Tutti i contenuti di jagger75
delucidazione punto partenza auto bel level marlin 2
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
dai per premio mettete un po di post che ho sempre 50 like da dare 😉 ahahaha -
ok come al solito avete ragione 😞 in effetto avevo confuso l offset con le dimensioni reali di macchina ovvero dimensioni reali del piano porcapaletta è da ieri sera che ci scapoccio mi si era ingrippato il cervello su quel paramtreo tutto ok quindi e la prossima volta siate piu preparati per favore 😉 😁 -
in teoria lo avrei fatto da lcd impostando e salvando l offset in eprom oppure ho sbagliato parametro 🤔 mesa piu la seconda quello che ho postato era il frimware caricato in precedenza evidentemente non funziona anche se da lcd mi dice di averlo preso allora provo a impostarlo nel firmware e ricaricarlo dovrebbe andare meglio -
se non ho frainteso dovrei commentare e dirgli gli offset di origine del piatto qui // Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings. // For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume. //#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 0 se non ho capito male dovrebbe essere l origine del primo punto del autolivellamento o sbaglio? -
#if ENABLED(LEVEL_BED_CORNERS) #define LEVEL_CORNERS_INSET 30 // (mm) An inset for corner leveling #define LEVEL_CORNERS_Z_HOP 4.0 // (mm) Move nozzle up before moving between corners #define LEVEL_CORNERS_HEIGHT 0.0 // (mm) Z height of nozzle at leveling points #define LEVEL_CENTER_TOO // Move to the center after the last corner #endif /** * Commands to execute at the end of G29 probing. * Useful to retract or move the Z probe out of the way. */ //#define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X15 Y330\nG1 Z0.5\nG1 Z10" // @section homing // The center of the bed is at (X=0, Y=0) //#define BED_CENTER_AT_0_0 // Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings. // For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume. //#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 0 // Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area. // // With this feature enabled: // // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled. // - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing. // - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28). // - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area. // //#define Z_SAFE_HOMING #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif // Homing speeds (mm/m) #define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60) #define HOMING_FEEDRATE_Z (4*60) // Validate that endstops are triggered on homing moves #define VALIDATE_HOMING_ENDSTOPS queste intendi? ho trovato lo z hop di quanto alza lo z ma di x ed y non ne parla o sbaglio? -
si x in teoria inizia bene dal limite piatto anche se dovrebbe fare il primo punto di livellamento almeno 1/2 cm dentro al piatto y invece rimane proprio fuori no nessun bltouch ok controllo one moment -
jagger75 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
mi sfugge qualcosa sulla stampante autocostruita cartesiana sto controllando il mio firmware marlin 2.0 nello specifico ho un problema che non riesco ad individuare faccio homing e tutto ok compresi gli offset tutto ok quando gli do il via all autolivellameno automatico con 9 punti l asse y inizia fuori dal piatto di almeno 1 cm ma non riesco ad individuare le righe dove configurare il punto di partenza dell livellamento automatico in marlin che dpvrebbe essere diverso dal punto homing della macchina giusto? ho bisogno di un altra mente lucida la mia ormai si è impallata 🙂 autolivellamento senza sonda sia chiaro solo manuale ad ogni click un punto per un totale di 9 Configuration.h l offsett l ho inserito da lcd ed è su y -18 e su x -10 mi fuma la testa ahahha -
elettronica da 3d a cnc dove come e cosa?
jagger75 ha risposto a jagger75 nella discussione Off-Topic in generale
ho appena visto questo è quello che intendi tu? https://www.youtube.com/watch?v=0U2IhC5hKvs lo voglio sarai mio ahahhah ma ha il software proprietario da come ho capito pero configurabile come si vuole 🙂 mumble mumble 🤣🤩 -
esatto per esempio se usassi la gt2560 dovrei usare i due socket due uscite di z per due driver esterni con 2 nema 23 che userò per un asse y dell cnc (perche me ne servono 2 che lavorino in twin l uscita per y dove mettero un driver esterno con altro nema 23 per l asse x della cnc e l uscita di x sempre con driver esterno con ultimo nema 23 per asse z della cnc (anche se per asse z mi basterebbe anche un nema 17) percio il socket estrusore rimane libero (un modo per sfruttarlo lo troverò 🙂 magari se si puo gli faccio comandare i giri del mandrino della fresa) ok credo di aver capito nel senso che non mi rimane che di vedere il firmware mk4duo cosa mi puo far fare e cosa no e come principalmente 😉 ecco fatto ora mi tocca smontare la cnc e rifarla da capo mi hai trovato il da fare ahhaha 🙂 e se davvero riesco a usarla offline dal pc sarebbe fantastico anche se un interfaccia video dove modifcare in corsa qualche parametro dei giri del mandrino non fa mai male pero vedo se me lo fa fare da lcd 😉 -
cioè aspe fammi capire bene io devo abbandonare la scheda tb e questo tipo di collegamento mi stai dicendo che lo posso fare lo stesso togliendo i driver ad innesto e mettendo in questo modo dei driver esterni anche sulle 2 schede che posseggo cioè la skr o la gt2560?(che in teoria dovrebbero supportare mkduo ma questo lo verifico subito) sarebbe lo stesso giusto?cosi avrei anche un quarto asse mentre invece sulla mia tb6560 ne ho solo 3? mi stai aprendo un altro mondo cosi 🙂 oppure ho frainteso -
jagger75 ha pubblicato una discussione in Off-Topic in generale
allora visto che non nulla da fare in questo periodo la stampante va che è un amore la seconda pure allora ho deciso di mettere mano alla mia cnc vengo e mi spiego 🙂 come sapete ho gia una cnc bella e che va alla grande con elettronica kit cinese scheda tb6560 3A con 3 assi 3 motori nema23 comandata da pc con linuxcnc su porta parellela adesso mi è venuto un gruccio abbandonare sta maledetta porta parallela e passare ad una scheda con porta usb come tutti allora le domande sono queste: ho una scheda gt2560 una scheda skr mini v1.1 logicamante a 4 assi che mandavano avanti 4 nema 17 cadauna percio a questo punto ho dei problemi 1 come far funzioanre 3/4 nema 23 con codeste schede?non credo che le uscite reggano i nema 23 percio è possibile manovrarli tramite driver esterni o qualcosa di simile? 2 se usassi queste schede esiste un marlin per comandare le cnc? 3potrei impelmentare nella cnc anche lo schermo lcd 2004 che gia posseggo per comandare o cambiare parametri come nelle stampanti 3d? 4nella mia cnc passavo un disegno da cad al cam(che sarebbe il nostro slicer)per poi caricare tramite pc il gcode su linuxcnc che comanda la fresa e fresava in questo caso chi comanderebbe la cnc? dovrei abbandonare linuxcnc ?per usare dopo cosa? oppure soluzione finale prendo una tb6560 con uscita usb a 4 assi ed ho risolto il tutto?questo vorrei evitarla non per la spesa perche con 20/30 euro la prendo ma solo perche vorrei risfruttare queste elettroniche che gia posseggo per non avere un cassetto pieno di schede finecorsa ecc ecc che non usero mai non so se sono stato chiaro piu che altro mi servirebbe un cosniglio se è possibile gestire e come queste schede con quei motori e in che modo piu che altro da chi è piu esperto di me di elettronica (e ci vuole pcoo in questo 🙂 ) ditemi ditemi la vostra 🙂 -
@invernomuto infatti credo che sia cosi per adesso vero è che sto avendo non pochi problemi da quando ho messo linkem e tolto fastweb con il quale andavo a 3000 ma pagavo molto di piu forse il problema è proprio li sito pesante e linea che non va continuo con ricerca da google finche non troverò una soluzione p.s questo problema me lo da solo thingiverse e stlbase altro p.s. è vero che non sono un programmatore e che non centra nulla in questo caso come dice @marcottt pero non sono mai riuscito ad entrare nel modem di linkem per cambiare dns al massimo l ho cambiato nel browser ma non è servito a nulla pazienza avro il covid nel pc 🙂
mmm no cè qualcosa che non va ho svutato cash,dati memorizzati,tutto di tutto e tutte le date ho aggiorato e dato i permessi a flash(stiamo parlando di chrome ma me lo fa con tutti i browser) ho aggiornato e dato i permessi a javascript mo la cosa buffa è che se sul motore di ricerca di google scrivo "bookmark thingiverse"mi da la pagina di thingiverse con 771 risultati visibili a pagine e non a scorrere all infinito ma poco male pero me li da tutti se scrivo bookmark nella ricerca di thingiverse mi da 10 risultati di vui 1 è la pubblicità di wind percio solamente secondo voi è problema di chi?impostazione pagina?impostazione di qualche estensione a me sconosciuta? impostazioni proprio del sito?me lo fai sia dentro che fuori dal mio account boh f nemmeno col motore di ricerca trovo nulla riguardo a questo problema mistero della fede almeno sapessi chi contattare thingiverse chrome o chi altro per chiedere spiegazioni o istruzioni p.s. anche cambiando lo zoom della pagina da 10% al 250% restano sempre 9 risultati cose da pazzi
no anche a me lo ha sempre fatto ma almeno anche se non centravano niente con la mia ricerca un 100naio di oggetti me li dava adesso niente a me no 😞 se entro in un gruppo per vedere le loro cose lo fa ma se sulla ricerca scrivo wheels dovrebero apparire almeno 1000 ruote ma me ne da solo 8 di cui 6 non centrano nulla grrrrrr
Stampante prusa i3 pro w
jagger75 ha risposto a arturfox nella discussione La mia prima stampante 3D
ma dove lo hai infilato l uccello? no questo lo voglio proprio sapere ahahhahahah senti scusa io non ho capito una cosa sul tuo primo post tu avevi una stampante con dentro gia configurato marlin e funzionante ti bastava installare il driver della usb e basta ed invece hai scaricato arduino e marlin due ed hai caricato marlin 2 dentro la stampante senza nemmeno configurarlo per la tua stampante?ho capito bene? bellissima la stampa ma cosa era in principio?quando era ancora un stl per capirci? 😉 -
ora impreco qualcuno di voi ha capito perche facendo ricerche sul nuovo sito di thingiverse mi da solo 8 risultati? o è colpa del mio browser o dove sbaglio? lo fa solo a me?
settaggi e prove di stampa
jagger75 ha risposto a tango30 nella discussione La mia prima stampante 3D
io non ci sto capendo niente piastrellista odontoiatra ginecologo boh cioè sei un metalmeccanico che nel tempo libero fa l odnotoiatra? lasciando da parte che lavoro fai sei riuscito ad installare il driver della usb per la tua stampante cioè il ch341? se si devi solo cambiare la porta di comunicazione in preferenze di repetier se no dicci a che punto sei che ti si aiuta vedo che ti qui ti stiamo dando dei consigli ma o ci spieghiamo male oppure non lo fai sei riuscito o no? -
Gruppo estrusore impazzito Geeetech i3 pro W
jagger75 ha risposto a brivido84 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
https://www.stampa3d-forum.it/flusso-di-stampa-guida-calibrazione/ https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4 scegli quello che vuoi per fare questa regolazione dopo fai anche il Thin wall test cosi sei ben regolato con tutta l estrusione ed il flusso https://www.youtube.com/watch?v=7EM-gLF1LIY cosi dopo possiamo eliminare che il problema sia l estrusione e se persiste lo andiamo a cercare altrove domandina dici che sono 2 settimane che non riesci a stampare ed estrude male ma il filamento è nuovo?da quanto è aperto? e la ruota godronata gira ma non trascina il filamento o smette di girare a tale altezza? prima dei test pulisci il nozzle che sicuramente sarà mezzo otturato ,quante ore di stampa ha fatto estrudendo male? -
e cmq 100% fr è giusto vuol dire che sta andando al 100% della velocità da te impostata se hai impostato 60mm/s v a 60mm/s se lo metti al 50% va a 30mm/s
cmq ho scoperto che si dice evince e non devince ci fosse uno che mi abbia corretto asini come me che l ho scitto :) ahahahahahahhahahah -
riscontro asse z per simil prusa (geetech i3 pro B)
jagger75 ha risposto a luk2k2 nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
di cosa?delle schermate di linuxcnc? se vuoi faccio un po screenshot basico elementare è molto piu facile ed intuitivo di mach proprio elementare imposti i passi di ogni asse a seconda se siano trascinati da barre/cremagliere/o cinghie posizioni la fresa nel punto home base e clicchi e lo memorizza poi posizioni la fresa nel punto origine pezzo clicchi lo memorizza carichi file (io da vector aspire molto semplicissimo pure questo ) e dai il via e poi stai a gurdare con l aspiratore in mano per togliere i trucioli 😉 uniche due pecche la 1 è che per voi che usate windows devi installare o usare una live di ubuntu 10.4 o debian con linuxcnc gia dentro(leggerissima) la 2 è configurare i pin della porta parallela (poiche io lo uso con porta parallela)via usb non so cosa devi configurare mai provato http://linuxcnc.org/docs/html/gui/axis.html -
1+1=2 percui ne si devince che stampante pro b geeetech + sito geeetech driver stampante per windows= installi ,imposti porta giusta ,e colleghi al pc intanto questa è la base se hai bisogno di chiarimenti passo passo e se come dicono cambi idea sai dove trovarci 🙂 -
tranquillo ora che ho visto il tuo laboratorio ti romperò le palle a breve per mach poiche non cio mai capito nulla io uso emc2 (alias linuxcnc moooolto elementare ma funzionale per quello che mi serve ) 😉 -
brutte cattive ma sante parole 😉 se hai un po di pazienza ti possiamo aiutare passo passo almeno per le prime stampe e per le tarature poi la fantasia e la volgia di usarla devi averla tu tempo non ne perdiamo tanto stiamo sempre qui pero basta che ci fai capire le tue intenzioni 🙂 -
prusa i3 pro b ferma da un po
jagger75 ha risposto a Giu_dollaro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
se inserisci gli step/mm da repetier dopo averli inseriti devi dare comando m500 per salvare se inserisci da lcd dopo aver cambiato il valore vai su salva in eprom pero guardateli bene fino in fondo i video di help3d e sopratutto ripeto come sempre in alto cè la pgina guide dove cè la procedura corretta e ti spiega anche di salvare alla fine percio leggete anche bene ;) per aggiornare firmware nelle geeetech pro w/c/x/b collegate come consigliato dal sito con easyprint e vai negli strumenti cè la sezione aggiorna firmware se vuoi cambiare firmware devi scaricarlo dal sito della casa o da chi te ne passa uno modificato e caricarlo con arduino ide p.s. scusa ma prima avevi le barre millimetriche e adesso hai messo le trapezoidali giusto? non era piu facile dirlo nel primo post? ahahhah e cmq sia devi ricalibrare gli step dopo che hai impostato 400 col famoso cubo sia chiaro
