                Numero contenuti134
                Giorni Vinti2
Tutti i contenuti di SimonR
	  salve ho bisogno di aiuto con stampante 3dSimonR ha risposto a Arwin nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ciao @Arwin ! Non conosco la Craftcube, però posso provare a darti qualche consiglio. Temperature per PLA: ugello 180-210°C , piatto spento-40°C Ventole sempre accese Per stampare quell'ingranaggio ti consiglio di far andare la stampante molto lentamente, non oltre i 30 mm/s. Come software per modellare, puoi usare tranquillamente 123D Design dell'Autodesk. E' gratuito e semplicissimo da usare!
	  Pulizia Smart Extruder MakerBot Z18SimonR ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa @ lavori da vero Pro! Comunque ora mi è molto più chiara l'utilità. Grazie a @BMaker per la guida, non è comune vedere lo Smart Extruder fatto a pezzi!
- 7 risposte
		- makerbot
- smart extruder
					(and 2 più)
	  Pulizia Smart Extruder MakerBot Z18SimonR ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Cavolo, bel lavoretto! Io ne so ben poco di MakerBot e non ho mai avuto modo di montare o smontare lo Smart Extruder, però sembra che il funzionamento sia comodo. Poi va beh, l'interno è similare a qualsiasi altro estrusore, però lo vedo molto più complicato allì'interno. E' solo una mia impressione? Oltretutto l'ugello ha quel funzionamento che lo solleva quando la macchina non estrude... non capisco come funziona questa cosa...
- 7 risposte
		- makerbot
- smart extruder
					(and 2 più)
	  RepRap Ormerod - Costruzione e consigli generaliSimonR ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Quanto tempo ci vuole per costruirla? Bel lavoro! Invece sono sorpreso di leggere che ci sia stata un'assistenza così diretta. Sono stati veloci, molto più di aziende che vendono macchine più costose (non mi hanno parlato benissimo dell'assistenza MakerBot e Sharebot). Quindi bene, almeno vi siete salvati!
	  Cinghie lasche - Come risolvere?SimonR ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa Ciao amici, sto notando un problemino sulla Kiwi. In poche parole, noto che la cinghia di sinistra, rispetto quella di destra, è molto più "molla". La vite nera che la spinge e che dovrebbe tirarla è già al massimo. Voi solitamente come risolvete questo problema?
	Domanda easy easy... Ma è vero che anche i filamenti MakerBot hanno spesso dei problemi di attorcigliamento del filo? Ne parlavo ieri con alcuni amici che appunto mi segnalavano questo problema. Mi chiedo come sia possibile che un'azienda di questo tipo che si produce filamenti da sé incorra ancora in questi problemi. Il filamento MakerBot costa caro rispetto tanti altri, quindi dovrebbe anche assicurare una certa qualità, sia nelle componenti chimiche sia - passatemi il termine - nell'arrotolamento della bobina! Voi mi confermate queste voci? Sapreste dirmi come potrebbero fare i produttori per risolvere questo problema?
	  Stampa interrotta senza motivoSimonR ha risposto a SimonR nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Grazie ragazzi! Ho rifatto lo slicing e tutto è andato a buon fine. Formatterò la sd card come suggerite, anche se per ora non ho avuto altri problemi
	  Stampa interrotta senza motivoSimonR ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa Ciao a tutti, vi scrivo perché è successa una cosa molto strana nell'ultima stampa con la Kiwi. Stavo stampando un oggetto, la stampa doveva prendere circa 7h e 30 minuti (secondo la previsione di Slic3r) ma arrivata a poco più del 70% la stampa si è interrotta in modo del tutto inaspettato. Mancavano ancora almeno 2 ore alla fine dell'oggetto. Semplicemente l'estrusore si è fermato e ha iniziato a raffreddarsi. Il piatto è rimasto all'altezza in cui stava stampando, mentre solitamente quando una stampa viene conclusa si abbassa completamente. A voi è mai successo? E' possibile far ripartire la stampa da dove si è interrotta? (immagino che mettendo mano al gcode si possa fare...)
	  Materia 101 by Arduino e SharebotSimonR ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa In effetti anche io non l'ho capita... innanzitutto mi chiedo perché Arduino dovrebbe avere una propria stampante 3D. La sua scheda è utilizzata all'interno di tantissime stampanti home made e non. Sicuramente avranno fatto due calcoli e avranno visto che ne vale la pena, ma perché non fare un prodotto loro? Non credo che non abbiano persone con le capacità di fare una stampante 3D. Hanno riciclato il design della Sharebot Kiwi usando il colore bianco. A questo punto mi chiedo nuovamente: Arduino vuole iniziare a produrre oggetti col suo marchio sopra? Oggi una stampante 3D, domani un telecomando, dopodomani uno smartphone? Mi aspettavo qualcosa di più da un'azienda che ha rivoluzionato il mondo.
- 13 risposte
	- 1
		- Materia 10
- arduino
					(and 1 più)
	  Problema con la Sharebot KiwiSimonR ha risposto a SimonR nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa La tolleranza di un millimetro è perfetta. I cerchi sono tondi
	  Problema con la Sharebot KiwiSimonR ha risposto a SimonR nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa @ questa cosa ha aiutato. Ho lanciato un modello a caso perdendoci poco tempo sui parametri. Una stampa veloce e indolore tutto sommato. Ho utilizzato il metodo che mi hai fatto vedere col metro. Mi chiedo... se sul lato destro ho 11,1 cm e sul lato sinistro ho 11 cm, ci sono grosse differenze?
	  FormLabs Form +1 - Modello campioneSimonR ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Nuove idee e progetti Dici che se gliela chiedo io me la mandano? A parte gli scherzi la resina di Formlabs è resistente ma esplode di brutto a compressione, lo spiegavate bene in questo articolo. E il modello che vi è arrivato è lo stesso, quindi potreste metterlo alla prova!
	  Problema con la Sharebot KiwiSimonR ha risposto a SimonR nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa @ chiarissimo! Questa cosa dovrebbe aiutare anche per le forme tonde se non sbaglio... Ovviamente ringrazio tutti quelli che mi hanno risposto, siete troppi per essere taggati tutti, però grazie infinite!!!
	  Problema con la Sharebot KiwiSimonR ha risposto a SimonR nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Sono felice di vedere che mi stiate ancora dando una mano! In effetti devo dirvelo... il problema si è presentato anche con altri modelli. Però questa volta in modo molto meno visibile. Qualcuno saprebbe segnalarmi come verificare i giochi eccessivi della meccanica? Sicuramente seguirò la conversazione che ha fatto partire @BMaker , quella sulla pulizia dell'estrusore. Sono sicuro che mi sarà utile
	  Consiglio acquisto per un neofitaSimonR ha risposto a GTO nella discussione La mia prima stampante 3D Ciao! Di Devilman stampati con FDM ne ho già visti, ma si tratta di un modello molto difficile da stampare. Si tratta di impostare i supporti nel modo giusto e i parametri della stampante devono essere ben adattati al materiale che utilizzi. Sappi che il materiale cambia da bobina a bobina, da colore a colore o da produttore a produttore. La differenza sta nella composizione chimica del materiale, che può compromettere o no la riuscita della stampa. Credo però che un modello di questo tipo sia fattibile quasi con qualsiasi stampante FDM, basta saperla usare!
	  Farmbot è da considerare una stampante 3D?una discussione ha risposto a SimonR in Notizie sulla stampa 3D Spettacolo! Sicuramente l'agricoltura verrà "mangiata" dai makers, sono molte le applicazioni possibili
	  Stampanti GIMAX 3DSimonR ha risposto a Ociz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Vi avevo notati anche io! Beh credo che il limite sia il prezzo, però... cavolo che caratteristiche! Volume 30x25x25 cm e praticamente sono stampabili tutti i materiali. @gimax3d sarete presenti a qualche evento nei prossimi mesi? Magari vengo a trovarvi!
	  Chiavette USB: perché non usarle?SimonR ha risposto a SimonR nella discussione Hardware e componenti Chiarissimo! Grazie mille!!!
	  Evoluzione di un modello che mi ha dato molti problemiSimonR ha risposto a SimonR nella discussione Nuove idee e progetti Proprio la Sharebot Kiwi!
	Domanda che ho sentito fare diverse volte: perché tutti i produttori di stampanti 3D ci fanno usare le schede SD e non le chiavette USB per lanciare le nostre stampe? Qualcuno ha una risposta logica?
	  Evoluzione di un modello che mi ha dato molti problemiSimonR ha risposto a SimonR nella discussione Nuove idee e progetti Ahahah! Però mi raccomando, usa un metodo di spedizione molto lento, non ho intenzione di stampare Pokémon per le prossime 4 settimane!
	  Evoluzione di un modello che mi ha dato molti problemiSimonR ha risposto a SimonR nella discussione Nuove idee e progetti Proverò con un Charmender! Mi manca solo il pla rosso...
	  Evoluzione di un modello che mi ha dato molti problemiSimonR ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti I tentativi di stampa sono stati numerosi e i problemi con l'infill non hanno fatto dormire la notte. Ecco l'evoluzione di stampa di questo Squirtle! Penso che diversi di voi siano felici di sapere che con questo modello ho chiuso Se ci rimetterò mano, sarà tra almeno due mesi. Intanto accontentiamoci di aver ottenuto buoni risultati
	  Problema con la Sharebot KiwiSimonR ha risposto a SimonR nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Infatti, ormai questo modellino blu mi ha stufato xD Solitamente stampo da SD e seleziono "normale", in modo da preservare i parametri da me scelti nello slicing. Confermi la mia scelta?
	  Problema con la Sharebot KiwiSimonR ha risposto a SimonR nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ok, l'ultimo squirtle è uscito abbastanza bene, anche se ancora non sono pienamente soddisfatto. Ho sollevato un pelo l'estrusore, anche se anche io spesso uso il file livella piano di Sharebot. Comunque vorrei ringraziare tutti voi che mi avete aiutato! Oltre a provare a migliorare ancora (ANCORA!!!!) questo modello, vorrei lanciarmi su altri oggetti per vedere di risolvere questi miei problemi di infill...
