I3D&MLab
    3
Tutti i contenuti di I3D&MLab
  1. salve stavo cercando in giro qualche informazione sullo stoccaggio del PLA e ho visto robe veramente folli. essendo ancora agli inizi in questo mondo volevo chiedervi come vi comportate voi? servono veramente quei recipienti sottovuoto che qualche youtuber spaccia per essenziali? grazie a chi vorrà darmi qualche consiglio 🙂
  2. no vedi che il sistema a doppia TR attaccata sui motori utilizzando dei giunti da due spicci ce l'ho sulla mia coreXY con piano da 330x330 e ha le sue rogne per quello parlavo di problema sincronizzazione motori. In più un piano da 1000x1000 che ovviamente pesa di più andrebbe a sollecitare assialmente i motori con possibili spostamenti incontrollati e non è propriamente il massimo. la flessione ce l'avrà anche il pianod'acciaio, bisogna vedere di che entità se lo prendi da 1 o 2 mm
  3. si penso pure io che quella sia la scelta migliore, l'ideale sarebbe il singolo motore e cinghie di rimando secondo me . In più ha un piano da 1metro quadrato che ovviamente non sarà un peso piuma se si vuole evitare che si fletta al centro.
  4. come controllerai che i quattro motori siano sincronizzati? già averne due di TR controllate da differenti stepper motor può produrre qualche problema, con quattro i problemi possono essere anche maggiori. ps Sulla parte elettronica non posso essere molto d'aiuto, ma se serve aiuto sulla parte meccanica sono qui,
  5. Di nulla! è tipo come se venisse un po bruciacchiata, penso perchè trafila più materiale e manca il controllo sul punto di deposizione
  6. qua si dovrebbe vedere meglio, è lo stesso confronto ma si può ingrandire a differenza dell'altra foto
  7. ecco di che parlavo. il foro deformato ha questi effetti che puoi vedere suklla sinistra
  8. Oggi ho sostituito il nozzle e ho ripreso con i test. il problema qualità delle superfici non c'è più, era proprio legato ad una probabile usura o deformazione del foro d'uscita del materiale. ora devo risolvere quello relativo al discorso retraction
  9. per quello che ne so da gearbest ricevi i prodotti dalla Cina, quindi al prezzo che trovi la va aggiunto il costo dell'IVA perchè è extra UE.
  10. I3D&MLab
    Misura Nozzle
    Oggi mi è arrivato il materiale. avevo preso sia un MK8 M6 che un MK10 M7 perchè non ero sicuro. bene sulla mia ho smontato il vecchio e ho visto che ci va l'M6. testato il nuovo estrusore funziona bene
  11. se vuoi il 97% della sezione di base dovresti avere A=2.3319406mm2 e facendo due conti ti serve diametro D=1.72mm più o meno ps questo discorso vale se la velocità rimane costante, assumendo che con flow si intenda una sorta di portata.
  12. se vuoi più flow dovresti aumentare la sezione oppure aumentare la velocità. mettiamo che il diametro del filamento nel caso specifico sia D=1.75mm in quel caso la sezione è A=2.4040625mm2. se vuoi un 3% in più di sezione ovvero A=2.4761843mm2 non devi impostare il diametro aumentato del 3% che sarebbe invece D=1.8025mm perchè avresti una sezione di A=2.5504699mm2
  13. si penso sia una buona idea ps però penso sia sulla sezione che debba fare l'aumento percentuale no il fatto è che io ho fatto delle variazioni per il test sul retraction e andando a variare lunghezza, velocità, accelerazioni e zhop è un attimo che arrivi a 15/20 profili
  14. si infatti per i miei test avrò creato una ventina di profili differenti andando a variare i parametri, è un limite effettivamente
  15. è quello su Repetierhost o l'Ultimaker? sull'Ultimaker basta passare da impostazioni base ad avanzate e spuntano tutte quelle opzioni che cerchi
  16. ah non l'avevo visto questo. mo me lo vado a studiare
  17. si una volta che inserisci la sdcard vedi tutti i file sull'LCD senza problemi e non ti serve il pc. di alternative non saprei, non ho abbastanza esperienza con altre macchine, ad ora ho solo usato una sharebot e una zortrax, delle altre cinesi ho sentito parlare qui sul forum ma non mi sento di esprimere un'opinione o di fare un paragone.
  18. puoi stampare senza pc semplicemente caricando il g-core sulla sd card. oppure c'è pure una porta sulla mainboard che da la possibilità di collegare la stampante al pc e di controllarla ad esempio tramite repetier
  19. La stampante è una entry level e ha i suoi limiti altrimenti non costerebbe 300 euro ma secondo me per imparare è un buon inizio. Io ho beccato una trave del frame sotto al bed storta e quindo ho dovuto richiedere il ricambio e questo ha rischiesto quasi un mese perchè il componente arriva dalla Cina e quindi ho avuto modo di usarla in maniera intensiva solo nell'ultimo periodo a causa anche degli impegni lavorativi. Considera che io sono nuovo del mondo della stampa 3D e sto ancora imparando, sto sbattendo la testa sullo slicer per esempio che è una bella rogna da imparare. Di base la macchina è buona ma ha delle pecche e se leggi il thread lo noti che ne parlo, detto questo le altre cinesi non sono da meno a quanto ho visto qui sul forum. Di base angolari e cinghia di sincronizzazione sono essenziali per come la vedo io, il resto è un opzional utile ma non indispensabile. Di stampe ad ora solo roba di test tipo cubetti alfabetagamma e test di retraction e li trovi nel thread le immagini. sto aspettando i nuovi nozzle da 0.3mm e mi rimetto a stampare comunque e sicuramente postero qualche immagine sul forum nei prossimi giorni. Magari @FoNzY che ce l'ha da un po ha qualche stampa più impegnativa.Prova comunque a dare un'occhiata al canale youtube di Sgabolab che ne parla in maniera approfondita della macchina. ps se vedi ho pure progettato un intero kit per sistemare la macchina a buon livello, credo che abbia molto potenziale la X5S
  20. RIeccomi con qualche informazione in più. ho smontato il il tutto e ho testato le ventole e funzionano perfettamente. c'era un po materiale sull'ugello ma sono riuscito a pulirlo con facilità. ho verificato che il foro del nozzle fosse libero e anche li nessun problema. l'ho smontato e sembra ok. La resistenza e il sensore sembrano essere integri e lo stesso i fili. Ho rimontato tutto mettendo la ventola assiale all'esterno e ho riprovato a stampare ma nulla, continua a stampare male. A giorni aspetto i nuovi nozzle da 0.3 che avevo ordinato qualche giorno fa.
  21. ah ok, era giusto per capire perchè dalla foto sembrava strana la cosa
  22. ma la ventola assiale sta dall'altro lato?
  23. Figurati, sei il benvenuto.
  24. quello stock ancora, volevo cambiarlo con un radial fan fang ma non ho avuto tempo
