muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. muffo
    Nema 14 pancake
    Noi qui a mandare avanti il forum e il signorino era in ferie........ Sciroppo d'acero e burro!!!
  2. Purtroppo con ogni marca ti capita la bobina sfigata....geetech non è neanche una delle peggiori, magari con un po di essicatura la recuperi.
  3. Ma a livello qualitativo con la delta riesci a stampare bene come con una cartesiana??? Leggevo che hanno qualche fastidio su z.
  4. Mi sembra una bella stampa, bravo!!
  5. Non ho molta pratica con il pei, però dopo un po di stampe ho notato qualche problema di adesione, ho pulito con ipa e non ho risolto. Ho dato una leggerissima spruzzata di lacca e tutto è tornato a posto. Ps uso pla con piatto a 60
  6. Arrivato!!! Porno hot end !!!
  7. Ma sul pei si può usare la splendor??
  8. Dovresti usare il tasto misterioso sul menu segreto della stampante sconosciuta!!!! Magari se dici che stampante hai qualche buonanima ti da una mano.
  9. Un altro super lavoro!!! attento @Salvogi, ci stai abituando un po' troppo bene!!
  10. Io sto facendo un mini direct con un nema 14 pancake e un dragon hf, visto non vorrei caricare troppo l'asse. Appena mi arriva l'hot end installo tutto e vediamo come va, male che vada torno in bowden
  11. Se con i primi valori hai avuto una buona resa perché cambiarli???
  12. Rimetti i parametri della prima versione e prova ad aggiungere un po di lacca splendor al piano di stampa. La velocità tienila a 80
  13. Io ho octo su 2 stampanti, su una mi da problemi di qualità visto che non riesce a trasmettere i dati abbastanza velocemente e come conseguenza ho una scarsa qualità di stampa. L'altra è nata per andare con octo e klipper e va come un missile.
  14. Mi piace il profumo del liquido refrigerante al mattino....odora di vittoria!!!
  15. Io ho una vecchia hepestos, tempo da perdere e passione, se mi dai una mano potrei riconvertirla in una Salvon....hai magari anche una sorta di BOM da passarmi ???
  16. Dipenderà dal fatto che con la resina si tratta quasi esclusivamente di come imposti il pezzo sullo slicer, che tranne che durante gli ultimi strati non hai un feedback visivo su quello che stai facendo ( e dove stai sbagliando)e che se le cose vanno male l'unica cosa che puoi fare è cambiare tempo di esposizione..... anche io ho una mono e ogni volta che la vedo ho la sensazione di aver buttato via soldi. Poi per carità, hanno il loro perché, i dettagli sono da paura e per alcune applicazioni sono inarrivabili, ma nell uso quotidiano una fdm te la godi molto di più. Già il fatto di togliere con la pinzetta il filamento che cola dall' hot end mi fa sentire partecipe del processo di stampa.
  17. muffo
    Vendo Tevo Little Monster
    L'hai venduta??? Mi fa una voglia la deltona.....
  18. Ti ho detto che qualcuno la prendeva male😜 Quello che intendo e che meccanicamente la fdm e' molto più complessa, hai 3 assi invece che uno solo, hai cinghie,motori,sensori,ecc ecc, secondo me risulta più facile passare da una fdm a una resina che il contrario....te lo dice uno che con la fdm e' mediocre ma con la resina è davvero una merdaccia. Ho notato però che con la fdm la differenza la fa il settaggio della macchina, con la resina l'unica variabile è come imposti lo slycer (tolto il livellamento del piatto)
  19. Questo l' ho stampato in circa 3 ore ( forse 3 e mezza, non ricordo)con una fdm ancora in fase di calibrazione e a velocità abbastanza alte (150mm/s), in origine era bianco , quindi ho dato una mano di spray nero al busto e una di argento al basamento. Considera che una stampa a resina va trattata: va lavata, bisogna rimuovere i supporti e poi va curata con gli uv,inoltre devi tenerla in un locale dedicato perché la resina è potenzialmente tossica. Con questo cosa voglio dire? Non lo so, però ho ragione e e i fatti mi cosano!!! Scherzi a parte, da possessore di entrambe le tipogie di stampanti posso dirti la mia opinione: 1 se sei smanettone con la fdm hai di che divertirti, perché puoi modificare praticamente tutto, puoi anche costruirtela da zero come ho fatto io e tanti altri utenti del forum, con la resina no, si tratta di un dispaly e di un asse z. 2 ti salta una stampa: con la resina devi pulire mezzo mondo, il fep, la base, filtrare la resina ecc ecc con la fdm tiri 4 bestemmie e fai ripartire la stampa 3 devi fare miniature, orchetti e soldatini: prendi una stampante a resina 4 qualsiasi stampa mediocre fatta a fdm con stucco spray, carta vetrata e vernice diventa perfetta. 5 qui magari mi guadagno le antipatie di qualcuno, ma secondo me la prima stampante deve essere fdm, è con lei che impari a stampare.
  20. Di che misure di stampa hai bisogno ??? Comunque con una fdm ben settata stampi bene e con precisione, hai una buona scelta di materiali e riesci ad avere superfici di stampa decisamente importanti.
  21. Puoi costruirti un macchinario, poi però devi certificato. Puoi anche cambiare pezzi o programmazione a patto che non vengano meno le caratteristiche sicurezza e che venga aggiornata la documentazione macchina (cosa che in molti non fanno)
  22. Bohhh...ci sara qualche normativa che permette l' uso sperimentale dei macchinari.....dico tanto per dire,sono un gigolò mica un avvocato.!!
  23. Presumo perché il professionale raggiunge delle performance superori al domestico....e poi citando @Killrob
  24. Non è proprio così, ad esempio non puoi usare un frullatore comprato alla conad per utilizzarlo nella cucina di un ristorante. Un mio amico ristoratore si è beccato una bella multa perché usava una friggitrice domestica per fare le patate fritte nel suo bar.
