marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. non ancora provata....
  2. supporti e motori.... gioie e dolori ... comunque mi sembra non ottimale la stampa... i supporti magari fai qualche modifica ai parametri perchè le bestemmie ci stanno però arrivare alla lima mi sembra eccessivo,.... le foto anche a me evidenziano sempre difetti non visibili ad occhio nudo... però mi sembra ci sono dei punti non ottimali ... con sbavature e linee assenti/distaccate leggermente
  3. si e poi stampa il cubetto che essendo standard lo interpretiamo meglio
  4. se hai preso un vetro normale non borosilicato stati attento agli sbalzi di temperatura
  5. però per ora le DLP hannp anche problemi "secondari" sulla post lavorazione e sui materiali che sono quantomeno sgradevoili da usare e quindi in casa di solito è un mezzo problema... o sbaglio ?
  6. scusa ma il prossimetro intendi la sonda per fare livellamento ? in generale puoi installare nuovo firmware abbastanza agevolmente.... la maggior parte delle imposastioni sono nel file configuration.h e configuration.adv.h basta che li metti i parallelo e riporti i dati. per l'installazione del sensore di solito i produttori mettono le info in merito
  7. si lo avevo visto anche io ma non capivo come era posizionato quel punto e se rientiva dei supporti o meno... magari @skimans se ci metti una foto dell'oggetto adesso stampato con supporti com'è venuto ?
  8. si la menata dei supporti è quella... è il motivo per cui si cerca di non usarli perchè toglierli a volte è un po' una menata.... però sempre meglio del corpo del pezzo con i fili penzolanti io uso un tronchesino da elettricista, quelli con punte corte
  9. Ciao a tutti, qualcuno mi sa dire come faccio a cambiare la posizione che la testina assume dopo aver fatto la home ? Al momento la testina fa home e dopo scende di circa 100mm ; da quanto ho capito è la z_position_home_safe ovvero la posizione geometricamente più alta in cui posso muovere ancora completamente X e Y.... ma a dire il vero questo mi interessa poco (credo). Io invece preferirei avere un punto ben preciso (X0 Y-100 Z280) che in pratica è più alto (per sicurezza) e viicino a me (per pulire meglio nozzle durante il ricaldamento).... Qualcuno ha suggerimenti ?
  10. tutto può essere ma francamente ho più di un dubbio..... intanto il materiale è sempre lo stesso quindi non vedo motivo che abbia resistenza maggiore. inoltre i granuli hanno una marea di aria nel mezzo che secondo me è molto molto molto difficile eliminare in una stampantina con sopra un trapanino.... e tutto sommato non capisco il vantaggo... 1kg di filamento è grosso come una scatola da scarpe... un sacchetto di pellet da 1kg è come minimo il triplo... e poi ti voglio vedere quando cambi colore o materiale che pulizie devi fare prima per non avere il nuovo filamento inquinato... non so ... non mi convince molto....
  11. perchè la testina fa quella parte e poi fa subito il supporto penso... è un grosso problema o puoi pulirlo sufficientemente ?
  12. seguo...
  13. io penso che questo argomento esce una volta al mese... sono idee interessanti ma .... quanto stampate ? perchè per avere riscontri economici da questit sistemi , compensare l'acquisto dei macchinari (che non possono esssere banali in quanto ci si lamenta quando il filo da 1.75mm è in realtà .170mm), l'energia necessaria e lo spazio occupato dagli stessi, senza pensare a permessi o altro... bisogna maneggiare quintali e quintali di materiale (che peraltro... occupano a loro volta spazio che di solito ha un valore...) e ovviamente non si può rivendere se no il discorso si complica ulteriormente in quanto produttore..... non si può fare... ovvero non ha senso farlo
  14. sisi, tanto mi sono arrivati due/tre oggettini quindi a breve smonto tutto e faccio un check generale e installo bltouch ma penso se ne parlerà weekend prossimo
  15. probabilment con i casini dei giorni scorsi si è perso il mio commento... in effetti arrivati (2 volte... 2 cinesini...) ma non cambia assolutamente nulla sui miei A4988, li lascio perchè mi fanno da prolunga su 2 cavi e mi è comodo ed inoltre permane il fatto che dovrebbero "proteggere" i driver dai movimenti manuali (che a dire il vero... non faccio mai...)
  16. ah può essere.. io avevo usato il default di anycubic e mi sembravano un mucchio.. ben più di 20 secondi mi sembra però sai magari mi sbaglio... appena lo monto provo se a te dura così poco non vedo motivo per cui sia diverso sulla mia...
  17. ok, domani (sabato.. sigh..) dovebbe arrivare in ufficio in settimana lo monto e provo
  18. ! ma scusa fa tutto il piatto in pochi secondi ? io avevo fatto dei test con la sonda di anycubic originale ma faceva tipo50 punti e ci volevano 10 minuti ....???
  19. sulle ramps ci sono i mosfet... ma per varie ragioni tra cui l'ingombro e le dimensioni dei circuiti i più potenti (quelli del bed e dell'estrusore) soffrono un po' perchè non hanno un radiatore di raffeddamento e perchè magari la pista elettrica non è ampia come dovrebbe etc etc.... inoltre se ti si brucia il mosfet della scheda madre sei a piedi se non la ripari, se sposti il problema sul mosfet esterno in caso di guasto cambi direttamente la schedina ed inoltre la schedina stessa di solito p generosamente dimensionata e raffreddata e quindi non dovrebbe bruciarsi facile...
  20. è fantastica ! metti il link ?
  21. ma quanto tempo impiega per fare livellamento ogni volta ?
  22. ma scusa fammi capire... ogni minuti cambia indicazione ora dentro l'ombra ???
  23. serve perchè le nostre elettroniche sono basate su arduino, che però nella versione base non ha elettroniche di potenza, questa scheda prende alcune (parecchie) uscite arduino e ci aggiunge mosfet ed altr elettroniche di potenza.
  24. facci vedere poi !
  25. se installi repetier host hai un software completo anche per il futuro altre cose, oppure pronterface o altri (dipende anche se hai pc o mac)
