Tutti i contenuti di Help3d
Prusa I3 by Sunhokey
Help3d ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
mi sembra proprio strano... ci sto lavorando giusto in questo momento e li prende eccome! Sei sicuro di caricarli una volta che li hai settati? Prova a salvare con M500 epoi a ricaricarli con M502 -
ho caricato fino alla 4.2.8. attualmente ha su la 4.2.82 ma non cambia praticamente nulla da quella che è sul dropbox. Per chi vuole sempre l'ultima aggiornata, la scarica dal github di Marlin Kimbra https://github.com/MagoKimbra/MarlinKimbra e poi ci sostituisce il file overall.h :) -
ah dimenticavo... oggi ho sostituito l'ugello alla mia prusina (visto il considerevole numero di stampe fatte in nylon carbonio), con uno di quelli che avevi preso in acciaio. Giustamente non mi sono messo a misurare l'effettivo diametro del foro... doveva essere da 0.4 mm ma in realtà è da 0.55 mm circa. Che dire: 120 mm/sec effettivi, con layer da 0.32 mm (quindi molta più plastica estrusa rispetto allo 0.2 mm) , driver pololu standard e... Bowden! il tutto a 195° di estrusione del PLA.. E' ovvio pensare che con un ugello più grande la situazione "estrusione" migliori, ma non mi aspettavo così tanto! Certo perdo in definizione, ma per pezzi grandi è ottima. Definizione molto molto buona (considerando i 0.32 mm di risoluzione). Ho qualche parametro da tweakare ancora ma penso proprio di tenerla così per il momento! -
si sono i 4.2.8, solo non ho cambiato la dicitura nel post ( e non me la fanno cambiare perchè mi da sempre errore) Consiglio CALDAMENTE kisslicer :) -
Vai su "printer" e seleziona Prusa i3 al posto della delta :) :). Devo togliere la delta perchè alla fine uso sempre gli stessi profili :)! si quelli in prima pagina sono i più aggiornati -
Problemi Pla originale
Help3d ha risposto a Giorgio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Giorgio purtroppo li non dipende da Sharebot. Il fornitore dei filamenti può ogni tanto cannare qualche partita di filo e farlo più umido di quello che dovrebbe essere :) Ad ogni modo nulla di irrisolvibile! Ps: non a caso adesso stanno spuntando come i funghi i vari "spool dryer" che non sono altro dei piccoli fornetti nei quali mettere i filamenti! -
Ciao @Giorgio Probabilmente il filo ha preso umido, non buttarlo via. Mettilo in forno a 50° per 2/3 ore e vedrai che dovrebbe tornare a posto! ciao ciao -
beh molte, forse troppe. In primis la ripetibilità e l'accuratezza dei pezzi stampati. L'accuratezza varia sensibilmente da stampa a stampa. Per una azienda che LAVORA questi due parametri sono a dir poco fondamentali. Oltre al fatto che una macchina di quel calibro DEVE lavorare h24 praticamente. Prova a far lavorare la tua prusina H24 per un mese e poi ne riparliamo :) Meccanica: vibra molto questa prusa, altre macchine con chassis in acciaio o alluminio sono più rigide. Ugelli economici (ma versatili) che arrivano massimo a 260°. Mancanza di camera calda Vecchia elettronica a 8 bit ma... si lavora ugualmente Ultimo ma non ultimo: l'assistenza. Chi compra una "top-level" deve avere diritto anche ad una assistenza adeguata. -
Probabilmente hai da regolare meglio l'offset della Z. Sul mio sito ho messo una guida per regolarlo al meglio. Comprati anche una spatola per stucco, con quella rimuovi i pezzi velocemente! Settimana prossima quando ci vediamo ti spiego meglio -
Stampe molto grezze e pezzi deboli
Help3d ha risposto a Pietrogramma nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
filamento umido :) Mettilo in forno a 50° per 2/3 ore e poi mi dici se migliora. Ciao -
Confermo, quel PLA bianco è terribile. Prova a prenderne un altro (ne ho diversi nello shop) e vedrai che differenza. Confermo anche con il nero "qualcosa" si è riusciti a stampare :) -
Terrificante! :) :) stai usando il pla cinese vero? -
creare strutture di supporto automaticamente?
Help3d ha risposto a gregorio.pedrini nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
certamente... attiva i supporti nella apposita tab di Slic3r! -
E chi lo dice? Io sulle mie direct drive mette almeno 4 mm di retraction. A seconda se è TPU oppure TPE mi regolo con la velocità di ritrazione. Ho poi una gomma sullo shop che si estrude a 60/80 mm/s (una favola si chiama RUBBER HS). Anche il nuovo TPU di Sharebot viaggia alla grande. In settimana devo provare la nuova gomma di 3Dfilo, ho ricevuto oggi la campionatura. non vorrei aver messo proprio 100° giusti giusti nel firmware... in questa maniera appena tocca 101 va in shutdown (almeno credo). Anzi... ho appena controllato e ho messo 100° spaccati. 1) o giochi con questi valori del configurationoverall.h : #define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20 #define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 2) oppure porti a 110° la max temp del piano. Dovresti risolvere :) -
Visto che siamo nel forum, direi di tenere tutto dentro al forum. Organizziamo bene il post e via. -
Molto volentieri. Tu posta che poi integro. Considera che molti dei miei passaggi non li ho nemmeno documentati (vedi modifica ugello) perchè li ritengo troppo banali. Al contempo però mi rendo conto che forse sarebbe stato comunque opportuno mettere delle foto. Non tanto per la procedura (non è complicata), quanto per evitare ansie da parte di chi sta facendo la modifica. Posso dire solo una cosa: è difficile fare grossi danni con questa macchina... il più che vi capita è bruciare la scheda perchè invertite i contatti di alimentazione (30€) ! Gli ugelli non costano nulla, le parti in plexi si rifanno easy (sono di parte in quanto gestisco anche un fablab con il taglio laser). Ma ad ogni modo "osate", non tenetevi la paura di sbagliare! -
Se monti su il marlinkimbra puoi attivarlo ! Se monti su il marlinkimbra puoi attivarlo ! Strano... mai avuto problemi con il bed leveling. Sopratutto lo calibro veramente una volta ogni X^n stampe! -
Perchè con 3 che problemi avevi? -
Estrusore funziona solo se accompagnato
Help3d ha risposto a Pierluca nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Come ti hanno già suggerito, controlla che il precarico delle 4 viti con le molle nel castelletto di caricamento sia corretto. NON devono essere stretta "a morte" ma devono avere il giusto precarico che consenta al cuscinetto di premere il filamento sulla ruota godronata. -
Come il firmware Marlin ci protegge !
Help3d ha risposto a Help3d nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
E' solo che la repository ufficiale di Marlin! :) -
@volcane Grazie per la segnalazione, ho corretto il link in prima pagina. @tutti gli altri che hanno problemi con il bowden: ho letto diversi post che la gente continua a far fatica con i settaggi del bowden. Suggerisco, oltre alle modifiche già menzionate, di cambiare eventualmente anche il solo nozzle. Banalmente alle volte ce ne sono alcuni che hanno camere di estrusione abbastanza irregolari. -
Kisslicer.... questo sconosciuto
Pronti qua. Ti posso dire in tutto e per tutto che lo trovo ottimo. E lo uso non solo sulle SB ma anche sulle mie 3 autocostruite e a suo tempo (3 anni fa) anche sulle cubex (duo e trio). Certo non sono schizzinoso con la interfaccia grafica, l'inglese lo conosco e... i profili di stampa me li creo da me. Non ci vuole un genio, solo TANTA pazienza. Il programma non sarà sul "podio" ma poco mi cambia... l'importante è raggiungere ciò che desidero e con poco sbattimento. Eviterei, fossi in te, di far partire un flame in questo post. Ritengo OT il commento. Si sta parlando di Kisslicer e non dei produttori (che poi hanno la libertà di fare ciò che vogliono) -
Si certo... ma aldilà dei brevetti in piedi... chi è che si può tenere una macchina che stampa metallo in casa? Hai idea dei costi e tutto? Cmq OT Visione, secondo me, "distorta" della cosa. Chi si rivolge ad un service, solitamente, cerca anche una consulenza e non solo una "botta e via". Lo sai che esistono aziende che investono anche 400/500 mila euro in prototipazione rapida ogni anno? E la tengono in outsourcing comunque... Il confronto con la termoformatura e l'iniezione non può essere fatto minimamente. Se uno prende una stampante 3D per fare lotti e basta ha sbagliato. Esistono casi (che vivo in prima persona) dove all'azienda non conviene assolutamente fare un prestampo in alluminio per una pre-serie. Molte volte gli costa meno fare la serie direttamente in 3D. Ma ogni caso VA VALUTATO attentamente e, come lavoro io di solito, è bene ASCOLTARE il cliente prima di tutto. Mi è capitato molte volte di dire, "lascia perdere, la stampa 3D non va bene per la tua filiera produttiva". Per altri invece è una manna dal cielo. E così via, ci lavoro tutti i giorni :). Lascia stare Spreadsheet, concentrati sul BM piuttosto: non ne esiste uno ancora ben definito e il bello è quello ! OT :) -
Problemi con ABS
Help3d ha risposto a Giuapau nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Uso un cianoacrilato stupendo. Si chiama Sicome della Henkel. Modello 6300 credo, lo trovo in ferramenta a 5€ http://www.ficiarashop.it/articolo/Adesivo-cianoacrilico-SICOMET-20gr.html Si stiamo (i miei ragazzi in lab) stampando tutto il resto anche. Testa, busto, braccio e spalle sono completi. Manca il secondo braccio
