Tutti i contenuti di Heda
Ok grazie, sul sito di lasergrbl, ho trovato un pacchetto di pulsanti ho installato quello, tra i vari c'erano anche quelli che mi servivano :) Riguardo la parte in cui ti chiedevo dove trovavo M4, dove mi hai indicato tu trovo solo M3, boh non so perché. Oggi ho continuato a fare prove, ho provato a stampare una lettera A, finalmente sono riuscito ad avere una lettere incisa per bene senza sbavature o troppo marcata, per il legno che sto usando attualmente, senza averlo trattato perché devo andare a comprare l'impregnante, devo mettere come potenza massima 135 e velocità 2000. Se diminuisco la velocità inizia ad andare in profondità, quindi dicamo che devo giostrare velocità-potenza massima. Devo ancora però riuscire ad avere una scala di grigi, domani ci provo per adesso con S-min impostato a 40 e s-max a 130 non ottengo sfumature, vediamo domani cosa ottengo. Cmq mi sembrava più facile come setup, quasi quasi è più facile la stampante 3d 😅 Hai per caso un file per testare la scala di grigi, già collaudato? Mi interessa capire se il laser riesce a modulare la potenza per creare le sfumature, altrimenti lo restituisco, ho questa fretta di capire, solo per decidere se restituirlo o meno e prendere un altro modello in caso. Teoricamente il laser dovrebbe essere modulabile, visto che ha 3 fili, però nel dubbio meglio provare 😂
Ciao, grazie per l'aiuto 🙂 Ieri ho usato lesergbl, oggi volevo provare T2 in versione gratuita. Per adesso diciamo che mi interessa capire se il laser funziona o meno, per decidere se tenerlo o restituirlo, sto facendo delle prove su un multistrato di abete che avevo in casa (scarti di un lavoro fatto tempo fa), ma non trattato perchè non ho impregnante in casa. Ti allego le foto sui setup step e speed di LaserGRBL di cui ti parlavo ieri, che non riesco a capire a cosa servono, ho provato a modificarli non sembra cambi molto Posso farti altre domande? Ieri sera cercando online qualche guida, ho trovato che si possono creare pulsanti personalizzati su lasergrbl, uno per accendere il laser in modo da poterlo mettere a fuoco (m3 s50), ma lascia il punto nero se lo faccio c'è modo di renderlo meno potente per la messa a fuoco? Mentre in un video, ma usavano un laser neje, vedevo che c'era la funzione per vedere l'area di stampa, in pratica il laser si accendeva a potenza minima e creava una perimetro sull'area in cui avrebbe stampato, ovviamente non lasciava segni, in modo da poter sistemare meglio l'oggetto, c'è modo di farlo anche su t2 o lasergrbl? Un'ultima cosa, spesso nell'area dimensioni, mi da il quadrato rosso perchè troppo piccolo, non c'è modo di modificare questa cosa? Non sarebbe male poter stampare piccole scritte tipo quelle che si trovano sulle matite. Ancora grazie. Intanto provo a giocare sui valori che mi hai indicato tu, vediamo cosa riesco a fare 🙂 P.s. non trovo il codice m4
Ciao @hokuro, ieri mi è arrivato il laser 🙂 Questa mattina mi sono passato il tempo a montarlo, sorvolando che mancano alcune viti, che domani andrò a comprare, per oggi ho rimediato con alcune di scorta dalla stampante 3d. Ho mandato in stampa i file che ho trovato nella SD e stampa bene, anche se non si possono modificare le impostazioni. Ho installato il software grbl sotto windows, ma non riesco a capire come funziona, ho provato a stampare una scala di grigi scaricata da internet, ma taglia il legno più che incidere, inoltre "sbava" perchè troppo potente, ti spiego e come se si espandesse il nero della bruciatura. Mi puoi aiutare a capire come impostarlo? Teoricamente dovrebbe pure stampare su cartoncino, giusto? Ma se sul legno taglia figurati su carta 😂 Mi puoi dare qualche dritta, non capisco ad esempio cosa regola lo step e cosa cambia tra auemtare e diminuire la velocità. Anche nella fase di setup della foto non ci ho capito molto. Grazie
Ruota dentata che ogni tanto fa "tac": help !!!
Heda ha risposto a loarri nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Posso chiederti da cosa si nota se è da cambiare? Personalmente vorrei montare un 0,2mm per avere una risoluzione migliore, ma non riesco a svitare quello originale ed ho paura di rompere la filettatura- 10 risposte
- ender3 pro
- ender
(and 2 più)
Interessanti mi sa che guardando le foto forse la Seconda è la più indicata convogliando sul punto laser. Quando arriva vedrò. quale fare 🙂
Sulla mia geeetech lo faceva, come mi ha consigliato qualcuno in questo gruppo, ho pulito hotend nozzle ecc, alla fine ho scoperto che nei cambi filo, si creano dei filamenti all'interno del tubo ed ostacola il cammino del PLA.- 10 risposte
- 1
- ender3 pro
- ender
(and 2 più)
Ciao, si se non ti dopo le scatole, quando arriva il laser ti disturbo per capire come fare, magari potrei crearlo io con la stampante 3d, qualche ventola di vecchi pc l'ho ancora in qualche cassetto e potrei usarla 🙂
Non ho idea ti farò sapere quando arriva (teoricamente il 04 giugno), magari posto foto del dettaglio. Grazie per i consigli sulla sicurezza, per adesso pensavo di usarlo in balcone così da avere adeguata ventilazione e niente di infiammabile, legno da incidere escluso, poi farò fare ad un mio amico fabbro un gabbiotto in lamierino con dei fori di ventilazione, qualcosa di non troppo pesante per metterlo li dentro. Mi sa che per i software dovrò optare per una macchina virtuale sul mac per far girare windows, per mac si trova pochissimo 😞 Ancora grazie.
Io alla fine ho preso questo: https://www.amazon.it/gp/product/B07XGRHCF7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Dovrebbe essere qualcosa simile a questo, ma ti farò sapere quando arriva https://www.youtube.com/watch?v=_2xUV-buu8g
Grazie 🙂 Cercando online, penso di aver capito che avendo il dispositivo per lavorare offline, posso creare il mio progetto ed inciderlo tramite sd, stile stampa 3d. Unico problema, ma non so se è risolvibile tramite il dispositivo offline, sarebbe capire se l'oggetto è posizionato bene, ma potrò vere quando arriva, quindi detto questo mi servirebbe un programma per creare il file di incisione e caricarlo su sd, come si fa con cura per le stampe 3d.
Ok ragazzi, quando arriva se ho problemi vi rompo le scatole 🙂 Ancor anon capisco l'altezza del montaggio e come misurarla, lo faccio arrivare e poi vedo di capirci qualcosa 😉 Buon week end
Ho visto che sul sito geeetech c'è il firmware per il bltouch, mi preoccupa l'istallazione fisica, vedremo quando arriva 🙂 Anche io ho preso l'originale sperando dasse meno problemi
Ciao ragazzi, ieri ho ordinato l'incisore laser, ho approfittato di uno sconto di 50€ rispetto al prezzo iniziale. Come consigliatomi tempo fa da @hokuro, ho lasciato perdere laser potenti e mi sono buttato su un 2,5 W, unica cosa ho preso quello con il dipsositivo perlavorare offline, non i ispira tenere il mac collegato al laser. https://www.amazon.it/gp/product/B07XGRHCF7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Volevo chiedervi qualche consiglio su che software gratuito usare, ovviamente per Mac per adesso ho trovato solo quello neje ma non so se riconosce anche il mio laser oppure è bloccato per i laser neje. t2 per mac non lo trovo, avete qualche consiglio? anche per windows e poi cerco di capire se esiste la versione per mac. Grazie mille 🙂
ciao ragazzi ieri ho fatto un ordine ed ho preso un tappetino magnetico per staccare meglio i pezzi a fine stampa, ogni volta staccare il pezzo dal piatto in vetro è un impresa, già che c'ero ho preso il bltouch per l'autolivellamento del piatto, sto guardando vari tutorial ma non capisco materialmente come va montato, non arrivo a capire l'altezza a cui va montato. Potete aiutarmi a capire meglio così da montarlo appena arriva? Grazie mille
Strano tic sullo spingi filo
Heda ha risposto a myvion nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io avevo un problema simile, ma solo con il PLA inserito, da quando ho regolato il vref non lo fa più, credo che riscaldando troppo il motorino dello spingifilo, faceva ammorbidire il PLA e creava filamenti dentro il tubo ed ostacolava il passaggio del pla. Mi sono accorto del vref sbagliato perchè in una stampa lunga il PLA si scioglieva nello spingifilo 😂 -
Interessante come oggetto, ma resto sulla mia idea, semplicemente perchè più grande e quindi posso sterilizzare più cose, anche la posta, le chiavi di casa, ecc, eviterei però di sterilizzare materiale elettronico come cellulari e chiavi di macchina, non so se i raggi UV danneggiano l'elettronica
Ciao mi manderesti il link? Anche in privato se non puoi qui 🙂 Devi vedere la frequenza degli UV, per la sterilizzazione devi avere una frequenza tra 100 e 280 nm (la lampada del mio link genera 253 nm, inoltre il vetro di cui è fatta blocca la frequenza che genera ozono, perchè le lampade uvc generano ozono durante il funzionamento che tanto bene non fa se si respira 🙂 Non vorrei dire una bubbonata, ma gli uv per la resina sono tra 405 e 350 nm 🙂 Però non ho fatto ricerche approfondite Buon week end a tutti
Come ha consigliato Gigios modifica il ridimensionamento, come ha funzionato, io uso safari su Mac 😉
Ciao a tutti, anche io ho lo stesso problema, mi da solo 10 risultati, io uso safari con Mac, ma ho provato anche Chrome stessa cosa.
Si sul discorso che gli uvc sterilizzano solo quello che colpiscono lo sapevo, infatti l'idea era di fare due cicli di sterilizzazione uno per ogni lato della mascherina 🙂 sugli sterilizzatori già pronti ci avevo pensato ma onestamente non ne ho trovato nessuno certificato e quindi sicuro al 100% del risultato a prezzi abordabili, mi ero quindi indirizzato sulla lampada Philips, per la garanzia che dichiari il vero. Grazie per il consiglio, a questo punto posso prendere un contenitore in plastica e lo rivesto di domopak che dici?
Certo 🙂 ti faccio vedere quello che voglio prendere, cercando su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B00172Y0H4/?coliid=I1EYAMI4O0AICC&colid=1HKBYVNFMVI2H&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it e questo adattatore: https://www.amazon.it/dp/B07NBQGPX7/?coliid=IG9INS3VE7PGI&colid=1HKBYVNFMVI2H&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Leggendo le recensioni dicono che funziona, perché ha uno starter incorporato Oppure volendo fare le cose per bene prendo la lampada del primo link e la installo su questa: https://www.amazon.it/Maul-8213595-energetico-MAULatlantic-regolabile/dp/B00AHW348Q/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2UOECPKVY5U8I&dchild=1&keywords=lampada%2Bda%2Bscrivania%2Bg23&qid=1586678161&s=lighting&sprefix=lampada%2Bda%2Clighting%2C184&sr=1-4&th=1 E che mi sembra un peccato spendere 30€ per quella lampada 😂, anche se verrebbe un lavoro pulito. Buona pasqua a tutti
No tranquillo la mascherina è quella presa in farmacia ffp2, ma non trovandone molte non posso buttarla ad ogni uso, sorvolando pure sul costo, quindi volevo sterilizzarla tramite uvc, perché a quanto pare l'alcool o altri disinfettanti possono creare micro fori nella stoffa di cui è fatta la mascherina (non so se è vero), quindi rimane solo uvc o ozono come sterilizzazione, eviterei però l'ozono perché tossico 🙂 Quindi pensavo di creare questo supporto per appendere la mascherina tipo questo, ma non sapevo se il PLA si rovinava https://www.prusaprinters.org/prints/28386-mask-holder
Ciao ragazzi, una domanda ma il PLA resiste alle radiazioni uvc? Per capirci a lampade per sterilizzazione tramite luce uv? Volevo acqusitare una lampada del genere https://www.lighting.philips.it/prof/lampade-e-tubi-convenzionali/special-lamps/purificationwater-and-air/residential-water-and-air/tuv-pl-s Però vorrei stampare un porta mascherina in modo da sterilizzarla ogni volta che la uso (lo so che andrebbe buttata, ma purtroppo non se ne trovano in farmacia, quindi meglio sterilizzarla ed usarla più volte). Quindi il PLA verrebbe colpito da questi raggi uvc. Grazie per l'aiuto e buona Pasqua a tutti 😊
Se posso darti un consiglio, fermo restando che la scelta poi è tua, io ti direi di non acquistare nulla se il tuo scopo è fare mascherine. La stampante 3d non è come una normale stampante che colleghi al pc e stampi, prima di ottenere stampe decenti e delle corrette dimensioni, che in questo caso direi che è fondamentale, sarà finita l'emergenza, senza considerare i tempi di consegna lunghi per l'emergenza; calcola che io ho preso la stampante da quasi un anno (questa per capirci https://amzn.to/2JiaZlD), ed ancora mi capita di fare dei settaggi. Prima di stampare la mascherina avrai problemi di Vref, di step, sotto estrusione o sovra estrusione ecc ecc Personalmente pur avendo la stampante in casa, ed ottenendo stampe decenti, ripeto decenti non ottime al 100%, non mi viene di stampare mascherine o adattatori da donare, non mi ritengo così bravo da stampare queste attrezzature che richiedono una certa bravura nella calibrazione per ottenere stampe ottime e soprattutto stampe che non abbiano "perdite" dovute a micro fori causati da settaggi errati. Poi nulla toglie che puoi acquistarla ed iniziare questa nuova esperienza per stampare miniature da regalare a tuo padre visto che è appassionato 😊 Posso assicurarti che è un bel campo, soprattutto quando stampi una tua idea 🙂
Facciamo un pò di luce 😁
Heda ha risposto a Lazarus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusa non avevo fatto caso che nella foto non avevo collegato ancora il negativo 🙂 riassumo, ho collegato il negativo dall'alimentatore all'ingresso del LM2596, il positivo dell'alimentatore l'ho collegato ad un interruttore e poi all'ingresso del 2596, le uscite di questo alla striscia led, però prima ho tarato il voltaggio del circuito per non bruciare i led. Nella foto i collegamenti sono provvisori, io li ho saldati e tagliato il rame in eccesso.
