Tutti i contenuti di Heda
La prima stampante a resina quale scegliere e cosa prendere a corredo?
Heda ha risposto a Heda nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao intanto grazie per la risposta 🙂 si guardando un po in giro leggo anche io buone recensioni per la elegoo. Vorrei capire quale caratteristiche devo guardare leggo display 2k 4k non ci sto capendo nulla 😅 Soprattutto ci riesco con una stampante a resina a stampare oggetti piccoli tipo personaggi o oggetti di quale mm, faccio un esempio le grate a rombi delle finestre che in scala sarebbero tondini di 1mm con fori di pochi mm, perchè con la ddm non ci riesco a fare certi dettagli -
Primissima stampa a resina: Mi date un parere?
Heda ha risposto a dnasini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Posso inserirmi nella discussione? Sto iniziando a pensare anche io di provare a fare il "secondo figlio" 😅 Potrei chiedere che stampante hai preso? Grazie -
Heda ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao gruppo, vorrei prendere una stampante a resina per stampare piccoli pezzi che con quella a filamento non posso stampare, tanto per fare un esempio degli ultimi di cui avevo necessità, oggetti in scala 1:35 o 1:24, come le grate che si mettono nei vetri dei fuoristrada, accessori da mettere in questi come taniche per la benzina, le passerelle che si usano quando si insabbiano e roba simile. Potreste darmi dei consigli su che modelli di stampante guardare e soprattutto cosa mi serve oltre la stampante? Leggevo che occorre lavare i pezzi con alcool e che poi vanno messi ad asciugare sotto led UV, vero? In caso cosa mi consigliate di prendere? Non vorrei spendere moltissimo, non so dirvi un budget però vorrei per quanto possibile stare sotto i 500€ per tutto, pensate sia fattibile? Grazie per le info -
Ok grazie 🙂
Ciao gruppo, qualcuno fa diorami? Sto cercando di capire che materiale si usa per creare le basi o Comunque gli scenari, solitamente i modellini che costruisco li lascio senza base o al massimo li metto su una piccola base in legno senza creare decorazioni. Vorrei "evolvermi" iniziando a creare gli scenari, ma non so da dove partire, guardando un po online o su YouTube vedo che usano pannelli di foam, ma ne trovo di vari tipi e non so quale sia quello idoneo. Potreste consigliarmi? magari anche un link affidabile dove comprare Se poi ha anche prezzi economici sarebbe perfetto 😅 Sempre grazie per il possibile aiuto Buon week end a tutti 🙂
Post stampa cosa usare ad aerografo?
Heda ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao gruppo, sto progettando un diorama scala 1:24, che prevede anche un modulo abitativo, ovviamente visto la scala mi ritrovo ad avere parti di arredamento tipo sanitari del bagno sedie ecc in piccole dimensioni, vorrei da voi un consiglio su come trattarli ad aerografo nel post stampa, cosa mi consigliate come riempitivo per togliere i difetti della stampa? Se non chiedo troppo anche a base d'acqua perchè lavoro in casa. Il primer della Vallejo va bene o meglio passare altro prima? Grazie per l'aiuto Vi auguro un buon fine 2021 🙂 -
Geeetech A10 downgrade senza bltouch
Heda ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao gruppo, posso chiedervi un aiuto? Visto che da quando ho messo il bltouch ogni volta che stampo mi da più problemi che altro, vorrei fare un downgrade smontandolo, ma non so come procedere a livello firmware, potreste aiutarmi? Praticamente il bltouch, pur essendoci il piatto ben livellato, controllato con il classico metodo del foglio di carta, pur facendoci fare ad ogni stampa il controllo del livellamento con lo start gode inserito su Cura, a volte mi stampa alto, altre volte stampa con l'ugello schiacciato sul piatto, solo dopo che mando parecchie volte lo stesso file in stampa finalmente decide di stampare in modo corretto, onestamente mi sono stufato, consigli per fare il downgrade oppure consigli per evitare questo problema? Grazie 🙂 -
Ciao si nel fengda c'è il serbatoio laterale sia a gravità che a tiraggio per capirci è questa: https://www.amazon.it/gp/product/B01984GEOY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1 per quanto riguarda il problema su quel pezzo della foto sopra, credo che sia un precario anche da me ma non arriva a fine corsa, boh, come hai detto tu lo lascio montato e pulisco solo ago e nozzle 🙂
Allego una foto presa dal link di eaman, praticamente guardando dei video su YouTube per capire come pulirlo, dicono e fanno vedere che la parte F della foto va avvitata fino a fine corsa, nelle mie penne ed in quella che ho riconsegnato, questa parte non arriva a fine corsa. Vi spiego meglio mi sono arrivati con la parte F avvitata come in foto allegata nel mio precedente post, ma se la giro si avvita ancora e continua ad avvitare finché non è dentro al corpo Q ma anche li continua ad avvitare solo che non riesco più a tenerla con le dita, quindi mi chiedevo il fine corsa per F esiste in tutti gli aerografi oppure alcuni come i miei non lo hanno? Per adesso non l'ho smontato essendo nuovi, però capiterà prima o poi di doverlo staccare e poi quanto lo avvito? 😅 Come sensibilità per adesso mi vanno bene non sono molto morbidi ma neanche poso sensibili.
Ciao ragazzi, posso chiedervi una cosa? Seguendo il consiglio che mi è stato dato in un mio precedente post, ho preso un mini kit aerografo, per iniziare a fare esperienza, sorvolando che il primo l'ho dovuto restituire perchè non funzionava più dopo qualche giorno, ho preso sempre un altro mini kit di marca diversa e con la differenza, essendo questo in offerta ho preso anche una penna fengda. Ora la mia domanda è, guardando i video su YouTube noto che la parte cerchiata in rosso nelle foto arriva a fine corsa, mentre in 3 penne su 3 che mi sono passate sotto mano, quella restituita e le 2 che ho attualmente sembra non abbiano un fine corsa, nelle foto sono avvitati per come mi sono arrivati, però se un domani devo smontarli per fare una pulizia accurata poi come faccio a capire quanto devo avvitarli? E' normale che non bloccano o sono rotte? Però 3 penne su 3 di 3 marche diverse con lo stesso problema mi sembra strano. che dite? ultima domanda, l'ago va quando lo toglierò per pulirlo va spinto fino in fondo quindi finche non si blocca e poi avvito il blocco più in alto del cerchio rosso? Grazie sempre per l'aiuto.
Guarda anche 15 giorni 😅 Basta che ci prendo la mano non ho fretta, devo solo prendere i cucchiai al supermercato Grazie per il link 🙂
Ciao ragazzi, ho seguito il vostro consiglio ho preso un aerografo da tavolo 🙂 https://www.amazon.it/gp/product/B071XVWZ3C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1 Almeno inizio a fare esperienza poi se vorrò e sentirò la necessità faccio l'upgrade di penna e compressore, ma guardando i vostri lavori se già riesco ad arrivare quasi a quella qualità i reputo fortunato, non per l'aerografo ma per la mia bravura 😅 Sempre grazie per i consigli che mi avete dato
Ragazzi la finite con queste foto? 😍 Quanto vi invidio a vedere cosa riuscite a fare 😅 Complimenti Seguo il consiglio prendo il piccolo e casomai in futuro lo metto per air assist del laser 😁 Visto le vostre esperienze dirette, funziona bene e risparmiare schifo non fa 🙂 Buona domenica
ciao ragazzi, vi rispondo ad entrambi in unico post ok? eaman bella l'idea della bottiglia 🙂 Sul discorso che sono cinesate ne sono consapevole, però onestamente io ad ora non so se sarà un hobby che mi piacerà, che saprò fare ecc ecc Vi faccio un esempio, io con le bombolette sono negato non riesco proprio ad avere un andamento fluido nella colorazione, per esempio a pennello invece mi vengono bei lavori, ma parlo sia nel settore modellismo che anche quando faccio dei lavori in casa, tanto per farvi capire mi è capitato di dover colorare le grondaie di plastica ed il primer ed il colore ho preferito darli a mano piuttosto che con la bomboletta perché ero conscio che a bomboletta avrei fatto una schifezza (non ho usato il compressore perchè non ci arrivava in altezza). Quindi ero dell'idea spendo "poco" in caso non perdo 300-400€ ma ne perdo 150€ che sono sempre soldi ma alla fine resta una cifra abbordabile. Boh vedremo per adesso sono più confuso che convinto, mi sento come quando ho preso la stampante che da entusiasta di provare questo nuovo hobby, poi avevo più paura che voglia di comprarla 😅 Gia6co per I colori, mi sa che devo per forza escludere nitro o altro, se lo compro comunque dovrò usarlo in casa, cioè al massimo in balcone magari con un case per la colorazione così da schermare il vento, ma anche in balcone vorrei evitare di dare fastidio ai vicini con cattivi odori, già si sono lamentati quando ho colorato la ringhiera del balcone ed era un lavoro necessario, figurati per hobby cosa direbbero 😂 Oltre usare una maschera di protezione per colori poco tossici, oltre dover colorare in casa con colori più tossici. Certo però guardando il materiale di eaman, visto l'esperienza diretta che hai, l'idea a questo punto di prendere uno di quelli mini che costano poco, non sarebbe male lo userei per abituarmi all'uso quanto meno per capire come dare le varie passate ecc ecc e poi faccio se ne sento la necessità faccio l'upgrade di penna e/o compressore, potrebbe essere anche un'idea niente male 🙂
vabbè ero rinco 😂😂😂 io leggevo ti consiglio il grigio 😅😅 Niente avevano ragione quando da piccolo mi dicevano che si diventava ciechi 😂😂😂 Ti posso rompere le scatole per una domanda? Scusami veramente, non capisco una cosa, il link che mi hai dato è un consiglio per un acquisto in sostituzione della mia idea? Questi con il compressore così piccoli li avevo scartati pensando fossero inutili. L'alternativa che pensavo, ma devo ancora cercare online, sarebbe spendere poco per un compressore, però li troverei senza bombola d'aria tipo questo: https://www.amazon.it/Original-Fengda-FD-18A-Compressore-pressostato/dp/B01984G4R6/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2CC1160XMD2LO&dchild=1&keywords=compressore+aerografo&qid=1625832270&sprefix=compressore+aer%2Caps%2C253&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExQUtYRk1WVFkxOFRUJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODQzNzk3MzZSRFJUUEE0VzlZWiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzI5MzI3MlJFM1FCRlZVT1pONiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= e recuperare soldi per la penna che ne dici? scusa sempre il disturbo. Edit. Ricerca fatta a volo, tenendo sempre conto che hanno le guarnizioni in gomma: compressore: https://www.amazon.it/Original-Fengda-FD186-Professionale-Compressore/dp/B019CKXBOU/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2NH8HDCWQ2JL7&dchild=1&keywords=compressore+aerografo+con+serbatoio&qid=1625833093&sprefix=compressore+aerografo+con+%2Caps%2C244&sr=8-5#customerReviews Penna: https://www.amazon.it/dp/B08GK1Z3LK/?coliid=I7LW9JIRUMKWC&colid=28HQFWQFBGBRS&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Che ne pensi? La penna sembra un po più seria si possono regolare le varie pressioni di aria e colore che sul link che avevo postato all'inizio di conversazione (il kit da 120€) sembra non si possa fare
Ok grazie 🙂 vediamo come mi finisce una cosa, ho avuto un imprevisto costoso ancora non so quanto, se mi restano soldi compro l'aerografo del link che avevo messo al primo post Per i colori si pensavo di prendere una bottiglia di Air o altri modelli vallejo, in base al colore inteso come tonalità che più mi ispira, in realtà vorrei prenderne 2 o 3 per colorare un modellino di una scatola di montaggio che ho iniziato, sicuramente il nero per sottoscocca e poi gli altri due vedremo (è un furgoncino volswagen anni 60), ovviamente prenderò pure per tutti i casi il diluente sempre vallejo e il liquido di pulizia vallejo, per il primer seguo il tuo consiglio, avevo già messo in lista il primer vallejo ma bianco pensando fosse meglio come tonalità per poi coprirlo, nel senso pensavo che il bianco potevo coprirlo meglio con qualsiasi colore rispetto al nero o al grigio, però se mi consigli il grigio lo cambio.
Ok, mi fido sul discorso nitro evito di provare 😂😂 Seguo il tuo consiglio e cerco delle guide online, speravo esistesse un forum come questo per aerografi, dove fino ad oggi ho ricevuto sempre buoni consigli e non ho mai letto ne nei miei post ne in quelli di altri offese o insulti, fidati che in altri forum ne ho ricevuto e letti, molti sono convinti che tutti siamo dei geni in materia, invece qui fino ad oggi non mi è mai capitato. Però non ti offendere se ti chiedo una cosa, sarà il caldo o sarò io ormai vecchio 😅, ma non capisco ancora una cosa, io prendo i colori acrilici a base d'acqua, per esempio il vallejo air tanto perché ne abbiamo parlato sopra, lo diluisco con il diluente apposito che ho capito essere a base di alcool isopropilico o comunque a base alcolica, finito il lavoro poi pulisco la penna con il liquido idoneo per la pulizia sempre della vallejo (ripeto uso questo marca perché ne abbiamo parlato sopra, ma vale per qualsiasi altra marca), faccio asciugare e sono pronto per il prossimo lavoro? perché come dicevi tu la nitro scioglie tutto anche le guarnizioni cinesi ed ovviamente il kit che prenderò visto il prezzo sarà cinese, quindi devo trovare un'alternativa per non cambiare una penna ad ogni lavaggio, almeno finché non ci prendo la mano e prendo qualcosa di più serio come penna. sempre grazie e se vi sto rompendo ditelo non mi offendo 😅 e che voglio farmi questo regalo tra un po è il mio compleanno mi tocca 😂
Posso rispondere ad entrambi nello stesso post senza citazione, per la parte comune? quindi riassumendo a prescindere dal tipo di colore, bisogna diluire, però ogni colore (intendo tipo di colore e marca), avrà il suo diluente, a questo punto meglio evitare una diluizione con acqua perché perde più tempo per asciugare. ma la diluizione porta ad un cambio di colore? Intendo dire se io ho un colore x facciamo finta il verde militare, se lo diluisco ottengo a fine asciugatura quella tonalità precisa oppure più diluisco più il colore verrà "lavato" e quindi risulterà più chiaro? Mi è sembrato di capire e voi forse me lo avete confermato, che in pratica è più il diluente che si spruzza che il pigmento 😅 sbaglio? quindi a fine lavoro quando il diluente sarà evaporato dovrei vedere il pigmento originale, pure se magari al momento dello spruzzo mi sembra "lavato". Quindi se comunque tutti i colori vanno diluiti, restando sul semplice, per assurdo posso usare qualsiasi tipo di colore acrilico a base d'acqua? Intendo dire se prendo un colore acrilico che solitamente diluisco con acqua e passo a pennello (mi riferisco sempre in ambito modellismo), basta diluirlo di più a questo punto però con l'apposito prodotto, e posso spruzzarlo con l'aerografo senza problemi? Perché se è così posso pure tenere in considerazione altri colori, per adesso guardando sul Amazon tenevo in conto solo i colori che vengono indicati come idonei all'aerografia. io neanche sapevo dell'esistenza 😂, leggendo alcuni post noto che parlano di questo ritardante, per permettere al colore di autolivellarsi meglio prima di asciugare e per non intasare la penna. Ho capito bene o mi stai dicendo che i colori ad acqua sono più difficili, anche per la pulitura? Pensavo fosse il contrario onestamente. Ma un sito dove poter approfondire ed evitare di leggere vari siti che magari vanno in contraddizione fra di loro, potete consigliarmelo? Possibilimente in italiano 🙂
scusa ancora la rottura di scatole, perché il respiratore? leggendo i vari post che si trovano su google, mi è sembrato di capire che i vallejo air (non ho ancora guardato le marche che mi hai detto tu, mi ero appena collegato per farlo), sono a base d'acqua o sbaglio? infatti leggendo non riuscivo a capire perché se sono a base d'acqua molti consigliano di usare un diluente tipo questo: https://www.amazon.it/dp/B002X6DTHK/?coliid=I2R9SWULWPCZ9C&colid=28HQFWQFBGBRS&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it che sembra essere a base alcolica. non potrei diluirli con acqua distillata? Ho capito, ma correggimi se sbaglio che è consigliato per tutti i tipi di colore usare un ritardante di asciugatura: https://www.amazon.it/dp/B00QD780G0/?coliid=I16JE9YN7OHLF7&colid=28HQFWQFBGBRS&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Ma ancora non capisco se il diluente va usato a prescindere dal tipo di colore. ultima domanda un po OT, ma sai per caso adesso come funziona con AliExpress dopo le nuove regole doganali? onestamente non ho più fatto ordini da maggio per paura di spese doganali, iva o altro
ok grazie, ora tento di trovare i ricambi, quanto meno per metterli in lista Per i colori, cerco pure quelli che mi hai consigliato, almeno per capire le differenze fra i vari colori 🙂
ciao ragazzi, ho sempre più in testa il tarlo di fare la pazzia di prendere un aerografo per passarmi il tempo, premetto mai usato un aerografo. Dopo varie ricerche penso di prendere questo: https://www.amazon.it/dp/B07NQ4CWK7/?coliid=I3CDJTK6V8S2IR&colid=28HQFWQFBGBRS&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Mi ispira il fatto che ci siano i marchi di conformità, quindi teoricamente dovrebbe essere almeno a livello di sicurezza certificato (sarà vero?) Accetto consigli su altro, sono aperto a cambiare idea 🙂 La mia domanda principale è questa: se faccio questo passo, vi posso disturbare per eventuali problemi o consigli? sono completamente a zero in questo campo, però mi incuriosisce sempre di più. Ultima domanda, ho preso un kit di montaggio di un Volkswagen in plastica, quindi poi dovrei colorarlo a questo punto lo farei con l'aerografo invece che a pennello, il primer posso darlo con l'aerografo (le penne del kit)? Pensavo di prendere i colori della vallejio air o game air, non so ancora che colore lo farò, ma la serie air va sempre diluita o sono pronti per essere spruzzati? come primer questo: https://www.amazon.it/dp/B074TLVH51/?coliid=I1EWYERW52GXBQ&colid=28HQFWQFBGBRS&ref_=lv_ov_lig_dp_it_im&th=1 Grazie per eventuale aiuto. Buona domenica a tutto il gruppo 😉
sotto estrusione e altezza Z sempre sbagliata
ciao ragazzi, faccio una premessa, dal motore dell'estrusore, se tolgo il PTFE il PLA esce senza problemi e della giusta quantità, la gola l'ho pulita, idem l'ugello, il tubo PTFE è nuovo. Detto questo, vi spiego il problema, non ho estrusione, in pratica già dal primo layer ho sotto estrusione per poi interrompersi dal 2 massimo 3 layer, ho controllato tutto quello che vi ho detto sopra, ho tolto il tubo PTFE dalla gola ed ho notato che il blocco è li in pratica all'estremità del tubo che va dentro la gola si crea un tappo, tappo che ovviamente non si crea se faccio uscire il PLA a freddo tenendo il tubo fuori la gola. Non so come risolvere, il tubo non deve sbattere a fine gola? Inoltre non capisco perché il piatto è livellato bene, se faccio la calibrazione degli angoli con il foglio di carta risulta corretto, anche la home risulta corretto, ma quando inizia a stampare stampa alto, ho corretto il valore di Z-offset ma niente resta sempre alto, però al est del home poi è basso quindi non è un problema di setup giusto? qualche idea? Sempre grazie 🙂 -
Problemi di estrusione
Heda ha risposto a Heda nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si il sensore di temperatura ho notato che funziona male in pratica con temperatura impostata a 190°, mi mostra sbalzi di temperatura nell'arco di 1 secondo di orologio, non come modo di dire, anche di 20 gradi tipo scendendo da 190 a 170-160 e poi risalando a 200 210 per poi tornare a 190 e muoversi nuovamente di vari gradi La pasta se non ricordo male c'è. domani smonto cambio il sensore come prima cosa e vediamo se resta costante la temperatura, inoltre controllo il tubo dove passa il PLA, vediamo se ha subito danni e poi via via tutto il resto. In caso vi chiedo consigli? 😊 -
Buona domenica a tutti, mi potete dare qualche consiglio su cosa fare per il mio problema? 🙂 Ieri durante una stampa lunga circa 16 ore ad un certo punto dopo circa 10 ore ho avuto problemi di estrusione, in pratica era come se l'ugello fosse otturato, ho messo in pausa tolto il PLA tagliato un pezzo e rimesso, facevo estrudere e poi riprendevo a stampare, ma dopo 10 minuti stesso problema, in pratica mi sono passate 6 ore a fare questo lavoro, con le ovvie conseguenze sul prodotto stampato. Consigli su cosa controllare oltre all'ugello, che secondo me non ha problemi, visto che ad ogni cambio filo, anche se rimettevo lo stesso, estrudeva bene, il plastica lo escludo l'ho già usato molte volte. Per le parti sotto estruse nell'oggetto qualche consiglio? Grazie 🙂 -
Stampa da buttare con PLA Geetech
Heda ha risposto a frankieorabona nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Strano, io con il geeetech mi trovo bene, ne ho una bobina nera e non mi da problemi, stampo a 190° e piatto a 50° Domanda può essere che sia un bianco particolare? tempo fa ho preso una bobina di grigio della tianse, mi ha dato sempre problemi forse perché per dare quella tonalità mischiano altro oltre il colore boh.
