Tutti i contenuti di jagger75
il mio cubo ex i3 pro w oppure no?
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Nuove idee e progetti
crasi ... non si dice cosi? ahahha in italiano avevo 4 mi pare che si dice cosi bho dopo chiedo a mia nipote che è maestra elementare 🤣da qualche parte l ho sentita sta parola giuro uff vabbe allora fatemi un favore che voi sappiate il solito kit motori scheda lcd e trasformatore geeetech esiste e sotto che nome lo devo trovare su ebay sarò rincojonito ma non lo trovo mi da tutta la stampante intera 🙂 vabbe va vi piace o no ? senno lascio perde e mi metto a fare una crostata 🤔 o la pastiera 🙂 -
Armi da fuoco stampate in 3D, parliamone...
jagger75 ha risposto a Blacksoldier10 nella discussione Off-Topic
sinceramente non ho ben capito di cosa stiamo parlando ho capito solo che black cha paura che se costruisce una arma cosplay e uno ci mette dentro un ingranaggio che la fa sparare va per i guai lei ma non è cosi va per i guai chi spara e chi ci mette le pallotttole dentro certo è che tu puoi anche stamparla e regalarmela ma non puoi vendermela perche non hai una partita iva in teoria percio incappi in evasione fiscale di questo mi pare che stiamo parlando o no?🤔 (era meglio parlare di stampanti che stampano sextoys mesa 🤔 ) ahhahhaha ad esempio si potrà estrudere il lattice? 🤔 -
la struttura è quella ispirata ad hypercube ma senza gioco di cinghie e piatto verticale tutto normalizzimo solo rinforzata e chiusa in plaxyglass la prossima la faccio hypercube pero piu piccola 50x50 è esagerata -
no no fermi tutti il piatto non scende continua ad andare avanti e dietro scende sempre z normalemnte è solo una strutta rinforzata inserita in un cubo tipo questa ho fatto una crasi un mix di queste insomma solo che ora dovevo smontare ,stampa benissimo ahaha quasi quasi che a sentito la paura dello smontaggio la i3 w e mi dispiace un po allora pensavo di comperare altra elettronica cosi da farla nuova tutta se la struttra sta bene passo successivo è elettronica nuova o traslazione del vecchio -
Colature filamento
jagger75 ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io non ho mai provato all metal pero spiegatemi perche siete cosi restii a tornare al ptfe non conosco la differenza ma qualcuno dice che l allmetal non va bene col pla o cose del genere why?because? pecchè? sia mai ci passo pure io al lato oscuro dell allmetal 😉 -
Colature filamento
PTFE tuuuuu non puoiiiii passareeeeeeeeeeeeeeeeee 😂 -
Colature filamento
forse hai stretto troppo la prima volta e l ottone contro acciaio si è deformato fatto sta che trafila qualcosa cmq anche io ho sempre serrato a freddo senza piu muoverlo e fin ora(grat grat grat) non mi ha mai perso tranne una volta che per l appunto ho serrato a caldo la sede piatta dell ottone era praticamente entrata quasi dentro alla gola deformandosi appunto perche troppo morbido l ottone a caldo non sarà il tuo caso pero qualcosa non tiene sono due suoperfici piatte che devono combaciare alla fine una delle due è rigata o storta o avvitata male hahahh -
Colature filamento
l ottone al contrario del ferro a caldo si ammorbidisce il ferro e il rame invece si dilata o restringe a seconda di caldo e freddo percio l hotend in ottone puoi stringerlo anche a freddo quello in ferro o acciaio che sia una volta stretto è deformato(se serrato male la prima volta)si deforma a seconda di come e quanto lo si è stretto secondo me ormai hai perso la sede piatta che deve combaciare con la gola e non sigilla piu negli impianti termici si monta a freddo poi quando fai scaldare le tubazioni col passaggio di acqua calda se cè una perdita si puo dare una serrata cosi che il metallo insieme all isolante (canapa teflon e via discorrendo) si serrino e prendano la loro sede cosi pero da non rimuoverle mai piu quando istallo un condizionatore idem una collegati i bocchettoni con all interno il rame cartellato accendi la macchina a freddo per verificare la carica di freon poi la passi a caldo per ammorbidire la cartella di rame e finire di serrarla meglio invece l hotend lo si smonta e rimonta ad ogni scaldata perde e riprende la forma se fatto a caldo -
quasi tutti i pezzi sono stampati da thingiverse dal modello zaribo pero con qualche piccola modifica personale solo i carrelli asse x ancora non so quali stampare per via che non so dove mettere i finecorsa ma forse modifichero sempre quelli della zaribo non sono male che dite? avete alternative? -
allora starei creando la una struttura cubica ben rinforzata atta ad accogliere tutta la parte elettrica della mia i3 prow cosi da eliminare ogni tipo di vibrazione ampliare il piano stampa e chiuderla anche in box allo stesso tempo pero adesso che sto stampando i pezzi mi sono reso conto che ho trovato la calibrazione perfetta per stampare e che dopo mille regolazioni ho finalmente delle stampe da dio quasi perfette e senza nemmeno bisogno di supporti allora la mia domanda è questa : ho paura che se smonto la mia i3 w e rimonto tutto non mi stampa piu come adesso ahahha che ne pensate?qualcuno ha gia fatto una traslazione del genere ad un altra struttura senza avere problemi? allora stavo pensando ho cercato tutto il kit elettronica motori e schede e display su ebay della mia i3 pro w cosi che possa anche mettere lo stesso firmware senza problemi pero non sono riuscito a trovarlo come cavolo lo trovo? allego foto di struttura e di pezzi stampanti ora ora il carrello y è normale non in verticale come la hypercube non mi piace il carrello che sale questione di gusti dai mi servono consigli dai dai praticamente tutta la parte elettronica scheda ed alimentatore verra sotto a tutto che chiudero sotto le guide del piano con una tavola i lati li chiudero tutti con plaxyglass da 5mm apribile solo il davanti e il sopra dal quale cambierò la bobina di filamento inserita dentro il cubo in una custodia sigillata i profili sono 3030 tutti lunghi 50cm non mi va di tagliarli per ora dopo vedro se dovrò rimpicciolire il cubo perche troppo grande oppure no una volta assemblata tutta
scusate ma a che serve?unisce i fili oppure passa uno oppure l altro?come funziona?
per improprie si intende anche da collezione (io ci considero anche quelle da cosplay perche sono al di fuori da un contesto fieristico tutto dipende da chi vi ferma e vuole farvi passare dei guai o no) -
apetta black stiamo faendo un po di cosnfusione allora per qualsiasi tipo di arma da fuoco ci vuole i portodarmi o patente da caccia o da poligono ecc ecc per qualsiasi arma a molla o aria compressa o a corda o a rinvio che spari pallini piombini o frecce ad un certo quantitativo di joule basta la carta di identità poi la procedura tu non la sai ma ti assicuro che viene registrata a tuo nome alla prefettura in teoria tu e nessuno a meno che non si disponga di licenza non puoi costruire armi da fuoco o armi bianche sopra i 9 cm di lama a casa e poi venderle perche se hai licenza logicamente ogni arma che farai verra registrata e catalogata con le caratteriastiche di fabbrica cosi che se venisse modificata o usata per qualche cosa verra tracciata se la fabbrichi a casa funzionante percio non puoi in primis farla e in secondis venderla pena detenzione fabbricazione e smercio di armi inlegale se fabbrichi solo il guscio o solo la canna o qualsiasi pezzo puoi farlo ma non puoi venderlo a meno che tu non abbia la licenza per fabbricarla o venderla poi cmq sia anche se ne fai un pezzo e io lo modifico e diventa arma in tutti gli effetti tu non hai colpa sono io che l ho modificata nulla toglie che tu poi devi dimostrare che quando l hai costruito tu quel pezzo era innocuo percio anche volente o dolente devi sempre dimostrare che tu non centri nulla e ripeto a meno che tu non registri il pezzo che costruisci cosi dimostrando che il tuo pezzo è innocuo da solo sei anche tu responsabile del fattaccio fino a prova contraria tutto chiaro?:) a capodanno se io ti vendo la bomba che fanno i napoletani e fai male a qualcuno tu sei responsabile del fatto compiuto io del fatto che ti ho venduto una bomba inlegale pero tu ne rispondi perche sei sul posto del fattaccio pero tu devi dimostrare che io te l abbia venduta o che io l abbia creata se non abbiamo nulla di scritto al contrario se ho una fabbrica di fuochi di artificio e ti fabbrico e ti vendo con tanto di fattura /scontrino una bomba inlegale(è un esempio) e succede qualcosa tu sei responsabile dell uso improrio e io della vendita di una bomba inlegale ma in questo caso è tracciabile che io ti ho dato una cosa inlegale tutto qui chiaro e semplice hokuro infatti per l arco il dubbio non era se è arma o no perche si sa che non è arma bianca ma come appunt dice quel link che hai postato il problema è nel trasporto delle frecce cmq una cosa è certa non è tutto regolamentato bene la legge a riguardo delle armi è un po troppo generica diverso è per la fabbricazione e vendita senza debita licenza è illegale la costruzione in casa e la detenzione se non registrata o omologata tranne per uso agricolo ma sempre con una tolleranza nella lunghezza delle lame o dell uso che se ne fa -
per qualsiasi arma bianca da fuoco a schiocco(arco balestra ecc) ripeto se regolarmente dichiarata come arma sportiva o da difesa o da caccia deve o meglio dovrebbe essere trasportata nel bagagliaio in apposito astuccio smontata per armi a scatto contenitore chiuso con combinazione o lucchetto per bianca e da fuoco una volta bastava il fodero adesso dal 2015 non piu oppure deve essere ritirata in sede da apposita ditta che la manutenziona con trasporto apposito (come oggi fanno tutte le armerie per i fucili o per i coltelli da cucina) qualsiasi arma dichiarata possiede un libro o foglio o libretto di possesso (specialmente quelle da caccia e spostive) come la macchina dove vengono dichiarate le generalità calibro portata getto potenza e dati di fabbrica i quali indicano come è costruita e non puo essere modificata in nessun modo pena denuncia del costruttore e della pretura per manomissione diverso per gli accessori mirino calcio cromatura intagli foderi ecc ecc qualsiasi coasa modificabile purche non cambi la gittata dell arma nessuno lo puo garantire pero qualsiasi arma finta con la quale viene eseguito un illecito e ne viene mascherata la fattezza di copia o finta cioè se togli il cappuccio ne consegue denuncia per rapina a mano armata e paghi anche i danni delle conseguenze se ci rimani secco come RE CECCONI giocatore della lazio che fece rapina per gioco con arma giocattolo allagioielleria di un suo amico e ci è rimasto secco sono affari tuoi ricordate che la legge non ammette ignoranze percio non puoi dire "ma è solo un giocattolo"paghi tutte le conseguenze legali per armi giocattolo o di rappresentanza si intendono armi che puoi anche costruire da solo purche non posseggano tamburo e camera di scoppio tutte le altri sono considerate giocattoli e di rappresentanza ma devono avere tappi rossi o gialli ben visibili ad occhio nudo da almeno 50 mt di distanza CMQ VOLEVO DIRE fate l amore non fate la guerra ma cazzo uno che apre un topic ogni tanto intitolato: "stampante 3d che stampa figa parliamone" mai mi raccomando 🤣 -
sbagli le armi da soft air per coperarle devi dare un documento con il quale ti il venditore ti registra sul portale della prefettura stessa cosa come per i fucili a pimbini ad aria compressa cambia solo la potenza in joul poi cè chi non lo fa puo accadere diciamo che è come l erba per capirci la puo avere in certa quantità ma non puo coltivarla o spacciarla il fucile da softair in italia e francia la puo comprare e devi dare un documento ma il venditore ancora non è obligato a registrarti se vuole (legge non chiara da questo punto di vista)nele resto dell europa spagna olanda belgio ecc ecc la puoi comperare anche online senza documenti poi seconda cosa: lucca comics girano carabinieri polizia ecc ecc mia amica e mia nipote vestite una da lara croft e l altra da un anime scherzando ho chiesto spiegazioni ad un poliziotto delle pistole di lara croft se possono girare visto che perquisivano tutti all entrata(anche se era perquisizione per via degli attentati ) allora in fiere ed ambienti atti a festeggiamenti o sfilate del genere (vedi i fucili ad aria delle giostre dove spari hai barattoli) non serve logicamente nulla nanche fuori dalle fiere in teoria se la porti in giro in macchina o ci entri in locale pubblico in tasca (esempio supermercato banca posta anche ristoranti) se è una fedele riproducione dell originale deve essere riconoscibile che è una riproduzione(vedi il tappo giallo o rosso della scacciacani) oppure deve avere la canna visibilmente tappata premesso questo in teoria per evitare cio che si chiama paura o isteria di massa o procurato allarme in tali locali non dovresti proprio portare nemmeno le riproduzioni ma non esiste una legge apposta ma scatta la regola del buonsenso che non devi procurare un procurato allarme in parole povere per le armi anche da cosplay tipo anime per i locali pubblici idem come sopra non esiste legge al riguardo pero non devi fare procurato allarme sempre basato sulla legge del buon senso p.s. non è che me lo sono inventato la legge o regola del buonsenso esiste veramente anche nel codice stradale sbagli se compri una spada a san marino e ti fermano (cosa che succede sulle multe ci marciano) sono cazzi peggio se compri e porti in giro fucili antichi sempre da san marino pero se te li fai spedire a casa nessuno ti dice nulla come sopra dovresti dare un documento al momento dell acquisto per farti segnare sul sito della preferttura non serve il nulla osta delle forze dell ordine ma basta la semplice segnalazione alla prefettura che tu hai comperato tale spada o fucile o balestra ecc ecc se te la torvano a casa per qualsiasi motivo (vedi le mie spade da samuari sequestrate dopo una mia denuncia di furto in casa)le sequestrano e devi dimostrare che sono tue e il motivo per cui le tieni in casa sia collezionismo che bellezza sia anche per difesa se la tua scusa non coincide nel senso che non torva riscontro con nessuna tua segnalazione alla prefettura che tu hai acquiastato tale arma ed il motivo scatta la denuncia per 1: possesso di arma illegale 2:reato di spaccio o detenzione di arma bianca superiore hai 9 cm di lama percio non piu da collezione ma da lesioni gravi ipotetiche 3:dentenzione di arma da fuoco(neol caso di fucili antichi)senza avere in possesso porto di armi o patentino da poligono o documento di detenzione per antiquariato insomma stampate armi giocateci fate i cosplay ma non girateci la domenica in piazza sventolandola all aria che so cazzi 😉 bambini esclusi 🙂 hai colto in pieno lo spirito della cosa esatto -
io sto per stampare una pistola cosplay per mio figlio che spara pero mi fermo al fatto che spara proiettili di gommapiuma piccoli siluri come quelle che vendono in gomma piuma nulla toglie che come dice marcott piu che di armi di dementi che le usano ce ne sono troppi in giro mi rendo anche conto che nei proiettili di gomma piuma che li spara al massimo a 50 cm di piu non ce la fa un demente ci puo mettere degli spilli o cose del genere e diventare anche quella pericolosa come si dice la mamma degli stupidi è sempre incinta io credo che basta un po di coscienza come nel mio caso e ti fermi al giocattolo o addirittura alla semplice riproduzione inerme pero ogni testa è diversa non è il coltello che uccide ma chi lo impugna per rispondere alla tua domanda visto che con armi cosplay ci sono passato a lucca nei controlli se è riproduzione di arma reale basta che la canna sia tappata e visibile che sia tappata in modo di non incappare in un ipotetica finta rapire per capirci se è cosplay fantasy non ci sono problemi ma se spara pallini di plastica il problema ci sta deve essere comprata e denunciata basta la carta di identità a qualsiasi armeria come quelle ad aria compressa ed un semplice arco(adesso anche gli archi fino a due anni fa no percio attenti a quelli comprati da dechatlon deve avere custodia chiusa non come lo vendono loro) autocostruita sei in reato per i droni ci sta gia la legge per le potenze portate e velocità gia ci sono i patentini in giro a seconda della gettata e del peso del drone potrebbe cadere in autostrada e fare un macello non si gioca piu con ste cose 🙂 -
Costruzione Pezzo rotto di un cutter
jagger75 ha risposto a Silv3str0 nella discussione Nuove idee e progetti
ma daiii ma è stupendo marcott mi meraviglio di te ma che ci vuole mentre tua moglie fa la crostata tu impasti il gesso li vicino poi metti tutto al forno attento pero a non fondere la crostata e mangiare lo stampo poi metto mio figlio per terra sdraiato con la bici e metto lo stampo sulla ruota e lo faccio pedalare veloce veloce cosi faccio la centrifuga intanto che con una fiamma per guina (che tutti abbiamo in casa sotto il lavello) sciolgo un po di posate di casa stando attendo che non schizzo sul divano sulle tende e sulle pareti dopo butto lo stampo bollente nella vasca mentre mia moglie fa il bagno cosi gli scaldo pure l acqua poi lo tiro sul muro cosi rompo lo stampo et voliààààààà ahha guarda bella cosa veramente ed interessante ma non credo sia fattibile come dice marcott se non sei ben attrezzato poi col costo di quel forno cioiè nel senso che deve essere un investimento per una bella produzione non per un pezzo solo credo silvestro guarda te lo compro io un pezzo cosi risparmi 🙂 -
Sedia a rotelle per la Barbie
jagger75 ha risposto a marcottt nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
forse gli hanno dato la 104 mesa 🤔 -
ok adesso pero mi spiegate la fusione a pla perso?🤔 -
Tondi come limoni!!!
jagger75 ha risposto a Obiwales nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si vabbe infatti era sottinteso che intendevo di rifare la calibrazione degli step degli assi x ed y anche se per arrivare addirittura ad un ellisse penso piu ad un cinghia tirata troppo ma tutto puo essere -
Sito per creare parti lego technics
jagger75 ha risposto a marcottt nella discussione Materiali di stampa
e fu cosi che trovo tutti morti in ufficio e la città deserta (28 giorni dopo) (the walking dead) sul messaggero "città zombi inquinata da esalazioni tossiche abs " le indagini si concentrano su stampatore di draghi ossessivo trovato tranquillamente oziante sul divano ignaro di cosa succede nel mondo 🙂 -
cinghie oppure avrai un asse che fa piu step dell altro forse -
vabbe non è che ti devi preparare per la maturità non sei obbligato a leggere proprio tutto tutto mica vieni frustato pero se vuoi farlo per tuo fabbisogno personale fai pure cmq benvenuto
Spaghetti
jagger75 ha risposto a iLMario nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
ma si vede infatti era un drago talmente pieno di se che è morto per autocombustione interna misteri della natura 😞 -
ahahha copio incollo quoto scrivo e sottoscrivo chai ragione 😉 hahahah
