Tutti i contenuti di immaginaecrea
Cura e la scelta tra 3 estrusori
immaginaecrea ha risposto a PopiTech nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Eeeee.... se leggi nella discussione che ho aperto ho constatato dei bug piuttosto evidenti con Cura con la stampa colore.... si tratta di valori che vengono presi in considerazione random alternati ai valori di default...... non ho mai usato sistemi mixing quindi non ti saprei aiutare in quel caso ma, come detto, i bug ci sono eccome..... e nel mio caso ad esempio rendono impossibile la stampa a colori -
Problema con Cura per la multi estrusione
immaginaecrea ha risposto a immaginaecrea nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Eheheh...... no dai..... fino all'acidità no... 😂 ..... infatti sto provando pure quel software ma sto trovando difficoltà col codice per lo spurgo perchè Prusa usa la colonna e non lo scarico diretto del materiale..... ma come detto...... magari fosse.... 😄 -
come dicevo anch'io... ma per il fatto che l'ultima versione non funziona più correttamente con la stampa a colori (taglia proprio delle sezioni random di stampa), sono dovuto tornare alla 2.0.5 di repetier che mostra comunque il bug dell'impossibilità di fargli fare i perimetri "dopo" il riempimento Anche la versione 4.6.1 di Cura ha lo stesso problema della 4.8.0 sulla ritrazione di cambio.... provo ad andare ancora più indietro..... 😭 -
Eeeee..... non è che ci vado matto neppure io.... se solo non avessi il problema di Cura engine, al quale non riesco a far fare i perimetri "dopo" il riempimento, col cavolo che userei un altro sw..... il Cura Engine in Repetier ha pochissimi settaggi ma controlla un numero X di estrusori ed è l'unico che arriva a 9 e non stampa certo male a colori..... Cura 4 arriva a 8 ed è quello che gli arriva più vicino... C'è anche Prusa Slicer che supporta X estrusori ma per farlo funzionare si diventa imbecilli come con Cura. Vabbè... vado avanti con le prove poi metterò i risultati se mai ne avrò..... 🙄 grazie a tutti per i consigli... -
Purtroppo per Cura credo di aver trovato l'arcano.... c'è una serie di bug non da poco, oltre alla mancanza di alcune voci che "ci dovrebbero essere" perchè condizionano l'apparizione o meno di altri valori dipendenti, vedi "Abilita controllo temperatura ugello" che non c'è ma è segnalato in un altra voce (Temperatura automatica) che è resa invisibile proprio da quel valore. Poi c'è il valore distanza di ritrazione cambio ugello che ha un bug importante perchè il valore inserito viene preso in considerazione solo al primo cambio estrusore..... dal secondo cambio in poi rimette il valore di default e usa quello (16 mm, esattamente il valore che mi ritrovavo al posto di 80 mm) E anche mettendolo a 0 fa uguale.... 0 il primo cambio e 16 mm dal secondo in poi.... Quindi ad ora Cura in versione 4.8.0 (l'ultima) è inutizzabile per le stampe a colori..... Chissà una versione precedente.... -
porca miseria..... Ideamaker funziona solo con max 2 estrusori..... mah!!! Vabbè torniamo a litigare con Cura..... 😨 -
Eeeeee.... lo so...... ma è solo perchè ho guardato il traffico di utenti sia qui che sul reprap forum e l'altro forum ha molta meno partecipazione attiva .... quindi anche le probabilità di una risposta sarebbero state decisamente inferiori. Grazie per la risposta... è ciò che temevo..... si, ho attivato mille mila opzioni ed altrettanti valori rimangono nascosti... me lo dice il sw stesso come si vede da questa immagine... tutte le voci col pallino nero (e ce ne sono centinaia) non sono visibili o lo sono come subordine ad altri valori, ma come hai detto tu è una vera follia..... Simplify lo provai anni fa e non mi fece impazzire... ed aveva i suoi bei limiti nella stampa a colori..... Prusa slicer ce l'ho ed è uno dei software che sto cercando di configurare ma al momento ho difficoltà simili a quelle di Cura Ideamaker non lo conosco e ci darò un'occhiata...... grazie ancora.... 😉 -
puoi assegnare un colore ad ogni estrusore in modo che sai che colori ti farà in stampa... dai un'occhiata come è la mia schermata... Vai in "gestione stampanti">materiali> da li crei tu dei pla generici e gli assegni un colore cliccando sul quadratino del colore e ti compare la palette Una domanda..... devi ovviamente ritrarre i fili che non usi giusto? -
immaginaecrea ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Dopo un bel po' di tempo che mancavo dall'ambiente ho ripreso in mano la mia stampante 9 colori col flusso (singolo hotend). Fino ad ora ho sempre usato per lo slicing Repetier con Cura Engine che però nell'unica versione che funziona senza errori nella stampa a colori (2.0.5) non mi permette di far fare prima i riempimenti dei perimetri esterni anche togliendo la spunta all'opzione "prima i perimetri del riempimento"..... e questo è un problema per la pulizia del colore. Quindi mi sono detto che Cura stand alone (Ver. 4.8) che supporta fino a 8 estrusori poteva andare bene come sostituto ma mi sto scontrando con errori colossali che non riesco a decifrare. Per esempio, nonostante che abbia il valore di ritrazione a 6 mm, a volte mi ritrovo nel gcode delle ritrazioni di 5.5 mm.... e non so da dove vengono... per esempio: M117 Stampa a colori G92 E0 G1 F8400 E-6 questo sopra è uno spezzone di codice all'avvio dove correttamente mi fa i 6 mm di ritrazione prima di andare sul piano, mentre al primo cambio filo mi ritrovo con questo: M117 Stampa a colori G1 F8400 E-5.5 Avendo dei bowden lunghi quindi non è corretto e non so come diavolo prende quel valore. Poi.... avendo il flusso devo ritrarre i fili in parcheggio quando non li uso ed ho pensato di usare la sua specifica funzione.... che peraltro funziona durante la prima fase del cambio in ritrazione portando il filo in parcheggio, cambia estrusore ma poi non fa partire il filo fino all'ugello per lo spurgo ed iniziando a spurgare col filo ritratto nel flusso (quindi non spurga nulla e neppure il filo arriva al hotend Allora facendo solo la ritrazione ho pensato che la "ricarica" potessi farla io col gcode nelle finestre degli estrusori ma..... il primo cambio è perfetto....... dopo di che impazzisce e mette delle distanze di ritrazione filo a balengo e non più gli 80 mm che è il valore giusto. Primo cambio perfetto G1 X140.928 Y93.068 E253.78134 ;ultimo valore di stampa prima del cambio estrusore G1 F6000 E173.78134 ;ritrazione 80 mm 253-173=80 G92 E0 ;qui cura azzera l'estrusore G1 F15000 X0 Y0 ;posizione dello spurgo M117 Cambio colore T1 ;cambio estrusore dal T0 al T1 G92 E0 ;azzero l'estrusore G1 F8000 E78 ;e mando il filo nel hotend, meno 2 mm che recupererà con lo spurgo G92 E0 ;azzero nuovamente G1 F200 P55 ;spurgo G92 E0 ;riazzero e riparto in stampa G1 F4000 X30 Y0 ; con queste 3 righe pulisco l'ugello su una spatolina di silicone G1 F4000 X0 Y0 G1 F4000 X30 Y0 M117 Stampa a colori G1 F8400 E-5.5 ;ed ecco il valore sbagliato di ritrazione comparire Tutta la parte in rosso è il gcode inserito nell'estrusore, quella in nero la genera cura e poi l'ho commentata per capire Ma già qui sbaglia la ritrazione prima di tornare sul piano con i fatidici 5.5 mm invece di 5 poi ecco che nel secondo cambio il valore di 80 mm di parcheggio diventano misteriosamente 16 G1 F1800 X143.088 Y199.09 E653.98853 ;ultimo valore prima del secondo cambio estrusore G1 X143.167 Y199.169 G1 F1200 E637.98853 :ed ecco la ritrazione di parcheggio ma è 16 mm e non 80 653-637=16??? G1 F600 Z1.2 G92 E0 G1 F15000 X0 Y0 M117 Cambio colore T3 G92 E0 G1 F8000 E78 G92 E0 G1 F200 P55 G92 E0 G1 F4000 X30 Y0 G1 F4000 X0 Y0 G1 F4000 X30 Y0 M117 Stampa a colori M104 T1 S200 ;qui compare anche un valore di riscaldamento per l'estrusore appena messo in standby che non centra una cippa perchè ho tutti i valori di riscaldamento a 210° ed avendo un unico hotend anche la temperatura di standby a 210° G1 F8400 E-5.5 ;e qui ecco di nuovo la ritrazione prima di andare sul piano a 5.5 invece di 6 mm So che ho scritto un "pippone orrendo" e mi rivolgo chiaramente a quei pochi che hanno esperienza con Cura nella speranza che ci sia qualcuno in grado dui farmi capire che diavolo ha quel programma..... Scusate ancora e grazie a tutti. -
Scanner 3D Sense
immaginaecrea ha risposto a zlex nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ce l'ho ancora anch'io.... le uniche cose che si riescono a scansionare sono oggetti grandi e opachi... nulla più.... e dopo la prima fregatura cosa faccio.... me ne faccio dare un'altra col modello successivo??? Lascia stare quei cosi.... ci sono alternative free che funzionano sicuramente meglio di quei "tabernacoli"..... 😉 -
bel regalo davvero... complimenti per la fantasia e la realizzazione..... 😉
Prodotti colorati
immaginaecrea ha risposto a Francesco.patella-1995 nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ehm..... grazie @Alep della considerazione.... e si..... con il flusso si stampa a colori con una buona efficienza e senza limiti di complessità... e con l'ultimo step abbiamo la 9/12 che stampa a 9 colori, espandibile fino a 12..... ovviamente si possono utilizzare con facilità anche materiali diversi...... ad esempio l'uso del piano caldo per l'abs diventa obsoleto, o quasi, potendo usare un "raft in pla" e la stampa in abs... l'Abs aderisce in maniera molto forte sul raft in pla e, anche con stampe di dimensioni "corpose" si riesce ad eliminare il rischio di distacchi e/o deformazioni, mantenendo però una buona facilità nella separazione dei materiali perchè le temperature di fusione sono parecchio diverse.... il tutto a patto però di usare Abs a basso contenuto di stirene (praticamente tutti gli Abs di buona qualità), quindi meno soggetto a deformazioni determinate dalla contrazione termica durante il raffreddamento.(warping) Alcuni esempi di stampe a colori https://www.thingiverse.com/Immaginaecrea/makes https://www.thingiverse.com/Immaginaecrea/designs/ Alcuni esempi "specifici" multimateriale https://www.thingiverse.com/thing:2762432 https://www.thingiverse.com/thing:1594370 https://www.thingiverse.com/thing:765744 https://www.thingiverse.com/thing:982294 Al momento abbiamo rilasciato le versioni "fino a 4 colori", liberamente riproducibili https://www.thingiverse.com/thing:498922.... le versioni a 6/9 e 12 fili verranno implementate in altrettante stampanti... la prima della serie è appunto la 9/12 configurata ora a 9 fili..... è comunque ancora in fase di definizione il progetto..... maggiori info su https://www.facebook.com/Immagina-e-Crea-Componenti-per-Stampa-3D-124509197725455/ -
Bravissimo..... ottima decisione..... le polemiche "politiche" in questo ambiente "degenerano naturalmente" per fortuna.......... parliamo di "Stampa 3D" che è sicuramente "MOLTO" meglio.... ;)
Maddai..... così sembra volerla mettere "in caciara" davvero...... scusami ma cosa ti ha fatto pensare che io sia di "sinistra"...... non so cosa sia per te la "sinistra o la destra" ma.... come ho già cercato di spiegarti senza purtroppo riuscirci, per me sinistra o destra "pari sono"..... non esistono!!!!! sono solo "scuse"...... per imporre il proprio potere ........ Di che "infarcitura" vai cianciando.... credi di parlare con qualche "politichino depresso"? A me dispiace che le "opinioni" vengano definite "menzogna globale".... e mi piacerebbe tanto capirne le motivazioni che ti spingono a trattarmi in questo modo.... come se mio padre (del '21) e mia madre (del '24) mi avessero "infarcito" sui danni del fascismo... in questo caso potrei diventare "anche volgare"..... ma non essendolo perchè "sono" una brava persona mi asterrò dall'andare oltre. Quindi tieniti pure la tua "verità in tasca" che io "non potrò mai capire"..... sa un po' di "saccente" tutto ciò ma ti lascio "liberamente" alle tue opinioni.... fermo restando che non sopporto essere preso per un "decelebrato" ... quindi ti chiedo di astenerti dai vari "non potrai mai capire neppure vedendolo" ecc. ecc.... se permetti non mi sono certo permesso altrettanto se non il farti notare che anch'io ho parlato non per mesi ma per anni con venezuelani "fuggiti" dal loro paese proprio per la "disperazione" che è presente la..... ed anch'io mi informo leggendo media direttamente interessati.... sai com'è.... non sarò la..... ma con internet la stampa arriva in buona parte anche qua..... e leggendo e parlando correttamente spagnolo mi giunge abbastanza facile seguirne le sorti.... lo faccio anche per non perdere "lo spagnolo" naturalmente...... vedi... mi informo e non perdo "la forma".... ;) Dai per favore.... a parte quest'ultima che mi ha fatto capire che cos'è "un paraocchi" vorrei che tornassi al "colloquiale" .... altrimenti facciamo miglior figura entrambi a "dargliela su".... ;) E scusa quest'ultimo appunto che non so se potrai comprendere non vivendo in italia.... ma ti basterà fare una ricerchina..... "il mainstrean mediatico della menzogna globale".... tue parole specifiche...... sa tanto del personaggio di Crozza "Napalm51".... insomma per farti capire che non sei sulla buona strada per portare avanti il tuo discorso "di libertà"....... torniamo sul pianeta terra quindi????
Y con eso que quieres decir??? Bisogna che però arrivi ad un dunque........ vuoi dire quindi che in Venezuela "la sinistra" ha distrutto tutto mentre "la destra" avrebbe risolto ogni problema???? Perchè se vuoi possiamo anche iniziare una discussione sulle politiche del sudamerica in generale e relativi "REGIMI" di destra e di sinistra con relativi risultati..... e possiamo scendere nello specifico anche sulle politiche degli ultimi 20 anni in Venezuela..... così vediamo se il danno lo hanno fatto i governi degli utlimi 10 anni o nasce da ben prima...... poi magari cerchiamo anche di capire se "veramente" si possa parlare di "regimi di sinistra"....... ad esempio io generalmente in un regime.... di sinistra non ci vedo una beneamata cippa........ Quello che dispiace sai cos'è.... che è abbastanza facile cavalcare l'onda dei paesi soggetti "a regimi"... ti dirò di più...... in Spagna "i sudamericani in genere" sono considerati la feccia... e a Barcellona poi col "catalanismo ruggente" è ancora peggio..... se a questo aggiungi che la Spagna ci è uscita "da poco" da un regime di estrema destra (fine anni 70) che ha lasciato "strascichi profondi" ben più che qui in Italia.... ecco che ti rendi conto che non è più un "fattore politico" che condiziona gli animi.... ma proprio la situazione "sociale" perchè non c'è neppure "un distinguo" tra venezuelani, argentini (a parte il detto su di loro che gira in Spagna... "hablame de ti".... perchè sono considerati i più "ciarlatani"), peruviani, brasiliani e compagnia cantante...... e dire che quei paesi i regimi di destra e di sinistra li hanno proprio visti tutti....... Per concludere ti chiedo quindi cortesemente di non metterla "in politica", non sarebbe neppure l'ambiente... poi sappiamo benissimo entrambi ciò che sta capitando da quelle parti.... senz'altro meglio tu che io visto che ora vivi li..... ma il sudamerica è un "compound" ben assortito di regimi..... e vorrei che si comprendesse che è impossibile definire "di sinistra" un regime totalitario...... che rimane "un regime"... e non ha colore ma solo "dominio assoluto con la forza". Poi come detto.... il caso del Venezuela in particolare è abbastanza emblematico su cosa combinano "i regimi totalitari" nonostante sia il paese con le maggiori risorse petrolifere e minerarie del sudamerica...... non per questo rivorrei "Mussoloni" (la "o" al posto della "i" è voluto)... regime all'opposto si ma...... con risultati analoghi..... l'hai fatto anche qui un giretto nel "dopoguerra"? .....e prima del piano Marshall naturalmente... ;)
se mi fai quell'invito non hai proprio capito........ non vivo in Venezuela...... ne ho semplicemente seguito le sorti a distanza già da prima dell'avvento di Chavez per pura passione "ispanica" e perchè in Spagna, dove ho vissuto un po' di anni, il Venezuela è sentito come paese "vicino" quindi le informazioni sono molto più "evidenziate" rispetto a qui in Italia. Non ci ho mai vissuto ma ho avuto, proprio dai media spagnoli, un'idea ben più chiara di quanto potessi farmela da qui e so bene la situazione qual'è (ho anche amici venezuelani che vivono in Spagna), ciò non toglie che dare "tutta la colpa" ad una parte politica in uno scenario così complesso mi sembra una visione un po' distorta..... quindi si, ci sarà anche Maduro al governo, che era il "delfino" di Chavez (quel "lucido ed egocentrico" pazzo), ciò non toglie che la complessità della situazione "esula" completamente dalle colorazioni politiche che molti vorrebbero come causa "unica" della situazione..... perchè..... "prima di Chavez" la situazione era ancora peggio...... il peggior nemico dei venezuelani è la "corruzione".... e che esiste da ben prima di Chavez..... poi le varie congiunture hanno fatto il resto. Quindi ti prego.... non volevo metterla sul "politico"... oltre al fatto che non saprei neppure io da che parte stare visto che sinistra e destra non esistono più da lustri (Gaber docet).... semplicemente comprendi che "qui in Italia" il "pelatone" ha fatto quello che ha fatto quindi........ l'esaltazione di quella figura (vedi busti e quant'altro) oltre a schifarmi, mi fa salire una certa rabbia.... proprio quella che mi farebbe "spingere" su un aereo tutti quelli che lo rimpiangono..... poi che sia Venezuela, Argentina, Brasile o Cuba, che peraltro hanno governi un po' qua e un po' la poco cambia...... ;)
EEeee....... sai com'è....... non voglio mica fare polemiche ma.... a parte il fatto che nei paesi sudamericani i "regimi" son sempre regimi... ultradestra, ultrasinistra... son solo 2 facce della stessa medaglia........ i danni nel 45 qui li ha fatti prevalentemente il "pelatone"..... e spero tu non voglia negarlo altrimenti non se ne esce...... ed avendo avuto nonni e genitori che sono passati attraverso quel percorso .... bè....... direi che la nostra parte di "latino/america" l'abbiamo già avuta.... e se anche qualcuno la rimpiange...... lo inviterei a fare un giro proprio in sudamerica tra venezuela, brasile, argentina... e mettiamoci pure anche Cuba che non guasta...... ;).... e magari.... restarci....... :)
in questo caso hai fatto una domanda alla quale difficilmente posso risponderti io perchè non ho la CR-10 e non so neppure che componenti monta. L'asa però l'ho sempre stampato con gli stessi criteri e parametri dell'abs.... quindi se la tua stampante è in grado di stampare abs il problema non si pone...
Guarda.... è un argomento affrontato molteplici volte e mai con gli stessi risultati..... nel senso che c'è chi riesce a distruggere i nozzle di acciaio anche con materiali "poco" abrasivi.... chi invece usa (come me) da sempre ugelli di ottone (peraltro l'hotend è proprietario) e riesce a non distruggerli neppure con delle cariche carbonio al 30%.... Visti i presupposti quindi quello che posso dirti è...... sicuramente i nozzle di acciaio hanno una resistenza superiore... non sono altrettanto efficaci però in termini di riscaldamento..... è risaputo che l'acciaio trasmette piuttosto male il calore.... Quindi con l'ottone, se non vuoi trovarti il foro di uscita "maggiorato" solo dopo una stampa, puoi usare l'accorgimento "della velocità ridotta". E sufficiente insomma non portare a pressioni elevate il materiale nel nozzle e per ottenere ciò è sufficiente non superare come layer "la metà del diametro (normalmente i nozzle sono 0.4... quindi layer max a 0.2 mm) e ridurre alle stesse velocità dei perimetri, o poco sopra, la velocità di infill...... in più 10°/15° in più delle specifiche aiutano ulteriormente a tenere basse le pressioni all'interno del nozzle... in questo modo ho fatto fuori diverse bobine di carbonfill senza danni vautabili al nozzle...... ;)
Quali caratteristiche guardare per scegliere la prima stampante 3D
immaginaecrea ha risposto a antonio81 nella discussione La mia prima stampante 3D
ehm..... mi permetto di fare qualche semplice appunto..... non è vero che tutte le fdm stampano uguale.... difficilmente "la cinese" arriverà a stampare come una stampante "di livello".... o perlomeno sicuramente non alle stesse velocità, questo per un fattore puramente strutturale e di componentistica.... Normalmente le stampanti più economiche, oltre ad avere componenti con tolleranze decisamente "più ampie", tra barre, cuscinetti, struttura di base, ecc., con ogni probabilità non avrà neppure un'elettronica performante (ed è basilare per le velocità operative), se a questo aggiungi le strutture meccaniche che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono anche più "debolucce e flessibili".... ecco che aggiungi "tolleranze alle tolleranze".... a quel punto.... a "suon di calibro e di spessimetro" ti accorgi che "non tutte le fdm stampano uguale". Con questo aggiungo però che è vero...... le stampanti cinesi possono "anche" stampare "benino o bene" a seconda della cura nella costruzione e degli eventuali componenti migliorativi che spesso si possono aggiungere o sostituire..... ma da li a "pareggiare i conti" anche dopo pesanti interventi con le più "titolate".... mmmmmmm per me ne passa... e non poco..... In ultimo è giusto puntualizzare anche il fatto che i materiali di stampa sono "determinanti" per il raggiungimento di qualità oltre certi limiti a tal punto che, a volte, con una cinese ed un eccellente materiale si ottengono risultati migliori di un'ottima stampante con un pessimo materiale -
Proprio ieri mi hanno fatto vedere pezzi stampati con questa macchina presente al mecspe di Parma: https://markforged.com/mark-two/ Giuro non ci volevo credere..... siamo a livello di acciaio come resistenza delle stampe.... giusto come test mi hanno fatto provare a piegare una piastrina stampata di 2 mm di spessore larga 10 e lunga 5/6 Cm..... pensavo di poterla spezzare sicuramente con 2 sole dita..... ci sono rimasto male quando non son riuscito neppure a fletterla con tutta la forza disponibile a 2 mani.... e non sono proprio un fuscello..... sembrava proprio acciaio... invece era un materiale plastico stampato col rinforzo in kevlar... mai vista una cosa del genere...... Tieni presente che non è una "normale" stampante fdm...... ma inserisce un'anima (filo) di carbonio, kevlar o altri materiali proprio come rinforzo strutturato a se stante.... però so che non costa neppure troppo.... mi pare intorno ai 5000€... che è un prezzo più che praticabile per sfornare componenti che potrebbero essere usati anche dall'industria aerospaziale
http://treedfilaments.com/3d-printing-filaments/uv729/ Questo è il materiale più adatto che conosco per esterni....... è proprio fatto per stare all'esterno e non teme ne raggi uv ne il calore del sole..... Per i caricati in carbonio mi sono trovato benissimo con questo: https://www.formfutura.com/shop/category/composite-materials-carbonfiltm-157 é petg caricato a fibra di carbonio e risulta poi tenacissimo allo strappo e alla rottura ma non è facilissimo da stampare. Un altro ottimo prodotto mi risulta questo: https://www.filoalfa3d.com/en/specials-bundles/222-pla-grafilon-175-mm-250-g-8050327032705.html é facile da stampare come il pla, è caricato a grafene e risulta poi molto più resistente e leggero del pla Ma ce ne sono una marea di caricati per ogni gusto.... Il policarbonato è un materiale abbastanza ostico per i miei gusti, soffre di un ritiro tremendo e relative deformazioni... questo nella media di quelli che ho provato personalmente... meglio altri trasparenti.....
Di preciso, perché ce l'hanno tutti con le Delta?
immaginaecrea ha risposto a Enrico Sartori nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
infatti vedo che continui proprio con argomentazioni "forti e solide"........ fortuna siamo in un forum tecnico..... ma... il tuo flying extruder (che è un bowden), i tuoi schemi cartesiani (che manco sapevi cos'erano), tutte le tue argomentazioni sulla maggiore efficienza dell'effector delta (nessuna parola se non.... hai il paraocchi)..... direi che siamo proprio giunti al "fondo della discussione" .... ora lascio proprio ad altri l'eventuale incombenza nel proseguire....... ;)... e nel giudicare.... non sta a me......... siamo in un forum tecnico.... "per fortuna"...... -
ehmm..... l'esperto di delta.... dovresti essere tu...... ho sempre detto che le conosco... anche e soprattutto in questa discussione... ma le evito (anche se mi piacciono moltissimo "esteticamente" e per il fascino del "braccio robotico" ma non per efficienza)... e se non hai letto la discussione non è colpa mia...... quindi aiuterò chi ha gli schemi come i miei... o per le componenti in comune.... non certo per lo schema delta e relativo settaggio e firmware..... quelli con la delta devi essere tu ad aiutarli... .... e magari stavo sempre aspettando una minima, ma proprio minima "documentazione di quanto dici".... ma..... vabbè dai...... sei stato "ben chiaro"......... ciao ciao.... -
annammobbene...... a me dispiace molto che tu non abbia alcun argomento....... se permetti non puoi girare "il frittatone"..... e si capisce molto bene "che di stampanti 3D non ne mastichi" Lo hai platealmente dimostrato definendo "alla pene di segugio" alcune stampanti come cartesiane e altre no.... E si capisce pure che non hai una preparazione "scolastica", che ti avrebbe permesso una analisi un pochino più obbiettiva sul "confronto meccanico/fisico" che tu stesso hai voluto evidenziare. Vorrei farti notare che a richiederti "quali sono" i vantaggi che "tu" hai sbandierato della delta sono stato io..... e "tu" non hai risposto........ mi ripeto..... girare la frittata non serve a nulla. E non serve a nulla neppure proseguire.... sai... molto civilmente ti avevo chiesto di portare argomenti valutabili.... e mi ripeto nuovamente perchè vedo che probabilmente manco hai letto ciò che ho scritto più sopra.... che so una stampa e relativi dati di stampa per poter fare un confronto..... oppure un documento che afferma che la gestione del carico dell'effector è meccanicamente più efficace del sistema cartesiano........ Ma neppure wikipedia ti ha convinto sulla tua mancanza di nozioni in merito..... e dovrei spiegartele io per filo e per segno che non riesco neppure a farti comprendere un concetto così semplice?..... no....... finisco qua e ti lascio nelle tue convinzioni, con la tua delta....... e me ne guardo bene dal convincerti del contrario...... tanto non cambia nulla...... Dimenticavo che rileggendo "questa vecchia discussione" ho capito che "tu" non l'hai proprio letta....... non c'è nessuna richiesta di aiuto in questa discussione... solo una richiesta di chiarimenti..... che peraltro.... ti prego di rileggere l'intera discussione..... ho decritto con tutte le motivazioni e relativi riferimenti.... a meno che tu, come detto, non abbia voglia di "argomentare" il contrario...... argomentare..... che bella parola....... ma vedo che non è il tuo forte......
