Tutti i contenuti di Heda
Si se vado avanti vi aggiorno, sarà un progetto lungo, nel senso lo farò a tempo perso quindi ci lavorerò molto poco, però se proseguo vi aggiorno 🙂
Lo avevo visto ieri questo video, diciamo che era l'idea che avevo in testa, però più inizio a buttare giù l'idea più mi vengono idee da pazzo 😂 Pensavo se usassi un sensore di peso, Arduino leggerebbe il peso della bobina messa e mi direbbe quanto filo c'è ancora, poi legge l'avanzamento del filo e mi darebbe la differenza, così avrei sempre la quantità di filo in bobina (orientativamente non potrà mai essere preciso al millimetro). Se riuscissi a capire come fare una cosa del genere già non sarebbe male https://www.3djake.it/stampanti-3d-e-ricambi-creality/porta-bobina-digitale?fbclid=IwAR2WL6mQLS6fmr3FsaxDdFFLEj_ZCXVf-7tk5k1s6xjAmNAykjmeVEmsIac Vediamo che ne esce fuori
Vuoi la verità? Per passarmi il tempo e rinfrescare l'uso di Arduino 😂 Nella realtà non mi serve a nulla era solo per quello detto sopra
Ciao gruppo, vorrei creare un contatore per leggere quanto filo uso durante la stampa, sono indeciso se usare il peso della bobina oppure i giri del motore dell'estrusore. qualcuno ha già fatto una cosa del genere? consigli su che sensori acquistare. Grazie per le info 🙂
Ciao le tabelle con i parametri le trovi nei siti dei produttori o stampate nelle scatole della resina, almeno io per adesso ho acquistato solo resina della elegoo e le ho trovate come ti ho detto sopra. Che intendi per lavabile, quelle lavabili in acqua? Se è così io con la elegoo mi trovo bene, ma uso la bianca, per comodità, spesso stampo oggetti da cui deve passare luce dei Led, quindi uso un colore neutro. Per gli oggetti piatti, se usi supporti devi metterli bene e calcolare la giusta quantità ed inclinazione, io ad esempio ho avuto problemi di deformazioni nella faccia in cui vi erano i supporti, preferisco stamparli attaccati al piatto.
ok grazie, potrei provare la lampada da 10€ al massimo la restituisco 🙂 se non funziona prendo l'idea del Led ed alimentatore
Perchè l'unico modo per asciugarla è la stazione di cura, e tutto montato il pezzo non entra 😞 ho visto su Amazon alcune lampade a batterie ma non trovo info se sono idonee per la resina o meno, mi sembrano più per illuminazione che per catalizzare le resine. Se hai qualche prodotto da consigliare collaudato faccio l'ordine 🙂
Ciao a tutti, s pero di essere nella lista sezione. Consigli su che colla usare per incollare vari pezzi stampati a resina? Non posso usare la stessa resina, ed il cianoacrilico non va, praticamente come se non mettessi nulla. Altre idee? grazie 🙂
Per sbaglio ho cliccato sulla ricevuta tramite il sito e mi risulta consegnata
Heda ha risposto a gianlusoa nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
hai pagato con PayPal? se si, puoi contattare loro vedere se possono aiutarti. Altrimenti contatta la creality vedi che ti dicono -
problema oscillazione di temperatura
Heda ha risposto a nicola_delre nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Tienici informati 😉 -
Che si muovono è normale, almeno per mia esperienza anche quando faccio questi cablaggi rimangono con "parecchio gioco". Come ti ha detto @il_cosmovisto che sei in garanzia contatta loro, magari ti mandano anche il ricambio gratis e non invalidi la garanzia. se vuoi però toglierti la curiosità se è quel gioco a fare falso contatto o meno, prova con un tester a vedere se c'è continuità durante il movimento, metti un puntale nel contatto e l'altro all'altezza del sensore, solitamente vicino il sensore c'è una zona con il filo scoperto, coperto da una guina (scusa il gioco di parole 😅), oppure lo rimetti nel suo spinotto e usi le saldature per testarlo, non ti dico di misurare la resistenza, perchè se sballa di parecchio te lo indica la stampante con l'errore quidni mi pare inutile stare li ocn il tester a misurare durante la stampa. Comunque se fai un giro su Amazon, li trovi a poco prezzo, ti metto un esempio, ma non so di preciso quale monta la tua stampante quindi controlla bene, prima di acquistare (anche se io sono per contattare il venditore): da cablare oppure gia cablati -
non conosco il modello, però solitamente questo problema è causato dal sensore della temperatura che c'è nel gruppo di estrusione, controlla se è nella sua sede o magari si muove, controlla se il connettore che arriva alla pcb è collegato bene, già che ci sei controlla se i fili non anno falsi contatti, magari si è rovinato l'isolante ed i fili toccano la parte metallica andando in corto. Puoi farlo anche a stampante fredda, muovilo e vedi se si creano spazi di temperatura, per come hai scritto, il problema lo fa in fase di stampa quindi quando l'estrusore si muove, quindi io ipotizzo le cause dette sopra. -
Ciao gruppo, qualcuno usa la fibra ottica per portare la luce in alcuni punti di diorami o modellini? Vorrei fare un diorama ma ho difficoltà a mettere la luce, dovrei fare i fari delle auto, pensavo di usare la fibra ottica, tra l'altro userei meno Led e sforzerei meno Arduino. Mi chiedevo come faccio ad incollare la fibra ottica nei fari delle auto? qualche consiglio collaudato? 😁 grazie sempre
Piatto magnetico stampante a resina setup
Heda ha risposto a Heda nella discussione Hardware e componenti
Ciao, ho seguito il tuo consiglio ho svitato quel lamierino che blocca il sensore ottico ed ho aggiunto uno spessore da 2.5 mm (stesso spessore del piatto magnetico), stampato in PLA 🙂 Grazie -
Heda ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
ciao a tutto il gruppo. Tempo fa avevo chiesto consigli su un piatto magnetico per la stampante a resina (anycubic phonton mono 4k), adesso non ricordo se è stato @Killrob o @dnasini o @FoNzY qualcun altro mi aveva consigliato un prodotto, oggi finalmente mi è arrivato ma vorrei chiedervi come si installa. sorvolando sul dover incollare il magnete al piatto della stampante 😅, poi la regolazione della stampante come devo farla? Ho necessità di spostare materialmente il sensore dell'asse Z o serve solo il setup a livello software? Perché non ho idea di come si sposta il sensore onestamente. Sempre grazie per l'aiuto e chiedo scusa ai taggati per averli citati 🙂 L'articolo è questo, lo indico se magari serve a qualcun altro https://it.aliexpress.com/item/1005001948040522.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.3df736961PSfqF&gatewayAdapt=glo2ita -
Come lo oriento per la stampa?
Heda ha risposto a Heda nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie seguo il consiglio 🙂 -
Heda ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, intanto scusate se scrivo qui ma non sapevo in quale sezione chiedere. Dovrei stampare a resina il lampione in foto che ho disegnato con fusion, ma non so che orientazione dargli, sono 3 pezzi il palo, la parte del "verto" che ha uno spessore di 0.2 mm per far passare la luce del led e il tappo. Vetro e tappo pensavo si stamparli in verticale , ma il palo non so come viene meglio in obliquo con relativi supporti? Vorrei meno punti da levigare possibili, essendo un piccolo oggetto, ha un altezza totale di 108mm circa e una circonferenza di circa 5mm l'interno è forato per passare i fili del led. Grazie per i consigli 🙂 -
piani sfalzati lungo l'asse z
Heda ha risposto a giannirusso nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se altri pezzi non danno problemi secondo me è un errore nel file dell'oggetto che difetta, magari un errore nella conversione tra disegno ed stl Oppure un errore durante il disegno che poi si traduce in quella traslazione. -
uhm se le cinghie sono ok e tirate bene, non ci sono denti rotti nelle ruote. Io opto per un problema di software qualche errore durante la creazione del gcode raro ma potrebbe essere, provato ad usare un altro software? anche lo stesso ma versioni precedenti. Potresti anche se non hai file importanti formattare la SD o chiavetta che usi per la stampante. Già che ci sei controlla se i cavi che collegano la MB con l'hotend siano liberi, una volta avevo un problema simile perché i cavi della mia A10 si incastravano durante il movimento e facevano saltare qualche layer sull'asse Z. Una curiosità impressione mia o nella seconda foto la parte interna del cilindro sembra non abbia difetti? -
ciao, controlla se l'asse z si muove bene o c'è qualche cosa che non va, solitamente è un problema nel movimento degli assi. Sempre che te lo fa con qualsiasi file, altrimenti è un problema software. -
Anycubic photon mono 4K e % di potenza schermo uv
Heda ha risposto a fena_94 nella discussione La mia prima stampante 3D
io ho la mono 4k e l'ho impostato su 50% Per settario devi entrare nel menù della stampate (vado a memoria) tools, i 4 quadrati in altro a destra e poi premi il valore così da modificarlo. -
Problema disegno Sketchup Pro ed esportazione STL
Heda ha risposto a TriAxiS nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ciao, non ho capito il problema, io aprendo il file stl, non ho sketcup quindi non so come aprirlo, sia in anteprima (uso Mac), che su cura non noto cose strane e me sembra che i fori siano liberi. Può essere che quello che vedi tu dentro il case, sono i supporti? Magari hai impostato l'oggetto in una posizione in cui occorrono supporti? -
Concordo sul metodo di incoraggio eviterei la colla a caldo, io l'ho usata nel PLA per tenere fermi dei pezzi intanto che la colla da modellismo faceva il suo lavoro e praticamente un'ora dopo la colla a caldo era staccata dal pezzo senza averla toccata.
Ciao il modo più veloce è sistemare la parte da non stampare fuori l'area del software di slicer, in automatico quella parte non viene stampata, almeno con cura funziona. Puoi usare la funzione sposta e ti scrivi le coordinate che dai, così poi parti da quelle. Oppure per un lavoro più pulito puoi tagliare il file stl con fusion360, credo anche con blender (ma con questo ultimo non so come si fa 😅)
Stl con errori come sistemarlo?
Heda ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Buona domenica a tutti, ho disegnato un oggetto con blender inserendo delle texture a cui ho dato un effetto 3d per poterle stampare, solo che i software di slicing (sia cura che lychee) mi danno un avviso che il file stl ha un errore. Potreste dirmi come correggere il file? Speravo con meshmixer ma gira solo su windows mentre io uso Mac. Alternative free per Mac? Grazie per le info 🙂
