I3D&MLab
    7
Tutti i contenuti di I3D&MLab
  1. la trial è la versione di prova da 30 giorni a cui facevi riferimento
  2. ah buono a sapersi che c'è la trial.
  3. è free come programma?
  4. non lo conoscevo octoprint. è molto diffuso? hai da consigliare qualche tutorial su octoprint?
  5. è venuto bene secondo me. che slicer usi?
  6. stampato con layer 0.1?
  7. sul win7pro a me funziona regolarmente
  8. Hai impostato bene lo start e l'end g-code? A me é crashato una volta perché c'era un'errore nel codice.
  9. bel lavoro! che materiale è?
  10. sto provando a modificare i valori di spessore wall e infill overlap per vedere se risolvo, boh spero entro questa sera di saperne un po di più 🙂
  11. si gli indicavo di controllare il passo proprio per quello lo trovi nel datasheet della vite oppure basta misurare col calibro di quanto avanza la vite con una rotazione di 360°. il passo delle M non è univoco, infatti esistono sia a passo fine che a passo grosso per esempio. lo standard riguarda le dimensioni del filetto, ovvero le dimensioni di costruzione del filetto sono riferite a quelle di una misura presa a riferimento, che ad esempio può essere il passo
  12. si è uno standard come per le M. per la chiocciola affinche sia compatibile devi vedere che abbia lo stesso numero di start e lo stesso passo della vite
  13. Io sono pressoché fermo al momento, il tempo a disposizione per stampare é poco, spero di fare qualcosa nel fine settimana.
  14. Cura ha un bel po di parametri su cui poter giocare effettivamente, però è molto avanzato a quanto pare. ho visto quella stampa di fila ment o qualcosa del genere ed era molto buona secondo me, aggiungerei per me inarrivabile al momento visto i casini che sto facendo con Cura😄
  15. si ci ho avuto a che fare qualche tempo con uno di sti gruppi facebook ed è successo un mezzo casino, so di che parli. te usi Ultimaker Cura? ho visto qualche tua stampa e mi è sembrata ben fatta.
  16. ho frequentato qualche forum in passato e devo dire che effettivamente su sto forum l'atmosfera è molto buona. pensa che io ho evitato per anni le stampanti 3D perchè ero convinto che essendo digiuno di elettronica avrei fatto solo casini e invece eccomi qua, ancora non l'ho fatta esplodere la mia cinese 😄 Si l'importante è sbatterci il muso e avere la testa dura, che alla fine qualcosa arriva. ti ringrazio per i consigli 🙂
  17. io ancora sono agli inizi sulla stampa 3d quindi mi muovo come un elefante in una cristalleria, cerco di evitare di fare modifiche che potrebbero andare a fare danni e quindi per me questo forum è una benedizione. sto imparando un sacco di roba. 🙂
  18. ho visto ieri i menu nascosti e sono assurdi effettivamente 😯, per ora non tocco nulla li perchè rischio di fare danni. per ora mi sono limitato a fare l'impostazione della stampante che mancava nell'elenco e quindi ho riempito tutti i setting del bed, dell'estrusore e del filamento e poi ho scritto lo start g-code ed l'end g-code. e poi mi ero "ricopiato" il profilo che avevo su Repetierhost CuraEngine per capire come si comportava su Ultimaker Cura 4.0.0 probabilmente avrò toppato in qualche parametro o come dici Cura 4.0.0 sbaglia le misure, boh vallo a capire. ora faccio un paio di modifiche come mi hai suggerito e riprovo a stampare il cubetto. ieri, dietro suggerimento di @FoNzY, avevo fatto una ricerca sul discorso infill su cura e avevo trovato questo Typical artefacts caused by infill http://www.3dbenchy.com/typical-artefacts-caused-by-infill/ e poi ancora questo Infill overlap percentage https://ultimaker.com/en/resources/52670-infill ora faccio un bel po di prove, modificando qualche parametro, e vedo che ne esce fuori 🙂
  19. si sempre curaengine ho usato, sia su repetierhost sia a maggior ragiore ora su ultimaker cura. magari provo con 0.6 sull wall. vedo che ultimaker cura 4.0.0 ha più regolazioni e quindi vorrei imparare ad usarlo perchè potrebbe dare maggiore qualità al lavoro. questo è il motivo fondamentale per cui mi sono messo a fare ste prove.
  20. ok provo così allora. grazie
  21. queste le impostazioni qualità su repetierhost per il cubo buono
  22. quelli degli screenshot sopra sono i parametri Ultimaker Cura 4.0.0 del cubo "striato" queste lin basso e impostazioni su Repetierhost sempre cura engine per l'infill che ho usato per il cubo "buono"
  23. ciao, grazie per la risposta. Anche in Repetierhost ho usatolo slicer cura. ho aggiunto la foto in cui si vede l'infill e pare che effettivamente succeda in corrispondenza dell'incrocio tra infill e wall. ho usato queste impostazioni qua su Ultimaker Cura 4.0.0 ed è venuto fuori "striato"
  24. Salve a tutti finora ho usato Repetierhost con slicer Cura e da poco mi sono messo ad usare Ultimaker Cura 4.0.0. Passando a Cura 4.0.0 sono però spuntate delle "striature" (indicate dalla freccia) che hanno fatto calare la qualità di stampa come si vede bene dal confronto tra il cubetto a destra stampato con g-code generato da repetiehost (CuraEngine) rispetto a quello a sinistra (ho stoppato io la stampa per evitare di sprecare materiale) con g-code generato in Ultimaker Cura 4.0.0. qui un dettaglio dell'Infill che è impostat su grid avete qualche idea su quale parametro modificare in Cura 4.0.0 per evitare il problema? grazie
  25. I3D&MLab
    Motherboard
    lo sdoppiatore ha fatto lo scherzetto di invertire il senso di rotazione quando l'ho provato su z della mia x5s, penso occora invertire i fili dello stepper per risolvere. a te fa casini anche su x e y?
