Problemi con asse Z
Scusa, non mi va di rigirare il coltello nella piaga, ma il tipo che hai pagato forse (e dico forse) non ha mai visto una stampante 3d, correggimi se sbaglio 😅
A ogni modo a vedere il tuo video sembra che la stampante non si faccia problemi a scendere ma a salire invece fa una gran fatica. Hai visto quei giunti in ottone che collegano l'asse Z (le viti verticali) al carrello (asse X)? Hai provato ad allentarli fino a che non smette di fare rumore? Può essere che forse li hai avvitati troppo stretti...
1 minuto fa, iLMario dice:
Vendila e prendi la Ender...
Se poi magari la tua attuale arriva da amazon, fai il reso no ?
Mario la fai troppo semplice, hai mai pensato che la persona che può avergliela regalata potrebbe offendersi? 😅
Adesso, Rapu84 dice:
Ma posso farlo? Devo rismontarla giusto?
Se puoi farlo...why not. Magari con una pre assemblata te la monterai tu stesso ma il 90% del lavoro è fatto ormai. E comunque sì, va smontata. Ma....se invece decidessi di tenerla? Quantomeno avrai 2 stampanti, una pre assemblata che funzionerà e l'altra su cui farai esperienza (?)
Rendila montata, se ci sta in uno scatolone. Se arriva da amazon, si, puoi farlo.
Mel’han regalato mia madre e mia sorella.. nn si offendono anche xche io ho gli accessi di amazon e farei tutto io .. devo solo scrivere nei commenti il difetto (obbligatorio).. per quanto riguarda il tenermi 2 stampanti è che il mio era uno sfizio ma sta diventando un incubo.. e nn ho lo spazio x 2.. il tipo che mel’ha montata si decanta come perito informatico e dice che ne ha assemblate una decina di geeetech
1 minuto fa, Rapu84 dice:
Scherzi a parte, se è un regalo, non è mai bello renderlo, senza accordarsi preventivamente con chi ha fatto il regalo stesso. E' pur sempre un dispiacere.
Se nella richiesta reso metti "Prestazioni o qualità non adeguate" non ti chiede nemmeno la motivazione e dovrebbe darti comunque il 100% di rimborso.
3 minuti fa, Rapu84 dice:
Io lavoro come programmatore da 15 anni ma ciò non significa che so montare una stampante. Ho avuto 2 geeetech ed a quanto pare, ho (ed ho avuto) problemi con entrambe ed erano entrambe semi-assemblate. C'è una notevole differenza tra assemblare quella che hai te o una Geeetech A10. La tua la devi montare fino all'ultima rondella, la A10 sono solo 4 viti. Dire che ha assemblato una decina di geeetech non vuol dire niente.
Poi, ma lo vedrai con il tempo, tra assemblare e stampare il cane di prova presente nella SD ed assemblare e stampare bene un file STL scaricato da thingiverse, c'è differenza......
Si vorrei una ender.. comunque qualcosa di semplice da assemblare visto che cm avete capito non sono capace in queste cose.. datemi un acquario e dei coralli e vi ricreo l’habitat da barriera corallina ma non mettetemi davanti 1000viti e rondelle senza nemmeno un libretto di istruzioni.. comunque ho già programmato il reso.
