jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. grazie di che ? hai risolto già? vediamo se ho ragione prima di ringraziare tranquillo 🙂 non puoi comandarla la ventilazione manualmente dalla console di quel cura? se puoi accendila e spegnila quando vuoi credo cmq vetnilazione a parte aumenta quel flusso e prova facci sapere 😉 qui il problema principale non è la ventilazione ora
  2. secondo me devi (ripeto regolare meglio l estrusione) intanto pero mettiamo il flusso al 100% invece del 65% 🤔 e teniamo la ventola al 100% dopo il terzo layer e ristampa il cubo e vediamo una cosa alla volta dai aspettiamo qui 😉
  3. a parte che non conosco quel tipo di cura 14.7,ma non era alla versione 4.qualcosa? vabbe colpa mia che non lo uso piu cura cmq la ventilazione dopo il 3 layer mettila al 100 tanto non è ora il momento di stare a vedere 10% 35% 72% 64% ecc ecc invece che ne pensi del flusso? flow = ?
  4. accidenti che silenzio ma scusa ma l elettronica quale hai montato?hai cambiato i driver? struttura impeccabile rabbrividisco non sono un amante delle ruote e cuscinetti pero è uno spettacolo 😉
  5. diciamo che ancora non hai ben capito come è regolato il tuo piatto =brim tutti schiacciati prime due foto brim alto terza foto diciamo che ancora non hai ben capito come è regolato il flusso =pieno di bolle e sovraestrusione diciamo che ancora non hai ben capito come è regolata la retrazione =filacci dappertutto ascolta fai una bella cosa quandè cosi ci si deve fermare respirare ripartire da 0 ricontrolla bene la regolazione step/mm dell estrusione se vuoi rimetti gli step originali da lcd o rifai il cacolo da quelli che hai ora è uguale quando sei sicuro che facendo estrudere 10cm di filamento te ne rimane meno 1 mm / 0 mm non di piu sei ok almeno per l inizio poi affini meglio dopo per la calibrazione del piatto se non hai uno spessimetro fai con calma la regolazione col maledetto foglio poi mandi in stampa questo https://www.thingiverse.com/thing:2187071 oppure meglio questo https://www.thingiverse.com/thing:2789086 stando sui 30 mm/s e controlli bene come viene la stampa e regoli in corso d'opera ogni angolo se non sei sicuro di un angolo lo ripeti da capo male non fa se tutto è andato bene fai una bella temp tower per cartesiane il test lo trovi qui https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10791-torri-di-temperatura-per-cartesiana/ dopo se ancora non va posta i parametri di stampa come parametri di temperatura per adesso sugli stl del level bed rimani sui 200 logicamente non ti chiedo se l asse x sia ben parallelo alla base dei due motori di z vero?visto che nelle prime 2 foto il brim di destra è schiacciato e quello di sinistra alto
  6. tu sei proprio sicuro che ad estrusione sei ok con le regolazioni? giusto cosi per curiosità posta le impostazioni dello slicer (anche se non è questo il caso ) non si sa mai... vediamo che pla stai usando? da quanto è che l hai aperto? sia chiaro ti sto chiedendo dello slicer e del filamento presumendo che l estrusorione sia ok e che il nozzle è nuovo logicamente quanto tempo è passato dall ultima stampa decente e la prima indecente? hai fatto qualche modifica nel frattempo ?
  7. jagger75
    mi presento
    ben arrivato
  8. gola otturata? tubo ptfe rovinato? ruota godronata sporca o consumata?ruota a contrasto con leva rotta?regolazione tensione molla trascinamento filamento lenta?o troppo stretta?nozzle troppo attaccato al piatto?nozzle otturato?ecc ecc ecc ecc pui postare un video ?
  9. qui ci vuole la tipica frase che ogni tanto scrive @marcottt " aspetta che controllo la palla di vetro.....mmmm.....no niente non vedo nulla " 🤣🤣
  10. si ce la puoi montare basta che poi la modifichi nel firmware dato che ci sei per non ricascarci prendi anche un mosfet esterno per quello che costano conviene
  11. addirittura? vabbe dai al massimo che potrà succedere se esplode? o divento hulk o divento flash al massimo laserman 😉 no scherzo si infatti ne ho visto qualcuno nei video bello messo in sicurezza percio non si sta piu parlando di un laserino da incisione a quel punto diventa una cosa tanto seria mumble mumble
  12. si è vero e per la verità mi ha risposto nuovamente anche adesso ahhaha che pazienza che possiede quell ragazzo 🙂 e quanto alzaimer mi sta salendo a me 🤣 cmq anche per la cnc pilotata da qualsiasi software pero con collegamento usb ho ricevuto risposte e consigli da altri forum su cnc router tutti dicono che la cosa con grbl si puo fare anche averla offline da pc con solo alcuni schermi lcd pero tutti dicono che in alcune situazioni trovano ritardi di comunicazione tra software e macchine una specie di low latency (non capisco come faccia a da avere dei periodi di low latency leggendo direttamente da una sd pero mi fido per ora ) ecco perche a livello professionale tutti prediligono ed usano le porte seriali per la comunicazione ma non è un no imperativo ma è da provare e fanno anche differenze tra comandare una fresatrice e comandare un laser al quale in teoria di diverso manca solo l asse z la maggior parte delle volte ,pure questa la devo approfondire cmq continuo a seguire il tuo progetto andiamo avanti
  13. jagger75
    Ciao a tutti!!
    ben arrivato 😉
  14. jagger75
    Primi passi
    è tutta una catena a scendere prima calibri tutto nella sequenza detta sopra poi inizi a stampare se sul cubo appare del ghost sulle lettere oppure se hai gli angoli strani troppo appuntiti arrotondati o cose strane sulle pareti ,leyer che mancano ecc ecc vai a vedere gli altri parametri che siano es. jerk accellerazioni retraction e cosi via ti stavo anticipando un argomento che dovrai in futuro conoscere dando per scontato che sulla questione calibrazione siamo d'accordo ormai 😉 poi guarda la tua intenzione era ottima pero come start guide guarda qui: https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10824-impariamo-a-conoscere-la-nostra-stampante/?tab=comments#comment-82865 questa è una star guide fatta da @Killrob sugli estrusori e come usarli e come sono fatti di guide sulle calibrazioni ce ne sono a bizzeffe ma con nomi sbagliati nei titoli ,prima o poi qualcuno provvederà a farne una come dio comanda 😉 cmq torniamo a noi calibra e facci vedere sto cubo e semmai anche la benchy 😉 p.s. come ha detto @marcottt sopra quando scarichi da thingiverse o altrove dei test chiedi tranquillamente a cosa servono perche alcuni sono test per i filamenti e per la qualità di stampa altri per la meccanica delle stampanti altri.... per altro insomma 🙂
  15. il primo layer sembra buono anche s essendo schiacciato non riscontri problemi di estrusione 🤔
  16. jagger75
    Primi passi
    🖖con la temp tower vedi a che temperature riesce meglio la stampante a gestire il tipo di filamento (altrimenti non si chiamava test generale di tutto il mondo tower e non temp tower) per far uscire bene il cubo con il quale calibri gli assi X Y ed Z devi estrudere bene per cui prima calibri gli step/mm dell ESTRUSORE altrimenti puoi fare quanti cubi vuoi ma se vengono estrusi male le misure sfalseranno sempre percio tarerai male gli step/mm degli assi li puoi anche intendere settaggi da sw ma vanno a variare il movimento dei passi del motore in rapporto agli step/mm hai giri che deve fare ecc ecc ivi movimento meccanico dopo che hai tarato tutta la meccanica passi alle finiture thinwall test test multipli tesi di sbalzo e tutti quelli che vuoi (non sono mai pochi sia chiaro) cmq non volevo fare indovinelli è che su 3000 tread o post che si aprono il 75% sono divisi in 2 domane : con quali calibrazioni inzio?o perche mi stampa male?(equivalente di mancate calibrazioni) e quale stampante devo scegliere? che basta cercare un po in giro nel forum e trovi tutto specialemente nella pagina guide in alto ammetto però che a volte i titoli che uno mette sono fuorvianti dal contenuto 😉 mentre fai le tarature ti consiglio anche di vedere la guida su cosa è e a cosa serve e come si regola il jerk e le accelerazioni 🖖
  17. le linee stampate in diagonale sono molto nette sicuro che non sia il file fallato?mi sembra strano pero puo succedere lo hai scaricato o fatto tu?
  18. a parte il fatto che è il test della benchy sia nel sito sia nella pagina di download di thingiverse in teoria ti dicono i parametri da usare a meno che non hanno cambiato il sito percio una base gia dovrebbe esserci poi come dice @marcottt io anche all interno degli oblo non vedo filamenti percio non vedo filamenti in giro
  19. jagger75
    Primi passi
    hai quasi detto bene allora scusa se giustamente presumi di estrudere bene prima di fare i cubetti per gli step/mm di x y z prima della temp tower (che io farei per ultimo quando hai i filamenti tra le mani) cè un altra regolazione da fare indovina indovinello quale? 🙂 p.s. lo puoi fare anche da lcd
  20. sorry @FoNzY visto che lo hai fatto tu domanda 1 che scheda è quella? domanda 2 da quella scheda tolgo i driver classici inseriti e mi prendo solo i pin step e pin direction e li mando al driver esterno e posso comandare qualunque motore giusto?stessa logica per i driver tb6560 giusto? domanda 3 che nema stai comandando con quei driver i 17?
  21. il vetro di queste stampanti non è che sia porprio un esempio di planarità mettici anche il gioco del vetro quando si scalda e ottieni a volte il vetro bombato al centro a volte un angolo piu basso a seconda dell impostanza della base della stampa che devi fare hai 2 soluzioni la prima è quella che dice @Basilietto percio correggere le imperfezioni o col bltouch o con le microregolazioni usando l autobedlelev a 9 punti (meglio di niente) la seconda ,se la planarità della base è proprio iportante crea un raft sotto la stampa cosi le irregolarità del piatto le ammortizza il raft pero sei sicura che quando inizia a stampanre il primo layer è in piano per le farafalle del piatto io ho usato queste https://www.thingiverse.com/thing:2224250 per il vetro prova questi https://www.thingiverse.com/thing:2045424 https://www.thingiverse.com/thing:2136805 p.s. il marlin 1.1.9 bugfix è gia compilato per il bltouch per le i3 pro w/c/b ecc ecc quello base originale per capirci devi compilarlo da capo se non ricordo male
  22. a già percio anche per la struttura piu grande del tuo progetto useresti cmq i nema 17 già non ci avevo pensato cmq si trova poco o niente a riguardo ..boh
  23. scusate ci sto sbattendo la testa da un po e voi siete esperti di elettronica molto piu di me sul fattore laser siete arrivati quasi ad un punto ma per quanto riguarda la movimentazione la scheda che hai postato tu @Killrob movimenta dei classici nema 17 ma se voglio fargli movimentare dei motori piu grandi su queste schede cha sia questa o che sia una skr o che sia una gt2560 con driver esterni come li dovrei collegare?poiche i drvier esterni (per esempio) i tb6560 hanno bisogno solo di pin dir e pin step in teoria in entrata percio? i driver ad inserimento sulla scheda vanno lasciato o no? o non si puo proprio fare? trovo un mondo sui mosfet o sul collegamento con arduini ma niente sui driver esterni su queste tipo di schede stessa cosa per il comando di un tubo a co2 va alimentato con scheda comando esterna o sbaglio? cè qualcosa che mi sfugge
  24. alla mia richiesta sulla pagina github delle bigtrretech di chiairmenti riguardo al livelllamento della modalità touch mi è stato chiarmaente risposto cosi: percio ne deduco di aspettare le prossime relase del firmware del tft punto e basta 😉 intanto mi diverto col emulatore che alla fine mesa che userò solo quello 🙂
  25. non sembra problema si software ma piuttosto problema di comunicazione e mantenimento del segnale o schermatura del segnale forse qualche saldatura fredda o connettore ossidato prova a scaldare col phone (senza bruciare) le saldature
