marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Ma il titanio ha sempre problemi con pla e simili oppure è come ptfe? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  2. Eh si se stampi solo abs forse è opportuno mettere originale. Dovresti toglierti qualche pensiero Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  3. a 205 gradi non deve sgocciolare... deve fare un filamento bello costante.... .. per quello che costa prova anche il nero come si comporta... oppure compra (di questi giorni comprendo sia complicato) una bobina tipo pla+ sunlu o robe simili... a volte il materiale insieme alla stampante è tutt'altro che buono....
  4. sono praticamente macchina di fascia professionale, qui sono pochi i professionisti nell'ambito. Potresti sentire @Help3d che sono del settore e competenti...
  5. la marrone e beige è probabilmente la noctua. Famose per la silenziosità e affidabilità . Io la ho messa sulla mia delta... silenziosa... mah si come tutte le ventole buone... affidabile lo spero. Confezionata come fosse un'ipad...
  6. la all metal resiste a temperature più alte e non si rovina... peccato che il pla e petg non vi scorrono bene....
  7. io le ventole dei pc le fermo con i tappi delle penne bic mentre girano ma mai avuto una rottuta (e lo faccio da 20 anni....)
  8. per il pla praticamente qualunque estrusore ... per abs dipende quanto stampi abs.... se stampi tanto abs forse un nozzle all metal ...
  9. probabilmente con il "colpetto" ( non si sbeccano per poco...) hai disassato la elica della ventola... a mano gira liberamente ?
  10. non ne ho idea e non li avevo mai visti. sono in effetti simpatici sebbene non capisco cosa abbiano di "stereo" ... però simpatici... ho letto meglio ... è una oggetto "customizzable" quindi nel testo ci saranno istruzioni immagino
  11. mi sa hai messo qualche strano parametro... tipo cambio qualcosa dopo layer 1
  12. boh strano... tutto abbastanza normale.... secondo me o sei leggermente alto oppure materiale rovinato.
  13. uhmm, mi spiace mai visto oggetto del genere... vediamo se altri lo riconoscono. Vista la situazione nessuno ha provato una conversione ad un oggetto più standard ?
  14. Si ma dopo hai quel buon profumo di....? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  15. Ci vorrebbero foto delle parti smontate per vedere se assomigliano ad altre. Ho visto foto dellassieme ma non si vede molto Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  16. Ma che temperatura hai messo per farla sgocciolare? 300 gradi??? Secondo me hai nozzle ostruito oppure quel materiale fa schifo. Rimane anche possibilità qualche vite troppo stretta tipo quella che stringe la leva estrusore. Hai altro materiale? Mi sembra vedere che ingranaggio gira sempre, confermi? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  17. Perché ho la sensazione che sia stampato "per lungo" e quindi la parte più alta ha troppo poco supporto... Però difficile da dire senza vedere bene e vedere anteprima slicer di quel punto Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  18. Non riesco a vedere video. Faceva tac tac? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. Nulla di strano come valori. Che piatto usi e cosa usi per adesivo? Forse sei solo un pochino alto Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. In pratica offset funziona ma la procedura di livellamento specifica per le delta (g33 mi sembra) non guarda offset x e y ed in pratica una parte dei test finisce oltre il bordo mentre l'altra rimane molto interna Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Se ho capito bene è fallita.? Ma ti serve la meccanica ingranaggi o la parte calda? Ho visto foto quest'ultima non saprei.... La parte ingranaggi sembra standard Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  22. Puoi anche provare ventola spenta e vedere.. I petg sono un terno al lotto con la ventola.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  23. Non conosco la tua stp. Ma se da PC sposti a destra e sinistra... Diciamo 100 5 volte.. Alla fine è ancora posizione corretta? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. scarsa estrusione mi sembra. nozzle o estrusore da pulire o sostituire oppure materiale umido oppure basso parametro di estrusione...
  25. marcottt
    Rookie
    Ciao, ti suggerisco di porre il problema nel posto giusto, molti non guardano le presentazioni e peraltro non è il luogo corretto per le domande.
