Tutti i contenuti di Heda
blender disegno con dimensioni precise
Heda ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
ciao gruppo, ma con Blender come faccio a modellare un oggetto con dimensioni precise? Stile fusion per intenderci, in cui si usano le dimensioni in mm. Sono riuscito ad impostare blender in mm, ma le dimensioni me le da sempre in valore scala, per capirci se volessi fare un cubo di calibrazione da 10 cm come faccio a mettere le dimensioni esatte? Grazie e scusate la domanda banale ma ho iniziato oggi ad usarlo e già mi viene voglia di cancellarlo 😅 -
Ok grazie devo controllare i valori della resina (che ho impostato all'inizio) cosi poi modifico quelli che mi ha consigliato tu
40€ per una litofania 12x10cm 3mm di spessore senza luci e niente? Ed io che mi sentivo ladro pensando di chiedere 15€ 😅 la mia stampante è una Anycubic photon mono 4k ti allego i settaggi impostati su lychee, ma c'è anche un modo di migliorare la risoluzione? Non mi lamento ma se potrebbe migliorare soprattutto nelle litofanie non mi dispiacerebbe.
Ciao gruppo, mi aiutereste a calcolare quanto potrei chiedere per una litofania di circa 12x10 cm? Ne ho stampata una per me e mi hanno chiesto se posso fargliene una per loro, con una foto di famiglia. Io ho fatto questo conto: Tempo di stampa in resina 8h 31m (se mi aiutate a capire come stampare più veloce ve ne sarei grato). Tempo di lavaggio e cura 50m Diciamo 1€ di corrente elettrica totale (se faccio bene i conti) Resina quantità stimata da lycheeslycer 82ml calcolando qualcosina in più diciamo 3€ massimo 3.5€ di resina (la bottiglia da 1 litro l'ho presa 34€). costo usare stampante, 500€ di spesa tra stampante e stazione di cura non ho idea della vita media che hanno ho fatto un conto di 0,5€ per ora di stampa che dite troppo? Quindi 3,5€ ci può stare? totale 9,45€ come costi per me ci può stare o sono troppo alto? Quindi a quanto potrei venderla? Scusate ma solitamente faccio stampe per me o al massimo le regalo, ma a queste persone non voglio regalarla altrimenti la prendono per abitudine, ed onestamente se ci guadagno qualcosa schifo non fa. Buon week end a tutti.
Dici che queste del link vanno bene? A questo punto ho dei led uv da 3mm 3V in casa mi stampo un case ed almeno uso questi le messi li nella busta senza che nessuno li usa 😅 https://www.amazon.it/DazSpirit-Invisibile-Trasparente-Ultravioletti-Evidenziatore/dp/B07LFHVZP2/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3DEDXWAZ3T1C&keywords=penna%2Buv&qid=1660830411&sprefix=penna%2Bu%2Caps%2C1057&sr=8-2-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyUkRCNjlKWVVXWjdQJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDIxODkwMklNSEU3Q05QVDJIRCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODAxOTU4MTcyRUpSNDNNNUU0MCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
Facciamo un esempio, se il dado è da 3mm lo faccio da 2.9mm? non ho penna uv, se lo rimetto nella postazione di cura? i dadi sono questi, pensavo di usare o il più piccolo o quello subito dopo https://www.amazon.it/gp/product/B09QLSYV2N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Ciao gruppo, qualcuno sa come si comporta una stampa a resina al calore? Mi spiego, dovrei inserire dei dadi zigrinati così da usare delle viti, i pezzi sono sono soggetti a stress fisico, in pratica è una semplice scatoletta per materiale elettronico che vorrei chiudere (tipo scatola elettrica per esterno). Con il pla uso i dadi zigrinati, li metto nella punta del saldatore e riscaldando fonde il pla e vanno in sede, ma con le stampe a resina non so che risultato ottengo, qualcuno ha esperienze? Sono aperto anche ad altre soluzioni, ma eviterei di stampare la filettatura per avere una durata più lunga. Grazie per l'aiuto 🙂
Ciao gruppo, qualcuno amante della serie tv the 100 per caso ha stl del box della fiamma di Lexa? Tempo fa su google si trovava gratis, qualcuno che per caso può girarmelo? 😞 Grazie 🙂
Testo doppio (non so come si chiama nello specfico) 😅
Heda ha risposto a Heda nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Grazie ora cerco 🙂 -
Ciao gruppo, spero di essere nella sezione giusta, ho visto online stampe di testi doppi, in pratica con una certa angolazione si legge una parola spostandosi se ne legge un'altra, pensavo di creare una cosa del genere con fusion360, ma vorrei capire di più se ci sono angoli da rispettare o altre regole. Esiste pure un sito dove posso creare stl in automatico? perché su carta ho già problemi nel far combaciare la X con D 😞 Buon weekend a tutti 🙂 -
Solidworks, come cancellare l'account
Heda ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao gruppo, mi sono registrato su Solidworks per vedere se potevo usarlo come alternativa a fusion360, ma la versione gratuita è solo per windows (io ho un Mac), mentre la versione online non riesco ad usarla forse pre problemi di linea, non saprei. Mi sapte dire come posso cancellare il mio account? sul sito non trovo tracce per la cancellazione, o non ci sono o non le vedo io 😞 grazie sempre 🙂 -
Smette di estrudere dal 2° layer
Heda ha risposto a Alomor nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Resto dell'idea che sarà il sensore di temperatura, se non ricordo male ti segnava anche -12°, del resto se legge una temperatura sbagliata il filo non scioglie. L'hai più cambiato? Perché alla fine hai controllato tutto ti manca solo lui e la MB 😅 -
Filamento PLA spezzato
Heda ha risposto a dnasini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Capitato anche a me con il pla della giantarm e quello della eryone. il giantarm lo trovo spezzato quando lo prendo, ma si spezza tipo spaghetto, mentre l'eryone lo trovo spezzato ad inizio del tubo ptfe se lo lascio in macchina, però le stampe vengono perfette e non si spezzano durante la stampa. boh che sia il caldo di questo periodo? -
@Alomor hai un termometro che legge alte temperature? Io ne ho ad esempio uno da cucina che legge sopra i 250°, se ne hai uno mettilo a contatto con l'estrusore e vedi che valore leggi, così si capisce se riscalda o meno ed andiamo escludendo alcuni componenti 😅 Perché secondo me potrebbe essere come ti hanno detto la MB oppure lo spingifilo -
Sarà il sensore che leggendo male fa si che la MB interrompe la corrente alla cartuccia riscaldante. Alla fine il sensore dice alla scheda a che temperatura è l'ugello e lei si regola se accedere o spegnere la cartuccia. Potrebbe anche essere, ma se fosse così io lo cambierei lo stesso, che i fili vicino il sensore toccano il metallo e vanno in corto e modificano il valore di resistenza letto. Almeno per il mio grado di conoscenza penso che possa essere una teoria valida 🙂 Comunque visto che praticamente hai cambiato o controllato tutto, cambialo e ti togli il pensiero 😉 Al massimo te lo tieni di scorta in casa tanto prima o poi servirà 😅 -
Problemi con i supporti
Heda ha risposto a Heda nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Killrobho seguito il tuo input, fatto alcune prove alla fine sono riuscito a capire il setup corretto per la mia stampante e questo pla che sto usando, per non avere difficolta a staccare il supporto ho alzato l'altezza di questo dall'asse z di 0.3 mm con stampe a 0.2mm di layer. Sarei tentato di portarlo a 0.4 ma anche a 0.3 si stacca diciamo facilmente. Ultimo consiglio se puoi darmelo, la stiratura dei layer nelle parti a contatto con il supporto viene fatta e si notano miglioramenti oppure è solo tempo perso? Sempre grazie per i consigli 🙂 -
@dnasiniSecondo te quando segna -12° all'accensione potrebbe essere il sensore montato male? Magari si è spostato durante le varie stampe Perché anche io tempo fa avevo Problemi di temperature sotto zero e in automatico ho cambiato il sensore, giusto per capirci di più, in questi casi come lo controlli se funziona o meno? Chiedo scusa se può sembrare una domanda provocatoria, ma giuro che è semplice curiosità per imparare qualcosa di nuovo, non volevo in nessun modo offendere o provocare 😊 -
Io avevo un problema simile con la A10, in fase di stampa non estrudeva, poi ho scoperto essere il sensore di temperatura che leggeva male segnava 190° ma in realtà erano 150° Puoi fare la prova a cambiare il sensore e vedere come va 😉 -
Grazie li setto cosi e vediamo come va 🙂 -
@Killrob scusa se ti rompo 😞 Ho risolto il problema ma nei punti in cui si staccano, negli altri punti come faccio? 😅 C'è un modo per farli staccare al 100%? Ad esempio nei fori è un'impresa staccarli Grazie sempre -
Ok grazie nei prossimi giorni provo non so quando onestamente, ti faccio sapere 🙂 -
Heda ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao gruppo, mi dareste qualche consiglio per migliorare la parte in cui poggiano i supporti? una volta staccati ho quello che vedete in foto, se invece non uso i supporti la stampa viene bene. Grazie sempre 🙂 -
Anycubic 4k nuova consigli su calibrazioni?
@dnasini curiosità, ho fatto la calibrazione come mi hai detto te. Ora noto che stampando il file di esempio che danno nella chiavetta, quando il piatto si solleva a fine stampa layer, l'oggetto si muove da destra verso sinistra, credo non sia normale, ma magari mi sbaglio, potrebbe essere un problema di piatto mal calibrato? magari ancora troppo basso oppure è normale? volevo caricare il video ma non riesco, l'ho caricato nel mio spazio allego il link, non so se si vede bene https://hobbyeidee.altervista.org/wp-content/uploads/2022/05/VID_20220520_181853.mp4 Buona serata 🙂 -
Ok grazie, quindi a fine procedura il foglio deve avere la resistenza che si ha quando si livella il piatto delle stampanti a filo? -
Ciao gruppo, oggi dovrebbero consegnarmi la stampante in oggetto, ho guardato vari video per capire da dove partire, ma non capisco una cosa, o meglio tante cose, ad esempio la calibrazione del piatto con il foglio di carta, come va fatta? nei video fanno vedere il procedimento ma non capisco se il foglio deve avere un minimo di resistenza (come quando si calibra la FDM), oppure deve essere completamente bloccato, quindi il piatto deve spingere sul foglio. Inoltre prima di avvitare le viti, devo tenere il piatto facendo forza verso il basso o devo tenerlo per non farlo muovere? Altri consigli per calibrare la stampante prima di partire con la stampa? Sono più confuso che altro, mi viene di rifiutare il pacco 😅 Grazie sempre per sopportare le mie paranoie buona giornata a tutto il gruppo 🙂
