fratt
    1
Tutti i contenuti di fratt
  1. Se l'ugello cozza contro il piatto allora cura c'entra poco... Non ho capito che stampante hai, però dovresti avere la possibilità di alzare / abbassare il piatto girando le viti ai 4 angoli.
  2. Visto che nessuno ha risposto, azzardo io un paio di ipotesi... Ma sono solo mie opinioni... Una ipotesi è hardware... Se i lettori di schede che usano nelle stampanti da hobbisti sono "simil-arduino" allora proprio il lettore in sé ha dei limiti, che poi si ripercuotono sulla gestione software. L'altra ipotesi è software... Non so che schede vengano usate come "cervello" delle stampanti, ma credo comunque che le risorse in termini di memoria siano abbastanza limitate. Caricare in memoria un lungo elenco di file probabilmente mangerebbe troppa ram.
  3. Quando smette di estrudere hai notato se la ventola che raffredda il dissipatore è ferma? A me è successo perché la ventola funzionava male...
  4. Ciao. Io (che non sono uno di quelli bravi) lascio il filamento in macchina, facendo solo una ritrazione di qualche cm per farlo uscire dall'hotend. Però leggevo che il pla tende ad assorbire umidità e a degradate se lasciato alla luce, quindi molti consigliano di toglierlo e conservarlo bene.
  5. Cosa intendi? L'hai messo in bolla o hai fatto la calibrazione col foglio per vedere che l'ugello sia sempre alla distanza corretta?
  6. Curiosità... che utilità può avere regolare l'inensità della ventola del dissipatore dell'hotend o quella della scheda madre?
  7. Non sono molto tecnico... non ho idea di come funzioni col pei... leggevo però che molti si trovano bene col pei proprio perché evita i problemi che lamenti tu... aspetta che passi uno di quelli bravi, magari ti sa dare qualche dritta in più.
  8. L'avevo già abilitata, ma me le faceva lo stesso...
  9. Piccolo aggiornamento... ho spippolato un po' con le impostazioni di cura e forse ho risolto... Avevo la modalità "combing" abilitata su "tutto". Ho cambiato con "non su superficie esterna" e la prima stampa di prova è uscita senza righe.
  10. Sicuro che la ventola riscaldi? Credo serva per raffreddare...
  11. Ciao. Deve esserci qualche altro problema, perché io stampo il pla con piatto spento (è rotto) in una stanza a 10 / 12° e le stampe non si staccano. Per l'adesione mi aiuto con la lacca, ma se non è roba grossa rimane attaccato anche senza lacca. Sicuro che non parti troppo distante dal piatto?
  12. Lo z-hop l'ho già impostato... Ho provato a metterlo a 1 mm (valore probabilmente inutilmente alto) e si vede che in certi movimenti la testina si alza prima di spostarsi. Ma non lo fa sempre... In alcuni casi va via dritto come un treno e lascia quei segni...
  13. Credevo anch'io... Ma non sono riuscito a trovarla...
  14. Ciao a tutti. In questo periodo sto facendo prove e calibrazioni e soprattutto sto cercando di capire il perché di varie cose. Ho sempre notato questo "problema" nelle mie stampe e ho sempre fatto finta di niente. Adesso vorrei capire a cosa è dovuto. In pratica, se ho delle superfici piane in una stampa, quando la testina si sposta da un punto ad un altro sullo stesso layer non si alza e passando sopra la superficie già stampata lascia una "riga". Di seguito metto una paio di foto che rendono meglio l'idea. Avevo provato ad impostare lo z-hop e in effetti a volte si vede che la testina si alza prima di spostarsi, ma non lo fa sempre. E quando non lo fa lascia queste righe. Mi sembrava di aver già letto qualcosa qui sul forum... ma ci sono troppi post e non riesco più a trovare quella discussione... Grazie in anticipo a tutti.
  15. Eccomi... vi riporto le velocità:
  16. fratt
    AUGURI!!!
    Tanti auguri anche da parte mia
  17. Allora... Il caricamento lo faccio dal menù della stampante e non saprei proprio dove guardare la velocità. Per il resto riesco a rispondere solo martedì. In questi giorni non ho la stampante a portata di mano. Intanto ne approfitto per fare a tutti gli auguri di buon Natale.
  18. Grazie come sempre per l'aiuto. Step/mm e flusso sono ok. Sia il thin wall test che il cubo xyz sono venuti molto bene (con tolleranze davvero trascurabili). L'hotend non è intasato, ho completato una stampa da 2 ore senza problemi. La "ripetibilità" che ho notato è che il problema si presenta con maggiore frequenza con estrusioni lunghe e veloci, tipo quando carico il filamento. In stampa succede una volta ogni tanto. Adesso per qualche giorno sono lontano dalla stampante. Al rientro farò altri test.
  19. Forse non è propriamente in topic... ma aprirne un altro mi sembra eccessivo... Stampando oggetti più grandi della solta barchetta sto vedendo che ogni tanto l'estrusore "scatta", cioè fa "clack" e sembra che non spinga... come se il motore perdesse un passo... Si nota abbastanza bene quando carico il filamento. Facendo un movimento lungo, continuo e relativamente veloce si sentono diversi "clack", mentre in stampa, con movimenti lenti e brevi si nota molto meno, un "clack" ogni tanto, che peraltro sul totale della stampa non influisce. Avete idea di cosa può essere?
  20. E' stato un parto ma sono riuscito a sistemare tutto. Adesso posso ricominciare a stampare. Volevo ringraziare tutti del supporto che mi avete dato.
  21. Grazie a tutti, mi avete chiarito le idee. Oggi vedo di finire le calibrazioni. Se ho altri dubbi torno.
  22. Ok, con M503 funziona. La prima riga dice M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E384.00 Quindi il valore che mi interessa dovrebbe essere 384.00 Se per 10 cm ne ha estruso circa 26... dovrei fare 100 / 260 * 384 = 147.69 Provo a dare quel valore e rifaccio il tutto da zero per vedere come va?
  23. Allora... cambiando cavo usb adesso è collegata e risponde ai msg... cioè ho provato a fare l'home x e l'ha fatto. Però se do M92 non fa nulla...
  24. Ciao a tutti. Ho una Anycubic Mega S. Dopo alcuni problemi con l'estrusore mi sono finalmente deciso a cambiarlo. Ho montato questo. Nonostante la mia broccaggine in materia, dopo svariati smadonnamenti sono riuscito a montarlo ed estrude che è una meraviglia. A questo punto volevo calibrare il flusso. Ho scaricato repetier host ma non ne vuole sapere di connettersi alla stampante (win vede il CP210x collegato, ho installato i driver, repetier vede che c'è qualcosa collegato sulla com3 ma continua a dare accesso negato). Allora ho pensato di procedere in modo "manuale"... ho scaricato il gcode per i 10 cm da qui e ho fatto la prova... in pratica adesso estrude a spanne 16 cm in più rispetto a segno che avevo fatto... Che faccio? Non riesco a vedere gli step mm impostati nella stamante... potrei adeguare il flusso in cura, ma ridurlo di oltre il 50% mi pare eccessivo... EDIT: dimenticavo di dire che la prova l'ho fatta senza estrudere veramente... cioè l'estrusore ha solo spinto in avanti il filamento nel tubo, ma non essendo ancora arrivato all'hotend non ha estruso nulla... non so se faccia differenza.
