MayTs
    18
Tutti i contenuti di MayTs
  1. beh, un ventilatore mi pare eccessivo😆 mentre l'adattatore per la ventola 80 x 80 assolutamente si, almeno per provare (poi se soffia troppo puoi sempre limitare l'ingresso di aria con una semplice paratia). ricorda che deve raffreddare solo il radiatore sull l'hotend, non la parte che deve (appunto) scaldare e rimanere calda...
  2. cioè... fammi capire... ... stai chiedendo in un forum di makers... ...se puoi provare a progettare e realizzare un qualcosa? doveva già essere stampataaa
  3. non conosco la tua stampante... se ha marlin, puoi impostare gli step/mm via gcode(che puoi inviare anche da cura se riesce a connettersi(lo vedi nel pannello monitor) comando G 92 per settare gli step di E, X, Y, Z esempio: M92 E688.4 (setta gli step dell'estrusore a 688.4 Comando M500 per salvare in eeprom
  4. MayTs
    sono in crisi
    per il firmware ti scrivo in pvt, così non andiamo ot. Che significa che stai stampando una torre temp? hai trovato il gcode pronto o hai trovato l'stl e lo stai stampando? perché la temperatura a display deve cambiare altrimenti significa che non funziona.. Se hai trovato il gcode pronto, evidentemente ha qualcosa di sbagliato. Se hai stampato l'stl... beh, devi impostare tu il cambio di temperatura nello slicer ai vari livelli (posso spiegarti come si fa con cura)
  5. e a quanto dovrebbe girare? Scherzo ovviamente... non ha importanza la velocità di rotazione quanto la quantità di aria che muove. In ogni caso, se leggi le recensioni di quella ventola su amazon, vedrai che il 90 % sono relative a stampanti 3d (e la maggior parte ender). vai tranquillo
  6. MayTs
    sono in crisi
    Si nel gcode va aggiunto il comando G29 subito domo G28 (se vuoi rifare la calibrazione ogni volta). Il firmware creality non lo suggerisco, io non sono riuscito a farlo funzionare.... al momento uso quello di Jyers che funziona molto meglio ed ha appunto le funzioni in più che hai citato. (se ti serve ti invio il link per scaricarlo). Per usare il bltouch, prima di tutto devi regolare lo z-offset (che è un valore COSTANTE e cioè la differenza di altezza tra sonda e nozzle), poi devi livellare il piatto meglio che puoi e infine puoi far partire l'auto bed leveling (e salvare le impostazioni). le istruzioni che inviano creality sono approssimative e si riferiscono alla ender 3 pro... per questo ti incasini... per quanto riguarda lo scalino, fa come detto da killrob e poi vediamo che vien fuori. controlla ovviamente che i carrelli siano ben regolati con gli eccentrici(questo vale per tutti gli assi) e controlla il tensionamento delle cinghie
  7. Non son sicuro do aver capito bene. Detto questo, se è la tua prima stampa calibra con il foglio di carta, lo usano tutti(anche o professionisti) senza avere grossi problemi. Andare ad occhio stampando direttamente si può a patto di avere l'esperienza per farlo( se la hai non leggere la parte precedente😁) Che centra? Potresti avere problemi di adesione anche a 90 gradi... personalmente col pla io uso 50/55 gradi. Primi 2 layer senza ventola e temperatura di estrusione +5. Quindi in sostanza il mio consiglio, ricalibra il piatto, procedi con le calibrazioni di step estrusore e assi e poi inizia a stampare cose più grandi(più un oggetto è grande e maggior possibilità c'è che si stacchi dal piano il primo layer a causa del ritiro del materiale)
  8. Per iniziare una vale l'altra... e ti posso assicurarr che di sbattimenti ne avrai comunque(vale per tutti quello che iniziano). Non credere che sia come una stampante normale... non è che attacchi un usb invii il disegno e lei fa tutto.... dovrai smadonnarci un po su. Se non hai problema a spendere 100 euri in più e lo spazio non ti manca ti direi la ghost.
  9. però c'è da dire cha la tua temp tower non è venuta proprio bene... la usi la ventola materiale?
  10. https://www.amazon.it/Noctua-NF-A4X10-Ventola-4500-Giri/dp/B009NQLT0M/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2GZPIF4MMY5IT&dchild=1&keywords=noctua+40x10&qid=1618348612&sprefix=noctua+40%2Caps%2C212&sr=8-4
  11. Le noctua van benissimo
  12. Ma durante la stampa come si muovono gli assi? Sembra ci sia un vibrato continuo per creare quell'effetto. Hai controllato gli assi, tensione cinghie?
  13. Io quel materiale lo stampo a 215... A temperatuere più besse avevo il tuo stesso problema...
  14. ... magari ci spieghi come hai risolto? 😁
  15. di che voltaggio stiam parlando? misure?
  16. Scusa, il tuo problema sicuramente non è il raft o il brim: se hai un problema di adesione lo hai sempre sia col raft che col brim... difatti entrambi per aderire devono depositare uno o più strati sul piatto.... Non vedo perché lo strato di brim si solleva e lo strato di raft no... a vedere la stampa, ci sono vari problemi... Io suggerirei di partire da zero: - che stampante hai? - con cosa stampi? - vorrei vedere tutti i settaggi dello slicer - fatte le calibrazioni di step/mm degli assi e dell'estrusore? - sicuro di calibrare correttamente il piano (il foglio di carta deve muoversi) - il nozzle di che misura è? - hai la ventola materiale? - usi lacca, colle o altro sul piatto?
  17. Che quella ventola funzioni o meno la temperatura ti rimane costante... quella ventola serve a tenere freddo il filamento prima di arrivare al nozzle. Se funziona male, ti si può scogliere il filamento prima del nozzle e incastrarsi la...
  18. Appena arriva controlla il piatto...
  19. per me vai di fascette... veloce ed economico e soprattutto fissano meglio.
  20. ma quella brutta piega che fanno i cavi vicino all'hot end?
  21. MayTs
    Ender 3 v2
    Confermo che anche sulla mia V2 la ventola dell'alimentatore è a 12 volt. ho provveduto a comprare una Sunsun 60x15 (la fanno anche a 24 volt a chi serve) appena arriva vi faccio sapere come va
  22. Boh, io quel nastro non lo ho...
  23. Se attacchi i fili al contrario te ne accorgi perchè il nozzle raffredda invece di scaldare🤣
