jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. ok hai ragione cmq per la cronaca io non sono allarmato 😉
  2. no con thinkercad cio messo 10 minuti perche non mi ricodavo come si faceva la scalatura oggetto con skethup cmq importi l stl lo duplichi e ne sposti uno l altro lo allarghi come hai detto tu pero non lo riempi lo lasci vuoto devi pero tappare i buchi delle viti di quello allargato poi lo centri e unisci esatto su per giu ho fatto cosi 🙂
  3. no vabbe te l ho detto l ho fatto cosi al volo e non l ho rifinito era solo una prova per provare il metodo che ti dicevo cmq si puo fare meglio certamente
  4. ti faccio leggere una cosa e parliamo solo di lavarsi le mani la lista l ha gia fatta @Tomto negli anni 40 agli anni 60 molta gente è morta per infezioni alle vie respiratorie per colpa della naftalina,dell eternit in giro per casa,dei veleni a base di ossido di rame che si davano alle piante ,ecc ecc e non ci giurerei che non si sentano male anche adesso io brinderei con del buon metanolo del chianti del 52 😉 l olio che metti nella pentola a friggere per il soffritto crea una sostanza vaporosa simile all ossido di zinco (cancerogeno) le verdure che vengono vendute hai mercati generali vengono irrigate con acqua con arsenico (da latina in giu) detto tutto questo : adesso che ho scoperto la stampa 3d e forse (se riesco a farmela regalare 🙂 ) anche la stampa a resina me la vuoi togliere per un po di ozono prodotto dalle😂😥😱😓😰 stampanti? scherzo meglio non saperle ste cose percio io dico come diceva DON BURO "BEATA LA GNORANZA ,SE STA BENE DE MENTE DE CORE E PANZA" 😂
  5. l ho fatta cosi di corsa giusto per vedere se ci riuscivo non va bene ma è cosi che intendevi? brutta prova.stl ho usato su per giu il metodo che ti dicevo certo chi conosce bene i cad la fa meglio è logico
  6. Ecco meglio che non hai letto Io cmq non ho ancora capito se sai mettere mano a un gcode perché lo conosci i stai leggendo qua e la in diversi forum Mi posso sbagliare ma logicamente non può stampare a 200mms mi pare di avertelo detto non ho capito se stai parlando della velocità estrusione o di stampa cmq come dice @marcottt sulla taratura 1mm ci può stare adesso fai le altre due e se va tutto bene diciamo che sei apposto però prendi una decisione o pla o abs non puoi cambiare ogni 5 minuti almeno per il cubo di calibrazione Un calibro digitale anche da 2 soldi ( per modo di dire)ti serve anche per le altre situazioni cmq puoi misurare come vuoi a sto punto E alla tua domanda la risposta è sì qui nella stampa 3d parliamo di frazione di millimetri sempre se vuoi una bella stampa e una cosa precisa
  7. non ho ben capito perche e cosa hai dovute spegnere e riaccendere cmq sia adesso se alzi l asse z di diciamo una 10 cm e gli e preriscaldi a 200° e gli dici tramite i comandi di cura di estrudere 15 cm te li estrude tutti e 15? non ho capito che velocità hai dovuto cambiare cmq vabbe poi me lo spieghi adesso passa a questa calibrazione del piatto come dice qui https://www.youtube.com/watch?v=vv1_VaOU_VM&list=PLyi8xaT0V3GRBeyKYATK2NVdBSNMK_FqJ&index=6 e dopo calibri gli assi con questo video https://www.youtube.com/watch?v=mpd22vvkNxM&list=PLyi8xaT0V3GRBeyKYATK2NVdBSNMK_FqJ&index=4 ti ricordo che qundo vai controllare il valore degli assi che adesso sono impostati nella macchina quello dell asse z dovrebbe partire da 400 poiche la tua stampante monta delle barre trapezoidali e non millimetriche percio prima imposti 400 anziche 3600 come forse e dico forse dovrebbe essereci dalla casa poi fai la calibrazione col cubo come da video fatte queste due calibrazioni iniziamo a fare qualchecosina 😉 poi dopo passiamo alle regolazione degli slicer ecc ecc ecc ecc ecc ecc adesso vado a dormire a domani 😉
  8. lassa fare lassa fare sul forum di fotografia dove sto io non ti immagini nemmeno cosa si dicono sempre con la guerra tra canon e nikon per non parlare degli obiettivi o ottiche che fanno a gara a chi ce l ha piu lungo 🙂 e parliamo di gente dai 25 hai 60 anni suonati hahahahah altro che asilo figuriamoci quando incontri ragazzini esaltati che la loro stampante fa un action figure iin 10 ore e dicono che ci mettono 10 minuti
  9. una domanda a proposito del posto dove metterla ma la stampa o la resina come per il filamento risente tanto dell umidità o della temperatura esterna di dove sta stampando? per capirci meglio se la metto nel garage di inverno ha molti problemi ?la fdm logicamente nel graage di inverno a 10° diciamo che soffre anche per scaldare l ugello infatti la devo chiudere nel suo box durante la stampa per quelle a resina è uguale? cmq adesso tra te @Tomto e il post dell autocostruzione di @FoNzY inizio con le parolacce andate AFF.......LO dai forza passatemi dei video per capire come funziona sta sla o come si chiama uffff e le accortezze da adottare cosi me la faccio regalare pure io va 😞 sono restio solo perche ancora non ho capito che tipo di resine si possono usare e la modalità di utilizzo come detto sopra rispetto alle temperature o correnti di aria che potrebbero inficiare sulle stampe cmq bellissima sta benchy cmq i piani di stampa di queste ad immersione sono piccolissimi
  10. adesso te la butto li e se ritrovo il tutorial video che avevo visto te lo metto cmq un annetto fa come diceva @FoNzY con sketcup ho dovuto rinforzare o meglio allargare lo spessore di una vaschetta per un liquido perche stava in pressione ma con le pareti da 5mm come da file originale si deformava ti faccio un sunto al volo l ho importata in skecthup ,duplicata ,estrusa la copia in larghezza e lunghezza di 5mm ,poi ci ho affogato dentro il solido della vaschetta originale e fuso i solidi ed ho ottenuto una vaschetta con pareti di 7,5mm ora l ho raccontata cosi come mi pare di ricordare ma la procedura che cerchi credo che possa essere una cosa simile se non ho capito male
  11. hemmmm ehmmmmm per ora fossi in te imparerei bene questa immaginavo vai iniziamo a regola lo ripeto ancora una volta non si sa mai io sto dando per scontato che la meccanica stia a posto giusto?tutto ingrassato bene e tutto scorre bene ed asse x in piano con le staffe dei motori
  12. vabbe come prima esperienza pero a qualcosa è servita dai è la cosa potiva delle plug and play ma non costano 200 € almeno quelle serie purtroppo per noi 🙂 cmq con questa come inizo dammi retta una volta capita la base delle regolazioni ti leverai delle soddisfazioni credimi e dopo non ti basterà piu e ne vorrai un altra ed un altra finche non arriverai al punto di autocostruirtela se te la sentirai come molti hanno fatto qui 😉
  13. scusa ma la meccanica allora non va bene se ti si blocca l asse z o sbaglio? se stai estrudendo PLA è normale che la parte ABS non esce piu perche l ABS fonde piu alto percio esce quando gli gira il culo che si scalda quel minimo per fondere a tratti poiche stai fondendo a 200 mancano quasi 40 gradi mica poco ti assicuro che hai ancora ABS nei meandri di quel nozzle cmq 😰 ok aspettiamo la tua stampa del cubo anche se non so cosa ci farai visto che non hai calibrato il flusso prima degli step/mm degli assi si si bravi tutti e due uno sta nascosto e mi mette i like l altro ride qua mi serve una mano stavolta abbiamo difronte uno stampatore seriale pazzo ahahhah scherzo debiru dai che piano piano ci riusciamo se ci siamo riusciti noi ci riesce chiunque 😉
  14. 😂😂😂 😥😱😱😱😱 cioè io non ho parole ahhha percio hai anche variato le temperature oppure hai estruso anche abs a 200°? credimi io capisco anzi noi tutti capiamo bene la tua fretta nello stampare ma se non ci segui un secondino con le calibrazioni e messa a punto della macchina non andiamo avanti 🙂 ahahha cmq per adesso alza l asse z almeno a 10cm preriscalda a 230 almeno e fai da repetier fai spurgare filamento finche non esce piu abs 😓 domanda:hai installato repetier host?cmq puo anche usare cura per questo fa niente ma nel cubo non devi modifcare nulla è bello e fatto appunto cubico come deve essere che cosa volevi cambiare ?
  15. ecco adesso che hai fatto rientrare l allarme ...SEMPRE SE SEI SICURO CHE LA MECCANICA SIA TUTTA OK... possiamo passare alle calibrazione che ne pensi? 😉 inziamo col flusso segui questo video di pochi minuti ma chiarissimo se puoi se hai dubbi stiamo qui https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4&list=PLyi8xaT0V3GRBeyKYATK2NVdBSNMK_FqJ
  16. non ho ben capito vuoi allargare il bordo esterno lasciando sia la sagoma interna e sia i buchi delle viti inalterate?cioè vuoi piu spessore sull esterno?
  17. Per ora hai fatto bene così il diametro del puzzle di questa stampante che monta in origine è 0.3 e si è importante ma come dicevamo all inizio prima di stampare ci sono delle accortezze e calibrazione da fare che il manuale cinese logicamente non ti dice anche perché dovrebbe che ne sanno i cinesi se sai calibrare o no? Cmq stasera ti spieghiamo tutto per filo e per segno cosa devi fare Anche se già te lo avevamo detto tramite i video che ti abbiamo detto di vedere Cmq no problem nulla e perduto anzi sei solo all inizio di tanti mal di testa 😁
  18. ottimo mi piace sta cosa in fondo cosi è nato il pvc... ad intuito e per culo... ahhaha sarà strepitosa 😂
  19. bingooooo, riapri il foglio a4 e calibra il piatto con un solo foglio(in teoria dovrebbe essere 0,1 ) infatti hai fatto bene cioè nemmeno spingendo il filo a mano non estrude? questa non è cosa buona e giusta mumble mumble è strano perche dal video sembra che il brim è uscito bene non si capisce perche dopo non estruda piu sul cubo solido prova ad usare questo file xyzCalibration_cube.stl con cura 4(da come ho capito hai scaricato questo) stampa con parametri consigliati a layer 0.2 temperatura a 200 e piatto a 50 infill 20% velocità stai sui 30mm/s sono i parametri classici quasi ,percio per ora non toccare troppi parametri almeno per il cubo. domanda :quando hai fatto la calibrazione del flusso i 10cm di filamento li ha tirati tutti dentro ed estrudeva bene un bello spaghetto? e dopo che hai cambiato(sempre che tu lo abbia fatto)i parametri su lcd dell astampante degli step/mm hai salvato alla fine? cmq lo slicer è a gusto di ognuno di noi certo vero che cura come dice @Killrob lo posseggono piu utenti rispetto a easyrint3d pero è anche vero che easyprint3d è uguale a tutti gli altri e anche consigliato la geeetech cmq fa lo stesso. il tac tac dell estrusore il 90% dei casi lo fa perche non riesce a scigliere il filamento e continua a spingere filo dentro ancora solido percio slitta. rilivella il piatto con UN folgio a4 NON PIEGATO su ogni angolo non preoccuparti del centro purtroppo questa stampante come altre tende ad abbozzare il centro con calore ma per ora lascialo stare preoccupati degli angoli e basta p.s. mi sorge un dubbio,gli step/mm di asse z nel firmware da lcd sono tarati a 400? poiche monti barre trapezoidali e non millimetriche?controlla questo valore STEP/MM asse Z
  20. ma la vaschetta la crei tu in qualche modo o la compri gia fatta?e che tipo di resine userà codesta creatura? azzo ma questa si che si puo dire autocostruita ci manca solo che rubava le perle della collana della nonna per farne dei cuscinetti a sfera di perle 😉 cmq alla fine voglio una lezione gratuita sul come cavolo funziona sta stampante e su che calcolo e base scientifica hai scelto schermo led e tutto il resto sto troppo indietro su ste cose io per me gia è molto che mi sono immerso in una fdm ahahhaha
  21. ma indubbiamente so che ha ragione ci mancherebbe anche perche si vede che possiede anzi possedete nozioni anche di elettronica e programmazione che io possiedo infatti appunto perche vedo che sono sensate non capivo se queste scelte e questi calcoli che rallentano il progetto venivano da pippe mentali o troppa precisione voluta o da consigli di qualcuno che gia l ha fatta oppure da veri e propri calcoli propri adesso ho piu ben chiaro che le scelte sono piu che ponderate 🙂 cmq va bene cosi attendo con piu ansia adesso 🙂 e intanto vi seguo e scrivo tutto cosi imparo meglio 😉
  22. 👍mi fido.mi fido ci mancherebbe era solo per curiosità Come avevo scritto era solo perché volevo vedere la fine di questo progetto 😁
  23. Posso fare una domanda stupida per curiosità?😁Mario ma che lavoro fai se posso saperlo? Cmq secondo me stai facendo troppi calcoli e troppi pensieri (o pipe mentali) basate sulla teoria o esperienza di altri che magari hanno sbagliato qualcosa sin dall'inizio Sicuramente sbaglio però tutte ste teorie o calcoli ipotetici su grammi direct misure fregature spianate Ma no facevi prima a montare tutto e poi mentre era in funzione vedevi i problemi che uscivano fuori? Lo dico solo perché voglio vedere sta benedetta macchina in moto per curiosità 😉😁
  24. hai ragione infatti per me era sottinteso che intendevo scordarti per ora il firmware in se per se all interno della configurazione da arduino ma per quanto riguarda i valori indicati in queste guide lo puo fare perche cè qualcuno di piu competente che glie lo spiega passo passo da display mi sono spiegato male ma ora spero che si sia capito 🙂
  25. cmq piu vedo cosa stai facendo e piu mi stai facendo venire voglia di una stampante sla o dpl ma ancora non conosco nulla ne la differenza di precisione da una fdm ne i tempi ne che tipo di resine usino ecc ecc ora mi informo meglio poi ti rompo le palle 🙂 (ma guarda tu mi ci mancavi tu co sto post per farmi spendere altri soldi uff )
