Tutti i contenuti di Help3d
Dimensione del pezzo
Help3d ha risposto a debyGe nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Eccomi qua Qui Sharebot non conta... nel senso: ogni stampante (anche della stessa marca) fa storia a se. https://www.dropbox.com/s/ghec1czci2z3p8j/Corsodistampa3DAVANZATO.pdf?dl=0 a questo link troverete il mio corso "manualino" di stampa 3D avanzato. Le calibrazioni da fare sono scritte passo passo. Vuoi per la geometria, vuoi per le cinghie tirate in maniera differente , vuoi vuoi vuoi ecc ecc ecc... ogni macchina DEVE essere regolata di fino per raggiungere tolleranze dimensionali accettabili. Consideriamo che stiamo parlando di FDM quindi scordatevi i centesimi. Sarete fortunati se LOCALMENTE arriverete a un paio di decimi di tolleranza. 1) si tarano gli E-step (su sharebot quelli sono già abbastanza buoni) 2) si fa un THIN WALL TEST 3) Si calibrano gli step/mm per assi X Y e Z (vedere formule nel link) Mi raccomando: NON ridimensionate gli oggetti. Disegnate con le misure che volete! Non siete voi che dovete adattare i disegni alla macchina ma è lei che dovete adattare per far venir fuori delle cose corrette :) :) Lasciate perdere. NG e Sharebot in generale montano già MARLIN. Sto finendo una versione del MarlinKimbra per NG ma non ho mai tempo... :) -
Controllo Remoto Sharebot NG
Help3d ha risposto a LucaMar88 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
su locale qualche secondo è tollerabile. Certo è che 30 sec via web è tantino. Hai connessione laggosa per caso? -
@Alberto FabLab lascia perdere Cura Engine. Usa sempre uno slic3r "esterno" e poi carica il gcode dentro il raspberry. Considera anche che la velocità di calcolo del file STL di un raspberry è notevolmente inferiore a quella di un PC normale e ad ogni modo non c'è quel profilo che cerchi sul sito di Sharebot :) -
Ciao! Non serve nessun profilo .ini ! Carichi il gcode e mandi in stampa. Diverso è se devi carica un profilo di cura engine -
Prusa I3 by Sunhokey
Help3d ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@ema3d si puoi mettere anche 5 driver completamente differenti. L'unica cosa è che devi regolare bene il FW e il microstepping per ognuno. Per il driver ti consiglio il DRV8825 ma occhio che arriva sino a 2.2 A massimo. Già 1.5A sono tanti ... che ci devi estrudere ? :) :) -
@Nico9n3 prova a spegnere le ventole. Con questo freddino alle volte le ventole fanno "troppo" il loro dovere :) :) Ad ogni modo hai selezionato giusto il termistore nella lista? -
Kisslicer.... questo sconosciuto
Help3d ha risposto a Help3d nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Nesting verticale pressochè inutile per la stampa FDM. Molto più indicato per quella SLS ! E la versione free ha solo poche funzioni in meno rispetto alla pay. la possibilità di caricare multipli STL la gestione della dual extrusion la possibilità di regolare due vaolri "avanzati" tipo l'oversample resolution e il fill gap Nulla di che preoccuparsi, la versione free è utilizzabilissima :) -
@Pietrogramma https://www.dropbox.com/s/ol5bf4euztda87g/Manuale ITALIANO.pdf?dl=0 eccolo. Purtroppo riorganizzando le cartelle su DB ho perso i link e cmq... Kisslicer è uno slicer tale e quali agli altri! I parametri di gestione sono gli stessi, le voci anche ... solo la visualizzazione è un po' bruttina! -
Prima stampante per uso casalingo
Help3d ha risposto a Tony25 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao @Tony25 considera che sul mercato si fa fatica a trovare macchine così grandi per due motivi. 1) costano di più e maggiore è l'area e maggiori sono i problemi di meccanica ai quali vai incontro, Non basta aumentare la lunghezza degli assi per avere una macchina "grande". Lo chassis e la relativa costruzione ti evitano grattacapi in futuro con risonanze dovute alle vibrazioni. 2) Giù stampare 20 cm per alcuni è una agonia (leggasi WARPING) figuriamoci su 60 cm e oltre!! Anche ocn il semplicissimo PLA. Se hai intenzione di lavorare altri materiali oltre al PLA su quelle dimensioni... direi che 2 k non ti bastano purtroppo. Valuta invece di costruire le cose a pezzi: considera che io in laboratorio ne ho una che massimo mi fa 370X250X300 eppure me la cavo benissimo anche con pezzi da 1mt o più! Ciao ciao -
No, no! non serve scaricare roba da thingiverse! Il thin wall cube test lo trovate descritto in questa mia guida avanzata : https://www.dropbox.com/s/ghec1czci2z3p8j/Corsodistampa3DAVANZATO.pdf?dl=0 Prendi un cubo semplice, metti 1 loop/perimetro, 2 bottom layer, 0 top layer , 0% infill. Stampi il cubo e poi segui la mia guida :) -
Ciao Su kiss di solito imposto il flowrate e la temp per OGNI materiale che utilizzo. Assicurati di inserire correttamente il diametro filamento e poi parti con il THIN WALL CUBE TEST. Da li determini il flowrate corretto per ogni materiale. Retraction e Purge (e relative velocità) li imposti... stampando! Se sei già a temperatura corretta e ti fa ancora fenomeni di stringing/oozing aumenta un po' la retraction . Con i direct drive di solito sto sui 3/4 mm. Con i bowden arrivo anche a 7 mm e oltre. Caso a parte è il TPU in direct drive... quasi 9 mm :) Ciao ciao -
Dico che purtroppo con la MKS non si può mettere il doppio estrusore ! :) Manca fisicamente il driver stepper che comanda il secondo estrusore. Alternativa è di utilizzare il metodo flusso canalizzatore e dei relè di ImmaginaECrea. Complicato però per chi è alle prime armi :) Metti una ramps o una rumba e poi ricompila il FW marlinkimbra di conseguenza. Ciao ciao -
Stampa dual color con Sharebot NG - Nuovi profili di stampa
Non posso fare altro che consigliartela! Meglio ancora la Sharebot 42 (ma è mono estrusore). Contattami per telefono o MP che ti do tutte le info del caso. Ciao ciao -
Layer completamente fuori posto
Help3d ha risposto a Reacher nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Le cinghie si controllano quando la macchina è in movimento: se ni cambi di direzione queste seguono bene il movimento e non creano delle "anse" o "pance" allora sei ok. Come potrebbe essere anche che il pezzo si sia staccato in seguito all'impatto del nozzle sul pezzo stesso :) -
Esperto di calibrazione I3x Geetech
Help3d ha risposto a lacosa83 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
93 è corretto come valore per l'estrusore _(se usi un directdrive non demoltiplicato) Per la Z è corretto uguale, molto probabilmente avrai delle barre filettate stile "brico". E' corretto? Ciao -
Stampante 3d per stampare plastica per alimenti
Help3d ha risposto a f288 nella discussione La mia prima stampante 3D
Il pla layer è certificato per contatto alimentare. Il documento lo trovate sul mio sito -
Quanto sono resistenti i pezzi stampati?
dipende molto dalle disposizione del pezzo in stampa, dall'andamento delle "fibre" (intendo gli strati di stampa). Cambia molto il comportamento. Per i particolari piccoli 100 volte meglio il PLA vs ABS sicuramente. Ma anche per quelli grandi sinceramente! :) :) Dimenticavo... una volta optavo per ABS in favore di maggiore carteggiabilità resistenza alla temperatura Ora ci sono materiali , parlo di PLA, ben superiori all'ABS sotto tutti gli aspetti ! -
Ovviamente non posso fare altro che SCONSIGLIARTI l'ABS. Oltre ad essere molto difficile da stampare, se paragonato ad un oggetto fatto in PLA, è molto meno rigido e tende a delaminare parecchio. La cosa bella è che la credenza popolare sia ABS = molto meglio. Quando in realtà è proprio il contrario. Vista la tua descrizione degli oggetti che vorrai fare, vedrai che al 99% il PLA ti basta e avanza. Cerca ovviamente di non comprarla per fare le cover del cellulare... se vai dai cinesi ti costano 2€ cad e sono fatte molto meglio :) :) Ciao ciao -
Alla fine non ho resistito... per il mio nuovo negozio ho deciso di prendere questo aggeggio :) Dovrebbe arrivarmi a breve, per chi volesse c'è: Link venditore: Aliexpress Gruppo FB: Gruppo Generose dimensioni di stampa (370X250X310), alimentazione a 24 V, motoriduttore su estrusore e meccanica openbuilds. Non sembra malaccio, hanno appena consegnato le prime batch e , come prevedibile, mancano pezzi e alcuni sono fatti male. Io sarò della seconda tornata, speriamo mi arrivi tutto :) :) Keep updated
considera che di default quella port è disattivata a meno che tu non la attivi con un M106 da Gcode... sei sicuro che ti abbia fatto scintille da li? Ciao ciao -
Posta qualche foto che vediamo. Hai cambiato i settaggi sul FW ? -
Quale kit di montaggio acquistare
Help3d ha risposto a Zande95 nella discussione La mia prima stampante 3D
Sono l 'autore del post della stampante tanto bistrattata. Come ben puoi vedere in firma, oltre a gestire un Fablab ed avere un mio negozio di stampa 3D, rivendo da sempre la marca Sharebot. Come vedi non mi sono fatto problemi a fare un post per elogiare la "stampantina" cinese... e sai perchè? Perchè stampa bene. E nonostante io in casa abbia stampanti da 10 mila e passa euro, la signorina da 250€ se la cava PIU' che egregiamente. Tanto è vero che fa parte del mio parco macchine per la prototipazione professionale. E tu dirai : "ma guarda sto sfigato che vende oggetti con una prusa cinese..." . Se hai manico e le cose le sai far andare, la prusina toglie moooooolte soddisfazioni. Anche se uno ha a che fare con i "macchinoni". My 2 cent NB: non ci prendo una lira nel pubblicizzare tale stampante... anzi. Ogni volta il cinese non mi vuole mandare materiale in omaggio! (nonostante la mole di macchine ordinate...) -
Difetti stampa sharebot kiwi 3d
Help3d ha risposto a Stevbot nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
I problemi possono essere molteplici, dirtelo così a distanza è difficile. così a pelle direi un problema di temperatura, prova a portarla a 205° e accertati che la ventola sia ben accesa. Seconda cosa, stampane 2 per volta di quei razzetti. Andiamo per gradi e vediamo se migliora! -
eh no! devi pubblicare il link diretto alle immagini! :) -
@Adryzz ah ecco perchè allora :). Io la ho fissata ovunque, praticamente non flette nemmeno più!
