                Numero contenuti3.179
                Giorni Vinti225
Tutti i contenuti di Alep
	  Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!Alep ha risposto a Giuseppe Grassano nella discussione La mia prima stampante 3D Be non hai bisogno di complimenti, il risultato è più che palese e adesso si che sembra una stampante e sono contento di aver contribuito anche se molto poco a raggiungere questo risultato. Come ti ho già detto non ci avrei scommesso in euro ma non bisogna mai dare nulla per impossibile.
	  Problematiche stampa con hephestosAlep ha risposto a Imagider nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Non è che il filamento ha preso umido? Lo sto sparando un pò a caso anche perchè se ti difetta con l'estrusore nuovo non vedo che altri motivi ci possono essere. ( se ti ha preso umido lo puoi asciugare mettendolo sul piatto caldo per qualche oretta )
	  Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!Alep ha risposto a Giuseppe Grassano nella discussione La mia prima stampante 3D Mandami il gcode dei cerchi che lo provo così escludiamo il soft
	  Prima stampante per uso casalingoAlep ha risposto a Tony25 nella discussione La mia prima stampante 3D Io per la chiusura ho utilizzato semplicemente tre pannelli di legno ed una tendina sul fronte, sul retro c'è il muro. La copertura non è fissata alla stampante. Il plexiglass è di sicuro più elegante e penso vada benissimo. Il piano da 220 gradi è fantascienza e per i materiali ordinari non serve proprio, anzi squaglierebbe l'oggetto, al massimo si arriva sui 110 gradi, I problemi ingrandendo sono appunto di rigidità della struttura e del peso delle parti in movimento, per esempio mentre l'asse y avrebbe un peso identico , sarebbe solo più lunga la cinghia che ha un peso irrisorio per l'asse x i pesi cambierebbero di molto, dato che il piatto sarebbe notevolmente più grande, Sarebbe necessario usare due motori invece di uno. Questa non è una modifica complessa in quanto i motori possono essere raddoppiati per semplice accoppiamento dei fili di collegamento e se guardi la meccanica di montaggio del motore che sposta il piatto è molto semplice. E' facile duplicarla. Quello che va naturalmente rifatto da zero è il gruppo piatto ma si può come idea partire dal disegno precedente semplicemente ingrandendolo. Per la struttura basta per il movimento del piatto cambiare solo le barre su cui scorre il piatto con barre più lunghe e questa è la modifica più semplice in assoluto. Se si reperiscono le barre trasformare una stampante da 20X20 in una da 20X30 o 20X40 è banale. Eventualmente se si ha paura che flettano per il peso sia del nuovo piatto che dell'oggetto costruito possono essere aumentate come numero ma non credo esista il problema. Infine vanno rifatti gli elementi che determinano la larghezza della stampante che in genere sono 3. Dico di partire da una stampante in alluminio perchè è un materiale che accetta più facilmente modifiche, è più facile fissarci pezzi, più facile allungarlo sia sostituendo che tagliano e inserendo pezzi. Se guardi la stampante della discussione che ti ho indicato usa scatolato di alluminio normalissimo, In ultimo va raddoppiato l'alimentatore perché il piatto più grande richiede più corrente. L'elettronica non richiede nessuna modifica.tranne l'aggiunta di un relè per il riscaldamento del piatto, cosa che per altro viene spesso fatto anche in stampanti normali se si aggiunge un alimentatore per un riscaldamento insufficiente. Però dopo aver fantasticato un pò ti segnalo questo link che sembra interessante http://www.ebay.it/itm/Stampante-3d-40x40x70cm-/272407222621?hash=item3f6cbc595d:g:N38AAOSwYIxX-mmb se ti andasse bene mi devi un caffè
	  Prima stampante per uso casalingoAlep ha risposto a Tony25 nella discussione La mia prima stampante 3D La polvere credo sia l'ultimo dei problemi, l'utilità della chiusura principale è quello di creare una camera calda a temperatura costante utilizzando il calore prodotto dal piatto, Quindi evitare bruschi sbalzi di temperatura, Come effetto secondario quello di assicurare certamente una maggior rigidità dell'intera struttura ed infine rendere la stampante trasportabile facilmente senza dove ogni volta tarare tutto. La chiusura casalinga può facilmente raggiungere il primo obiettivo e difficilmente gli altri due a meno di disporre di un officinia da fabbro. Se non vuoi spendere molto esiste anche la possibilità di partire da una stampante piccola e modificarla. Se disponi di un pò di attrezzatura allungare il piano ed allargarlo non è un problema cosi grosso sopratutto per le stampanti in alluminio. Naturalmente parlando di stampanti aperte. Per curiosità guardati questa discussione iniziata proprio oggi
	  Problematiche stampa con hephestosAlep ha risposto a Imagider nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Allora, io non ho una hephestos e non uso cura, ma i problemi delle stampanti sono più o meno sempre gli stessi. A me a vederlo cosi sembrerebbe un problema di eccessiva temperatura dell'estrusore. Escluderei la ventola perchè le stampe che mostri sono piccole e la ventola bloccata da fastidio su stampe lunghe. Sei sicuro che una volta che l'estrusore arriva a temperatura tenga una temperatura costante e non continui a salire? Se la parte riscaldante è a posto hai di sicuro qualche problema o nell'hot end o più probabilmente nell'ugello. Hai provato a vedere come esce il filamento a vuoto? se esce un filo lineare o se fa riccioli o va a tratti? Do per scontato che non hai cambiato materiale rispetto a quando stampava bene.
	  Prima stampante per uso casalingoAlep ha risposto a Tony25 nella discussione La mia prima stampante 3D No sulle grandi ne so meno di te, io ho una 20*20 aperta che è perfetta per quello che serve a me e l'ho inscatolata io casalingamente dopo che ho visto che basta la minima corrente d'aria a rovinare un lavoro.
	Allora 4 i fili rossi che arrivano dal piatto o dall'estrusore sono due più sottili per la sondina di temperature e due più grossi che vanno all'unità di riscaldamento, Lato scheda i cavi più grossi vanno in genere a dei connettori verdi grandetti a vite ( i più grandi della scheda) mentre gli altri vanno ai connettori della sonda. Questi cavi non hanno polarità, vuol dire che i cavi grossi possono essere invertiti tra loro e lo stesso per i cavi fini. Questo naturalmente parlando o del piatto o dell'estrusore. Se ci posti qui una foto dell'elettronica probabilmente possiamo anche indicarti con precisione dove vanno inseriti. Questi cavi hanno un rivestimento particolare telato, assicurati quando li inserisci nel connettore che il rame sia in vista e non coperto dall'isolante. In ultimo nell'alimentatore in genere ci sono due uscite a 12 volt che vanno a due ingressi a 12 volt nella scheda. Vanno collegati tutti e due (quattro fili tenendoli accoppiati a due e due e non mischiandoli). E questi cavi hanno polarità difatti hanno colori diversi e va rispettata la polarità
	  Prima stampante per uso casalingoAlep ha risposto a Tony25 nella discussione La mia prima stampante 3D Solo per evitare sorprese dell'ultimo minuto tieni presente che su un acquisto di circa 1000 euro potresti avere fino a 300 euro di costi di dogana, Te lo dico perché se non sei esperto di acquisti fuori area euro questo aspetto potrebbe esserti sfuggito. Per il resto in questo periodo in genere i fornitori 'cinesi' sono in generale affidabili
	Si non era per te scusa. Mi ha fatto un pò di pasticci il browser che mi si è bloccato, cancello il topic
	  Stampante da ebay per 190€Alep ha risposto a giovann nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Io ho preso una geeetech dalla Germania senza problemi ed è arrivata proprio dalla Germania. Non so che stampante hai scelto ma se accetti un consiglio verifica che abbia almeno il piatto riscaldato. Il prezzo è un filino troppo basso anche se dal mondo cinese e tutto possibile. In genere queste stampanti nascono predisposte per due materiali massimo a meno di non stravolgere tutto ma non è una regola
	  Prusa I3 by SunhokeyAlep ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa io per esigenze di lavoro stampo in pratica un solo tipo di oggetto, una scatola che ha dei canali circolari da 6 e da 10 mm che mi servono liberi perchè dentro ci devono passare cavi sottilissimi e gli sfilacciamenti in costruzione sono minimi. Il foro più grande che è il collegamento verso l'esterno deve contenere un cavo da 10 mm mi viene leggermente ovale nel senso verticale. Di conseguenza ho ovalizzato il foro nel disegno nel senso contrario per compensare questo effetto. Mi serve un foro abbastanza preciso perchè poi il tutto va reso stagno. Concludendo io non ho dei veri e propri ponti di grandi dimensioni. Se vuoi vedere una foto della prima versione dell'oggetto vai in sezione materiali, asa un filamento poco conosciuto del 1 luglio. ma essendo nero per come è fatto non si vede molto. Comunque ha un comportamento identico all'ugello originale che è stato sostituito per intasamento, Io stampo asa ed ho constatato che passando dal asa al'abs (le cose occasionali le stampo in abs per consumare le due bobine che ho) è facilissimo che l'ugello si intasi in modo devastante e mi costa meno cambiarlo che stare a pulirlo oltre che il primo son riuscito a pulirlo solo 2 volte. Alla fine sto montando un secondo estrusore, uno per materiale,
	  Prusa I3 by SunhokeyAlep ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Su aliexpress questo oggetto 32363901512 (basta che lo incolli nel cerca) 4 pezzi 0.40 per 2.03 euro a oggi, Non ti so dire i tempi di consegna perchè aliexpress non tiene traccia di quando confermi la ricezione ed io ho fatto una decina di ordini in tutto e non posso ricordarmi uno specifico, Sono tutti arrivati in circa 30 giorni tranne l'ultimo che ci ha messo 45 gg. Naturalmente li ho trovati perfetti e li sto usando senza problemi (il primo che ho montato almeno) naturalmente su estrusore MK8
	  Ventola di raffreddamento piano stampaAlep ha risposto a Pietrogramma nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa per le migliorie se diventi matto a livellare il piano guarda questa discussione
	  Materiale che circonda la melt-zone dell'MK8Alep ha risposto a Pietrogramma nella discussione Hardware e componenti Io ne ho ordinato un pò di scorta per la mia stampante sempre Geeetech con MK8 e questa è la descrizione del venditore a cui mi sono rivolto 3mm thickness 3d printer heating block cotton hotend nozzle heat insulation cotton e questa è la foto per essere sicuri di capirci spero che ti sia sufficente come informazione
	  aiuto non riesco ad avere qualita miglioreAlep ha risposto a Oraziomax nella discussione La mia prima stampante 3D Ti devo chiedere scusa perché non avevo visto il terzo link. il diametro del filo scrivilo col punto non con la virgola, con la virgola lo interpreta come 1 il che non giustifica comunque la stampa vuota ( con questo errore dovrebbe essere super piena), io verificherei con l'avanzamento manuale da programma se il filo esce bene dell'estrusore, la sensazione a vedere anche lo skirt è che abbia difficoltà ad uscire.
	  aiuto non riesco ad avere qualita miglioreAlep ha risposto a Oraziomax nella discussione La mia prima stampante 3D Domandina, ma hai mai stampato bene o è una stampante nuova e sei alle prime stampe? Nel secondo caso controlla che siano inseriti correttamente la dimensione dell'ugello e del diametro del filamento. E' un difetto tipico delle primissime stampe in quanto i soft in genere non sono regolati per la tua stampante.
	Tieni presente che io non ho una Delta ma una cartesiana quindi poco conosco la tua stampante ma qualche dritta posso iniziare a dartela, Per prima cosa devi controllare quanti driver monta la tua elettronica, I driver sono le schedinette evidenziate dalla freccia rossa nella scadente foto riportata sotto, E' scadente perché è presa dal video di montaggio di una stampante simile alla tua, ma per il nostro scopa va bene lo stesso. I driver sono le schedinette di colore blu nella foto (in genere possono essere blu o rossastre) e servono per pilotare i motori, I motori nella tua stampante attualmente sono quattro, tre per i movimenti nei tre assi ed uno per il trascinamento del filo. Per montare il secondo estrusore senza diventar matti e spendere un pò di soldi in più occorre che la tua elettronica monti o possa montare un quinto driver per il nuovo motore di trascinamento del secondo estrusore. Non occorre che siano montati ma che almeno ci sia lo zoccolo libero per il quinto driver. Se lo monta o se monta lo zoccolo possiamo proseguire il discorso, gli schedinetti sono di facile acquisto a prezzi più che decenti, bisogna solo capire tra i due tipi di schedinetti che esistono quale monta la tua anche se sono intercambiabili. Direi che questo è il primo controllo che devi fare, Poi se interviene qualcuno che conosce le delta meglio di me cedo volentieri il passo.
	Se magari ci fai sapere che stampante hai o in alternativa metti qualche foto possiamo togliere il cappellino da mago e darti una risposta più credibile
	Per la mia piccola esperienza i particolari che in genere creano problemi sono l'ugello ed il gruppo di trascinamento del filo, in particolare modo l'ingranaggio di trascinamento che tende, se hai estruso molto materiale, sopratutto se duro, a consumare i denti e perde leggermente la capacità di presa sul materiale. Sul hot end l'unico incidente che ti può capitare, per quello che so io, è che si fonda il tubetto in PTFE che c'è dentro, cosa che dovresti riuscire a controllare a vista, ma credo che non sia un incidente frequente. I gruppo riscaldante ed il sensore di temperatura o funzionano o non funzionano, credo che ci sia poco da giocare. Se non hai fretta io intorno al 22 di settembre scorso ho acquistato un estrusore Mk8 (penso che sia lo stesso che uso tu) completo di motore, ventola, gruppo di trascinamento in alluminio, tutto insomma, oltre ad altro materiale, da un fornitore cinese che mi sembra abbastanza affidabile per una cifra sui 20 euro e sto spettando la consegna che dovrebbe avvenire entro 15 giorni. Una volta ricevuto e provato lascerò un commento nel forum sulla qualità del materiale. Io lo ho comprato indeciso se usarlo come scorta per pezzi di ricambio o per mettere su il secondo estrusore. Quando arriverà deciderò
	  Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!Alep ha risposto a Giuseppe Grassano nella discussione La mia prima stampante 3D Be certo che mi interessa, è come qualsiasi quiz, fa curiosità sapere se ci hai preso o meno, oltre che può essere utile ad altri in futuro.
	  Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!Alep ha risposto a Giuseppe Grassano nella discussione La mia prima stampante 3D Il problema dei cerchi è lo stesso problema del cubo, solo che nei cerchi si vede molto meglio il problema. Difetti di questo tipo purtroppo sono abbastanza normali in una stampante completamente auto costruita, ma vediamo di fare delle ipotesi su cosa controllare. Non è che il gruppo piatto è troppo pesante? A vedere la foto non sembrerebbe pesante ma si intravede appena. Non è che il gruppo asse z ha gioco e può oscillare leggermente soprattutto quando il motore che sposta la testina o il piatto cambia direzione? Non è che hai gioco tra i denti delle cinghie e i denti degli ingranaggi di trascinamento delle stesse o gli ingranaggi non sono ben stretti sul perno del motore? Le ipotesi possono essere tante, parto da queste che secondo me sono le più probabili
	  tubo trasferimento materialeAlep ha risposto a pulce nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Se in internet cerchi Tubo in PTFE per filamento da 1.75mm per stampante 3D trovi tutti gli indirizzi che ti servono.Ipotizzo che il tuo filamento sia da 1.75 in quando con i filamenti da 3 non si usa in genere il tubo)
	  Reset cartuccia stampante DA VINCI 2.0Alep ha risposto a Razgriz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa La Da Vinci per quello che ho letto rende disponibile le diverse versioni del loro firmare per consentire sia l'aggiornamento delle stampanti che un eventuale manutenzione.
	  Reset cartuccia stampante DA VINCI 2.0Alep ha risposto a Razgriz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Premesso che non ho una Da Vinci ma che a Luglio al momento di acquistare la mia stampante la avevo valutata attentamente e visto la situazione della cartucce avevo studiato il problema del reset, per quello che ho visto e ricordo io ci sono dei problemi nel reset nelle ultime versioni di software (la 2 appunto ma non ricordo che sottoversione) e che per oltrepassarli consigliavano il downgrade del software ma ponevano comunque qualche ulteriore problema sulle ultimissime versioni. Poi la avevo scartata proprio perchè ritenevo una perdita di tempo dover resettare e sostituire la cartuccia.e ritenevo il costo impraticabile. Purtroppo non posso essere più preciso di cosi ma spero almeno di averti dato una traccia su cosa devi verificare.
