Dopo avere fatto la modifica, da Direct a Bowden sulla mia Geeetech Prusa i3 Pro B, ho provato a fare una stampa, ma il filamento non viene tirato (o spinto) dalla ruota godronata. Dalla foto, qualcuno sa dirmi se il montaggio è stato fatto correttamente? Può essere dovuto anche alle curve del tubo di teflon, all'ingresso e all'uscita del motore? 15e6968b35c6cd80451f564589403875.jpg
Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Sembra in ordine. Ovviamente dipende anche dalle curve del teflon. Ma non capisco se vedi ingranaggio girare oppure no. Comunque controlla di non aver stretto troppo le viti.
No, infatti albero motore e ingranaggio non girano, più tardi ricontrollo le viti a cui avevo già dato un'occhiata.
Non sarà una roba elettrica? Bloccare del tutto quei motori è difficile...
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Spero veramente di no, magari è più facile che siano le curvature dei tubi in teflon a bloccare il filamento. Quando tornerò dal lavoro darò un controllo più accurato
13 minuti fa, Killrob dice:
Non lo so, se fossero le curve del teflon vedresti il filamento rovinato li alla ruota godronata e rimasugli di filo tritato dalla ruota.
Non va nemmeno da menu?
infatti lo stavo per scrivere anche io.... è un po' troppo pulito per essere un'ingranaggio che sgrana,,,,,  o ti sei completamente dimenticato di stringere la brugolina incassata dentro l'ingranaggio ed allora il motore gira completamente a vuoto oppure c'è qualcosa di strano.....
Devo riprovare più tardi, in ogni caso il filamento non veniva trascinato dalla ruota godronata
Cita
scusa se non gira l albero motore che centrano le curve del tubo? controlla piuttosto il cavo e le connessioni
non viene trascinato no se non gira 🙂 oppure ho capito male?
13 ore fa, marcottt dice:
Domani do un'occhiata a tutto il blocco, in ogni caso il filamento non veniva trascinato all'interno dell'ingranaggio forse anche per le viti troppo strette.
Le ho allentate un po' e facendo scorrere il filamento all'interno, gli ingranaggi ruotavano liberamente.
