Linee perimetrali mancanti
1 minuto fa, Lorenzo Mastellotto dice:
Ho provato a stamparlo come vaso e non ha quelli errori, c'è ci sono, ma sono poco evidenti. Però la parete è venuta sottile e non spessa come doveva venire!!
Per forza è venuta sottile, il vaso stampa 1 sola parete.
Se non ha tali errori, significa che quelli non sono errori ma la cucitura sul cambio layer, li avrai sempre, puoi provare a ridurli, ma non li puoi togliere, è una caratteristica della stampa FDM
Prova a calibrare la ritrazione, il coasting etc etc, dovresti riuscire a ridurre la dimensione della cucitura, ma ti rimarrà sempre.
55 minuti fa, iLMario dice:
Ci proverò!!!
Avresti per caso dei tutorial da passarmi per calibrare il coasting?
Come si fa a ridurre la cucitura?
Grazie mille
3 minuti fa, Lorenzo Mastellotto dice:
No, perché non lo uso
Te l'ho scritto nel messaggio precedente
Io per contrastare questo problema di solito aumento un po la retrazione, o diminuisco la temperatura nozzle.
Io nel mio piccolo ho capito che: esempio se stampo il pla ha 210° devo modificare in successione retrazione, velocità retrazione, velocità di stampa, ecc ecc, in pratica più si umenta la temperatura, di conseguenza anche tutti gli altri valori andrebbero ritoccati, i pallini che si vedono in foto altro non sono che filo che cola dal nozzle, che può essere dovuto ho ha una temperatura elevata del nozzle, oppure una rifrazione bassa, o magari solo la velocità, sono tutti parametri che vanno di pari passo, è possibile eliminarlo se tutto funziona a dovere è in sincronia.
Poi questo è un mio pensiero, però nelle stampe che ho fatto ho notato questo principio di base.
