arringhio
Tutti i contenuti di arringhio
  1. arringhio
    Buongiorno a tutti
    Ciao @Gianlux, benvenuto.
  2. Ciao ragazzi. Se è possibile, si va di male in peggio... Ieri sera ho smontato tutto il gruppo estrusore in modo da mettere tutto a posto. Svitato e staccato tutto, ho tagliato l'ultimo centimetro del tubo in modo che fosse bene "pulito", ho rimontato tutto il sistema e ho lanciato la stampa di un vasetto. Pareva che stampasse, ma dal nozzle non usciva nulla... A un certo punto la Ender 3 ha iniziato a fischiare mostrando il messaggio di errore "THERMAL RUNAWAY: E1 - PRINTER HALTED" come da foto che allego. Spenta e riaccesa, mi dava l'opzione di interrompere o di riprendere la stampa. L'ho tenuta d'occhio riprendendo la stampa e mostrava una differenza di temperatura tra quella impostata (195°) e quella effettiva (151°), ma dal nozzle non usciva nulla. Annullata la stampa, ne ho fatta un'altra e si è rimessa a fischiare... Ho cercato su internet e ho letto che il messaggio di errore riguarda la mancata gestione della temperatura con rischio di incendio... Che posso, o meglio, che devo fare? Magari basta una ricontrollata a come ho riassemblato i vari componenti... Resto in attesa di vostre.
  3. arringhio
    Ciao
    Ciao @John_Petrucci, bene arrivato.
  4. arringhio
    Ciao a tutti
    Ciao @Iron87ai, benvenuto.
  5. Grazie ragazzi per i vostri consigli. Stasera do un'occhiata al tubo, che sicuramente non ho rimesso bene in battuta. Spero di risolvere in questo modo.
  6. arringhio
    Ciao a tutti
    Ciao @Benji, benvenuto.
  7. Ciao a tutti. Ieri sera ho finalmente messo mano alla stampante. Ho svitato lo svitabile e ho sostituito il nozzle con uno 0.4 nuovo in ottone. Richiuso il tutto, ho lanciato una stampa sempre di questi "benedetti" vasetti e... non vengono più bene, sono friabili e si scompongono solo a guardarli. Premetto che parto sempre dallo stesso file e che modifico solo la temperatura e la dimensione, in modo che le impostazioni di base restino sempre le medesime. Forse dovrei provare a modificare ulteriori parametri, ma non capisco come mai, sempre dallo stesso file, abbia deciso di smettere di stampare. La mia idea è anche quella di provare a cambiare il filamento e mettere il PETG bianco, in modo da vedere come si comporta. Ma sto per esaurire le idee...
  8. arringhio
    Ciao a todos
    Ciao @tommaximo, bene arrivato.
  9. Ciao @il_cosmo, benvenuto.
  10. Non ho provato a incollarlo al legno... Appena riesco metto le foto dei vasetti.
  11. Effettivamente, ora che ci penso, in un caso la stampante ha fatto cilecca e ha stampato un "caccolino" e basta. Infatti pensavo che si fosse otturato il nozzle. Poi, spingendo a mano il filamento, ha ricominciato a stampare ma con il problema che non "lega" bene gli strati. Mi sa che domani sera cambierò il nozzle (ne ho un po' di riserva) e me ne comprerò anche in acciaio temprato. Siete la mia salvezza (ma c'è bisogno di dirlo???). Grazie mille.
  12. Ciao a tutti. Dopo svariate stampate che mi hanno dato sempre soddisfazione utilizzando il PLA e, le ultime, il PETG, "finalmente" ho avuto il mio primo vero problema. Ho rimesso il PLA color legno della SUNLU con cui stampavo dei vasetti 50x50 mm e i risultati sono stati pessimi. Ho stampato a 195/50, non avendo ripassato il file in Cura per portarlo a 195/65. In pratica: nel primo vasetto si è staccata la base che era rimasta attaccata al piano di stampa; il secondo e il terzo vasetto, dopo aver riportato la temperatura del piatto a 65°, sono venuti perfetti; il quarto e il quinto vasetto si frantumano quando li prendo in mano e si "decompongono" in sezioni orizzontali. Ho provato a cambiare l'infill ma senza risultati apprezzabili. Siccome quando storo le bobine le metto nei sacchetti dei vestiti sotto vuoto con dentro due "sacchettoni" di silice, mi è venuto il dubbio che il filo si sia "seccato" e che non riesca più a fare bene presa tra uno strato e l'altro. Ma forse non è quello. Ma non lo so... Avete qualche consiglio/dritta/ suggerimento da darmi per ricominciare a rendere felice mia moglie con le stampe dei vasetti? Sta per diventare una questione seria................... Grazie mille a tutti e buona serata!!!
  13. arringhio
    Mi presento
    Ciao @Ironmax, benvenuto.
  14. arringhio
    Ciao a tutti!
    Ciao @Eddy16391, benvenuto e buone stampe!!!
  15. Ciao @claclaclacla, bene arrivato.
  16. arringhio
    Presentazione
    Ciao @Sergio1956, benvenuto.
  17. arringhio
    Buongiorno a Tutti
    Ciao @Malapineta, benvenuto.
  18. Ciao ragazzi! Le stampe proseguono, la Ender 3 va bene e stampa senza dare problemi. Per ora sto vivendo di rendita... A questo punto è arrivato anche il momento di iniziare a progettare dei pezzi per le mie macchinette 1/10 da applicare sia a quelle che già ho sia ai due progetti che sto portando avanti. Mi sono guardato un sacco di video e devo provare a fare "disegni complessi", ossia non solo "rettilinei" ma che comprendano più schizzi da unire tra loro. Purtroppo il tempo, oltre che a essere tiranno, è poco, quindi è più comodo stampare un pezzo già fatto... Il mio intento è quello di creare un pezzo per pilotare il tx a pistola con una sola mano che deve avere una parte che avvolga il volantino e una parte comoda per la gestione dello sterzo con un dito. Provo a disegnarlo su F360 e vedo come viene. Al massimo chiederò consiglio a voi che della progettazione conoscete tutti i segreti. Buona giornata a tutti.
  19. arringhio
    Laser Ortur 15W
    Caio @Piolto1, benvenuto.
  20. @dnasini, anche il mio primo compromesso con la moglie sono stati dei piccoli vasi... Ma ora volo libero e felice verso altri lidi!!!! Attento a non mettere il vaso accanto alla finestra esposta al sole...
  21. arringhio
    buona sera a tutti
    Ciao @autoteams, benvenuto! Ottimo inizio.
  22. Ciao Martino, in bocca al lupo.
  23. Ciao @FPcomputer, benvenuto! L'importante è non perdersi d'animo... Io ho fatto una stampa che è venuta una schifezza, ho modificato alcuni parametri pensando di far meglio ed è venuta ancora peggio... ho rimodificato ancora e devo ancora avere il coraggio di stamparla!!! Ma il bello è proprio quello. Forza, abbi fiducia e fai tante prove.
  24. Ciao a tutti. Alcuni pezzi sono arrivati, alcuni altri sono in viaggio, il frame è ancora da stampare, il FC deve ancora essere sottratto al H36... Non appena arriva ciò che sta viaggiando mi ci metto e vediamo se vola. Devo pensare a un alloggiamento per la cam per l'FPV, visto anche che ha l'antennina che spunta in verticale. O, altrimenti, a montarne un'altra che ho ma che rischia di pesare qualcosina di più. E poi le eliche, ma dovrei averne varie di scorta a due e a tre pale. Lipo 1/2S per i primi motori e poi vediamo cosa ne esce.
  25. arringhio
    Ciao a tutti
    Ciao Francesco, benvenuto. E buon divertimento.
