Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. mi correggo scusate la cartella C:\Users\nome utente\Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino è presente allinterno si trova pins_arduino pins_arduino.h
  2. mi manderesti il linck di github? cosi è quando seleziono la scheda anet v1.0 Nuovo documento di testo (4).txt
  3. allora ho Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\ ma no sanguigno no perche' manca le librerie ora posto l'errore Nuovo documento di testo (3).txt
  4. Provato anche con arduino mega adk solito errore
  5. Arduino:1.8.8 (Windows 7), Scheda:"Anet V1.0"
  6. Ok fra 30 min la posto, nella più totale disperazione ho dato via ha una stampa, almeno quelle le fa😅 ha quasi finito.
  7. Fo gli stessi passaggi su win7 ma non riesco
  8. no repeteir server l'ho disistallato ho scaricato anet-board-master e l'ho incollata nella cartella hardware di arduino, cosi da gestione schede la posso selezionare, copio i file configuration anet a8 e poi li copio nella cartella marlin, lancio arduino seleziono anet v.1 e carico il firmware
  9. ok allora scarico l'ultima versione di arduino ma quando vado ha selezionare la scheda anet non ce' posso selezionare arduino/genuino mega or mega 2560 lo stesso per il processore che seleziono atmega 2560 programmatore avrisp mkII ma da il solito errore, ho provato con la stampante spente collegata solo via usb questo è l'errore: avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Users\Joker\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf" Using Port : COM4 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM4": Impossibile trovare il file specificato. avrdude: ser_drain(): read error: Handle non valido. La porta seriale selezionata non esiste o la scheda non è connessa avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port avrdude: ser_recv(): read error: Handle non valido. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port avrdude: ser_recv(): read error: Handle non valido. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port avrdude: ser_recv(): read error: Handle non valido. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port avrdude: ser_recv(): read error: Handle non valido. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port avrdude: ser_recv(): read error: Handle non valido. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port avrdude: ser_recv(): read error: Handle non valido. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude done. Thank you.
  10. Si si la mia è identica sputata alla foto ti ringrazio, io ho scaricato skaynet con arduino e le varie cartelle a8 da arduino seleziono anet v1 ma solito errore Si si intanto cerco sul google ulteriori chiarimenti, so due giorni leggo leggo rimango asino lo stesso lo stesso 😂
  11. Si si la stampante da pc funziona tutto alla grande e stampo sia da pc che da sd il problema è il firmware
  12. Ti ringrazio e ringrazio tutti gli utenti che mi hanno dato aiuto grazie infinite, ho deciso la lascio cosi, altrimenti mi monta l'orso e gli faccio fare una brutta fine alla stampante, volevo aggiornare il firmware solo per attivare l'eprom, per salvare gli step per mm, ora mi tocca inserire tutto ha mano che pizza neanche repeteir host me le salva con m500, vabbè questa stampante mi è servita per imparare le basi e alla fine male non stampa, mi orientero verso altre marche, sicuramente stavolta la prima cosa che guardo è che la piastra sia bootable, ho visto questahttps://www.ebay.it/itm/stampante-3D-CL-260-Clone-Ultimaker-220x220x300/153310980484?hash=item23b20be984:g:02AAAOSwJ6Nbzs7k e mi stuzzica quasi quasi prossimamente.....
  13. provato anche lo skynet stesso risultato solito errore selezionato anet ho seguito un tutorial in italiano ma niente
  14. mah è tutto impostato ma non va avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Users\Joker\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf" Using Port : COM4 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 57600 avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout Errore durante il caricamento dello sketch avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude done. Thank you.
  15. ho reistallato arduino lo avviato e lui gia e' settato sulla porta com4 ora se io volessi caricare il marlin vado in strumenti e seleziono scheda: arduino/genuino mega or mega 2560 poi seleziono processore atmega 2560 porta in com4 programmatore?!?!?
  16. si si questo è ok ora rileva la stampante in com4 ho cambiato slot usb ma anche prima lo rilevava correttamente in com6 vi chiedo scusa perche' non mi ricordo come si faceva lo screenshot
  17. in gestione periferiche arduino non lo vede no per forza.....
  18. si attualmente ho impostato la com 4 ho provato ha cambiare slot
  19. l'ho sostituito anche nel file boards impostando 57600 ma manca la comunicazione tra arduino e la stampante quando arriva a caricare da l'errore perchè non riceve risposta
  20. ho provato ha selezionare entrambe le velocita ma non lo carica da sempre lo stesso errore
  21. alloraho cliccato su monitor seriale e ho visto che da dei caratteri sporchi la porta è giusta, ma che velocita di baud impostare?
  22. Da dove lo vedo da arduino?
  23. se stacco la spina mi da questo errore: avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Users\Joker\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf" Using Port : COM6 Errore durante il caricamento dello sketch Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 57600 avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM6": Impossibile trovare il file specificato. avrdude done. Thank you. ho disitallato anche repeteir server di programmi lanciati oltre a arduino non ho niente.
  24. Marlin-1.1.x.zip
  25. System wide configuration file is "C:\Users\Joker\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf" Using Port : COM6 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude done. Thank you. Errore durante il caricamento dello sketch io non so piu' che fare sinceramente non che pensare vi ringrazio comunque per l'aiuto.
