Tomto
    57
Tutti i contenuti di Tomto
  1. ho trovato solo Questo sembra una strega a parlare .mi rifiuto di pensare che sia questo il problema .Buonanotte
  2. Controlla che le cinghie siano tese ma non esagerare . ora è il caso di lavorare sulle retrazione guarda qui molte informazioni di base della stampa le trovi in questo canale che forse conosci Riprova a stampare il cubo ma devi prima imparare a calibrare la stampante nel canale trovi tutte le informazioni
  3. La vref in teoria deve essere uguale per tutti i motori ma nel caso dei tmc almeno per l'estrusore si può fare un eccezione
  4. Non deve scottare Per sicurezza vediamo se @Aleppuò darci una mano.Posso solo dirti che dopo 5 ore di stampa i miei motori li potevo toccare tranquillamente
  5. La sla è un' altro mondo .....solo 8 ore ad una risoluzione che con la fdm te la puoi solo sognare!!!!
  6. Si è quello
  7. Quando lavora rapidamente un po di rumore lo fa ma niente di paragonabile ai driver originali. se I motori si scaldano cosi abbassa la v ref subito. la ventola va messa il prima possibile Altrimenti perdi passi .All metal mk? è quello che avevo all'inizio con questi driver mi sa che va meglio
  8. Si intendevo che si impunta.
  9. Perfetto . Un podi resistenza è normale basta che non singhiozza
  10. Si sente solo quando ritrae? con estrusori ratio 3.1 allora è una cosa normale a me succede lo stesso con il clone bondtech.Se attacchi la cinghia e scorre male, è il piatto del carrello in alluminio che flette fa scorrere male le rotelle e ti rovina il profilo. Le molle del letto toglile fermale con i dadi così alleggerisci la tensione Nel senso che hai controllato solo il fusibile nel punto in foto?
  11. si . però Mannaggia non mi dire che quello è il dissipatore dei tmc ...è sottodimensionato
  12. Hai perfettamente ragione l' stl in questione è composto da pochi poligoni.La base è a quadretti. Anche se si utilizza un cad parametrico durante l'esportazione in stl bisogna assicurarsi che il numero di poligoni garantisca una precisione prossima al centesimo (Che non sarà mai come un file step o iges). Se si utilzzano software impostati sulle lavorazioni mesh (blender, maya, 3ds max) i poligoni devono essere aumentati mentre si disegna il pezzo
  13. Con il tester. ma prima cambiala sui driver originali ne approfitti per fare un po di pratica e controlli solo se i voltaggi siano corretti ..Prova non si sa mai...speriamo che sia quella la causa
  14. Bella domanda ... hai detto se non sbaglio che la v ref non l'hai regolata .se il voltaggio è settato male o comunque non è uguale sui driver (specialmente x y) puoi avere un motore più reattivo dell'altro e creare uno squilibrio ...mi pare però che già lo abbiamo detto .non vorrei ripetere le solite cose ma non mi viene in mente altro..sulla meccanica abbiamo detto tutto sempre che non ci sia sfuggito niente..mi dispiace veramente ...vorrei essere di aiuto ma non so che altro pensare ....speriamo che qualcuno più esperto dia una mano
  15. Questo è un pò estremizzato ma il concetto è quello che va per la maggiore
  16. Aspetta e tardi vedo se trovo qualcosa su you tube altrimenti ne faccio uno domani
  17. delle cinghie ne abbiamo parlato con @Joker78 nel suo thread. Quando le tendi devono emettere il suono di una corda di basso quando le pizzichi. Lui ha detto che le ha controllate e che pensa siano i cuscinetti vanno regolate sia x che y
  18. Hai ragione la foto parla da se è un dato di fatto
  19. @iLMario negli slicer c'è un parametro , in cura è "forza la retrazione tra i layer " in slic3r non ricordo ,,,ma se non sbaglio sono applicate di default . Disattivandolo talvolta si ottengono ripartenze più omogenee ,magari non ti risolve il problema .. ma visto che le stai tentando tutte
  20. 30 fa c'erano è una tecnologia vecchia la barchetta è stata progettata per testare le stampanti .Non me lo sono inventato io guarda il sito ufficiale
  21. Non è possibile che sia l' stl la 3d benchy si usa da quasi 30 anni per testare le fdm ha una precisione centesimale
  22. per ottenere il valore esatto dello spessore delle pareti devi moltiplicare il diametro del nozzle per il numero delle linee perimetrali.Tu hai 3 linee perimetrali 0.4 mm *3 = 1.2 mm mentre hai 0.8 evidenziato in grigio. Se inserisci 2 linee il valore da grigio diventa bianco e significa che è impostato correttamente........Con altezza dello strato 0.1mm hai una risoluzione ai limiti delle stampanti fdm. Se sono le tue prime stampe comincia con 0.2 al massimo 0.15 mm...man mano che le stampe miglioreranno allora potrai anche provare 0.12. Intanto prova così..
  23. Dai un'occhiata alla guida della redazione. Dovresti dare più informazioni riguardo i parametri di stampa che usi in modo che anche gli altri utenti possano esserti di aiuto .Su thingeverse ci sono upgrade per la tua stampante come i fan duct ed altro che aiutano .All'inzio forse non li stamperai bene ,ma saranno utili per stampe migliori....
  24. Non ti piaceva?
