Tutti i contenuti di FoNzY
Ostruzione ugello ABS XYZ Pro
FoNzY ha risposto a R. Daniel nella discussione La mia prima stampante 3D
purtroppo ci sono solo due possibilita', la prima è tentare di tirare via (quindi dall'alto usando le pinze) il filo quando l'ugello è caldo...la seconda è tentare la stessa cosa senza smontare nulla.... -
troppo freddo o troppo caldo?
FoNzY ha risposto a Basotuz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
direi troppo caldo ma se ci indichi anche il tipo di materiale,la temperatura e la velocita' ventola magari possiamo essere piu' precisi....direi che sei anche un pelo troppo veloce.... -
la lunghezza della gola non è un problema 👌 in realta' questa è una mezza leggenda, si sente dire questa cosa molto spesso ma in realta' non è vero. con il bowden forse sara' necessario un po' di regolaione in piu' ma è sicuramente una soluzione migliore del direct.... tanto per dire, rimanendo nella soluzione direct potresti prendere un nema 14 in modo da salvarti un po' di peso....
non credo esistano gole molto piu' lunghe...comunque si, anche fosse lunga 10cm non ci sarebbero problemi..... visto che la stai progettando te, perche' non metti un bowden? secondo me il direct non ha nessun vantaggio ma solo lo svantaggio di avere una massa importante da muovere.....
Linee disturbano la qualità
FoNzY ha risposto a Manbi92 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
purtroppo è inevitabile nella fdm. durante la stmpa dell'ultimo layer l'estrusore bollente inevitabilmente lascia queste righe o per un filamento "pendente" o per una vera e propria collisione con lo stampato....quando hai superifici larghe e piatte è inevitabile...... quando si ha una piastra di stampa piatta (tipo vetro) la faccia del pezzo che avra' una finitura estetica si mette in basso, se hai un buon primo layer il risultato è ottimo.... -
non credo ci siano venditori e3d a Roma o Milano. dal sito e3d dicono che i venditori italiani sono questi due: 3DMano http://3dmano.it compass dhm project https://www.compassdhmprojects.it Ma sono molto lontani sia da Roma che da Milano inoltre è possibile che siano chiusi per le vacanze...
problema stampa mesh rippata
FoNzY ha risposto a vandam nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si esatto, cura ignora tutte le parti piu' piccole del diametro dell'ugello. questi piccoli file non sono adatti alla stampa fdm, per avere un buon risultato andrebbero stampate con stampanti sla il problema è che questi file sono bucati! gli mancano delle parti, ho guardato 3 file e tutti e 3 hanno delle facce mancanti, i file per essere stampati devono essere chiusi, nessun buco! con cura puoi stampare in "vase mode" ossia solo X linee di perimetro ma come ti ho detto sopra essendo file "rotti" non puoi farlo perche' il programma non capisce lo spessore della parete. questi file (almeno quelli che ho guadato) hanno una sola mesh(quella esterna) che non si chiude, mancando una parte, considera la mesh interna come mancante(in quanto non congiunta all'esterna) e non capendo lo spessore si incasina... -
Problema con bltouch
FoNzY ha risposto a AntonioYeYe nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
il firmware è sempre lo stesso, marlin ma devi aggiungere i parametri per il sensore in quanto è impostato per avere un end stop in Z e non un sensore.... purtroppo non posso aiutarti perche' non lo so' ma sicuramente in internet trovi qualcosa -
Prime esperienze con Anycubic
FoNzY ha risposto a Ducati87 nella discussione La mia prima stampante 3D
sconsiglio vivamente gli upgrade a caso.... per uin neofita stampare upgrade porta a tanta frustrazione,ad una marea di problemi e nel 99% dei casi ad abbandonare la stampante.... gli upgrade servono solo a complicarsi la vita, specialmente se stampati in 3d (la plastica storta non migliora nulla) il mio conisglio è quelllo di non toccare la stampante per il moemnto, puoi prendere un mosfet esterno,cinghie in gomma (quelle originiali sono in plastica)e volendo anche un alimentatore separato per il bed se hai intenzione di stampare in abs.... in un secondo momento quando avrai un determinato problema ed avrai sufficiente conoscenza della tua macchina per pensare ad una soluzione ad-hoc, allora si che potrai iniziare a smanettare con gli upgrade.... -
questo' sara' sicuramente possibile ed avrai i primi successi in breve periodo.... questo è un discorso un po' piu' complesso ma sicuramente si potranno ottenere buoni risultati.... la stampante che hai scelto fa parte della grande famiglia delle cinesi quindi avrai tanti piccoli problemi da risolvere ma con un po' di pazienza il risultato arrivera'... -
non so se puoi montarli, se hai i driver integrati o rimovibili....devono essere rimovibili questo è il driver: https://www.amazon.it/passo-passo-dissipatore-Stampante-Sostituzione-stampante/dp/B07D9LMJ2D/ref=sr_1_3?adgrpid=52912297139&gclid=Cj0KCQjwhJrqBRDZARIsALhp1WSYIoNatM89CNjV1QmbrK-17KGR_HsteU2DmM32IUbPHQ1IBiCohYwaAroDEALw_wcB&hvadid=255104211837&hvdev=c&hvlocphy=1008869&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=7369611018648072353&hvtargid=kwd-394283088655&hydadcr=11008_1796834&keywords=tmc2130&qid=1564914223&s=gateway&sr=8-3 costa un po' perche' non è super cinese, ne batsano due (x e Y) necessita di un minimo di configurazione....
se vuoi diminuire il rumore prendi altri driver che oltre a migliorare il rumore aumenti anche un pizzico la qualita' se ne prendi di buoni... per il mosfet non devi togliere neinte, il nuovo mosfet per attivarsi usa i 12 volt erogati dal vecchio mosfet.... quindi: il processore attiva il mosfet sulla scheda, il suo output (che fino ad ora riscaldava il piano) attiva il mosfet esterno che riscalda il piano.... i due cavi che adesso portano corrente al piano dopo attiveranno un mosfet..... io ho questi:https://www.amazon.it/ReliaBot-Corrente-Riscaldamento-Controller-Stampante/dp/B078XGN63Q/ref=sr_1_3_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=mosfet+3d&qid=1564881418&s=gateway&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExSzY4RkRSRENITjNRJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTM2NjI4MThaRTZPSUdHTEExMyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTkzMTE1TThXUVM1OTg2TVhUJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== uno vale l'altro non ce ne è uno migliore.....
hai le idee un po' confuse.... i ttl smoother non hanno alcuna utilita' pratica,nessuno ha mai tirato fuori un dato reale dal quale si evince un reale benficio....vedo che hanno prezzi intorno ai 12 euro quindi direi che non ne vale la pena, se proprio vuoi provare prendi quelli da 1 euro che trovi su i siti cinesi.... la tua stampante ha gia' i msofet...solo che sono poco potenti.... semplificando il discorso... sulla tua scheda madre ci sono gia' dei piccoli interruttori chiamati mosfet. questi interruttori elettronici richiedono un segnale a bassa potenza per essere attivati ma una volta attivati consento il passaggio di grandi "potenze elettriche". i mosfet sulla tua scheda sono di piccole dimensioni e quindi lasciano passare piccole potenze elettriche mentre quello che esterno essendo molto piu' grande lascia passare grandi potenze elettriche. il mosfet esterno non ha controindicazioni, è sempre bene averlo! non devi cambiare niente nel firmware!
Stampa sfalsata
FoNzY ha risposto a gregorio56sm nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
è stato sicuramente qualcosa di natura meccanica...difficle a dire cosa di preciso ma qualcosa ha impattato con l'estrusore o una cinghia ha slittato..... se tutto scorre bene al momento potrsti con il controllo manuale portare l'estrusore alla stessa altezza alla quale si è interrotta la stampa e vedere se muovendola manualmente è tutto ok.... -
Alfawise U30 PRO - problema con Cura 4
FoNzY ha risposto a Pieroim nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
posta il gcode vediamo se c'è un problema... -
sono la stessa cosa, entrambe appartengono ala grande famiglia delle "stampanti cinesi" il che si traduce in componenti molto scadenti, dal punto di vista pratico sono la tessa cosa....avrai problemi piu' o meno importanti con entrambe,in questa fascia di prezzo fino a i 2k euro sono tutte stampanti "problematiche" che ti faranno sbattere la testa di brutto ma che alla fine se ti impegnerai ti potranno dare grandi soddisfazioni.... ti dice di quanto è fuori asse il punto selezionato (fisicamente si sposta in un punto e rileva la posizione rispetto allo 0) poi manualmente dovrai regolare il piano per portare la distanza a 0, il sensore cambia punto e ti chiedera' di livellare nell'altro punto se ce ne è bisogno....cosi per 4 o 6 punti.... in realta' di automatico c'è ben poco ed è anche un sistema poco affidabile, non sceglierla solo per questo..... P.S. è un sistema quello dell'auto-livellamento che con un po' di sforzo puoi aggiungere in un secondo momento.....
quindi,quando tu colleghi questa scheda al pc, il pc se ne frega completamente? come che non esistesse? se succede questo, c'è un problema "serio" nella scheda. il pc deve rilevarla (magari poi ti tira fuori 4mila errori,ma deve trovarla). la porta usb funziona vero?😂 il fatto che i led non si accendano mi fa pensare che: 1) non riceve correntre--> controlla l'alimentatore, il voltaggio erogato (con il voltimetro) e le connessioni(due cavi che arrivano alla scheda) 2) hai contrrollato il fusibile che si vede anche in foto?(in alto a destra nella foto, sotto la plastica) se non è un problema di alimentazione: puoi provare a disconnettere tutte le periferiche dalla scheda e provare cosi a collegarla....solo la scheda!, niente driver o cavi (solo l'alimentazione della scheda) se neppure questo aiuta il problema è veramente serio..... se senza periferiche viene rilevata c'è qualcosa in corto, collega una cosa alla volta fino a trovare il colpevole il mi consiglio è quello di provare ad usare questa scheda madre senza insistere troppo.....se lunedi' ancora non funziona....😅buttala😓..... sebbene potrebbe avere un valore "storico" è un dinosauro e ti impone tantissime limitazioni sia pratiche che prestazionali....se avrai altri problemi (al 100% sara' cosi) prendi una scheda "moderna", anche economica su i 50 euro,la tua stampante diventera' "utilizzabile" e comunque potrai usare la meccanica che almeno quella non invecchia.....
Sotto estrusione o pentolame problema del file?
FoNzY ha risposto a Heda nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
è molto probabile che presentino gli stessi problemi ma non è matematico. alcune impostazioni come ad esempio la velocita' di spostamento è diversa per i "piccoli o grandi perimetri" ed oltre a questo ci sono molto altri fattori che cambiano. no, puoi farlo al riempimento che vuoi, non sei mai obbligato..... se è un problema di .stl\impostazioni deve essere visibile dallo slicer altrimenti è un problema meccanico che va analizzato ma la foto è bella sfocata e ci capisco poco.... -
problema mesh rippata con nr
FoNzY ha risposto a vandam nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
è simile al mio pc ma come ti ho detto ho tanti problemi anche io. purtroppo non conosco altri software sia io che quelli che conosco trafficano sempre in meshmixer o zbrush -
purtroppo questo è, credo tu abbia capito cosa succede...se una parte è diventa troppo sottile la chiude e se poi si allarga di nuovo crea due mesh. da quello che ho capito stampi in fdm perche' ti serve la mesh? ti confermo che il problema è dato da i triangoli che non si riescono a congiungere, con netfabb basic probabilmente riesci a risolvere il problema usando il comando manuale (selezionando e invertendo i singoli triangoli manualmente) anche qui c'è poco da fare, gli stl sono dei file composti da triangoli che lo rendono infinitamente complesso, se non hai un super pc (ma intendo veramente super) la carenza di prestazione "incasina" la mesh. io uso stampanti sla e spesso mi trovo a dover inserire "infill" tramite programmi esterni quali meshmixer (la sla altrimenti stampa tutto pieno) la dimensione media del file .stl è 1.5gb 😓 si,esatto. nei file .stl (o quello che sia) il materiale e la texture non sono parametri, è solo una unica mesh "a bassa" risoluzione.(infatti se hai due mesh una interna ed una esterna,quella interna viene ignorata) -
Buchi e artefatti
dalla foto si vede un problema di estrusione, il motivo è un po' complicato da dire...sembra che il problema sia sulle linee sottili e veloci dell'infill...potrebbe essere la velocita',la ritrazione,la temperatura.... sicuro che si fermi?(cosa non normale) o che non stia tentando di riempire un piccolissimo buco con un movimento "vibrante"? -
su questo dovresti essere un po' piu' preciso, cosa intendi per tagliare? vorresti "tagliarla" in un modo che meshmixer non ti consente (non 'è il comando) oppure succede altro? una foto del problema? ci sono programmi "per chiudere" i buchi che nascono quando si modificano gli .stl anche meshmixer lo fa', netfabb è nato per far questo ad esempio.... la mesh "si incasina" in meshmexir da quello che ho visto molto spesso, anche se si usa un buon pc...questo è un limite dei file .stl...non sono adatti a lavorarci, sono file per la sola stampa.... cerca di spiegare meglio il problema, magari metti qualche foto e se puoi anche il file in modo che possiamo capire se è un "buco" una faccia mancante o altro..... -
Buchi e artefatti
non ho capito il problema..... -
Buchi e artefatti
a me smebra giallo, sono quasi sicuro che puoi cambiare schema colori..... purtroppo l'unico modo è cambiare il valore e faro lo slicing, se non va ricambaire valore etc... è anche difficile trovare l'impostazione perfetta, purtroppo su piccole superfici la fdm non rende al massimo..... -
Buchi e artefatti
quelli nel cerchio sono i buchi che poi sono anche nella stampa, l'impostazione colpevole in questo caso è "numero di perimetri"......come l'altra voilta se hai uno spazio di 1mm e metti 1 perimetro rimarra' uno spazio da 0,2mm che il software ignora perche' hai un ugello da 0,4....
