                Numero contenuti175
                Giorni Vinti4
Tutti i contenuti di Alfaone78
	  Incisione laser ..segnali di fumoAlfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Ho inciso una cosa su un coltello da cuoco, lama acciaio sconosciuto. A 100 vel 100% potenza si vede qualcosa ma credo bisogna scendere a 30 o 50 di velocità...
	  Incisione laser ..segnali di fumoAlfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Con i motori, che sono passo passo, mi faccio le mole piccole 😉
	  Incisione laser ..segnali di fumoAlfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Una volta tanto quando ne raccolgo un bel po mi metto col cacciavite e comincio a smontare HD e lettori dvd. Nei primi trovi i magheti che sono potentissimi, nella testina, nei secondi trovi dei piccoli magheti di neodimio 5*5 che puoi usare per varie applicazioni. Quelli degli hd da 3,5 sono spaventosi!!!
	  Incisione laser ..segnali di fumoAlfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Un legno curvo sotto il laser non ce lo metto. Se si parla di una curvatura che stacca da lpiano di 1 mm ed il legno è "complesso" da ritagliare o da ottenere, o fa parte di un set, beh..pazienza, sfoco 1 mm, ma se è imbarcato lo devi addrizzare prima. A tale proposito puoi provare con il vapore ed un peso. Se il pezzo è piccolo, lo metti tra i bordi di una pentola con acqua, lo fai prendere dal vapore per un'oretta scarsa, poi lo metti su un piano e lo schiacci al centro o dove è curvo, in genere funziona.Se no..ritaglia e via!!! I magneti seppur ti tengono il legno storto alla fine..sempre legno storto resta!!!
	  Incisione laser ..segnali di fumoAlfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Ciao, io i magheti li uso solo per bloccare le dime per le incisioni muntiple.Uso dei magheti in neodimio recuperati da veccghi HD in disuso, delle bombe..ogni volta mi faccio male a metterle e a toglierle. L' honeycomb non ti serve bloccarla almeno che non abbia i righelli di riporto e tu abbia...l' homing 😉 Ciao PS...se vuoi una "honeycomb" economica ma funzionale https://www.amazon.it/Lacor-66927-Griglia-rettangolare-pasticceria/dp/B07S1WGD6X/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=11Z1JEM66MDU2&keywords=griglia%2Bdolci&qid=1646943200&sprefix=griglia%2Bdolci%2Caps%2C101&sr=8-5&th=1
	  Problemi di stampa negli angoliAlfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Nisba..piano in..piano, cinghie tese.. caspita succede? Quadrato 25mm centro 15mm h 5mm tacca parallela asse x per orientarla. In pratica foto frontale. Non c'è piede,primo layer come da manuale, piatto a 50,pla+ a 210, velocità 40 mm. Idee?
	  Incisione laser ..segnali di fumoAlfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Ed ecco spiegato il modulo relè sulla scrivania!!! In effett ialcuni consigliano scrittura senza aria e taglio CON, per cui si può scegliere dove si o no aria!!!FIGOOOOO
	  Incisione laser ..segnali di fumoAlfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Ce l' ha @Killrob e si trova bene! è una pompa acquario, valida per alcuni, meno per altri. Non so che pressione riesca a sviluppare! si dovrebbero vedere entrambe...
	  Incisione laser ..segnali di fumoAlfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Sul compressore ti da alcune mie impressioni SE puoi mettere in qualche angolo del garage, cantina o comunque fuori casa un piccolo 25 litri spendi meno, hai meno roghe e lo puoi usare per altro SE compri un compressorino tipo aerografo sappi che dopo 1 ora comincia a scaldarsi per cui dovrai modificarlo con ventole ed alette in alluminio se possibile, ma metti che non nascono per questo. Non posso pronunciarmi sulle pompe per acquario, non sono dei veri e propri compressori e PENSO che abbiano una pressione appena sufficiente. Però a differenza dei compressorini nascono per stare sempre accese per cui penso soffrano molto meno Ripeto, se puoi punta su un 25 litri...ti torna utile anche per altro!!!
	  modulo laser NEJE N40630 e collegamento diretto maker base dlc32 v2.1Alfaone78 ha risposto a l0v3byte nella discussione Incisione e taglio laser Per completezza AMPERE si scrive con la E finale MA in francese tutte le vocali finali si pronunciano accentate ad eccezione della E che si pronuncia SOLO se accentata e comunque accentata. Ricordi di scuola.... Ciao
	  Incisione laser ..segnali di fumoAlfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Scusa l' ignoranza ma a cosa ti riferisci? Comunque vai di Air assist, io per adesso ce l' ho laterale ma @killrob in questi ggiorni lo sta sperimentando con successo a punto centrale Probabilmente ci proverò pure io appena avrò tempo sfruttando i magneti. Nel caso ti faccio sapere!
	  Incisione laser ..segnali di fumoAlfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Il cubetto non ti serve a nulla. Se hai preso il kit con la protezione rossa devi mettere a fuoco facendo sfiorare la protezione col piano. come riferimento metti un foglio di cartoncino, ma calcola che la perfetta focalizzazione nel giro di 1 mm + o - non cambia granchè! Fai così e vai tranquillo..taglia tuttooooooo!!!! Buon divertimento PS io la MKS la terrei da parte per la seconda laser....ahahaha
	  Problemi di stampa negli angoliAlfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ok..ho diminuito a 50 il piatto ma il problema susstite...sbanda negli angoli...idee?stasera voglio provare se lo fa in entrambe le direzioni x ed y..potrebbe essere una cinghia lenta?
	  Incisione laser ..segnali di fumoAlfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Quello degli airassist sono io😂😂😂 Progetto e te lo mando anche se io sfrutterò i magneti che ci sono alla base. Nel caso faccio la KillAir version😂😂😂
	  Incisione laser ..segnali di fumoAlfaone78 ha pubblicato una discussione in Incisione e taglio laser No...noooo...nn ho bruciato il mio primo laser...tranquilli Ho da fare 80 incisioni su dei pezzi di multistrato da 4mm Con l'airassist laterale però ottengo una macchia di fumo che aumenta man mano che da 0.5 bar passo 2 bar o se da 45 gradi rispetto al piano porto l asse del flusso perpendicolare al piano( pensavo fosse il contrario) Sono certo però che è il legno il principale colpevole perché con altri pezzi non lo fa...ma ormai questi sono tagliati e non li voglio ritagliare Per cui vi chiedo 1 - se intanto per non buttar via questi pezzi ci metto su del nastro carta prima dell'incisione va bene o posso ovviare altrimenti per mascherare il pezzo? 2 - generalmente l airassist a punto centrale dovrebbe performare meglio? Infine,avete qualche consiglio personale per questo caso? Grazie a tutti! Sciao!
	  Homing ed origine..che casino ho fatto?Alfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Ciao, non potendola creare nella sezione guide l'ho fatto aggiungendo il Tag Guida ad un normale messaggio. Se possibile non spostarlo perché ho già condiviso il link con altri con lo stesso problema! https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/16279-guida-twotrees-totem-s-installazione-endstop-senza-problemi
	  [GUIDA] Twotrees Totem S - Installazione endstop senza problemiAlfaone78 ha pubblicato una discussione in Incisione e taglio laser Attenzione: questa guida è frutto di numerosi tentativi e test atti a risolvere l' annoso problema degli endstop in questo incisore. Nonostante con questo metodo io sia riuscito a risolvere tale problema, non ho elementi sufficienti da poter garantirne l' efficacia su tutte le macchine. Per cui il voler seguire tale guida comporta l' assunzione di tutti i rischi che ne derivano da parte dell' utilizzatore. Detto ciò è utile un piccolo prologo per capire il contesto. Arrivatami la Totem S decido di installare un air assist da me creato nonchè gli endstop. Secondo tante guide che trovate in giro basta semplicemente collegare degli endstop alla scheda negli appositi connettori (rimando alle molteplici e valide guide che trovate su youtube per la parte dei collegamenti) bisogna inviare alla macchina i seguenti comandi $21=1 $22=1 $23=3 Quest' ultimo parametro definisce l' angolo di posizionamento degli endstop su X ed Y(secondo una mappa), in questo caso in basso a sinistra. Salvati tali comandi però questi si perdono al successivo riavvio. Per risolvere questo problema avete 3 strade 1 - Con Lightburn create una macro che lanciate ad ogni avvio contenente i parametri di sopra 2 - Con LaserGrbl inviate i comandi e li salvate 3 - Tentare come me di sostituire il firmware Ci sarebbbe la quarta opzione, quella più ovvia, ossia di contattare l'assistenza, ma ho 1 mese di mail con loro per questo motivo senza soluzioni! Se decidete di affrontare la terza strada ecco come ho fatto. Scaricate LaserGRBL Andate in Strumenti->Scrivi il firmware e scegliete come Target Arduino Uno, la COM connessa al laser,115.200 come velocità e IMPORTANTISSIMO il firmware 1.1h versione del 30 Agosto 2019 con modifica per 2 assi XY Se volete potete installare questo firmware anche con xLoader; lo trovate nella sotto cartella firmware di LaserGRBL. Fatto questo ecco i parametri che dovete impostare $0=10 $1=25 $2=0 $3=2 $4=0 $5=0 $6=0 $10=1 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=1 $22=1 $23=3 $24=100.000 $25=1000.000 $26=250 $27=1.000 $30=1000 $31=0 $32=1 $100=80.000 $101=80.000 $102=800.000 $110=6000.000 $111=6000.000 $112=5000.000 $120=500.000 $121=500.000 $122=10.000 $130=300.000 $131=300.000 $132=10.000 Fatto questo tutto potrebbe andare bene oppure il laser potrebbe muoversi verso il basso e sinistra dopo l' Homing. Questo succede se avete inserito nei vari tentativi qualche offset che potete verificare con $# Se vi restituisce tutti valori a 0 allora dovrebbe andare bene, ma se trovate qualche valore diverso (e in negativo) allora dovete impostare lo zero macchina con questo comando G10 L2 P1 X0 Y0 Fatto tutto ciò a me funziona e spero che sarà così anche per tutti coloro che vorranno adottare questo metodo Nello sviluppo di questo lungo test, durato oltre 15 giorni ho avuto il supporto attivo di uno membro della community, @Killrob che sono lieto di ringraziare per il suo prezioso supporto Saluti Salvo De Cervo
	- 4
		- guida
- installazione
					(and 2 più)
	  Homing ed origine..che casino ho fatto?Alfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Ed eccomi qua, finalmente a scrivere la parola FINE a questa storia. @Matrix @eaman @Killrob si... finalmente ce l'ho fatta! E devo dire grazie a tante persone che mi hanno sostenuto. Primo di tutti il caro @Killrob che nonostante non sia stato lui a darmi direttamente la soluzione mi ci ha fatto arrivare e...se avesse avuto quella macchina infernale direttamente tra le sue mani ci sarebbe riuscito! E sono soddisfatto perché ho incontrato tanta gente in vari forum con il mio stesso problema che si erano arresi! Ma sono caparbio!!! Ho ricevuto tantissime richieste da tanti dove mi chiedevano di comunicare la soluzione se mai l'avessi trovata. Chiedo ad @Alessandro Tassinari se posso scrivere una piccola guida per potere aiutare coloro che vogliono attivare la funzione di homing in questa macchina senza ammattirsi come me! Ciao!!! Ps. Questa storia mi ha fatto conoscere un amico che ringrazio tanto per la pazienza!Grazie @Killrob!!!
	  Homing ed origine..che casino ho fatto?Alfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Ed eccoci qua con la puntata di oggi. Dopo che Cinciulla, giovane cinese laureata in DAD in ingegneria della presa per il c... Assunta a tempo perso alla TT ha più volte ribadito che tutto funzioni da loro, stamattina, dopo il mio ultimo messaggio ha svuotato sacco ammettendo che hanno all'attivo 2 firmware. Uno in cui l homing funziona ma non salva i parametri ed uno che salva i parametri ma...indovinate? Per cui, mi ha promesso che faranno un altro firmware e me lo farà avere appena pronto. Nel frattempo io, insieme ad un carissimo amico che per sua sfortuna si è mostrato disponibile stiamo impazzendo per far funzionare il tutto e... l'homing adesso parte ma ..in fase di stampa si butta in verso opposto. Adesso si sta lavorando su questo. Ho potuto constatare che comunque il problema affligge tanti i quali mi hanno chiesto di dare loro la soluzione appena possibile. Intanto..... fine della puntata 😁
	  Homing ed origine..che casino ho fatto?Alfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Cosa? Ti annuncio che appena ho tempo il firmware lo compilo io con l'aiuto di un amico che ho conosciuto da poco🤣🤣🤣
	  Homing ed origine..che casino ho fatto?Alfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Ciao caro, il laser ha sempre funzionato, tranne la sera in cui ho sparato dentro il firmware che mi ha mandato l'assistenza (vien da ridere....adesso!) Ho rimesso un vecchi firmware della chiavetta. Credo che ancora qualche parametro non sia come l'origine, per questo ti ho chiesto una copia dei tuoi. Ti do 2 consigli. Il primo è di salvare i parametri di fabbrica appena arriva. Il secondo...se funziona...non cazzeggiarci! È buono così! Per il resto allo stato attuale nn mi sono pentito di averlo preso.Ieri sera ho tagliato abete massello 7mm in 4 passate senza air assist a 100 mm e 80% ed in alcuni punti bucava alla terza passata. Con questo prezzo di meglio non potevo chiedere. Se dovessi prendere un altro laser...me lo farei da me,ma solo se me ne servisse uno bello grande, tipo 1 metro per 50 cm... Ciao
	Beh, viste le velocità che si rompa un cuscinetto per usura è pressappoco impossibile almeno che non sia marca ciofeca super maxi plus! Io al lavoro ho motori con 60 mila giri sotto sforzo...certo..i cuscinetti costano 4 volte un nema2000!! In ogni caso io lo smonterei a scopo didattico e tenterei anche il ripristino! Ciao
	  Homing ed origine..che casino ho fatto?Alfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Fremi per la puntata successiva eh? Bene...(popcorn e coca e si parte!) Siamo riusciti ad installare 2 firmware differenti, quello scaricato dal sito e quello che mandano con la chiavetta. Entrambe non si riuscivano ad installare prima perché nel path del file ci stavano i caratteri cinesi( mi pare fosse casetta,uomo che fa la pipì e televisore full hd alla parete 🤣) Entrambe salvano i dati ma con entrambe l homing non va ma sinceramente mi sento già a posto.(il solito errore 9 dovuto,pare, al fatto che la macchina cerchi erroneamente l endstop su Z!) Nel frattempo Cin Ciù Ciò, cinese messo li al PC dell'assistenza TT risponde con cose senza senso, addirittura oggi mi ha chiesto che stampante volessi...nn scherzo. Io insisto ancora, tanto so che firmware usare ed ho sistemato i parametri !Però ti chiedo una cortesia:appena ti arriva la macchina potresti mandarmi un backup dei parametri con LB o Laser Grbl? Così li ricontrollo perché,ad esempio ieri sera il maxspeedrate su gli assi era a 12K e si spostavano tutte cose. Questo nel firmware scaricato....MAH!!! E COMUNQUE...MKS???🤔 Ringrazio pubblicamente l'amico @Killrobper il sostegno! Ciao e alla prossima puntata!!!🤣🤣🤣
	  Homing ed origine..che casino ho fatto?Alfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser La totem usa il compilato...
	  Homing ed origine..che casino ho fatto?Alfaone78 ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser Faccio il furbo perché spero nell'aiuto di San Killrob e perché sono uno zuccone. In ogni caso dovessi buttarla alla fine ma deve fare quello che voglio. È assurdo il contesto.avevo risolto con la macro perché non riuscivo a flashare il FW. L'assistenza mi ha chiesto un video per vedere dove si bloccava ed è andata a buon fine..colpo di cu...fortuna. in prima battuta felice perché memorizza i parametri ma poi...sorpresa..homing assente e si muove a membro di segugio.Praticamente adesso ho un soprammobile tecnologico! Cmq...sono fiducioso! Auguri per il regalo!!!
