Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Salve vorrei porvi una domanda, possibile che la qualità di stampa risulti più precisa e definita su i cloni prusa, che sulle stampanti a20 a10 ecc ecc per intenderci tutte quelle stampanti che hanno le ruote per muovere gli assi, dico questo perché la mia vecchia stampante clone prusa, stampa meglio della mia a20 clone, di cui ho sostituito il piano riscaldato con uno che scalda più uniformemente, edè anche molto più leggero, in più ho sostituito tutte le ruote, ma la resa finale rimane scadente rispetto al clone prusa, stiamo parlando di una stampante da 100 euri, che però mi ha sempre regalato ottime soddisfazioni, ci sono foto qua sul forum che lo possono affermare, per carità niente di speciale ma comunque stampe passabile dai, ma questa ctc a20s non riesco a farla stampare decentemente, più che altro i layer non sono perfettamente allineati, posto una foto se la ingrandite si nota, non credo siano le barre storte, ma più una non precisione dell'asse x quella dove è l'estrusore, dovuto dalle ruote, è probabile? Oppure sono fuori strada?
  2. Io credo che il diluente che usano per pulirsi le unghie le donne vada bene, toglie via lo smalto, che è più rognoso del colore acrilico
  3. Se come ti anno già giustamente consigliato non funziona, hai il mio stesso problema, che motherboard monti? Se fai partire la stampa da sd lo fa lo stesso? Nel mio caso sembra che manchi corrente e non cè la fa, ma se fo partire le stampe da sd, con le temp già impostate non lo fa, premetto che me lo fa se supero i 250° gradi
  4. Dipende molto dalla qualità della ventola, se vuoi spingere una ventola di scarsa qualità, si può usare un apposito olio per cuscinetti unidirezionali, una goccia è chiaro, non tutto il flacone, perché questo tipo di olio non lascia residui, quindi non fa la paniccia per intenderci.
  5. Ciao si con il materiale cinese ci vuole fortuna, se non dico una castroneria quelle della noctua
  6. Dipende molto anche dal tipo di ventola, la mia al 30% gira edè una ventola cinese, molto probabilmente la tua è di scarsa qualità.
  7. Ciao hai provato a regolare la vref ?
  8. Grazie 👍
  9. Joker78
    Lampada Giove
    Se lo colori viene una bomba, ( gia cosi è massiccia come stampa)certo non è facile ricreare i colori di Giove.
  10. Joker78
    Dai non è venuto male, l'aerografo è comodo per dipingere le stampe, credo che sarà il mio prossimo acquisto.
  11. Se te lo dico ti metti a ridere, era una ctc clone della prusa, non era una stampante ma la reincarnazione del diavolo 😂 fortuna che scoprii questo forum altrimenti l'avevo già buttata, però alla fine dopo un bel po di modifiche devo dire che stampava abbastanza bene.
  12. Si credo sia la stampa meglio riuscita 😅
  13. Joker78
    Simpson
  14. Joker78
    Dall'album: Robotech
  15. Joker78
    Robotech
  16. Grazie 😂 non mi piace la parte dove è il bastone ci sono rimasti i segni dei supporti
  17. Joker78
    prima stampa
  18. ti ringrazio, si in effetti è difficile poi è stata la prima stampa di prova, la stampante non lavora come voglio io, ci devo ancora lavorare sopra.
  19. grazie 😄mi pare che nella parte del bastone di averceli messi, non ricordo bene. ho capito grazie dopo la posto li
  20. È come si fa a mettere le foto nella nuova galleria? 🤔
  21. Non è venuta bella non vorrei sciupare la galleria 😂 dici che cè la posso mettere?
