, secondo me come dice @FoNzYè il piatto usurato. Però prova a pulire prima magari risolvi con poca spesa 😉
Da me quella che raffredda l'ugello si accende dopo aver stampato i primi layer, mentre l'altra che raffredda il corpo di estrusione è sempre accesa, onestamente non ricordo se è gestita dalla MB in base alla temperatura, quindi aumenta o diminuisce i giri in base alla temperatura rilevata.Comunque quella che spara aria sulla stampa accende dopo i primi layer -
Parere su risultato stampa
Heda ha risposto a SudoMolto nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai fatto il test della temperatura? io solitamente il pla lo stampo a 190°, però cambia da marca a marca Comunque c'è qualche difetto, ma non so dirti cosa modificare, aspetta i più esperti 😊 -
ciao, io ho fatto il tuo percorso al contrario 😅 Sono partito dalla stampante a filo per arrivare alla resina. Anche io presa per utilizzo amatoriale per la creazione di pezzi per diorami Comunque modellismo in generale. Come stampante a filo sono partito da un geeethec A10, poi piano piano ho apportato alcune modifiche per migliorare la qualità, nulla di particolare, ma ho cambiato ad esempio l'ugello per poter stampare pla con effetti particolari (fosforescente, effetto marmo ecc), ho cambiato il piatto, ma cosa principale ci ho perso e ci continuo a perdere tempo per tentare di trovare il setup che stampi al meglio possibile. Ricorda che le stampanti a filo sono più "rognose" rispetto a quelle a resina, vanno settate per trovare la migliore risoluzione e spesso quando cambi marca di pla quel setup va ritoccato. Se vuoi un consiglio ti proporrei di acquistare una stampante opensource, nel senso una stampante che ti permette di apportare delle modifiche in base alle tue necessità che possono presentarsi in futuro, ma scegli anche modelli con un buon mercato così da avere più aiuto possibile. La A10 ai tempi e credo anche adesso era un buon compromesso, tra l'altro è un clone della Ender, quando l'ho presa io però la A10 costava meno, ha un piatto 23x23 e per il mio bisogno va bene, a volte secondo cosa devo stampare ho necessità di dividere l'oggetto in due pezzi, ma pazienza; ad esempio la base di un modellino l'ho dovuta stampare in 2 poi l'ho incollata (o meglio dovrei ancora incollarla ma non l'ho fatto per noia 😅).
blender problemi con il file stl
Heda ha risposto a Heda nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ok grazie. Domani ci riprovo, ormai ho chiuso per l'incolumità del pc 😂😂 Buona serata 😊 -
Generatore di testo 3D ?
Heda ha risposto a Cubo nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
io tra un pò tiro il pc dalla finestra, sto iniziando ad usare blender e già sono fuso 😂😂 -
Come faccio a vedere la cronologia di quello che ho fatto? 😅 Mi spiegheresti meglio come aumentare i poligoni senza dover rifare da zero il lavoro? faccio un esempio: un nuovo lavoro, inserisco un cilindro come faccio a renderlo liscio per creare stl? non ci sto capendo più nulla 😂 -
Heda ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
ciao gruppo, sto provando blender ed ho creato un semplice vaso tanto per iniziare a capire come funziona. Non riesco a risolvere un problema, sul monitor vedo il vaso liscio, mentre se lo esporto in stl ritornano gli spigoli delle facce. come faccio a "lisciare" in modo da esportare senza spigoli? Vi allego due immagini quella spigolosa è il file stl stessa cosa vedo se faccio il render, l'altra è come lo vedo su blender, grazie e buona domenica 😊 -
Stampa a resina deformata
@FoNzYgrazie ho risolto seguendo il tuo consiglio, unica cosa che i supporti hanno lasciato un po il segno e non l'oggetto non combacia bene con la base dove deve andare. Ma gli passo un po di carta vetrata e risolve, tanto lo devo colorare 😉 -
Con fusion crei il testo una lettera per volta, e poi le estrudi. Se c'è un metodo più veloce non lo so 😅
