Tutti i contenuti di Heda
Ciao io se ho in progetto di usarla dopo qualche giorno lo lascio in macchina, viceversa lo levo. Spesso soprattutto in inverno si spezza se lasciato per giorni nell stampante. Li conservo nei sacchetti sottovuoto (riutilizzabili e nella scatola della bobina.
Tenere la resina nel piatto di stampa
Heda ha risposto a cl3m3 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io l'acqua la cambio dopo varie stampe, la tengo chiusa con il suo tappo e dentro la stazione di cura, non sento odori. Ad ogni cambio acqua pulisco il contenitore con alcool classico rosa, passo una spugna per togliere la resina incollata sul fondo e nelle pareti, sciacquo e metto l'acqua pulita per i cicli di lavaggio 🙂 -
Imperfezioni sulle litofanie
Heda ha risposto a dnasini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie per il link, spedito pure da UE così non c'è pericolo di dogana 😁 Ora lo ordino e se trovo pure un piatto nuovo lo prendo così lo attacco al nuovo (ho ancora la stampante in garanzie ed evito facendo i dovuti scongiuri rotture per la garanzia) -
Problemi estrusore e finitura di stampa
Heda ha risposto a Rede nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A me quel saltello lo da quando il tubo ptfe è ostruito o per qualche strana ragione si sposta dalla gola e lascia passare materiale tra lui e la parte riscaldante. Me lo faceva anche quando il sensore leggeva la temperatura dell'ugello sbagliata, quindi non estrudeva bene. Per le foto, secondo me è legato al problema del saltello, ti fa estrudere meno materiale e ti crea quel difetto, poi guardando la parte stampata bene mi sembri alto o sbaglio? -
Però stampate poggiate potrebbero prendere la trama del piatto, o sto dicendo una tavolata? 😅 Io pure ho il piatto piccolo della anycubic mono se voglio rispettare le proporzioni dei 4:3 dovrei stampare 10x15 13x18 ecc ecc P.s. se non ti scoccia mi manderesti una foto ed il link del piatto magnetico? Vorrei prenderlo ma ho paura di avere poi problemi, grazie. -
Ciao se il tappo chiude la vaschetta in maniera ermetica, teoricamente non esce nulla, ma siamo sempre li devi avere la sicurezza che la chiusura non lasci passare nulla. Io stampo in casa, uso la resina lavabile in acqua, e tengo la stampante sopra la scrivania insieme all stazione di cura ed il plotter da taglio. La resina la lascio nella vaschetta coperta dalla carta stagnola fatta aderire il meglio possibile, non sento odori, ho tenuto la vaschetta piena anche un paio di mesi senza usarla. Ricordati che la resina decanta, quindi prima di stampare devi mescolarla bene. -
Sulle stampe classiche rette, ho provato a stampare con il lato più lungo poggiato al piatto, ma poi staccarle è più complicato, essendo fine, rischi più rotture, con il lato più corto la stacchi prima con meno rischi (anche se a volte si sono rotte lo stesso), differenze di qualità nella foto finale non ne ho notate. Mi è capitato di stampare foto scattate in verticale e le ho stampate in verticale e non ho notato nulla, ma neanche in foto scattate in orizzontale e stampate in verticale. Purtroppo sono foto del figlio di una mia amica quindi neanche le ho più. -
Ti rispondo in ordine il tuo problema può dipendere dal fatto che la litofania essendo alta e stretta si muove durante la stampa e quindi non rimane nella sua posizione? Magari movimenti inviabili ma presenti, una mia ipotesi, calcolando il movimento del piatto e dell'ugello potrebbe essere (?) Io le stampo a resina in verticale, ti allego la foto dell'ultima stampata, ti chiedo scusa se te la faccio vedere dal retro, ma è stata una litofania commissionata da una pasticceria, quindi c'è il loro nome indirizzo ecc ecc Io uso lychee per la stampa imposto l'altezza layer a 0,35um p.s. se le foto non sono chiare te le giro in privato dalla parte frontale, dimenticavo questa è una litofania ad arco, gli piaceva così. -
La stampante non estrude il filamento
Heda ha risposto a gabbo510 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io partirei a controllare se lo spingifilo fa il suo lavoro, facendo lo stesso lavoro che si fa quando si settano gli step/mm dell'estrusore, almeno capiamo se lo spingifilo funziona, come ti ha detto dnasini controlla la molla. Poi se è ok, controllerei il tubo ptfe se è montato bene e finirei con il controllare se realmente la temperatura di estrusione è quella oppure è più bassa di quanto indicato sul display. P.s. pubblica ala foto come allegato, da me il link non si apre ad esempio 😞 -
Io le stampo a resina, ma a filo stamperei son altezza layer minore per far notare meno i layer. Comunque magari mi sbaglio, ma sembrano le linee che si creano quando c'è qualche problema agli assi, 🤔 -
Dare i colori alle texture
Heda ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ciao gruppo, buon santo Stefano. Ho inserito delle texture su blender per dare l'effetto in foto, ma non riesco a capire come ottenere il colore della texture, c'è un modo per usare sia l'effetto che il colore? Mi esce tutto grigio, pur usando texture colorate. Grazie per l'aiuto 🙂 -
Heating failed PRINTER HALTED GeeetechA20
Heda ha risposto a angelus08 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Le saldature fredde non si vedono, a parte che sono sul lato opposto della scheda, si chiamano fredde perché può capitare che lo stagno raffredda più velocemente e non aderisce bene alla piastra, quindi i contatti elettrici non sono ottimali, per vari motivi, tipo bolle'aria tra piastra e stagno o perché si muove. Dovresti controllare la continuità con un tester, magari muovendo gli spinotti per vedere se c'è interruzione quando muovi. Io controllerei quello spinotto in basso accanto quello verde, sembra che i fili siano corti e tira, se ci fai caso in foto è piegato. Però non so che cosa comandano quei fili, non credo il sensore, perché solitamente i fili sono dello stesso colore, da me ad esempio erano entrambi bianchi ed i sensori nuovi mi sono capitati pure con i fili bianchi. Per il foro basta che entra va bene, attento però se i fili sono scoperti e toccano l'alluminio o la vite di tenuta e vanno in corto. -
uhm 🤔 Una mia idea, controlla se non c'è qualche saldatura "fredda" nella scheda dove hai collegato il nuovo sensore, oppure nella scheda madre, strano salvo che non hai avuto sfiga a trovare il nuovo sensore guasto io opto per i collegamenti che fanno falso contatto. già che ci sei controlla che tutti gli spinotti siano collegati bene buona Natale 😊 -
A metà del lavoro il prodotto si stacca dal piano
Heda ha risposto a rossimarika nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Oltre a quanto ti ha detto dnasini, aggiungerei, visto che ti si stacca sempre allo stesso punto, controlla se l'ugello non sbatte sulla stampa e fa forza. -
Pulizia resina 3D
Heda ha risposto a The Watcher nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io con l'alcool etilico ci pulisco gli attrezzi e la vaschetta, ma uso resine lavabili in acqua in oltre per la vaschetta, dopo averlo fatto agire per un minuto, sciacquo con acqua distillata, per adesso non ho fatto danni 😅 -
Come ti ha detto Whitedavil, sposta il fine corsa dell'asse z più in alto, io mi sono ritrovato a doverlo spostare in basso però, quando ho tolto il vetro ed ho messo il piatto magnetico
Blender selezionare tutti gli oggetti
Ciao a tutti, sto prendendo confidenza con blender, ho creato un pupazzo di neve per capire come usare i vari comandi, ora vorrei ingrandirlo dando a tutti gli oggetti la stessa scala così da avere un ingrandimento che rispetti su tutti i pezzi le dimensioni di partenza. C'è modo di farlo? Ho selezionato gli oggetti dall'elenco in foto ma mi ingrandisce solo il corpo del pupazzo gli altri non li cambia. Grazie 🙂 -
Concordo con dnasini, sarà il sensore guasto, cambiarlo non ci vuole nulla, fidati la prima volta è più la paura che altro, ci siamo passati tutti, se cerchi su YouTube trovi un sacco di video che ti fanno vedere come fare, se non hai esperienza con saldature ecc prendili direttamente cablati con il loro spinotto, così togli e metti senza pericolo di errori. 🙂 -
Ciao io ho una A10 modello precedente all'attuale, nel 99% dei casi mi compare quell'avviso quando il sensore della temperatura del hotend esce fuori sede e si muove durante la stampa, forse la variazione veloce di temperatura fa andare in blocco la stampante, oppure mi è capitato he andando fuori sede i fili si siano sciolti perché toccavano il blocco riscaldante quindi il sensore andava in corto. Fai i vari controlli che ti ha consigliato @dnasini controlla il sensore e se hai problemi chiedi 😊 -
temp tower 180-220
Heda ha risposto a Galaeasy013274 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Partendo dall'alto verso il basso io direi il terzo ponte non leggo bene il valore -
Premessa ti rispondo anche io da neofita 🙂 Sorvolando che il file di prova riesce bene anche se metti la stampante sotto sopra 😅 Ho la tua stessa stampante, solitamente mi rimangono attaccate al fep, quando vi sono pochi supporti per la forma dell'oggetto, oppure i supporti o gli agganci di questi all'oggetto sono troppo piccoli. Che software usi per creare il file di stampa? Io uso lychee in versione gratuita (per il mio uso va più che bene anche se ha funzioni bloccate), solitamente con il pulsante magico i supporti vengono messi bene, sbaglia solo l'angolo di inclinazione dell'oggetto, ma quello lo imposti a mano e successivamente usi il pulsante magico 😁 Ricorda di filtrare bene la resina e pulire il FEP quando ti falliscono le stampe, se lasci la resina nella vaschetta, mescolala prima di stampare perché precipita la parte pesante di questa, in pratica la resina a riposo si divide tra la parte pesante e quella leggera di cui è formata.
Fondere due solidi in Fusion
Heda ha risposto a Heda nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Si certo, ho provato a metterlo qui, ma pesa 8.5 MB e non me lo fa caricare, te lo invio in privato. Ho cancellato la targhetta perché non si fondeva con la palla per come volevo io. P.s. ma dopo che creo la targhetta con il nome, lo estrudo in modalità taglio, poi c'è modo di cambiare il nome? Perché dovrei farne 2. Grazie e buona domenica 🙂 -
volevo prendere spunto dal file di prova della Anycubic e fare la sfera con il nome, quindi creare una targhetta come la foto sotto con il nome, però fusa con la sfera così da non far vedere gli spigoli della targhetta. Non so se mi sono spiegato bene. Ho provato con il tasto combina, ma mi ha dato l'impressione che lasciasse gli spigoli della targhetta nei punti di unione con la sfera. -
ciao gruppo, prendendo spunto dal file di prova della anycubic, volevo creare una sfera con il nome di un bimbo da usare come targhetta per il suo regalo. Ho creato la sfera, ma adesso sono bloccato forse sulla parte più semplice 😅 Come inserisco il parallelepipedo con il nome dentro la sfera? Pensavo di creare un parallelepipedo di spessore 2mm in cui scrivere il nome e poi estruderlo in formato taglio, ma vorrei fonderlo con la sfera così da non vedere spigoli di contatto, non so se mi sono spiegato in maniera chiara. Ho provato con il tasto combina, ma non riesco a capire se fa quello che vorrei io dal monitor non lo capisco per questo vi chiedo. Un'altra domanda ma dopo aver creato il testo ed averlo estruso, c'è modo di modificare il nome? Grazie e buona serata a tutti 🙂 -
In che senso hai problemi nel filtrare? Io solitamente la resina della elegoo lavabile in Aqua la filtro con il filtrino di carta e quello di metallo, quello in carta dopo un po lo butto mentre quello metallico lo lavo con alcool e poi lo risciacquo in acqua Per adesso nessun problema.
