Tanbruk
    10
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. ho un problema di livellamento fine, ma a furia di tentativi lo risolvo il grosso problema è che non scalda la cartuccia, e ne ho provate due, anche della sonda ne ho provate due e ho controllato la continuita dei fili
  2. Tanbruk
    heating failed E1
    Sostituita la scheda robin nano 35 2.0.1 sulla sapphire plus con una identica (ringrazio tantissimo chi si è offerto di aiutarmi a mettere Klipper, ma questo non è il momento per impegni vari) livello la macchina e stampo una decina di cubetti per il wall test riesco ad avere la pare da 0.42 e volevo livellare il piano al meglio con simply 3d, collego la macchina, mando in temperatura piatto a 50° e estrusore a 200°, do il comando G29 e lui mi da una tabella con le differenze riscontrato dal Bl touch. Faccio varie prove perchè non capisco come regolare le rotelle del piano. Oggi riprendo a fare il livellamento e dopo che l'estrusore è andato in temperatura invio il G29 e dopo vari tentativi per cercare di interpretare la tabella mi appare "heating failed E1" prendo un altro blocco estrusore con sonda e cartuccia riscaldante, smontato che funzionava benissimo, mi da lo stesso errore misuro la tensione dai morsetti della scheda che va alla cartuccia e mi da valore 0 suggerimenti? Grazie
  3. puoi provare a fare l parete vicina ai led con delle piramidi, come i fanalini delle automobili, se i led sono quelli classici con la forma a ogiva puoi provare a rendereli opachi con della carta smeriglio
  4. bella questa cosa da scritta fotografata a stl Grazie della condivisione PS per la cromatura o doratura della plastica ci sono aziende che lo fanno
  5. ecco, su questo aspetto il mio approccio al SF è molto "religioso" ci credo ma non ho le capacità di metterci le mani
  6. questo è molto invitante
  7. Ho pensato molto alla tua gentilissima offerta di aiuto, ma prima di farti perdere tempo con me (e ti assicuro che domande ne dovrò fare per montare il tutto) mi piacerebbe sapere quali vantaggi si ottengono con Klipper rispetto alla mia mks robin nano v 1.2, oltre ad avere il WIFI che mi semplifica il passaggio del file da pc a stampante, che ora faccio con una micro SD.
  8. Domani smonto la scheda dalla stampante, è posizionata in un punto infame, controllo le saldature, ma vecchio o nuova che sia la posizino in modo più raggiungibile Per klipper mi piacerebbe, ma le mie conoscenze informatiche sono basiche e non vorrei non riuscire a portare a termine la conversione, mi piacerebbe avere anche il WIFI ma, oltre a comprare il modulo non sarei capace di programmarlo. Uso orca e non mi permette ne la stampa da pc ne copiare tramite cavo il g-code sulla sd
  9. Sapphire plus
  10. mio errore, la scheda da 25 euro è la scheda della stampante senza driver, una mks robin nano v1.2. Nel caso decidessi la sostituzione, c'è qualcosa di meglio?
  11. cambiata sd, formattata con programma indicato, purtroppo non cambia nulla
  12. Tanbruk
    non legge la micro sd
    Trasloco + trasloco di mi figlia + casini vari è mesi che non stampo. Ieri metto in posizione la stampante e per provare inserisco la scheda sd su cui avevo caricato in solito cubo per il wall test e...il monitor della stampante dice SD init fall Avete suggerimenti da darmi o mi compro una scheda nuova? (che costa 25 euro)
  13. ok prossimo lavaggio in lavastoviglia avrà un ospite new entry
  14. Si, anch'io stampo 0.2 ma il primo a 0.3. Adesso devo traslocare la stampante e per qualche giorno sarò fermo, poi quando riprendo provo con un filo nuovo.
  15. Grazie, l'altezza del primo layer è il solito spessore carta, poi ho provato a diminuirlo ma non è cambiato nulla, adesso faccio una prov a temp. indicata
  16. Il primo layer non aderisce e mi fa fallire la stampa. Soprattutto il brim, si posa senza alcun difetto poi dopo qualche giro si sollevail bordo più esterno e al passaggio dell'ugello, il disastro. Il rimanente brim lo levo dal piatto senza alcuna resistenza, come fosse solo appoggiato. PLA greeetech 220° piatto in PEI 55° velocità 1° layer 60mm/s Orca stampante Shappire plus con i lati chiusi il sopra aperto ho stra livellato il piatto (ho disegnato un cerchio, poco più piccolo del piatto e lanciando la stampa il layer rimane uguale du tutta la circonferenza), variata l'altezza dell'ugello, passato il piatto in modo leggero con carta vetro, pulito con alcool Cosa mi consigliate?
  17. Tanbruk
    Profili viti
    Grazie, mi sei stato molto utile, uso un vecchio cad che mi regalarono, del 2012, ma sono pigro e vecchio e non ho le capacità, ne la voglia di imparare ad usare un cad diverso, ho provato anche Freecad ma non ci riesco.
  18. Tanbruk
    Profili viti
    ogni volta che devo mettere una vite svasata, in una stampa, quando disegno il pezzo non ho le misure dello svaso, devo cercare una vite e misurarla, qualcuno ha o sa dove trovare le misure per viti passo metrico e autofilettanti, a me serve lo svaso per viti da 2mm a 10mm di diametro. Grazie
  19. vi sto antipatico e volete farmi morire di invidia?
  20. stampo a 50mm/s Ti invidio, ho ancora molta strada da fare
  21. io, il tuo stesso pet-g lo stampo a 245° e il primo strato a 250° piatto a 80° lo stampo meglio con cura che con orca, ma forse non è ancora settato al meglio
  22. Grazie per la risposta. Per 15gg sarò lontano dalla mia amata stampante, appena torno mi scarico repetier e provo. l'estrusore che hai postato che vantaggi ha, stampo principalmente pet-g e pla lw
  23. sono tutto originale, tranne il piatto in pei e i cablaggi all' ugello/ventole
  24. Stampante Two trees Sapphire plus con Bl touch vorrei mettere il più possibile in piano il letto con le rotelline che lo regolano, in modo da aver lo Z off il più preciso possibile, poi con il bl touch lo regolo di fino. Vedo che molti usano ponteface, ma non con la mia stampante, e appare il piano con gli errori di planarità, come si fa? Grazie
