Tutti i contenuti di Heda
Resina e allergia
Heda ha risposto a Hask nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Effettivamente sembra strano che non hai problemi respiratori (essendo le mucose le prime a venire a contatto con i fumi), mentre hai una reazione alle mani. Però non ho idea del motivo, non essendo medico le mie conoscenze si fermano qui 😅, posso dirti la mia esperienza se uso i guanti con polvere la reazione allergica avviene quasi all'istante, mi sembra strano che ti si presenti dopo ore. -
Resina e allergia
Come ti è stato detto la FFP2 non isola dai vapori, quindi è come se non l'avessi da questo punto di vista, tanto è vero che, potrai confermare, la puzza la senti anche con la mascherina. Ti serve una mascherina che comunemente chiamano da carrozzieri, che poi è quella che ti ha indicato dnsasini. Per quanto riguarda le bolle alle mani, io uso guanti in nitrile SENZA POLVERE, mi fa reazione la polvere che mettono nei guanti, controlla che non hai lo stesso problema anche tu. 🙂 -
Materiale trasparente per plafoniera
Heda ha risposto a Ziopios nella discussione Materiali di stampa
Ciao secondo me, ma aspetta risposte dai più esperti, l'opacità è dovuta dai layer non credo sia l'ideale la FDM per stampe trasparenti. -
In realtà uno Mac. Adesso con calma tento di capire come funziona, all'università per qualche materia ho usato AutoCAD ma sono passati anni, vedrò di trovare qualche guida o tutorial su YouTube
Forse ho trovato un software che potrebbe fare al mio caso. Si chiama librecad ed totalmente opensource.
Si anche io preferisco carta e matita, tra l'altro mi viene pure più comodo sarà che sono andato a scuola nell'epoca della carta 😅. Solo che mi piacerebbe conservare i disegni, in un cd ne entrerebbero parecchi e risparmierei spazio, tra l'altro ho anche la tavoletta grafica quindi disegnerei li. Al massimo scansiono i fogli e risolvo 😂
Ciao gruppo, non sapevo che titolo dare, quindi scusata se scritto male. Cercavo un software gratuito per disegnare in 2D praticamente mi servirebbe per creare principalmente "schizzi" quotati di diorami che poi creo in polistirene e in 3D. solitamente disegno a mano per poi passare su Fusion per le parti che devo stampare in 3D, ma mi piacerebbe disegnare in digitale per poter conservare i disegni e stamparli se necessario, vorrei risparmiare spazio. Avete qualcosa da consigliare? Pensavo a Fusion ma non so come disegnare a mano libera per creare particolari, tipo le rocce o i muri rotti. Ho preso anche in considerazione Inkscape ma non so come disegnare in scala e dare le quote. Accetto vostri consigli Grazie 🙂
Laser per creare qualcosa come in foto
Heda ha risposto a Heda nella discussione Incisione e taglio laser
Si ho visto che si possono creare le piste, ma speravo si potesse tagliare 😞 Quindi torno sulla prima opzione sega circolare da modellismo della proxxon per tagliare grazie sempre per le risposte 🙂 -
Ciao gruppo una domanda, ma con 20W di uscita ci riesco a tagliare le PCB? mi riferisco sia alle mille fori che a quelle personalizzate, che potrei creare in casa a questo punto. grazie 🙂 -
Scusa la domanda, lo spot size sarebbe quello che qui indicano come 0,08x0,1? Se si questo come ti sembra? "SCULPFUN S30 Pro Max incisore laser adotta una tecnologia di modellatura laser ultra fine, area di messa a fuoco laser: 0,08 x 0,1 mm, la precisione dell'incisione può raggiungere 0,005 mm. " -
Interessante come prezzo, ma sono 20W di uscita ottica effettiva? Non ho visto i dati su Amazon -
Cambio filamento con Cura
Heda ha risposto a Heda nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ok grazie, mi sa che devo imparare a leggere i gcode 😭😭 -
Heda ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti, mi aiutereste a capire come configurare questa parte di Cura? In pratica quando uso la funzione cambio filamento, l'estrusero si blocca sopra l'oggetto ed inizia a ritirare il filo, poi si sposta a sinistra e finisce il processo, solo che in quel periodo in cui sta sopra l'oggetto in quella parte crea una deformazione. c'è modo di farlo spostare prima che ritrae il filo, così da evitare la deformazione? Grazie 🙂 -
Problema primo layer
Heda ha risposto a Heda nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Allora mi sono messo di santa pazienza a livellare con il bltouch, ho giocato sull'offset anche di valori di 0.02 Finalmente ho trovato il valore giusto (secondo me -1.85), più basso aderisce troppo, più alto non aderisce. penso che a livello di aderenza ci siamo, che dite? Adesso se l'aderenza è ok, passo nuovamente al flow (domani tento di capire come si calcola il giusto valore), nel dubbio ho rifatto il test step/mm dell'estrusore ed è sempre 100mm. Una domanda il flow lo imposto su Cura? Devo regolare anche la retrazione del filo (in questo minuto non ricordo il termine), per evitare quelle linee oblique durante i movimenti, si è resettato dopo aver aggiornato Cura, ma ho i valori salvati nella SD devo solo rimetterli. Buona serata 😉 -
Tra un po la tiro dalla finestra 😩 Ho installato il bltouch seguendo questo tutorial, anche se io ho una geeetech A10, ma il principio è uguale (credo): https://www.youtube.com/watch?v=AEuq7OjhtOA fatto il test del foglio di carta ed è calibrata, ma quando mando in stampa un file risulta alta che non aderisce completamente. Ovviamente ho fatto la calibrazione sia dal display della stampante, che inserendo il codice G29; M500; sullo start Gcode di Cura. Vorrei escludere gli spessori perché non è cosa mia troppo complicato. il punto 2.2 teoricamente è la parte manuale del punto 2.1 giusto? Quindi in teoria superflua se il bltouch funziona (?) -
Ho installato lo slicer che mi hai consigliato, fatto la stampa del flow scegliendo l'opzione 1 delle 2. con velocità 35 per il primo layer ed altezza 0.15 Lo slicer lo imposta la centro del piatto, ed è venuta una schifezza, ovviamente i 4 angoli sono calibrati con le viti sotto al piatto. Ti allego foto. A questo punto ho pensato, può essere il piatto arcato? Però visto che il PEI è posato sul piano riscaldante senza nulla in mezzo, potrebbe essere appunto il piano riscaldante deformato? Non ho idea di come livellarlo, quindi ho pensato, visto che tempo fa avevo messo il bltouch (quello meccanico non magnetico), poi l'ho disattivato perché mi dava più problemi che altro, se lo rimettessi dici che potrebbe aiutarmi? -
Ciao, ho controllato gli step/mm dell'estrusore, avevo 102mm invece di 100mm, ho fatto il calcolo: (100/102)*step/mm usato Ho salvato il valore ottenuto ed ho riprovato la stampa, solo che avevo sempre quei gonfiori sempre nello sesso punto, ho controllato il piatto ed ho notato in controluce dei gonfiori nel magnete che lo teneva. Ho tolto il magnete pulito la base del piatto ed ho messo solo la base PEI con le pinzette, riprovato a stampare il file di ieri ed ho ottenuto il risultato in foto, solo che adesso, come si vede in foto i vari passaggi sono staccati fra di loro. Buon week end 🙂 -
Ho provato nuovamente ti riporto i dati di stampa, ovviamente ho stampato solo il primo layer di un parallelepipedo 60x80mm Velocità di stampa 35mm/s Avendomi detto di stampare a questa velocità, ho impostato anche la velocità del primo layer a 35mm/s Altezza strato 0.1mm Altezza primo strato 0.2mm offset Z 0.1 tutto impostato su Cura. Però ho notato una cosa, magari sbaglio io, se il primo strato è 0.2 e l'offset Z 0.1 perché sul display della stampante mi da Z 0.2? Non. dovrebbe essere 0.3? Mi sta sorgendo il dubbio che Cura non salvi il valore offset sul Gcode. -
Ciao gruppo, mi dareste un vostro parere su come va adesso? Se non ho capito male mi avevate detto che ero troppo basso,, ho quindi aumentato di 0.1mm offset di Z ma non capisco se adesso va bene o meno. Che dite, ancora troppo basso, troppo alto o va bene? Grazie sempre e buona immacolata 😉 -
Base che prende la forma del testo in Fusion
Heda ha risposto a Heda nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Grazie 🙂 In questi giorni provo 😉 Buona immacolata a tutti voi -
Heda ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ciao a tutti, come prima cosa scusate il titolo, ma non sapevo come indicare il problema 😅 Potreste per favore spiegarmi come ottenere una base che segue la forma del testo come in foto, su Fusion? Ho Trovato un file di openScad che creare questi testi, ma mi piacerebbe capire come si fa su Fusion, almeno per imparare nuove funzioni. Grazie per l'aiuto 🙂 -
Lavare pezzo in resina
Ciao, io uso quelle lavabili in acqua, ovviamente lavo il pezzo con l'acqua, però uso l'alcool isopropiico per pulire la vaschetta e tutto quello che va a contatto con la resina, ti assicuro che la resina si scioglie con l'alcool, quindi credo non vada bene per il tuo scopo. -
Ho stampato il primo layer del file, vi allego foto, quella con il pezzo rotto è la parte attaccata al piatto -
La stampante la tengo coperta, ma il piatto per sicurezza lo avevo pulito con isopropilico. Provo il gcode di @eaman e vi aggiorno 😉 -
Applicare immagini a solidi
Heda ha risposto a Killrob nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
tempo fa, ho visto un tutorial in cui usavano photoshop ed Aspire. Se trovo il link te lo giro, ma non mi ricordo come l'ho trovato
