marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. si 180 è veramente bassina... tra l'latro le temeprature basse indeboliscono la struttura.... Per i supporti puoi comunque.... vedrai che per attivarli hai 2 voci (te li descrivo a memoria ma i concetti sono quelli ovunque): a) solo dal piatto per sostenere solo le cose che non partono dal piatto.... ad esempio stampi la statua del gesù di rio de janeiro le braccia le sostieni così ma il mento non viene sostenuto b) tutte : in pratica sostiene tutte le superfici inclinate di un tot... quindi sia le braccia che il mento ad esempio.... a dirti il vero io non ho ancora capito del tutto in che posizione stampi, immagino sia la prima foto che hai messo... in questo caso di aiuta comunque secondo me... se alzi (o abbassi non ricordo) l'inclinazione impostata vedrai che i supporti aumentano (o diminuiscono...)
  2. prego... considera che puoi abilitare i supporti, fare slice e vedere anteprima se sono nei posti giusti etc etc... non repetier non puoi editarli ma spesso non serve più di tanto quelli suggeriti vanno abbastanza bene. ricordati di metterli completi non "solo il piatto"
  3. ciao scusa ma è leggermente confuso, hai un pc collegato in usb? se puoi mettilo; installa repetier host o simili e inizia a fare un pezzo alla volta. Io per esempio la procedura "prepara materiale " non l'ho mai usata... non ne trovo utilità. Installa repetier host o simili ed inizia a fare una cosa alla volta..... accendi il piatto.... si accende? ok spegni. Accendi resistenza nozzle... si accende ? ok poi passai ai motori... uno ad uno, inifne se per ora tutto ok, prova a estrudere un po' di filo (ATTENZIONE il motore del filo non si muove se prima non accendi estrusore e lo porti in temperatura... diciamo dai 170 gradi in su).... considera che quando riscalda non fa alcun rumore... per cui non capisco bene la tua frase " si sente un rumore come se i stesse riscaldando, "
  4. mi sa che i supporti è meglio se li inizi a mettere... non devi fare praticamente nulla abiliti i supporti nello slicer (in questo caso completi, non solo il piano) e probabilmente non devi fare altro se non toglierli dopo a manina io uso un tronchesino da elettricista. che slicer usi ? se usi simplify3d puoi anche "editare" i supporti (a volte sono piccoli in posti poco rilevanti e diventano più un fastidio che altro) se usi repetier puoi "gestirli" un pochino modificando l'inclinazione necessaria (ovvero l'inclinazione sotto la quale il sw pone un supporto)..
  5. scusa ma i supporti non li usi ? saranno brutti da vedere e poi togliere ma servono a evitare quella roba. Oppure posizoonare il pezzo in maniera diversa sul piatto.... tra l'altro se è un pezzo meccanico che supporta forze in direzioni varie (se sono forze direzionate in maniera specifica è diverso) credo che la regola sia cercare di fare tratti più lunghi possibile e non mi sembra che lo stai facendo
  6. più che altro non fare tutti i test assieme se no rischi di confonderti... prova le varie modifiche singolarmente su un pezzo (piccolo) di riferimento che possa rappresentare il tuo problema (magari una sezione del tuo pezzo principale)....
  7. ma la sovrapposizione infill non è semplicemente quanto "dentro" l'infill entra nelle mura verticali ? ovvero la linea di infill che invece di "appoggiarsi" ai perimetri esterni vi entra un poco dentro ? perchè nel caso non mi sembra serva più di tanto (se però ho capito bene...) in pratica la parte nera della immagine che allego
  8. eh... io farei 10 gradi in più e poi vedere... magari fai qualche test prima della stampante devinitiva... Per il pezzo io pensavo ai supporti messi dallo slicer, oppure ad un disegno simile ma leggermente più elegante ovvero vedendo il tuo nuovo disegno la parte superiore anche più larga mentre la inferiore praticamente a zero.. una specie di "V" che contiene la parte infeiroe delel curve diciamo
  9. mi mandi la tua versione della mia schermata ?:
  10. a vederlo così, presumendo che lo hai stampato con la parte lunga appoggiata al piatto, la prima parte della curva è troppo "orizzontale" per farla senza supporti.... e comunque 20% per una pezzo a sollecitazione meccanica secondo me è poco (ma non vuol dire che debba essere fragile in mano...) Io farei una paio di cose diverse... proverei ad alzare temperature per vedere se aiuta sia estrusore (ma potrebbe essere invece un problema di sovraestrusione) che robustezza, insieme ad un 10ina di infill in più... I supporti sono brutti ma quella parte iniziale è peggio quindi un paio di supporti li metterei oppure lo stamperei in 2 parti tagliato con un piano verticale rispetto alla prima foto (e comunque 2 supporti per i ganzi superiori ed inferiori ci stanno comunque... oppure ridisegni la parte iniziale delle curve con un inclinazione maggiore, potresti iniziare la curca nel punto inferiore della "sbarra" invece che superiore e quindi fare inclinazione molto maggiore
  11. ma scusa il firmware cosa c'entra ? quando scegli il filamento e tutto quanto poi lanci stampa nella stampante che temperatura imposta ? e nella gestione manuale di repetier che temepratura è impostata ? PS ma usi cura o slic3r ?
  12. si ma è materiale diverso.... ogni materiale (ed anche ogni colore stesso materiale a volte) parametri diversi, magari diametro (1.75) rispettato "diversamente"
  13. si anche a me sembra troppo o troppo caldo o entrambi (magari la sua stp segna 205 ma il nozzle è più caldo dei nostri,....)
  14. ma non ho capito... io non cambio edito il gcode... vedi che stai sbagliando qualcosa. Hai visto che le temperature stanno in un'altro profilo e lo devi poi selezionare nella stessa schermata ma in basso ? Uhmmm ma scusa che motore slicer usi cura o slic3r ? io sto parlando di cura...
  15. ah... inizia ad essere più chiaro... perchè mi sembrava un po' assurdo... però molti se ho capito fanno direttamente il G29 ogni volta... comunque penso di prenderlo tu titrovi bene ?
  16. hai salvato ? ovvero: devi creare profilo devi salvare profilo devi andare interfaccia principale e selezionare profilo NB sono 2 i profili uno legato al materiaòe (temperature in primis) l'altro dedicato alle geometrie... ... quindi devi selezionarre entrambe le voci che ti interessano sia quando salvi che quando nella interfaccia principale vuoi cambiare i parametri con altri profili....
  17. ciao a tutti, nell'ottica di continuo miglioramento stavo pensando di montare un sensore per il livellamento (sebbene a mano mi trovo abbastanza bene... spero che un sensore faccia meglio di me) e la scelta sarebeb caduta sul BLtouch originale che trovo qui : https://www.amazon.it/BIQU-sensore-auto-livellamento-stampante-Rostock/dp/B0748FJ48N/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1522757544&sr=8-1&keywords=bltouch#customerReviews (se avete posti migliori [ovvero... essendo genovese più economici..]) dite pure. ho appena aggiornato a firmware 1.1.8, la domanda è per la configurazione.... ovvero mi sembra di aver capito che devo mettere nello script di avvio un comando G28 (home) e dopo G29 che fa autolivellamento.... la domanda è ma in pratica devo livellare il piano ogni votla che faccio una stampa ? perchè ? mi aiutate a capire ?
  18. prego, considera che sono i valori che uso per tutti i filamenti in pratica... però ho una delta con bowden immagino che possano variare da stp a stp (sicuro se non hai il bowden)
  19. io 50mm/s e 5mm di distanza
  20. guarda... sto cercando di capire. In teoria si ovvero i dati slavati in eeprom vengono mantenuti da un aggiornamento all'altro... però sto giusto studiando la cosa. C'è da dire che i valori principali li avevo salvati e riportati nei file prima di aggiornare quindi non so se ho valori giusti perchè arrivano da eeprom o perchè arrivano dai file (penso la prima)
  21. io ho (come tutti penso ) lo stesso problema... ho in casa adesso una decina di bocbine diverse... io cerco di mantenere integra al confezione/buste e cerco di rubare tutti i sacchetti di sali igroscopici che trovo in giro, le bobine che non uso le chiudo singolarmente nel loro sacchetto o n altrnativa ine sacchetti della spazzatura (quelli "leggeri" diciamo) con possibilmente qualche bustina di sali. E' la cosa migliroe che posso fare.. la bobina in uso rimane lì... pace.... Una volta ho avuto un problema particolare e ho tenuto la bobina sui termosifoni caldi per qualche ora... ma ero inersperto magari la solzuone è stata altra e non me ne sono accorto. Devo dire che nei vari video youtube vedo spesso alle spalle dell'interprete supporti con decine e decine di bobine semplicemente all'aria... mi viene da pensa che il problema si un poco sovradimensionato... .
  22. cosa vuol dire è troppo vicino ? gratta il piatto ? de hai il sensore originale devi seguire la procedura passo passo come nel video specie i reset ed i salvataggi eprom.
  23. guarda ho cambiato idea e nel weekendo ho aggiornato il firmware alla 1.1.8 che ha una gestione molto migliore del cambio filo, al momento non lo so perchè ho dedicato diverso tempo a configurare il firmware e fare test, adesso funziona tutto ma non ho provato il cambio filo.... già che ieri sera abbia potuto stampare è un successone !
  24. a me lo dice all'avvio. Io montato ieri la 1.1.8 (credo sia l'ultima stanno lavorando sulla 1.2 o sulla 2 no nricordo) perchè avevo piacere di usare il comando M600 cambio filamento e una migliore procedura per allineamento del piatto.
  25. boh io mi sono comprato una delta a ottobre.... certo dipende cosa ci devi fare comunque alcune cose secondo me sono un po' mitizzate. Io la uso per scopi personali / home, mi intteressa poco il multicolore (che faccio a manina se possibile) un po' di più magari i supporti ma mi arrangio.... confesso che quando ho comprato la stampante ho scelto una delta (in particolare anycubic lineal plus) perchè la tengo sulla scrivania dello studio ed ha un ingombro limitato rispetto al volume, peraltro il piano fisso ed alto mi ha permesso di fare cose con forme particolari (la bacchetta magica per mia figlia, dei supporti compresi di gancio ed simli) che credo una cartesiana non avrebbe potuto fare perchè alti e sottili.... La cosa dei 32 bit non l'ho capita benissimo... io ho una trigorilla (che è 8 bit) ma la stampante la devo limitare per altri motivi e comunque rimango sotto i 100mm/s per la stampa per avere dettagli migliori (essendo home alla fine se dura 1 ora in più poco importa...) quindi poco interessa le prestazioni della mb. Io ho scelto una anycubic perchè mi sembrava che ad un prezzo relativo (290 se non erro) aveva già tutte le piccole cose che poi uno si compra quindi letto ed alimentatore, driver sostituibili etc etc.... Certo se mi servisse una 2^ stp comprerei una cartesiana. ma per ora non sono assolutamente insoddisfatto, anzi de tornassi indietro comprerei esattamente la stessa stampante...
