                Numero contenuti1.976
                Giorni Vinti16
Tutti i contenuti di jagger75
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Retraction Ozing o cosa?jagger75 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa e allora hai poco da fare stai sottoestrudendo devi regolare gli step dell estrusore bene e dopo fare un thinwaaltest e basta se gli dici di estrudere 10cm devo essere 10 cm ripeto controlla la leva che spinge il filo verso la ruota godronata o è lenta o troppo stretta o rotto se non ti trascina altrimenti è come detto sopra
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Retraction Ozing o cosa?jagger75 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa in teoria tu dovresti avere la leva dello spingifilo del trascinatore in plastica se non erro hai provato a smontarla e vedere se magari fosse rotta? è successo su questo modello e sulla b che si crepa non riuscendo piu a spingere il filo contro la ruota godronata quando ti si blocca per caso va a scatti? senti un tac tac dell estrusore?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Retraction Ozing o cosa?jagger75 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ma come tpu^? avevo capito che stavi facendo delle prove con pla ahahahha cmq tpu o no quella della foto del pezzo rosso e supermegafantasottoestrusione secondo me
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Retraction Ozing o cosa?jagger75 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa a parte che torno a dire che per chi abbia visto IL PRINCIPE CERCA MOGLIE con eddy morphy finalmente scoprirà cosa sia un AUGELLO invece dell UGELLO poi cosa sono i brodi? forse intendi bordi?ma bordi di cosa? poi la torre gia impostata ce l hai sul profilo di @killrob per grazia sua ricevuta a gratis
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Qualità pareti verticalijagger75 ha risposto a xnos89x nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa per avere una buona tenuta dei layer non sempre basta aumentare la velocità magari fai un altra prova stai sulla temperatura consigliata della temptower pero lavora sulla velocità e sul suo raffreddamento potresti abbassare la velocità a 40 ed abbassare anche la ventola di raffreddamento al 50% o meno cosi che non freddda subito il filamento e lascia piu tempo al layer di aderire 215 e ventola al 100% sarebbe uguale ad 200 ventola al 50% dopo il terzo layer logicamente sempre io farei una prova primo layer a 210 dopo tutti a 200 vantola acceso dal 3 layer al 40% dopo il 20simo a metà stampa quasi la mandi al 100% e vedi che risultato viene fuori di differenza tra le 2 pareti magari falla con un solido piu piccolo cosi giusto per prova
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Retraction Ozing o cosa?jagger75 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa fermati un secondo la tua pro w è identica alla pro b percio ce ne sono una marea in circolazione e tutti compreso me che ne posseggo 2 hanno chi piu e chi meno dei problemi che pian piano si risolvono o almeno si cerca di raggiungere il miglior compromesso possibile gia in se la stampa 3d ha bisogno di molta pazienza in questo caso la pazienza deve esser doppia perche non hai comperato una plug and play percio cerchiamo (o meglio cerca) di conoscere bene la tua stampante nei sui difetti e qualità ricominciamo un secondo: una volta fatte tutte le calobrazioni del caso inziamo a fare una temptower per conoscere la temperatura adatta per il tipo di filamento che hai adesso sotto mano con quella temperatura e ventola di raffreddamento filamento spenta per i primi 3 layer poi accesa al 100% dopo il terzo layer rifai il test dello stringing prima però ti guardi questo bel video cosi capiamo bene cosa sia e come si usa la retraction https://www.youtube.com/watch?v=v7-MnuFzhK8 io sulla mia prow di solito quando cambio pla a seconda del colore e marca gioco solo sulla velocità tra i 55 e i 70mm/s e come retrazione mi basta stare tra i 2,5 e i 3,4 mm di distanza pero non è una regola universale per questo modello ultima cosa mi fai vedere i difetti che intendi che ti ha fatto sulla benchy?cosi capiamo meglio
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Problema linee verticali test cubojagger75 ha risposto a rrgraphic nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa aumenta le pareti portale a 3 o 4
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Qualità pareti verticalijagger75 ha risposto a xnos89x nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa la regola che vige è sempre la stessa per ogni filamento dopo la regolazione degli step come detto sopra fare le temptower 215 mi sembra altino infatti le ondulazioni si accentuano uno per la temperatura alta secondo e me e due per i pochi perimetri
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Retraction Ozing o cosa?jagger75 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa da quando avere dei tubi in ptfe è sinonimo di componentistica scadente? e cmq la pro w è direct @Piero73se il nozzle che hai è quello originale la pro w di solito viene spedita con nozzle da 0,3 non da 0,4 pero controlla lo stesso nel tuo caso posso sbagliarmi nel tuo caso prova una retrazione dai 3 hai 4 mm e una velocità dai 55 hai 65 mm/s riprova le torri e posta il risultato quante ore di lavoro su per giu hai fatto con quel nozzle? che velocità di stampa stai usando? e temperatura?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Non riesco a staccare la stampa (PLA WOOD)jagger75 ha risposto a Rodrigoson6 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa metti in frigo
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Layer fan che fa arrabbiarejagger75 ha risposto a mattia_ nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa forse potresti risolvere avvitando (sempre che sia possibile) di piu la gola invece di modificare il tuo disegno dalla foto il nozzle sembra di molto piu bassa del soffiatore almeno credo che potresti risolvere 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Artillery Genius con problemi di piattojagger75 ha risposto a Angelz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa sante parole 🙂 quando impari a smontare rimontare risomontare ririmontare modificare rompere riparare ricalibrare una geeetech i3 pro W/B/C/X stai sicuro che sarai in grado di mettere mano al 99% delle stampanti 😉 (meccanicamente intendo e non è poco) è un po come chi è cresciuto col SI con lo SPECIALINO con il PK 125 mettendo continuamente mano hai giglè hai variatori quando si alleggerivano le bielle bucandole col trapano quando si facevano le marmitte fatte in casa ecc ecc ,a differenza di chi è cresciuto col monopattino elettrico 😉 io continuo ad insistere sul fatto dell recensione buona che ne ha fatto help3d ,un motivo ci sarà la butto li: ma non è che l hai montata male? cosi giusto per curiosità a sto punto mi piacerebbe sentire il parere di piraz guarda un pò 🙂 anche a disegnare e stamparti un carrello con eccentrico a sto punto non è che ci vuole tanto o prenderlo da thingiverse
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Artillery Genius con problemi di piattojagger75 ha risposto a Angelz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa non puoi arrivare a fare una foto?in che senso? cmq come detto sopra piu di una volta la barra filettata trapezoidale è normale che abbia un po di gioco ed anche se al giunto l hai fissata decentrata non è un problema quel che porta il dritto in salita è nel tuo caso il carrello con i cuscinetti in altre le barre lisce secondo me hai problemi sui cuscinetti uno dei 2 è tarato male o non fissato bene anche se a me non piace il carrello laterale (ripeto parere personale) non è possibile che help3d ne fa un ottima recensione sulle ender come dice @Killrobva bene dopo certi accorgimenti e la tua non va evidentemente hai qualcosa che balla sui carrelli se le chioccole sono bene salde è l unica opzione se ho capito bene il tuo problema cioè il problema l ho capito che hai del wobble ma non è tenendo dritta la trapezoidale che lo risolvi
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Artillery Genius con problemi di piattojagger75 ha risposto a Angelz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ho appena visto la recensione di help3d su questa stampante la chiocciola è ben ferma e serrata e tutto il supporto chiocciola è serrato ha un po di gioco solo la vite ma questo è normale percio ripeto serra bene e ricontrolla tutta la struttura dell asse z le chiocciole non devono muoversi in nessuna stampante qualcuno la indica come superiore alle ender ma a me non sembra cosi pero è un mio parere per carità 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Signori vi presento, con non poco orgoglio...jagger75 ha risposto a Killrob nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio bellissima ma quello è un tft 35? mi sembra piu grande o inganna la foto?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Artillery Genius con problemi di piattojagger75 ha risposto a Angelz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa esatto quello del video puo creare wobble serra quella chiocciola bene e controlla bene la rigidità della struttura ultima cosa se una cinghia gia l hai rotta non è che le stai tirando un po troppo?se le tiri troppo da un altro problema non questo ma è una nozione in piu devo essere tese ma non come una chitarra devo fare un suono sordo tipo quello del basso.
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Artillery Genius con problemi di piattojagger75 ha risposto a Angelz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa per il piatto fai come dice @Marco-67 è facile no? la base a zampa di elefante sei troppo vicino al piatto o sovraestrudi le righe o meglio le ondulature sui lati potrebbe essere wobble in alto nella sezione guide la terza dall alto è una guida per correggerlo e riconoscerlo chiarissima intanto dagli una letta che layer stampi?velocità?jerk? inutile chiedere le calibrazioni del flusso e degli step/mm vero? 😉
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Retraction: Speed e Distancejagger75 ha risposto a Nogard nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa okkio e croce va quasi tutto bene diciamo prova ad aumentare di 1 mm la distanza di retrazione e alza la velocità a 70 scalda il primo layer a 210 abbassa la velocità da 50 a 40 togli il combing per adesso invece di all metti none prova ad usare i quadrati come infill e la distanza mettila para 1mm no 1,33333 vediamo se cosi migliora ma la ventola è accesa quella del raffreddamento intendo?accendila dopo il terzo layer CURA sempre un miliardo di parametri una domanda hai provato a stampare senza impostare niente con la funzione base?solo spessore layer infill e temperatura? prima di stampare i test di stringing ,thinwall test,adesione piatto ,temptower come sono venuti?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Retraction: Speed e Distancejagger75 ha risposto a Nogard nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa volevi dire 0,1 mm vero?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Retraction: Speed e Distancejagger75 ha risposto a Nogard nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa posso vedere tutti parametri? che altezza layer stai impostando? hai anche problemi di adesione e calibrazione piatto al di là della retrazione che hai appena scoperto ma che velocità stai usando che temperatua? stampare quelle mani piene di dita con 210° la vedo dura senza filamenti e quanto è grande quella stampa?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Problemi con Geeetech Prusa I3 pro Bjagger75 ha risposto a Stefano Rossi nella discussione La mia prima stampante 3D se hai tarato bene l altezza del nozzle dal piatto metti lacca sul vetro cosi attacca altrimenti sei ancora troppo alto metti foto o video dell inizio stampa e vediamo la stampante fa da se non devi spingere nulla quando fai la cacca se non esce che fai la vai a prendere tu con le mani? credo di no percio stai tranquillo quella è la velocità giusta di uscita non spingere il filo che puo rompere qualcosa negli ingranaggi del trascinatore o impastare la gola ed il nozzle tara gli step(mm dell estrusore e degli assi come ti hanno detto sopra tara bene il piatto col foglio di carta e stampa un cubo come detto sempre sopra poi a seconda di come esce fai foto e vediamo cosa correggere 😉
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Retraction: Speed e Distancejagger75 ha risposto a Nogard nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa a parte che per 6,5 mm di distanza 25 mm/s sono un po bassi io starei sui 50/70 almeno deve ritrarre e spingere velocemente non come una lumaca cmq presumendo che hai un direct abbasserei anche la distanza a 3/4 mm cmq non credo che il problema sia li perche nel primo layer è difficile che incide cosi tanto(ma tutto puo essere) io proverei piu che altro un altra cosa prova a fare il primo layer al 120/130% di flusso cosi il nozzle rimane sempre pieno anche con retraction attiva ed aumenta anche l attrito e diminuiscono inteoria i vuoti sui movimenti nel primo layer ormai lo sai che la stampa 3d è questione di prove 🙂 prova cosi vedi che succede eseguendo prove su prove con i test di retrazione e anche buttando piu e piu volte il primo layer ogni filamento a me cambia parametro ormai me li scrivo per ogni colore e materiale
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Installazione firmware 2.0 su Prusa i3 pro Wjagger75 ha risposto a Piero73 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode da possessore di 1 pro w ,un altra smontata e montata su telaio profili alluminio e una un ultima diventata fac simile hypercube con cambio scheda a 32 bit e piatto ti dico che montare il 2.0 sulla pro w non giova a niente al massimo puoi installare il marlin 1.9 bugfix ma solo perche ha gia configurate per questa stampante alcune opzioni in piu come autolivellamento del piatto io ti consiglierei quello è gia bello che pronto invece di perderti in un 2.0 che trallalro giova alle schede 32 bit non di cero ad una 8 bit con il bugfix hai il massimo che puoi avere e dammi retta non è poco ma se prima non inizi a stampare non te ne renderai mai conto di cosa hai tra le mani fidati 😉 poi quando avrai tra le mani delle schede 32 bit dei driver particolari o altre cose simili allora li vedi la differenza in velocità rumore ecc ecc i marlin che torvi nella cartella example sono appunto esempi base che dovrai comunque modificare in qualcosa ti danno solo una mano nell accoppiamento scheda+marlin anzi mi correggo nemmeno in quello devi comunque scegliere la scheda che hai sorry.
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Problema di Clicking.jagger75 ha risposto a pnrntn nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa il tok dell esrusore si sente anche solo 2 volte fai la calibrazione degli step/mm dell estrusore come detto sopra secondo me le stampe sono deboli perche sottoestrudi
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Greentech I3 PRO Wjagger75 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa esatto con tanto con una 8 bit di piu non puoi avere unica cosa l 1.9 aveva piu opzioni in piu attivate ma per ora hai ragione servoliamolo dopo gli step degli assi ti rimangono gli step dell estrusore se non l hai gia gatto i pid se pensi che ne hai bisogno (ma non credo per ora) per le temperature dei filamenti ricordati sempre che ci sono i range scritti sulla bonina devi solo che provare per le ritrazioni velocità ecc ecc esistono i vari test da fare cosi trovi la calibrazione ottimale per ogni filamento temp tower per prima cosa per il pla (per il tpu non so) vai sul profilo di @killrob ha fatto un lavorone per tutti con delle temptower pronte AGGRATIS per giunta 🙂 stringing ponti ecc ecc sei fai un disegno tu tramite prove e prove li trovi da solo i parametri se scarichi qualcosa da thingiverse o altri di solito sul profilo trovi i settaggi che hanno usato quelli sono un buon punto di partenza poi modifichi a seconda dei problemi che trovi facendoceli presenti e ti si consigli nel momento cosi a vuoto i settaggi non sono un numero imperativo ma risultato di prove che variano a seconda delle stampanti del filamento di dove stampi se hai la finestra aperta o chiusa ecc ecc e come per il caffè piu la guardi e piu non finisce mai la stampa 😉
