jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. ok ok domani faccio un paio di video di prova su plaxyglass e legno e vedi come lavora 😉 poi per i pannelli enormi in alluminio ne riparliamo 🙂
  2. cioè perche tr8?vuoi la filettatura piu inclinata? https://italian.alibaba.com/product-detail/carbon-steel-material-8mm-lead-screw-tr8-2-tr8-4-tr8-8-50040543939.html?spm=a2700.8699010.normalList.73.f8a61ab7cdKLpr tipo queste? pero qui io non ho mai ordinato sinceramente
  3. a ok bel sistema si pero mesa che questo sistema se la barra m8 è troppo lunga non la puoi fra entrare o sfogare dentro al profilo perche vedo che tappato sopra e poi anche perche se non sbaglio il buco centrale del 2020 dovrebbe essere m6 non m8 ma qui puo darsi che mi sbaglio cmq si cosi regolabile è piu funzionale il piedino hai ragione
  4. non so a che kit ti riferisci tu io ho usato 2 kit da 150 euro alimentatore 3 motori nema 23 da 3a e scheda tb6560 della toshiba blu 3 assi comandata da linuxcnc o mc2 tutto preso su ebay da fornitore tedesco con spedizione in 3 giorni dalla germania (ma sempre roba cinese si tratta) motori che lavorano sia con cremagliere sia su barre t8 e mi trovo bene oddio non ho ancora fatto incisioni microscopiche su braccialetti se intendi questo per precisione pero ti posso dire che la precisione te la da la struttura io ho un errore di 2 decimi di mm su 70 cm di corsa asse y penso siano accettabili e 1.1 decimi di mm sulla corsa asse x i pareri dei possessori saranno sempre divergenti ognuno la fa come crede sia meglio specialmente sull homemade se fai lavoranzioni di ore ed ore cè chi monta driver ed alimentatori separati per motori non caricando cosi la scheda se devi creare un semplice incisore la scheda basta ed avanza anzi prenderei un kit con nema 17 i 23 sono sprecati dipende dal progetto che hai in mente costo approssimato di questa kit 150,00 ferro 25,00 guide lineari su struttura a v da 16mm da 1mt numero 2 piu 4 carrelli luu16 sui 40,00 guide lineari su struttura a v da 12mm da 5mt numero 2 piu 4 carrelli luu12 sui 30,00 policarbonato da 1.8cm 10,00 cremagliere 15x15x700mm numero 2 25,00 tavola da getto 15,00 catene portacavi 20,00 staffe e staffette bricoman e bulloncini vari credo sui 20,00 e poi tanta pazienza pc rimediato pentium 2 con ubuntu 12.4 con linuxcnc preistallato okkio e croce
  5. meglio non commentare ci compravi una di tutto rispetto da fonzy anche 50 sec farei basterebbe anche 2mm ma la velocità di ritrazione non l ho letta o sbaglio? e ci credo 🙂 ma una taratura del flusso la dremel lo fa?perche l infill è tutto vuoto tra uno strato e l altro secondo me hai tutto da regolare proprio altro che slicer non puoi correggere errori dallo slicer se la stampante estrude male a priori che aveva che non andava la geeetech? mandami i pezzi se non l hai buttata che la riesumo 😉
  6. a percio da come ho capito hai stampato tutto l estrusore trascinamento compreso non hai preso un gruppo gia fatto?se non ho capito male
  7. @invernomuto si la so la differenza tra i due grazie 😉 era una domanda di curiosità per capire se era il progetto che indicava di usare il bodwen o il directdrive per qualche motivo specifico oppure era a libera scelta di chi la monta ok curiosità tolta 🙂
  8. perche direct drive? ma non fai il bowden? oppure non cè differenza e ne miglioramento?
  9. ciao hai possibilità di spedirla?smontata o montata?mi interessa come seconda stampante
    dimmi tu 🙂
    1. Serse
      Serse
      te la spedisco smontata.... devo solo vedere con la posta come devo fare...
      ti interessano anche i pezzi originali?
  10. prova a non usare il brim e come dice @Marcottt usa lo skirt forse vedo male la foto ma non mi pare accio è solo il brim che rovina il primo giro di layer fai una prova senza brim non sempre è utile in questo caso hai una base ampia non ti serve il brim
  11. pero scusate ma al di là della discussione su cosa sia migliore e cosa sia con meno errore nanometrico ecc ecc ma davvero ho letto dei messaggi dove vuoi smontare e pulire le sfere dei cuscinetti? cioè è un operazione che per carità è utile ma si fa su cuscinetti che hanno ore ed ore di lavoro è come se ogni fine settimana che porto a lavare la macchina gli faccio anche smontare i pistoni e lucidarli stiamo un po esagerando con il maniacale mesa 🙂 ahha cmq va bene vi seguo con interesse sulla qualità dei materiali vediamo alla fine cosa si sceglie cosi vi copio 😉 anche se io ho gia la mia teoria che piu spendi e meglio spendi smontare dei cuscinetti cinesi per me non ha senso non migliorano secondo me ma è un parere personale 🙂
  12. vabbe 3030 2040 si possono sempre modificare i pezzi stampati cmq per adesso è per un altro scopo per la blv vedremo intanto mi tengo informato e ti segue con interesse 😉 un raspberry so cosè un klipper no ma domani mi informo 😉 ecco gia che l elettronica non centra piu nulla con il marlin già una nozione in piu 🙂
  13. a proposito guarda un pò che ti ho trovato se ti piace https://www.thingiverse.com/thing:3465874
  14. be mica tanto le sfere in teoria sono comuni sfere di acciaio è l insieme che fa tutto il brodo buono la sede delle sfere e di che materiale è fatto la calibrazione della distanza tra sfere in funzione utile per la lubrificazione il serraggio e la stabilità di tutta la slitta e il minimo gioco durante la corsa la resistenza e la portata del peso grazie alla struttura il materiale della guida da acciaio ad acciaio temprato a ferro acciaioso (che è ben diverso) un cuscinetto è buono o ottimo o scarso nel suo insieme non in una parte specifica
  15. questo me lo avevate spiegato e lo sapevo infatti 🙂 ne ero conscio 🙂 ecco questo è un altro buon motivo be se proprio la vogliamo dire tutta avrei gia tutto in teoria mi manca solo la parte scheda ed lcd e il firmware da metterci dentro l unica cosa che mi spaventa essendo a zero di programmazione 🙂 solo che io ho una regola anche se vado pazzo per smontare e rimontare "finire sempre ciò che si comincia "perciò devo prima montare la mia i3pro w su questa struttura poi passo ad altro progetto 😉 purtroppo ci sto mettendo tanto poiche ho molti impegni di lavoro (e meno male senno chiudevo ditta) pero sono a buon punto 😉
  16. a ok adesso ho capito cosa intendi cmq quel profilo dal lato20 il buco centrale non è filettato ma anche fosse sarebbe filettato o dovresti filettarlo m5 non 6 il suo diametro è di 4.3 non puoi filettarlo fino a 6 ma fino a 5 si se ho capito bene cmq secodno me bastrebbe stampare un tappo finale del profilo e metterci una gomma o un feltro certo non è regolabile pero perche mai dovresti regolarlo se la struttura è a squadro non dovresti averne bisogno fin che la poggi su un tavolo poi le metti a terra sul porfido nel piazzaale di casa è un altro conto 😉
  17. perche devi rovinare il profilo con buchi hai il buco centrale profilo nel mio caso eu3030 ma nel tuo caso 4020 che se vuoi ci passi un maschio da 6mm ed hai fatto altrimenti è talmente tenero l alluminio da filettare che se avviti bene un bullone m6 si filetta da solo in testa al bullone stampi una cosa del genere dopo passata la testa del bullone ci metti un adesivo tipo quelli che vanno sotto i piedi delle sedie di feltro adesivi altrimenti stampi un tappo per il profilo ed hai risolto almeno credo si questo lo avevo capito mi sono spiegato male intendevo perche passare a questo tipo di stampante fin ora ho trovato o almeno ho pensato che l unica cosa utile veramente è il non affaticamento o almeno il meno impegno dei motori e non è poco ma tutto li? a livello elettronica?firmaware?stampe?o altro?possibile che ,anche se utilissimo,l unico motivo che trovo è quello meccanico?
  18. jagger75
    Ciao a tutti.....
    un altro fan dell homemade ottimo benvenuto
  19. a sto punto una curiosità ovvero una domanda per @Tomto @FoNzY @Marcottt ecc ecc nella taratura o nella programmazione e navigazione del firmware di una corexy cosa potrei incontrare di piu problematico o piu faticoso da capire rispetto ad una cartesiana? al di là della concezione della distribuzione della cinetica delle cinghie?ovvero perche materialmente dovrei farmi anche una corexy anche se mi trovo bene con una cartesiana? lo chiedo perche mi sta stuzzicando davvero un progetto simile anche solo per il gusto di costruirmela da matto come sono io pero vorrei un motivo reale materiale se mai ce ne dovesse essere uno capito? 🤨
  20. sinceramente sto vedendo anche quelle fatte da altri e modificate ed hai ragione è sempre di piu un bel progetto il bello sta proprio nel modificarlo e progettarlo come si vuole allora io il discorso dlle pareti l ho capito e che il fondo lo vuoi uguale alle pareti è giusto io ne faccio solo una questione di costi anche questo ci sta una lastra di plaxyglass o policarbonato addirittura color ambra affumicato per capirci o anche bianco o trasparente sul quale attaccare della pellicola adesiva finta fibra di carbonio costa molto meno di una lastra di tali dimensioni di alluminio cmq sia la bimba è tua decidi tu come vuoi farla ci manchrebbe 🙂 su una coaa hai ragione pero e fossi in te farei cosi (come sto facendo io con la mia) monta la struttura e la parte mobile motori assi ecc ecc poi quando ce l hai davanti pensi a come vuoi chiuderla ne ho vita una chiusa con plicarbonato oscurato(tipo i vetri delle macchine per capirci) con luce blu accesa dentro è da sturbo 🙂 percio a frame montato decidi tanto in corso di opera farai 3000 modifiche 😉
  21. homemade 😉 @iLMario hai ragione quelle pareti sono di lamiera con pellicola color fibra di carbonio cosi almeno è scritto nelle specifiche mi sto spulciando tutto il progetto mica è male 😉
  22. ooook praticamente hai fatto quello che sto cercando di fare da un mese io ahhah sto smontanto la mi i3 prow e riassemblarla in una struttura simile hai recuperato quasi tutto ,ma cosa non hai recuprato?anche l elettronica è rimasta quella della w?
  23. be sarebbe strano il contrario infatti è per questo che a volte io sono di quelli che preferisce costruirle le cose almeno conosci meglio i difetti creati da te almeno quelli meccanici ed è per questo che smontanto e rimontando la mia i3 w mi sto divertendo da matti al contrario di l ha presa gia montata e non fa altro che cambiare cinghie 🤣 (ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale) scherzo logicamente 🙂 percio scusa questo sarebbe un ulteriore test che andrebbe fatto?non si finisce mai di testare ste macchine 😞
  24. sapevo di gatti che sputano palle di pelo ma questa delle domestiche mai 🙂
  25. i pannelli piccoli non cè problema dovrei farcela a farli solo che sono un po dubbioso sul fatto che siano o che tu li voglia di alluminio anche quelli sono dei semplici pannelli di fondo che potresti farli o potrei farli con del plaxyglass o altro materiale piu economico visto lo scarso utilizzo che hanno ma no problem intanto casomai non ci avessi fatto caso ti faccio vedere dove vanno poi dimmi tu ci posso provare se esce bene ok tentar non nuoce ho sempre fresato piccoli oggetti ma questo non dovrebbe essere un problema dimmi gli spessori che vorresti mi metto in cerca pure io in due si fa meglio 🙂 dalla foto del file sembrano quasi di fibra di carbonio o cosa del genere vedi le specifiche dice che sono di fibra di carbonio appunto
