Heda
    6
Tutti i contenuti di Heda
  1. Dici così e senza supporti o meglio con i supporti? Ho controllato la scatola della resina per i tempi, mi era sorto un dubbio, i 7 secondi li ho presi nelle varie prove partendo dalla loro nota sulla scatola. Questa è la resina bianca sotto metto la foto dei dati sulla scatola
  2. @FoNzY come mi consigli di posizionarlo? Io ho lasciato la posizione decisa dal software (lychee), magari li ha posizionati male perché c'erano troppi oggetti nel piatto? boh Secondo te le due foto che metto vanno bene come posizione e in caso quale oppure come pensi sarebbe meglio escludendo le foto? 😅 Vorrei evitare i supporti nelle facce che poi si vedranno per evitare difetti.
  3. Anycubic photon mono 4k, mentre la resina e quella eleegoo bianca lavabile in acqua
  4. Anche io sto cercando per la photon mono 4k, ma non lo trovo però cercando con le misure trovo 135x80 invece di 130x80 che sarebbe la dimensione del piatto dichiarata dalla anycubic. Sono indeciso anche per questo
  5. Ciao gruppo, mi potreste dare la vostra opinione e come poter rimediare al problema? In pratica ieri ho messo in stampa dei pezzi e mi sono usciti deformati, bombati e piegati, soprattutto nella zona in cui erano attaccati i supporti, mentre la parte frontale quella che poi si vedrà è venuta perfetta sia come dettagli che come forma, gli angoli perfettamente a squadra e nessuna bombatura o altro. I pezzi sono pieni ed ho usato lycheeslicer per creare il gcode. Grazie sempre 🙂
  6. Aggiornaci 😉 Anche se la cartuccia riscaldante non credo sia il problema.
  7. Ciao, posso chiedere qui o devo aprire una nuova discussione? Ero incuriosito pure io su questi piatti magnetici, per caso lo hai provato? Opinioni se conviene o meno prenderlo? Sorvolando sui soldi eventualmente buttati, ma la rottura è sarebbe staccare l'adesivo magnetico dal piatto con possibili problemi alle future stampe, sono titubante per questo, online leggo pareri discordanti
  8. Heda
    Pulire il FEP
    Ok grazie 🙂 Anche io uso le resine lavabili in acqua, ti chiedevo perché su Amazon cercando ipa mi da alcool isopropilico ed isopropanolo e non ho idea di quale sia più indicato per il mio problema. cerco meglio le differenze, magari sono equivalenti 😅
  9. Heda
    Pulire il FEP
    Ok grazie 🙂 Secondo te va ancora bene per stampare dei campioni per vedere se sono della misura corretta? Quindi non mi serve la qualità nei dettagli ma solo capire se devo regolare le dimensioni, al tatto non sembra morbido o strappato. L'IPA lo fai riposare? Se non ti chiedo troppo mi manderesti un link per IPA ed uno per i panni in microfibra? Grazie
  10. Ciao gruppo, domanda stupida, ma non mi viene in mente la soluzione, ho dimenticato tutto quello studiato 😅 Dovrei disegnare una botola per il tetto di un furgone (futuro diorama scala 1:24), il problema è che il tetto è bombato quindi devo creare la base della botola seguendo questa bombatura. Non so come misurare la curvatura del tetto, mi aiutereste? Non voglio fatto il disegno, anche perché devo fare anche altri pezzi, come pannelli solari, canna di aspirazione ed altro, in vari punti del tetto, quindi mi servirebbe capire come fare 😊 Vi allego foto, quello disegnato a mano è il tetto nelle dimensioni reali del modellino, la "L" sta per lunghezza, le dimensioni sono in cm. La schermata di fusion è la botola finita, ma manca la parte di collegamento tra lei e tetto. Sempre grazie per l'aiuto
  11. Heda
    Pulire il FEP
    ciao gruppo, sono nella sezione corretta? Mi dareste per favore qualche consiglio su come pulire il FEP, gli archi che si vedono sono segni dell'ultima stampa fatta. Soprattutto su come non graffiarlo quando tolgo la resina e lo asciugo. Grazie 🙂
  12. Teoricamente da quello che ho capito io leggendo online, se non superi 5mila € l'anno non hai problemi. cults3d ti rilascia la fattura delle tua transizioni e poi sei tu a dover gestire la cosa a livello fiscale in base alle leggi italiane. Però aspettiamo info dai più esperti perché anche io resto con il dubbio 😊
  13. La prova l'hai fatta a stampante ferma? Prova a vedere se muovendo la parte riscaldante succede, potrebbe essere il sensore messo male e si muove.
  14. Heda
    Stampa su CD-DVD con Mac
    Ciao gruppo, qualcuno usa cd-dvd stampabili? Da parecchio tempo, se non anni che non li usavo, ora ho necessità di creare una copia di backup di alcuni dati e vorrei stampare il dvd con quello che c'è dentro, ma non ricordo più che software usavo 😔 In emergenza ho usato quello fornito da Epson con la stampante ma è penoso, consigli di software per creare belle stampe sui cd? Possibilmente gratis 😅 Grazie 🙂
  15. Su Amazon li trovi, però solitamente se sono gli stessi che vendono non cablati, hanno almeno 1 metro di filo a te ne servono poche decine di cm 😅 Io ai tempi ho preferito comprare la pinza adatta per gli spinotti e tagliare il filo a misura, tanto fidati che prima o poi la userai per altro 😅 Tra l'altro quelli cablati ti costano di più rispetto a quelli non cablati. Però vedi te, se hai pazienza e manualità puoi farlo tu lo spinotto, viceversa prendili già belli che fatti ed il filo extra lo leghi con una fascetta. riguardo a possibili interferenze come ti ha detto dnasini tutto è possibile, personalmente stampo con elettrodomestici accesi tipo lavatrice o aspirapolvere e non mi ha mai dato problemi, ovviamente devi rientrare nella potenza del contatore.
  16. nella mia non c'è gioco, però calcola che quei pezzi riscaldano e raffreddano, la dilatazione termica può a lungo andare creare un allentamento del grano, a me capita ogni tanto lo stringo, ripeto non forte e senza forzare o rompi il pezzo quando vedi che fa resistenza fermati senza andare oltre, devi avere la mano da fata 😅
  17. Il Pla non credo, alla fine è un filo di "plastica" che fonde non può variare la temperatura, salvo che non lo inserisci a -50° 😅 La SD non saprei se si sta guastando potrebbe far leggere dati errati ma mi sembra una caso rarissimo praticamente io la escluderei. Calcola che il sensore è un resistenza elettrica che varia il suo valore in base alla temperatura, questo valore viene letto dalla MB e calcola la temperatura. se ci fai caso ci sono due fili che finiscono nella vite di tenuta, dietro questa c'è il sensore una piccola "goccia" in vetro se, magari questi due fili toccano il corpo riscaldante vanno in corto e sballa la lettura. In stampe lunghe se già i fili o il sensore sono un po rovinati ci può stare che sballano e ti va in errore. Io proverei a cambiarlo, ripeto costano poco, perdi più tempo a rifare lo spinotto che a montarlo nella stampante, oppure vedi se lo trovi già cablato
  18. per il nozzle dovresti controllare i vari serraggi, nella parte che dissipa il calore, per capirci quella parte con le lamelle dove è avvitato il gruppo riscaldante dovrebbe esserci un grano piccolo, che tiene la gola controlla se non è lento. Attento però a non forzare troppo, perché rischi di rompere la filettatura e poi devi cambiare tutto Te lo dico per esperienza personale 😅
  19. Ciao, credo di no, è capitato anche a me alcune volte, se il pezzo non ostacola il movimento ma sbatte solo penso di no. Potresti avere problemi se ostacola il movimento e quindi sforzi i motori degli assi o le cinghie. Poi tu solo hai visto che urti prendeva la stampante.
  20. Per me è il sensore di temperatura che fa falso contatto, fermo il filo non si muove, in stampa si ed impazzisce. Hai provato a farlo andare in temperatura e muovere i fili del sensore? controlla anche i contatti a monte del filo se sono ben saldi. Comunque tranquillo questi sensori costano poco e più la scocciatura di dover rifare lo spinotto che altro. 😉
  21. non mi tentare che è stata la prima idea 😅 Solo che la parte magnetica adesiva, è attaccata sul piano riscaldante, dove poi va il piano di vetro, forse ai tempi da inesperto ho fatto una c....ata. vorrei prendere questo in pei, ma sono per usarlo sopra il vetro tenendolo con le pinzette, così da evitare problemi in futuro come adesso, buona o cattiva idea? https://www.amazon.it/dp/B09M6VZP7P/?coliid=I2MT067Q868K9S&colid=3CCPH3MBTK83L&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1
  22. Le stesse che guardavo io 😅 ma avevo il dubbio se erano buone o meno Ancora grazie 🙂
  23. Ok grazie, devo comprare il togli etichette e la tanta pazienza 😅 già che devo fare l'ordine su Amazon e devo smontare il piatto me li consigli delle molle, quelle sotto il piatto che si regolano per il livellamento che le inserisco nell'ordine? Scusa se sono uscito fuori argomento ma nenahc per aprire un nuovo post buon week end
  24. Ciao gruppo. Tempo fa ho installato un piatto magnetico della Ender sulla mia geeetech A10, adesso non ho capito se per un errore di installazione o per il caldo, sto notando delle bolle tra il piatto della stampante e la lastra di metallo che si attacca a questo, questa aveva un lato con della colla per aderire, magari è la colla che sta cedendo, non lo so. Avete dei consigli su come toglierlo senza rovinare il piatto? Vorrei comprarne uno nuovo per sostituirlo grazie L'articolo che ho attualmente è questo del link 🙂 https://www.amazon.it/gp/product/B07QQN8NXP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s01?ie=UTF8&psc=1
