Tutti i contenuti di SimonR
Benvenuto @tarta99 , bello vedere che Tapatalk è usato!!!
Stampante 3D "Olivetti"
SimonR ha risposto a Pol nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
L'ho vista alla Maker Faire (anche se era bella nascosta eh, sembrava fatto apposta) e alla fine c'era un patacchino con scritto "powered by Gimax3D" o una dicitura similare. A me non piacciono molto queste cose, è la stessa storia di un anno fa quando Arduino ha presentato la sua stampante 3D... che alla fine era una Sharebot Kiwi con un'etichetta con scritto "Arduino"! Comunque io ho letto solo pareri positivi per le Gimax (a parte qualcuno negativo isolato) quindi credo che l'accordo sia nato per motivi validi come detto nell'articolo del forum. Sono curioso di vedere dove saranno arrivati tra un anno. Magari fanno la stessa fine della stampante 3D di Arduino (penso che sia presente solo negli ecommerce e abbia qualche vendita solo all'estero) -
JoysMaker 3D, il clone di Ultimaker
SimonR ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Mi sono appena imbattuto nella JoysMaker 3D, una bella stampante 3D cinese. Molto bella, non a caso è identica all'Ultimaker! Peccato che la pagina dove dovrebbe essere riportato il prezzo di vendita dia errore 404, sarei molto curioso di conoscerne il prezzo! Qui il sito (ben fatto!): 3djoy.cn/en/ AGGIORNAMENTO Ho trovato il prezzo, 1.350 $, producono anche altre stampanti 3D in diversi modelli... hanno una DLP a 1600$. -
Chi di voi sarà presente? Dovete fare tante fotografie e/o video per quelli che come me non possono andarci! Ci sono già indiscrezioni sulla presentazione di nuovi modelli o nuove stampanti 3D? Solitamente questo evento è usato per il lancio di nuovi prodotti... magari la redazione di @Stampa3Dforum ne sa qualcosa! Ho anche guardato il calendario delle conferenze, non sembra male... Attendo vostre info!
- 1 risposta
- 3D Print Show
- London
(and 1 più)
@Ago88 analizzando il problema geometrico mi viene da dirti che il baricentro rimane all'incirca nello stesso punto. L'infill dovrebbe essere proporzionato alle forme del modello, quindi, ad esempio, se la tua statua ha un braccio a sbalzo un corpo, questi saranno riempiti in modo proporzionato. Mi rimane però una indecisione sulla forma dell'infill: se invece di usare il normale infill reticolare usi un simpatico catfill (quello che ti fa l'infill a forma di gattino), forse le cose cambiano perché non riuscirà a finire la forma contro il perimetro. Altra cosa che mi viene in mente adesso: spostando il modello sul piatto di stampa l'infill rimane nella stessa posizione o si sposta? Come se seguisse un reticolo in base al piatto di stampa e non al modello? Non ho mai verificato questa cosa, ma magari anche questo incide... Fammi sapere!
Seguo anche io con interesse! Una domanda (sempre se potete rispondermi): perché avete scelto di usare una Delta e non una struttura normale? Ci sono questioni meccaniche o di movimento che mi sfuggono? Ne so ben poco di queste cose...
BeeVeryCreative - BeeTheFirst opinioni e nuove stampanti 3D
SimonR ha risposto a SimonR nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@sureb mi piace! I modelli non sembrano niente male, quindi complimenti, ti sei aggiustato da solo la tua stampante 3D xD PLA Layer? Cosa intendi?- 33 risposte
- BeeVeryCreative
- BeeTheFirst
(and 1 più)
Bug Cura 15.02.1 - Modello sotto il piano di stampa
SimonR ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buonasera a tutti, sto avendo problemi veramente particolari con un file modellato su Rhino e condivido con voi la mia esperienza, magari la soluzione che ho trovato tornerà utile anche a voi Ho scaricato un file dxf da Instructurables, l'ho importato in Rhino e ho prodotto il modello 3D dalla base 2D del dxf. Durante la modellazione nessun problema. Esporto il file in stl e lo inserisco in Cura: mi ritrovo il modello sotto il piano di stampa. Ho controllato il file su Rhino e non aveva alcun problema, ho esportato nuovamente, ma il problema si è ripresentato. E si ripresenta tutt'ora, non so bene come mai! Fatto sta che dopo aver verificato che il mio pc avesse il sistema di misura corretto secondo il software di modellazione (dentro le impostazioni di data e orario), dopo aver disinstallato e reinstallato Cura e dopo aver provato bevuto 5 caffè, trovo casualmente la soluzione ( spero temporanea) al problema: ho cambiato i settaggi della stampante impostata su Cura, dalla ShareBot Kiwi a una normalissima Mendel già pronta dentro Cura (l'ho impostata dicendo che volevo inserire una nuova stampante e ho scelto la Mendel a caso!) e puf, importando il modello questo viene posizionato sopra il piatto di stampa. Proprio in questo momento lo sto stampando con soddisfazione, però, quanto tempo buttato via! Sia chiaro, questo problema mi è successo per la prima volta in assoluto con questo file e, aprendo tale file su altri pc con installato Cura 15.02.1, il file veniva posizionato correttamente sul piatto di stampa. Le impostazioni delle stampanti settate su Cura erano identiche, tranne il volume di stampa. Magari qualcuno di voi trova soluzione a questo problema, magari no. L'importante è che io ora stia stampando- 1 risposta
a proposito di Stampa di foto in 3D
SimonR ha risposto a Dario nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Mi dispiace, mai sentito tale programma. Però sembra faccia egregiamente il suo dovere! -
A maggio c'è il 3DPrint Show a Londra (ogni anno lo anticipano, non so bene perché )
SBAM! Bella! Quanti pezzi? Come li hai incollati? Immagino sia PLA...
@sureb grande! Dai, hai accettato il rischio dell'acquisto su Ebay, ma almeno ci sei saltato fuori. Speriamo non ti dia altri problemi, comunque dacci qualche foto di cosette che stamperai nel prossimo periodo così siamo aggiornati!- 33 risposte
- BeeVeryCreative
- BeeTheFirst
(and 1 più)
MakerBot rimette in commercio la Replicator 2
Sullo shop europeo di MakerBot! 2140€. -
MakerBot Replicator 2 vs MakerBot 5th Gen
Ragazzi, la Replicator 2 è stata reinserita nello shop online di MakerBot Europe! -
Ne vogliamo parlare? Sono mesi che sento lamentele di chi possiede la Replicator 5th Gen, evidentemente ha dei reali problemi. La scelta di rimettere in commercio un modello così datato è un segnale forte. Non a caso, miei conoscenti che hanno la Replicator 2 non si sono mai lamentati di niente, anzi! Poi ci possiamo mettere in mezzo anche i problemi con lo Smart Extruder e cose similari che in effetti possono rompere le scatole. -
SDM 3D2 Pro... made in China!
SimonR ha risposto a Ociz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Concordo con quello che dice @ShareMind , non ha senso costruire le macchine in Italia se sono uguali identiche. Poi direi che non ha senso modificarle se alla fine la macchina cambia poco... e ti costa di più! Peccato però...- 10 risposte
- SDM 3D2 Pro
- SDM 3D
(and 2 più)
@sem81 per stampare materiali gommosi/flessibili devi necessariamente avere il piatto riscaldato (direi a circa 80°C), altrimenti il materiale ritira e s'imbarca, facendoti fallire la stampa. Un consiglio che posso darti è di stampare sempre molto piano (20-30 mm/s) a temperature medie (220°C). Altra cosa: non tenere mai la rotella godronata troppo aderente al filo. Il rischio è che il filo segua la rotazione della rotella, inceppandosi. Per quanto riguarda il modello della stampante non mi farei problemi: mi preoccuperei più che altro che il blocco estrusore sia di qualità visto che alla fine i problemi di stampa con questi materiali si riscontrano sempre lì. Sono mesi che vedo Gimax 3D stampare gomma. Probabilmente ti conviene orientarti su questo tipo di macchine (le DoItYourselft non mi sembrano adatte).
Slic3r 1.2.6 experimental
Avete scaricato Slic3r 1.2.6 experimental? Io lo sto provando, ha un sacco di buoni spunti! - nuova interfaccia grafica che mostra il modello in 3D, 2D, modalità preview di stampa e layers (fa vedere layer per layer dall'alto); - aggiunge qualche tipo di infill (anche se il rettilineo rimane il top); - migliora il sistema di raffreddamento del materiale in base al tempo di stampa di ogni layer (diminuisce la velocità di stampa o aumenta la velocità delle ventole in modo proporzionale) Mi trovo molto meglio anche con il sistema di taglio del modello, anche se preferirei avere i comandi di base (taglia, ruota, scala) più in vista e diretti. Grossa mancanza: quando effettua lo slicing (che è molto veloce!) non fa una previsione del tempo di stampa! Spero aggiungano questa cosetta al più presto. Ogni tanto il software va in crash e si chiude da solo, dopotutto è una versione sperimentale ed è normale non sia stabile. Se accettate questo inghippo, provatela! Qualcun'altro la sta provando?- 26 risposte
@dindo777 bello! Materiale?
@sureb attendo info sul supporto dell'azienda, vediamo come si comportano- 33 risposte
- BeeVeryCreative
- BeeTheFirst
(and 1 più)
Ma che strano, non mi è mai capitata questa cosa. Forse @ ne sa qualcosa, ma mi sembra strano che l'estrusore si blocchi durante la stampa... l'unica cosa che mi viene in mente è il calore che sale e fa dilatare il filamento prima che arrivi all'hot end, ma parlo da profano.- 33 risposte
- BeeVeryCreative
- BeeTheFirst
(and 1 più)
Stampa 3D per l'architettura e l'edilizia
SimonR ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Off-Topic
@TeoMMax2 tienici aggiornati!- 28 risposte
- stampa 3D
- architettura
(and 1 più)
Norge SLS 3D printers
SimonR ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Stampa 3D industriale
@Norge dove siete finiti?? Stavo cercando l'evoluzione del vostro progetto ma non ho trovato alcun aggiornamento! -
Al 3DPrint Hub ho visto in funzione lo scanner 3D relativamente economico di 3D Systems, il Sense, e devo dire che mi aspettavo di meglio... capisco che l'ambiente non fosse il top per scansionare oggetti o persone, però mi sembra che avesse diversi problemi nel rilevare "particolari non troppo particolari", ad esempio una felpa piegata o le orecchie. Qualcuno ce l'ha in casa? Sapete dirmi qual'è il suo limite di utilizzo?
- 10 risposte
- scanner 3d
- sense
(and 1 più)
Stampante Falla 3D - Conviene?
L'ho vista in questi giorni allo stand di Stampa 3D forum al 3DPrint Hub! Mi ha sorpreso per compattezza e qualità di stampa. C'è da dire che l'aveva montata un ragazzo che se ne intende (monta le Fa)(a ai workshop), quindi sicuramente se la monto io rischio di fare qualche casino. Dovrei avere più fiducia in me XD Comunque ho chiesto qualche informazione, sembra che faranno a brevissimo un workshop di costruzione al FabLab Parma... se qualcuno di voi è vicino può chiedere di partecipare.
